Les discussions
Lave vaisselle laden l514 le cycle de lavage ne se met pas en route
RésoluBonjour, j 'ai un probleme avec mon lave vaisselle (LADEN L514 de 2006) quand je mets sur n'importe quel cycle, il se rempli, se vide mais ne lav...
Durite qui fuit sur pompe de cyclage lave vaisselle
RésoluBonjour, la petite durite noire du corps de pompe de cyclage de mon lave vaisselle wirlpool ADG 951 BL fuit,qui peut me dire ou acheter le corps d...
Frigo-congelo samsung ne fait plus de froid
RésoluBonjour, mon frigo-congelo Samsung ne fait plus de froid (plus de garantie depuis 2 mois) le compresseur ne tourne plus. qui a une idée svp ?
Machine à laver à réparer
RésoluBonjour, Ma machine à laver de marque Samsung 6kgs Quand je démarre la machine à laver le linge, le voyant de la fermetur...
Comment réparer lave linge séchant siemens wash&dry 1260 ?
Bonjour, Mon lave linge ne fonctionne plus correctement. L'eau du lavage n'est plus chaude et la fonction séchante ne fonctionne plus non plus. Pouv...
Pourquoi le bouton depart du whirlpool adg 8733 clignote ?
bonjour notre lave vaisselle est en panne .en effet le bouton depart clignote sans cesse en restant sur le programme trempage .au depart il ya eu un ...
Ariston hotpoin type df01ff refrigérateur
RésoluBonjour,je possède un Réfrigérateur hotpoint artiston type df01ff. il a de l'eau qui coule à l'intérieur de mon réfrigérateur. A priori, au dos du réf...
Frigo ge
Bonjour,a tous je possede un frigro GENERAL ELECTRIC et je le branche il fonctionne bien pendant trois semaines et apres ilne fait plus de froid p...
Lave vaisselle en panne
Bonjour, des que mon lave vaisselle se met en route on entend l eau puis s arrete c est la marque Arthur martin electrolux
Comment réparer mon lave-vaisselle brandt qui lave à froid ?
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Brandt DYS525WE1 lave à froid. Or, ma garantie vient tout juste de périmer. Quelqu'un pourrait il m aider SVP à le répare...
Lave vaisselle california
Bonjour depuis une semaine nous avons des soucis avec notre lave vaisselle de marque california il prend leau et au bout de 2 mn il se met en securi...
Pourquoi mon frigo fait du bruit quand il ya de la neige a l'interieur ?
RésoluBonjour, J'aimerais de l'aide pour résoudre le problème de mon frigo. Cela m'est déjà arrivé avec un autre frigo. Il faisait un bruit très fort et ...
Machine à laver, aspire l'eau et la rejette
RésoluBonjour, peut être avez vous une idée ? la machine à laver pompe longuement l'eau, peut être que le bac en garde une partie mais en tout cas, ça c...
Ma machine à laver
Bonjour, Une fois qu'on met en marche ma machine à laver , le fusil saute Quel est le problème dans ce cas ? Que pourrais-je faire ?
Lave vaisselle electrolux asi6234w
Bonjour, J'ai un lave vaisselle electrolux ASI6234W.Il ne vidange pas bien et sent le chaud ma vaisselle est trés sale.J'ai vérifié le tuyau de vida...
Refrigérateur congélateur
Bonjour, j'ai un réfrigérateur congélateur 2 portes un seul moteur..... qui givre sur la paroi du fond dans le réfrigérateur.... pourriez vous me dir...
Thermostat avec sonde pour réfrigérateur
RésoluBonjour, Je viens de commander un thermostat avec une sonde pour mon réfrigérateur, l'original était un ranco et on ma livré un danfoss par équivale...
Panne lv
je nai plus le f2 mais mon lv disjoncte toujours whirlpool 6eme sens adg 8983/1 merci d avance papy 35
Lave vaiselle bosch sms69m02ff/07
Bonjour, j ai l erreur e25 qui s affiche , et le programme n est pas fini ,toujours de l eau dans la cuve ,que dois je faire . merci si quelqu un p...
Panne seche linge aeg 56840
Bonjour, voila j'ai un probleme avec mon seche linge AEG 56840 il c'est arrete d'un coup comme si on avais couper le courrant il n'indique plus r...
Lave vaisselle whirlpool adp 4600 wh
RésoluBonjour, comment faire pour mettre la marche en différée. Merci
Machine à laver prend l'eau, tambour tourne dans un sens puis ne tourne plus
Bonjour, Ma machine à laver EDY W677 easycontrol prend l'eau normalement, le tambour tourne au début puis, quand il doit changer de sens, il ne to...
Panne f2
Bonjour, ce matin lv marque f2 et il a disjoncte au compteur merci pour votre aide whirlpool 6eme sens ADG 8983/1 LE F2 A DISPARU MERCI MAIS ...
Traces blanches sur vaisselle (verres)
Bonjour, MON LAVE VAISSELLE laisse des traces blanches sur mes verres, mon eau est adoucie, je n'utilise donc pas de sel et mets des pastilles 3en 1...
