Les discussions
Mon four fagor innovation reste allumé en permanence
Bonjour, J'ai un four Fagor Innovation PYRO système, et celui ci reste allumé en permanence, même porte fermé. ceci depuis que j'ai changé l'ampoule...
Pourquoi mon lave-vaisselle ne prend pas d'eau ?
C'est un FAGOR, il ne prend plus l'eau, le moteur fonctionne, on entend bien tous les programmes, mais pas d'eau. Rien n'est bouché, et il n'y a pas d...
Comment demonter moteur de mon lave linge brandt wfk2448f
RésoluBonjour, je voudrais demonter le moteur pour acceder au charbon pour voir leurs etats .j'ai enlever la courroie deconecter le moteur . enlever les...
Frigo ne fonctionne plus (bruit clic)
Bonjour, depuis quelques jours mon frigo fait un petit "clic" comme s'il se lançait mais le moteur ne tourne pas suite a cela. j'entends au bout de ...
Lave vaisselle siemens probleme lavage
Bonjour, j'ai un siemens se24m251eu qui a 6/7 ans il lave mal depuis 15 jours, c'est arrivé d'un coup et maintenant il laisse des depots sales bien ...
Comment eviter que mon frigo se givre afin d'eviter les bruits sonores
RésoluBonjour, A chaque fois que le frigo a de la neige il fait un bruit tres sonore je finis par l'eteindre, le degivrer et le rallumer. Mais cette solu...
Probleme machine a laver laden fl 1479
Bonjour, lorsque je mets un programme court, de 30min, par ex, il dure pratiquement une heure. Arrivé à 17 min, quand il faut passer au rinçage, il s...
Comment changer la résistance annulaire sur le four electrolux ekd513504x
RésoluBonjour, La semaine dernière en utilisant le four tout à disjoncter, j'ai réenclenché le compteur et là la cuisson s'est arrêtée, la chaleur tourn...
Mon lave linge ne prend pas l'eau
Bonjour, ma machine a laver le linge ne prend pas l'eau et elle essor plus avant elle prenez l'eau et n'essorer plus mon mari a naitoyer la pompe il a...
Lave vaisselle: indesit idl 550
RésoluBonjour, La pièce de vérouillage sur la partie supérieure interne de la porte de façade ne vérouille plus la porte du lave vaisselle. Problème: En ...
Lave vaiselle whirpool adp2960wh voyant marche et end qui clignote
RésoluBonjour J'ai un problème avec mon lave vaisselle lors de la fin de son cycle il s'arrete et il clignote (départ et end) alternativement apparament...
Congélation des fruits et légume ds compartiment réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur sharp 2 portes gèle mes fruits et légumes ds le bac et sur les étagères également ! Merci de votre réponse
Congélateur vedette
Bonjour, un congélateur de 4 ans tombe en panne, le moteur ne répond plus à l'allumage, serait-il à remplacer? ou peut-on le changer, à quel prix?
Besoin daide
Bonjour, il i à du courant mais les touche ne foin inonde pas
Lave vaisselle beko probleme de sechage
Bonjour, J ai mon lave vaiselle qui chauffe pas l eau , la vaisselle reste mouiller a la fin du cycle merci pour votre aide
Lave vaisselle
RésoluBonjour, voila mon lave vaisselle encastrable démarre prend l eau pendant env 5min,puis s arrette ,l eau stagne et ne s évacue pas,pour moi les tuya...
Sèche linge brandit efe8731f ne sèche plus
Bonjour, Mon sèche linge brandt EFE 8731F ne sèche plus. Je l'ai complètement nettoyé et toujours rien. Les 2 klixons arrière semble ok (passant en ...
Machine a laver bosch xx5
Bonjour, comment changer le joint du hublot
Plaque induction de dietrich dc 1999 alarme f6
Bonjour. Les 2 foyers du coté gauche se coupe et l'alarme F6 apparait. Le fait de couper l'alimentation électrique et de la rétablir les réactive...
Panne samsung
Bonjour, j'ai un frigo américain Samsung -l'eau n'arrive que partiellement dans le bac à glaçons,donc il ne fait que trés peu de glaçons -que faire ...
Compressor de combiné
Bonjour, pourquoi le moteur du combiné s arrête t il après 15 man de fonctionnement?
Pourquoi s.l. siemens wt44e181fr ne démarre pas ?
Résolu/Fermébonjour, les voyants de fonctionnement (bleu, choix du sèchage), ne s'allument plus, seul le voyant démarrer s'allume, mais émet un double bip rapi...
Problème lave vaisselle arthur martin asi6230
Bonjour, Nous avons un problème avec notre lave-vaisselle electrolux 6230. Nous avons d'abord eu les deux voyants lavage et séchage qui clignotai...
Pompe laveuse a linge bloqué
Bonjour, j'ai une laveuse a linge general electric evolution vieille de 15 ans, la pompe est bloqué, comment faire pour la débloquer?
