Les discussions
Continental edison cef m118n
Bonjour, A l’aide svp quand j’utilise le blender toutes les autres fonctions Fonctionner également comment utiliser une fonction à la fois ? m...
Four smegg long à atteindre la température.
Bonjour à toutes et à tous, Mon four SMEGG fonctionne bien, mais il met plus de 20 minutes pour atteindre 210°. Est-ce normal? Merci.
Electrolux lavante sechante e52
RésoluBonjour, J'ai un soucis avec mon lave-linge qui fonctionne parfois bien, ou bien qui s'arrête en cours de lavage. Pour finir de laver mon linge, je s...
Le voyant rouge de mon congélateur top bleu wind reste allum
Bonjour, j'ai mis un congélateur top bleu wind en marche aprés l'avoir débranché et nettoyé, le thermostat est sur cinq, la lumière rouge reste all...
Machine à laver indesit iwc5125 ne fonctionne qu'à 60°c
Bonjour tout es dans le titre ,dès que l'on choisi une autre température la machine ce met en défaut pendant le cycle avant l'essorage + vidange. Tout...
Four sauter sfp940b
Bonjour, Les touches, +, - ,Départ s'allument lorsque j'appuie sur la touche cuisson et rien ne bouge. Je ne peux plus allumer mon four ni choisir l...
Ma machine oblo krupps prend plus mes dosettes en compte
Bonjour, J'ai acheté une cafetière dolce gusto krupps oblo or avec la capsule transparente l'eau coule correctement sans souci.en revanche quand je m...
Changement de machine a laver dimensions
Bonjour, Je désire changer ma vieille machine à laver qui n'est pas réparable : Référence : FAGOR ELEGANCE 1F -1148 IN encastrable. Pourriez-vous me d...
Lave-vaisselle bosh. un bras ne tourne pas
Bonjour, Le bras du bas de mon LV ne fonctionne pas (ne tourne pas). J'ai déjà changé la pompe de cyclage car le LV ne fonctionnait plus du tout. mai...
Mon frigo la tempé et de 10 degrés et le congélateur 1 degré
Bonjour je posséde un Whirlpool ARC 4110/AL
Pas d'alimentation de l'électrovanne alimentation eau froide
RésoluMon lave vaisselle est un GORENJE GV 63330/79 147274 S9/1GN Merci d'avance de vos réponses
Choix lave-linge
RésoluBonjour, J'ai besoin d'avis car j'hésite entre deux machines,j'habite en appartement avec un planché qui a part l'air dernier modele lol,je recherch...
Démontage filtre lave-linge vedette vlt6312w
RésoluBonjour, Ma question concerne un lave-linge VEDETTE de type VLT6312W (Chargement par le dessus). J'ai démonté la pièce au fond du tambour afin d'ac...
Frigo ariston 4daawha câble porte gauche coupé
RésoluBonjour, j’aimerai savoir à quoi correspond le câblage dans la porte gauche de mon frigo.Le câble est coupé et j’éprouvé de grosses difficultés pour l...
Plus de froid (frigo et congélateur) haier hrf.521dm6
Bonjour, Acheté frigo-congélateur américain HAIER HRF.521DM6 en Novembre 2018. Celui-ci est déjà en panne (moins de 4 ans d'utilisation...) Il ne pro...
Four gaggenau kg 103 - 897897fonctionne mais ne chauffe plus
Bonjour, Mon four Gaggenau KG 103 - Référence 897897 ne chauffe plus il fonctionne après avoir disjoncté
Bouton de commande programmateur brandt dfh1230
RésoluBonjour, pouvez vous m'indiquer comment changer le bouton permettant de régler les programmes de lavage sur un lave vaisselle Brandt DFH 1230 celui ci...
Pourquoi formation de glace au niveau du frigo whirlpool ?
Bonjour, Pourquoi un problème au niveau du bac inférieur, il se bloque souvent suite à formation de glace au niveau de la trappe de réglage. J'ai tou...
Problème d’allumage
Bonjour, K Bonjour est-ce que quelqu’un a le même soucis que moi, je dois taper ou il y’a a le bouton marche/arrêt pour mettre en route mon lave-vai...
Lave vaisselle bosch ne prend pas l'eau au rincage
RésoluBonjour, Problème avec lave-vaisselle bosch SGS57M12FF/17 qui ne prend pas l'eau arrivé au programme "rinçage" le temps continue à se décompter sur l...
Panne lave vaisselle wirlpool adp 5777
BJR - En lavage QUOTIDIEN 60°, l'indicateur du temps restant se bloque à 46 minutes et il y a un petit bruit de mécanique. Je suis obligé d'arrêter le...
Lave vaisselle beko code erreur p1-p2 qui clignote
Bonjour, Mon lave vaisselle, se met en code erreur P1-P2. Avant ça il était en code erreur P1 Merci pour votre aide Marie
Allumage four
Bonjour, Comment allumer le four ? Avec un allume ha ? Mais où ?
E15 lv bosch même sans fuite
Bonjour,mon LV BOSCH fonctionne normalement 20 minutes puis le e15 se met en rte pourtant après vérification aucune fuite que faire le LV ne s éteint ...
Interrupteur différentiel qui saute
Bonjour Mon réfrigérateur américain samsung RS7577 THCSP ,Je mise frigo sous tension 20 à 30 minutes, interrupteur différentiel est sauté. Je laisse...