Probleme seche linge arthur martin adc 5105
Bonjour, heureuse propriétaire d'un sèche linge Arthur martin, le voici qui fonctionne mal et ce n'est pas le moment! il démarre sans problème, m...
Comment faire marcher la pyrolyse sur mon four scholtes
Bonjour, j'ai un four scholtes pyrolyse, mais j'ai perdu la notice et je ne sais pas mettre l'autonettoyage. (c'est un modèle ancien,15/20ans)
Pourquoi un réfrigérateur se met-il en sécurité ?
Bonjour, mon réfrigérateur samsung SRL623EV ne produisant plus de froid je l'ai débranché il s'est remis à fonctionner normalement mais au bout de qu...
Le tambour de mon seche linge indesit sg 511x ne tourne plus
Bonjour, le tambour de mon seche linge indesit sg 511X ne tourne plus, il tourne tres bien a la main la courroie a l'air en bon état et il chauffe n...
Comment rebrancher le thermostat de mon congélateur ?
RésoluBonjour, J'ai commandé un thermostat et je suis en attente de réception. Mon probléme est que je n'ai pas suffisamment bien repéré le raccordement ...
Probleme su un frigo americaon daewoofrs-u21ga
RésoluBonjour, mon ventilateur (dans la partie congel en haut) ne tourne plus et la température reste autour de -10 alors (dans la partie congel) qu'en ...
Cafetière nespresso
Bonjour, Ma cafetière s'allume clignote mais ne démarre pas ?
Frigo ne fait plus de froid, que faire ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai le même problème avec mon samsung rt44masw. Le congèle fonctionne bien, mais pas de froid dans le frigo. La solution que j'ai '...
Samsung américain
RésoluBonjour, J ai de l eau qui s écoule en bas de la partie frigo sur le devant. Le frigo et le congélateur marche bien Si quelqu'un a une solution m...
Frigo arthur martin
Bonjour, voila j'au un petit soucis, j'ai mon frigo qui ne refroidit plus ou presque plus mais ce qui me pose problème c'est la partie congélateur ,...
Plaque induction sauter
Bonjour, Nous avons un code panne qui apparait sur deux des trois foyers . Celui ci est le "F8" Pourriez vous m'indiquer à quoi il correspond ?...
Frigo américain samsung programmateur de glace (bloc ou pilée)
RésoluBonjour, j'avais un problème concernant le côté frigo qui ne refroidissait plus et grâce aux conseils j'ai pu dépanner il s'agissait simplement d'...
Réfrigérateur whirlpool arc 1762 fait trop de froid
Bonjour, depuis quelques jours mon réfrigérateur fait de la glace sur la paroi du fond, les aliments gèlent, il ne s'arrête pas, j'ai dû mettre un p...
Probleme de porte
RésoluBonjour, j ai un lave vaisselle oceanic la porte ne se ferme plus si je fait venir un reparateur pourra t il me le reparer merci
Comment récuperer un moteur de machine à laver indesit ?
Bonjour, Je possède un moteur de machine à laver Indesit WT82T, Je souhaite m'en servir dans la construction d'un tour de potier. Pour cela je re...
Cafetière senseo
Bonjour, même le réservoir de ma senseo plein, seul le bouton 1 tasse s'allume. J'ai essayé l'astuce de débrancher et rebrancher en appuyant sur le ...
Mon frigo brandt c3220 ne fonctionne plus plus
Bonjour, j' ai un frigo C3220 Brandt le moteur ne tourne plus , je voudrais essayer de réparer la carte électronique, j' ai enlevé le bandeau avant ...
Fuit sur la porte de mon lave vaisselle
RésoluBonjour, ma fille ma donnée un lave vaisselle,je lai branchée tous marche mai quant il et remplie d'eau il fuit beaucoup au niveau de la porte dans l...
Lave linge ne fonctionne pas
Bonjour, tous les voyants de mon indesit wixl 115 clignotes en mème temps et elle ne démarre pas, que faire....
Lave vaisselle qui ne prend pas l'eau
Bonjour, J'ai un lave vaisselle de marque Beko, classe AA, 12 couverts. En mettant en marche, les voyants verts s'allument. Mais en sélectionnant l...
Le compresseur d'un whirlpool se met trop rarement en marche
Bonjour, Le compresseur de mon réfrigérateur/congélateur Whirlpool ARC 2223 (8501 222 11100) se met très rarement en marche, même en position maxim...
Comment retirer la carte électronique d'un congélateur brandt cd 2520
Bonjour, Comment retirer la carte électronique d'un congélateur Brandt cd 2520? J'ai enlevé le cache, et je vois la carte électronique. Je viens d'e...
Remplacement d'un aquastop sur machine à laver bosch 1300 a
RésoluBonjour, Ceci n'est pas vraiment une question puisque j'ai trouvé la solution. Etant une célibataire du 3ème age, je dois bien chercher des solutio...
Gazinière : les boutons sont jaunies, brûlées et fondues.
RésoluBonjour, J'ai acheté une gazinière Brandt d'occasion et les boutons et manettes (pour allumer le gaz) sont jaunies et noircies, fondues, brulées. ...
Panne senseo
Bonjour, merci de m'expliquer comment démonter une SENSEO HD 7810 pour changer la résistance