Lave vaisselle miele g694 sc plus
Bonjour, Comment puis-je résoudre un problème de séchage ? Le turbotronic ultra ne s'enclenche que par moment (1 cycle sur3) et de ce fait ma vaisse...
Comment tendre une courroie de sèche-linge ?
Résoluvoilà, ma courroie de seche linge est cassée, j'ai commandé la nouvelle,nous avons voulu la remettre et là, impossible de la passer du tambour au mote...
Quelle odeur !
Bonjour, j'ai un frigo américain depuis un an et j'ai le même problème. Je n'en peux plus de cette odeur j'ai même fait venir quelqu'un qui m'a pr...
Lave linge faure fwf3128
RésoluBonjour, Mon lave linge ne rince plus.l arrive d eau ne se fait plus en phase de rinçage. Les autres phases de lavage sont correctes, remplissage, l...
Changement joint lave vaisselle
RésoluBonjour, hier j'ai posé une question mais je n'avais pas les termes exacts donc j'ai bien réussi à mettre en place le joint de porte mais avec celui...
Pb mise en securité refrigerateur faure
bonjour a tous, donc voila mon probleme qui dure depuis bientot 2 ans, je vous explique mon frigo se met en sécurité aléatoirement, le compresseur...
Panne réfrig
Bonjour, mon réfrig américain Whirpool fait disjoncter tout le temps , quel est l'origine svp?
Comment change injecteur four/grill brandt kg552we1 kg51we1
RésoluBonjour, je veux changer mes injecteurs sur une gazinière brandt kg552we1 ou kg51we1. Je n'arrive pas à y accéder, j'ai retiré la plaque arrière, mais...
Craquement freezer
Bonjour, Je viens de réparer la porte cassée de mon freezer. Depuis j'entends régulièrement des craquements qui proviennent du freezer. Que dois-j...
Inversion d'ouverture de porte
Bonjour, comment inverser la porte d'un réfrigérateur art 9730 h Whirlpool ?
Lave linge - raccord de boyaux
RésoluBonjour, Comment remplacer le raccord d'un lave linge sur lequel les boyaux d'alimentation sont branchés
Probleme avec mon lave vaiselle je lave a la main
Bonjour, mon lave vaisselle depuis quelque jours laisse ma vaisselle très blanche je suis obligée de la rincer
Comment changer une courroie de sèche linge far see07
RésoluBonjour, Qui peut me donner l'astuce pour remplacer la courroie de mon singe linge ? Apres l'avoir mise autour du tambour impossible de la rabattre en...
Senseo
Bonjour, peut on detartrer une senseo tactile avec un simple detartrant?
Frigo americain
RésoluBonjour, comment racorder un frigo americain a l'eau sans plomberie ? est ce possible ? merci
Erreur 10 ? hnl1600 a+aa
Bonjour, PANNE du machine lave linge erreur 10
Vaisselle mal lavée whirlpool apd 7972
RésoluBonjour, après achat d un model d occasion ( whirlpool adp 7972 ) quasi neuf car acheté a une personne agée je l ai branché fait tourné avec un de...
Arret total de ma machine a laver
Bonjour, ma machine a laver ne veut plus rien s avoir ni se mettre en route ni s ouvrir ni s allumer elle a ete acheter sur internet sans garantie e...
Congelateur dans armoire integré dont le compresseur fonctionne presque sans arr
Bonjour, Mon congelateur est neuf. Il n'a pas fait beaucoup de bruit le premier mois mais maintenant, le compresseur se met en route sans arret. La ...
Lave linge indesit wg1037tp n'essore plus
RésoluBonjour, C'est assez sur-réaliste car j'ai le même problème sur la même machine et fait les mêmes démarches avant de découvrir cet ancien post (20...
Mon lave-vaisselle ne prend plus les sels régénérants. pourquoi ?
Bonjour, Mon lave-vaisselle Whirlpool ne prend plus les sels régénérants depuis des mois et le réservoir reste plein sans que son niveau baisse. O...
Lave vaisselle bosch super silence smv40m20eu
Bonjour, Comment vider l,eau du bac quand on a une erreur 15
Panne de programmation
Bonjour, ma machine à laver le linge Brandt s'arrête au lavage
Lave vaisselle whirlpool adp6518
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP 6518 qui ne seche plus De plus, je dois appuyer fort sur le bouton de démarrage et m^me plusiuers fo...
Frigo americain samsung
Bonjour, mon frigo americain samsung apres degivrage une nuit et une journee fonctionne mais leau ne coule plus du cote du congel mais dans le cote ...
Claquement derrière refrigerateur puis panne indesit bsz 3021 v
Bonjour, Voilà j'ai un refrigerateur indesit qui aura tout juste un an en juillet, il y a deux jours j'entendais comme un petit "clic" répétitif à ...
