Les discussions
Far s1562 le bac ne se rempli pas
Bonjour, voila mon problème : sur mon sechelinge s1562, depuis deux jours la machine ne seche plus vraiment puis s'arrete en indiquant que le bac...
Four beko pour un avis
RésoluBonjour, je dois acheter un four BEKO PYROLISE votre avis SVP Merci.....
Four rosières
Bonjour, J'ai un four rosières et sais la deuxième fois que le ventilo se m'ait en route il ne s arrête pas car on à changer la pièce il y a un an ...
Boite a glacons
Bonjour, comment arretter ma boite a glacons pour une semaine
Four siemens
Bonjour, Mon four Siemens HB 66 E 60 FN/01 ne chauffe pas car le bouton de commande général a un faux contact, il faut le manipuler pour trouver la...
Comment réparer un clapet de freezer cassé ?
Bonjour, En voulant remettre le clapet du freezer qui s'était décroché, j'ai cassé le mécanisme qui se trouve à l'intérieur du clapet. C'est une ba...
Seche linge brandt (code erreur)
Bonjour, Que veut dire le code E CO3 sur seche linge brandt 8kg? 1er message d'erreur D53 ensuite après test Code E CO3??? Merci de votre réponse
Coincer la porte des dosettes à café
Bonjour, je n'arrive pas a changer les dosettes a café car celle-ci ne veut plus s'ouvrir que doit-on faire
Four rosiéres
Bonjour, Ma poignée de porte de four rosiéres est dévissée du coté droit comment faire pour la réparer?elle se proméne de haut en bas. Le probléme ...
Erreur f8 sur lave vaisselle whirlpool adp7562
Bonjour, Au debut du cycle mon lave-vaisselle se met en erreur F8. J'ai vu sur la notice que cela venai du capteur de niveau d'eau en fond de cuve...
Lave linge whirlpool aw0/d3631
bonjour, Je cherche une personne qui posséderait le lave-linge dont références ci-dessus mentionnées et qui aurait eu la panne indiquée "FO5" J'ai...
Une de mes 4 plaques vitro céramique ne s'allume plus
Bonjour, Je viens vers vous pour savoir si les plaques vitro céramique sont réparables independament les unes des autres et si oui vers qui pourrai...
Seche linge brandt ete521f
Mon seche linge ne chauffe plus tout le reste fonctinne normalement les resistances ne sont pas en c/c mais ne sont pas alimentées merci de votre aid...
Pas de remplissage machine à laver linge whirlpool awo d 4731
Bonjour, Help, après avoir programmé, j'appuie sur le bouton vert qui clignote (marche) , elle vidange, et s'arrête, et le voyant sécurité s'allume....
Problème de disfonctionnement lave-linge
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon lave linge. Lorsque je le mets en route il se charge en haut et commence à tourner. Jusque là tout va bien, ...
Combiné refrigirateur congélateur
RésoluBonjour,mon combiné de marque BRANDT spheris duo 2 moteurs a 2 problèmes.la partie congelation ne refroidit pas assez vite et le moteur tourne continu...
À l'aide problème de lave vaisselle
Bonjour, j'ai un LV Artison il lave mais il chauffe beaucoup je trouve et en fin de cycle 2 voyants s'allument et il y a des traces blanches le cy...
Candy cdi1012 ne fonctionne que porte ouverte
Bonjour, Je suis possesseur d'un lave vaisselle de marque Candy CDI1012 encastré. Mon souci est qu'une fois le programme lancé, je ferme la porte ...
Comment débloquer la sécurité d'une plaque vitrocéramique?
Bonjour, la sécurité de ma plaque vitrocéramique Electrolux AHS 60060 P est bloquée. Comment faire pour la débloquer?
Acheter francais oui mais ...
Bonjour, Il a 5 ou 6 ans j'ai acheté un lave vaisselle Brandt AX 330 et je dois dire que je n'en suis pas très content. Au bout de trois ans plus de...
Poignée art 6 réfrigérateur congélateur whirpool arc 1390
Bonjour, J'ai cassé la poignée ART 6 de la porte du congelateur de mon réfrigérateur congélateur Whirpool ARC 1390. Je me suis procuré un poignée neuv...
Lave vaisselle en rideaux
Bonjour,a tous,j'ai mon lave vaisselle siemens aqua sensor ref:sn26m280 qui merde.Il commence sa programmation,puis au bout de 2 mn a peine ,il se met...
Seche linge whirpool awz555 pas de vidange
Bonjour, je possède un sèche linge whirpool awz555 jusqu'a présent il fonctionnait bien mais voilà le problème le voyant reservoir plein se met et ...
Tele tnt intergré
Bonjour, ma fille a dans sa chambre une tele qui a moins d un an une continental.. jusque il y a quelques jours aucun soucis et la plus de chaine !!...
La machine ne prend pas l eau
Bonjour, ma machine a laver de marque indésit lisa xl12 ne prend plus l eau ,ont ma dit que sa venais de la pompe, malgrés que je l est changer ell...
Refrigerateur panda de brandt
J'ai ce petit refrigerateur et il marche bien en AC, mais je perdu le câble 12v pour la voiture. Ou puis-je l'acheter????