Il n'y a pas d'eau dans ma machine à laver
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver (marque : whirlpool 6 sense) Au moment du démarrage,il y a de l'eau qui est pompé mais l'eau n'est ...
Machine à laver brandt malice ne démarre pas 3 clignotants
Bonjour, machine à laver brandt malice ne démarre pas 3 clignotants
Lave vaisselle bosch silence plus erreur e:27
Bonjour, bonjour j ai ma machine qui m'affiche erreur e:27 sa marque est bosch silence plus j aimerais bien connaître ou cette erreur se situe pour ...
Lave-vaisselle miele soucis programme rapide?
Bonjour, Décidément pas de chance avec mon LV. onc un petit soucis sur mon LV miele GS 6130 SC . Lorsque que je met en marche mon LV sur le program...
Mon séche linge bauknecht tra 5470 sonne sans arret.
Bonjour, mon sèche linge Bauknecht TRA 5470 (frontal et évacuation) chauffe, tourne normalement mais la sonnerie "entretien filtre" se déclenche tout...
Beko rsne445e33w poussière marron aération
RésoluBonjour, Même problème sur mon frigo beko BEKO RSNE445E33W UNE PORTE de un an et demi chez ULBADI, une poussière couleur rouille au niveau de l'aéra...
Réfrigérateur amzricain samsung
Bonjour Mon réfrigérateur américain est sauté interrupteur après 30 minutes de marche
Surchauffe sèche-linge bellavita dc7bw701t 958394
Bonjour, Mon sèche-linge Bellavita DC7BW701T 958394 surchauffe excessivement en 2/3 min et s'arrête en cours de cycle avec un code erreur. J'ai vérif...
Centrale vapeur delonghi ne fait plus de vapeur
Bonjour, Ma centrale vapeur delonghi ne fait plus de vapeur. Elle chauffe correctement mais lorsque j’appuie sur le bouton vapeur rien ne se passe, a...
Machine a laver faure fwq5112
RésoluBonjour, jai bloqué le tambour ma machine a laver faure FWQ5112 jai réussi a le débloquer mais le problème c'est que quand jai remis la resistanc...
Changement joint four aeg d'environ 30 ans
Bonjour, J'aimerais comprendre comment retirer le vieux joint d'un four AEG Competence agé de 30 ans qui fonctionne toujours correctement. J'arr...
Senseo qui fuit
Bonjour, Ma senseo modèle viva color fuit par le bas du réservoir. Lorsque je remplis le réservoir il ne fuit pas mais à partir du moment où je le p...
Bosch maxx 6 lave linge
Bonjour, mon lave linge : WAE24263FF/15. J'ai du jeu dans mon hublot, j'ai pu passer une cale de 0,5 cm en bas du hublot et le voir à travers la vitr...
Four whirlpool fxtp6 ne s'éteint plus
Bonjour, four Whirlpool FXTP6 2.6 kw ne fonctionne plus mais la lumière reste toujours allumée pour l'éteindre il faut le débrancher du secteur.
Recherche pompe vidange vedette vsf57h2dw
Bonjour, J ai un sèche linge Vedette vsf57h2dw , dont la pompe de vidange ne fonctionne plus. Sur la pompe, il y a les références "Drain Pump PX-3...
L’écran de lave vaisselles clignote
RésoluBonjour, Panne lave vaisselles Indesit DSG 573 10 couverts, l’écran clignote F6. Merci de notre aide.
Machine à laver brandtintellect bloquée sur essorage au dépa
Bonjour, je veux faire une lessive avec ma BRANDTINTELLECT mais elle est bloquée sur vidange-essorage. Je l'ai débranchée plusieurs fois sans résulta...
Urgent : four sauter 20029 cadenas bloqué
Bonjour, J’ai effectué hier soir, une pyrolyse sur mon four sauter… qui il est vrai, est un peu ancien. Ce matin le four était toujours en mode de re...
Le chauffage de mon four ne s'arrête plus !
Bonsoir, Je possède un four encastrable BRANDT modèle ECAT11 FP661BB avec en façade : 1 commutateur +/- (pour ajuster la température), un afficheur n...
Ma plaque a induction candy est verrouillée
Bonjour, Ma plaque à induction candy sprinter est verrouillée. Lorsque j'appuie sur le + et - il s'affiche E R 0 3 comment faire pour la déverrouille...
Mon frigo brant barao c3220 ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Mon frigo m'a laché sans m'en apercevoir, la lumière fonctionnait toujours quand j'ai pris une bière je l'ai trouvée un peu chaude. En ...
Comment faire un reset sur lave vaisselle aeg
Bonjour, Suite à un problème de fuite sur un lave vaisselle AEG, le code 30 s'est affiché. Le problème de fuite résolu, le lave vaisselle continu d'a...
Vitre interieur de four casser
bonjour la vitre interieur de mon four far pyrolyse est casser puis-je quand meme men servire pour faire cuire un poulet et a quel temperature maximum...
Réfrigérateur congélateur multi portes ariston hotpoint sonn
Bonjour, Mon réfrigérateur/congélateur hotpoint Ariston sonne tout le temps /Le moteur tourne mais il ne refroidit plus que se passe t'il? Merci de...
Probleme avec mon aspirateur
Résolu/FerméBonjour, mon aspirateur dyson sans sac aspire tres mal depuis peu le filtre est propre mais j'entend comme un bruit de clapet et je ne sais pas d'ou...
