Les discussions
Comment changer/réparer un joint de porte congel wirpool afg 392
Bonjour, j'ai un congélateur Wirlpool AFG 392/H N°85 392 01010 le joint de la porte est déchiré au milieu du joint (à cause des ouvertures et ferm...
Yvon
Bonjour, Frigo ne fonctionne plus (bruit clic)? depuis quelques jours mon frigo fait un petit "clic" comme s'il se lançait mais le moteur ne tourne...
Comment changer le joint de porte de mon congélateur fagor ?
RésoluBonjour a tous et toutes,j'aurais besoin de vos lumieres,lors du dernier nettoyage de mon combiné refrigerateur congelateur,j'ai crevé le joint du con...
Frigo lieber 4260 en panne
RésoluBonjour, Mon frigo Lieber 4260 est en panne. Il ne fonctionne plus du tout ( seule la lumière intérieure et le voyant du bouton du ventilateur situé ...
Pb senseo
Bonjour, Ma senseo fait Sauté mon compteur des que je le branche pourquoi et comment réparé?
Four cooke&lewis clmf2bk-c
Bonjour, COMMENT FAIRE FONCTIONNER CE FOUR? NOTICE D explication imcomplète,pas toutes les infos pour comprendre les caractéristique de tous les bou...
Evacuation eau
Bonjour, mon lave vaiselle n'évacue plus l'eau;elle reste dans le bac.
Lv bosch
RésoluL'eau n'arrive que très lentement, c'est l'aquastop qui est en cause. Peut-on le supprimer purement et simplement ?
Lave vaisselle marque sauter
Bonjour,mon lave visselle ne se rempli pa il est rester bloquer sur bio
Lave vaiselle vabreg
Bonjour, mon lave vaisselle se met sur e4 en clignotant avec une sonnerie après avoir vidanger et impossible de le remettre en route ; il se remet...
Erreur d2 sut thomson advance 6
RésoluBonjour, Ma machine affiche une erreur D2, le linge n'a pas été lavé et l'eau est restée dans le tambour. Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi corres...
Lave vaisselle bosch dlx
pourquoi mon lave vaisselle dlx ne change pas de cycle
Lave-linge daewoo dwd-e6213
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave-linge. L'erreur E2 s'affiche quand j'appuie sur le bouton on. Pas moyen de la mettre eb marche. Par avance, merci...
Probléme de démarrage lave linge indesit witl 100
Bonjour j'ai un gros problème avec mon lave linge INDESIT WITL100 lorsque je sélectionne un programme de lavage, le lave linge prend de l'eau puis ...
Lave linge ocean
Bonjour Si quelqu'un peu me donne un conseil je suis preneuse voila mon lave linge ne fait que prendre de l'eau même si je met très peu de linge alors...
Probleme lave linge aeg
RésoluBonjour, Je recherche quelques conseils pour essayer d'identifier ma panne sur un lave linge. C'est un lave linge AEG oko-lavomat 86820 update....
Refrigerateur americain amana
RésoluBonjour, Je possède ce frigidaire américain depuis 1995. Il n'a jamais eu de complément en gaz. Aujourd'hui cet appareil ne fait plus de froid +6 p...
Lave linge
RésoluBonjour, j'ai des difficulté a remplacer mon joint de hublot de mon lave linge vedette VLF 6124 ,j'ai réussi a le démonté mais pour le remettre c'...
Laden am 3768
Bonjour, On ma donner un sèche linge laden am 3768 , il y a qqe mois et maintenant le voyant nettoyer condensateur s'allume en rouge pouvez vous m...
Peut-on alimenter un lave vaiselle par un seau d'eau ?
RésoluBonjour, je vais attaquer des travaux dans ma cuisine qui vont durer un moment. J'ai pas d'autres arrivé d'eau que dans ma salle de bain, mais il y...
Lave linge thomson advance
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave linge machine tourne normalement mais au moment de vidanger rien a faire filtre propre et pompe neuve une fois ...
Lave linge sidex ml9100
pouvez vous me renseigner , sur le démontage du joint de tambour !!! merci
Machine à laver awo 3631
Bonjour, ma machine à laver fuit par le bac à lessive en fin de remplissage en faisant du bruit pareil à un engorgement glou-glou !! Au début du rempl...
Probleme d'essorage du tambour
Bonjour, comment faire pour réparer le tambour qui fait un bruit de ferraille qui frotte !!
Demontage tambour sur vedette
Bonjour, je possede un lave linge vedette vlt2081 fd/d elle fait un bruit de roulement comment effectuer leurs remplacements merci ci possible de m'...
Pas de puissance d'eau
RésoluBonjour, Je voudrais savoir pourquoi mon lave vaisselle whirlpool 6836 n'a plus de puissance pour faire tourner les bras afin d'avoir un bon jet pou...