Lv zug adora 12s bloqué sur séchage, voyant clignote
RésoluBonjour, Mon LV est bloqué avec le voyant "séchage" qui clignote, sans que rien ne se passe. Ce voyant clignote depuis que des plombs du tableau é...
Machine à glaçon
Bonjour, le tuyau d'alimentation de la machine à Glaçon de mon frigo WHIRPOOL est sectionné à la base. comment je peux le changer???
Micro onde brandt ce2640
Bonjour, j'aurais besoin de quelques conseils s'il vous plait. C'est à propos de notre micro onde (brandt CE2640) : il a depuis quelques jours fait ...
Pourquoi mon frigo samsung congele tous les aliments ?
Résolu/FerméBonjour, depuis quelques semaines, mon frigo Samsung fonctionne un peu trop bien. A n'importe quel étage, mes aliments sont congelés... il est a degi...
Pourquoi mon lave-vaisselle ne demarre pas ?
Résoluje possède un lave-vaisselle whirpool Adp 7551 et lorsque je le demarre, le voyant marche clignote et il se place sur le voyant"trempage"
Pourquoi mon l.l. fait un bruit infernal à essorage ?
RésoluBonsoir, voilà j'ai acheté un Lave linge whirpool awod 7240 tout etait parfait jusqu 'a ces derniers jours,ou est apparu un bruit infernal lors d...
Cuisiniere mixte domeos
RésoluBonjour, voilà je possede une cuisiniere mixte domeos sans électronique du tout il y a quelques jours j'ai voulu me servir du four electrique plus r...
Frigo laden trop de froid
RésoluBonjour, J'ai un petit frigo laden top 14-G, je l'ai recupéré d'un pote, qui le detenait d'un pote. Celà fait un an que je l'avais, je l'ai degiv...
Defaut ettancheiter
Bonjour, bonjour a tous j'ai un lave vaisselle Whirlpool adp 4547 quand je pouce le panier du haut le panier ne bloc pas et il revient un peu en ar...
Fuite sur lave vaisselle au niveau répartiteur
Bonjour, J'ai une légère fuite (1 ou 2 verres d'eau) lors du remplissage de mon lave vaisselle. Après démontage il me semble que cela provient ...
Recherche un réfrigérateur ou congélateur armoire 49cm de large
RésoluBonjour, Je recherche un congélateur ou un réfrigérateur armoire de 49cm de large maximums qui pourrai m'orienter vers un site ou une enseigne Me...
Lave vaisselle whirpool prend plus d eau
Bonjour, mon lave vaisselle whirpool adg8315 nb ne prend plus d eau et le voyant gnignote quelqu un peu t il m aider merci
Machine a laver candy
Bonjour, ma machine a laver candy a un probleme lorsque je la met en marche l'eau entre dans la machine et ressort toute de suite par la vidange et ...
Panne frigo fagor
RésoluBonjour, Mon refregirateur fagor combiné congelateur ne fonctionne plus, le congelateur fonctionne normalement mais le frigo est a 15°. Il to...
Panne sèche linge laden am3888
Bonjour, j'ai un souci avec mon sèche linge, il s'allume "départ et séchage" mais rien ne fonctionne ?? j'ai bien tout nettoyé et vidé aucune led...
Lave vaisselle
Bonjour, pourquoi mon lave vaisselle ne fonctionne que lorsque je le met sur demi charge ?
Problème de chauffe lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle smeg PLA6148G a fait disjoncter 2 fois mon compteur puis, à la troisième remise en marche il tournait correctement mais ...
Frigo s arrête par intermitence
Bonjour, Depuis que j ai fait une cuisine équipée, j avais un vieux frigo qui s arrêtait par intermitence' pensant que ce frigo était mort j en ai a...
Panne frigo américain samsung rsh1feis, le congélateur est ok.
Bonjour, Mon frigo à 3 ans, hors garantie. Je n'ai pas les moyens d'en racheter un autre et j'habite à 150 Km du S.A.V. SERCA de Samsung. Les coût...
Lave vaisselle siemens aquasensor se25238ff
RésoluBonjour, mon lave vaisselle n'arrive plus à évaluer correctement le temps de lavage, il affiche une durée en général assez élevée, se met en rout...
L eau ne s arrete pas au lavage
Bonjour, quand le lavage débute l eau arrive sans arreter donc trop plein et se met en alarme je pense que cela vient du pressostats mais jai du mal...
Four bosch hbn634520f
Bonjour, Mon four ne s'allume plus. l'afficheur ne donne aucun signe de vie. J'ai tester le bornier et le four est bien alimenté. Je pense que c'...
Tambour de ma machine a laver faure fwf393 ne tourne plus
Bonjour, j'avais ma pompe a eaux bloque par un objet mecanique ce qui a empeche mon tambour de tourner j'ai ote cet objet et j'ai change le courroie ...
Problème lavage lave vaisselle bosch
RésoluBonjour, Je possède un lave vaisselle Bosch aquasensor sgi43a02ff et l'eau rentre dans le lave vaisselle mais le lavage ne se déclenche plus