Depannage lave vaisselle whirpool adg 6949
Bonjour, Après changement de la résistance je dois réaliser un programme test complet pour faire une remise à zéro de la platine de contrôle et de l...
Refrigerateur samsung side by side 524l rsh5uepn
panne eau par terre odeurs nettoyage complet il y a 1 mois démontage intérieur givre etc.... sonde température?sonde dégivrage?y en a ...
Lave linge en panne / alarme eag
RésoluBonjour, Mon lave - linge Arthur Martin / Electrolux AWT 1475 AA / 1400 tours/ textos Il commence le cycle de lavage puis m' affiche ALARME EAG. ...
Lave vaisselle waltham
bonsoir g le lave vaisselle de marque waltham V 12-08 FI .g suivi les conseil sur le forum car g le probleme avec le F2 QUI S AFFICHE mais toujours ...
Panne frigo americain
Résolubonsoir, j'aie remarque que la partit frigo reste tout le temps a 10° alors que la partit congélateur est a température normal -17° . doux cela peut...
Machine a laver qui s'arrete
Bonjour, ma machine a laver mets 12h pour laver elle s'arrete puis redemare au bout de quelques heures sans que personne n'y touche.C'est une prolin...
Dépannage d'un refrigérateur
Bonjour, j'ai un réfrigérateur composé d'un compartiment en haut (congélateur) et d'un autre pour les légumes et autres. Il faisait le dégivrage autom...
Four à micro ondes silver crest
Bonjour, je possède un four silver crest SMW 900 EDSA1 WEEE N° 888973 dont le plateau metallique se dégrade la peinture s'en va , on croirait qu'il ...
Je cherche le schéma electrique de la machine lave vaisselle
Bonjour, Je suis technicien en électroménager je cherche ce schéma
Machine lave vaisselle
Résolubonjour, j'ai mon LV qui affiche F3 et d'aprés kabak dans forum du 04-02-2008 serai une fuite d'eau , oui mais a quel niveau car je ne vois pas d'eau...
Recherche notice four
je suis a la recherche de la notice d'utilisation du four ARTHUR MARTIN 91API24KB, merci d'avance pour vos réponses
Température congélateur
Bonjour à tous Je viens d'acheter un nouveau frigo/congélateur à froid ventilé. C'est un Samsung RB29FSRNDWW. J'ai remarqué que les tiroirs ...
Eau dans le fond du lave vaisselle et lave linge apres lavage.
RésoluBonjour, quelquefois , apres un lavage (pas a chaque fois ) il y a un fond d'eau au fond et de mon lave linge et du lave vaisselle . ces deux ele...
Laveuse
bonjour ma laveuse ne se vide plus et a fait toute les cycle en continue sans que je la change moi meme sans se vider une seule fois
Changer le joint d'un congelateur whirlpool afg 392/h
Bonjour, J'ai un congélateur Whirlpool AFG 392/H comment enlever l'ancien car il est collé à la porte pouvez vous me donner des conseilles ...
Vue éclatée frigo américain samsung
RésoluBonjour, Est-ce que quelqu'un a des vues éclatées pour changer le réservoir d'eau d'un frigo samsung américain un des tuyaux est facile mais je ne s...
Congélateur resté ouvert = igloo
Bonjour, la porte du congèlo reste qqfois entrouverte et c'est l'igloo. Comment enlever toute cette glace rapidement sans décongeler les denrées sto...
Lavage & séchage a froid : avantageux ?
Bonjour Mesdames (c'est un homme kidmande), Sur MàLaver et sèche-linge, je voudrais shunter la résistance de chauffage par un bouton on/off pour eff...
Pas d'étincelle sur gaziniere
Bonjour, Venant de récupérer une gaziniere Lofra, mais un des bruleurs ne fonctionne pas, le gaz arrive quand je presse le bouton, mais pas d etincel...
Casserole neuve
RésoluUtilisant pour la première fois une casserole en inox sur un bec de gaz, une épouvantable odeur se dégage..... Comment l'éviter?????
Courroie seche linge proline slc75
Bonjour Ma courroie est morte je viens de la commander mais je ne sais pas comment la remonter.est ce que je dois ouvrir les côtés en plus de l arriè...
Frigo ne fait plus de froid
Bonjour, j'ai combi frigo+congel de la marque Indesit (BAN14) et depuis hier soir il ne fait plus froid, pourtant le compresseur (HVM10aa) est chaud...
Lave vaisselle
J'ai un probléme avec le lv, il ne prend que trés peu d'eau ( réf 10F2THFFA, type VSD34C Thomson) Comment résoudre le probléme? merci
