Les discussions
Probleme cafetiere senseo cube noire
Bonjour, J'allume ma cafetiere le voyant reste fixe et quand j'appuie sur un bouton de 1 ou 2 café elle s'eteint toute seule que dois-je faire merci
Fuite sur lave linge lg qui fait disjoncter.
Bonjour, Depuis 15 jours, j'ai des problèmes avec mon lave linge LG. Nous avons tout d'abord changé le tachymètre, car elle se mettait en code déf...
Panne sur mon lave vaiselle arthur martin
Bonjour, Après midi mon lave vaisselle a démarré seul la porte était seulement appuyé mais pas enclenché,impossible de l'arrêter,seul le moteur to...
Mon lave vaisselle marche une fois sur deux !
Bonjour, Voilà quelques temps que mon lave vaisselle Fagor LFF-45B, qui marchais bien jusqu'à là, fonctionne une fois sur deux, et même plus du tout...
Machine a dosette senseo
Bonjour, machine a dosette senseo ne capte pas le reservoir plein d'eau poutant détartrer avec vos produit pourquoi et si c'est a cause du reservoir o...
Filtre du lave-linge fagor ff-5000
RésoluBonjour à tous Je possède un lave-linge Fagor FF-5000 depuis 4 ans qui a toujours bien fonctionné. Aujourdhui il s'est arrêté avec du linge non ...
Lg
RésoluBonjour, mon machine a lèver afiche le problme DE mème si la porte est fermer que dois-je faire ??
Je n'arrive pas à remonter mes amortisseurs de machine à laver...
RésoluBonjour, j'ai un lave linge BRANDT BS8800 . Mes amortisseurs sont morts, j'en ai recommandés, cependant, je n'arrive pas à les remonter :/ J'ai déj...
Lave linge titan-
Bonjour, j'ai ma machine qui me fait des siennes, c'est une TITAN A-10. Elle ne me laisse plus ouvrir la porte et m'affiche un code d'erreur E07 et...
Frigo ne demare plus sur ana 8350 electrolux
Bonjour, j'ai mon frigo combi qui ne se déclanche plus.j'ai changé le thermostat dans le compartiment frigo et toujours rien.j'ai toucher le compre...
Pompe de lave linge
RésoluBonjour, mon lave linge essor mal le linge est ce que cela viendrait de la pompe d avance merci
Probleme vidange lave linge
Bonjour, je viens vers vous une nouvel fois probleme sur lave linge candy go 714 n° 31001285 il vidange en permanance il fait riens d'autre peut ...
Probleme ouverture porte lave linge samsung b1445s
RésoluBonjour, suite à un problème de sécurité de porte qui à cramé la porte ne peut plus s'ouvrir et la poignée s'est cassé . Je l'ai constaté quand j...
F4 sur mon lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle bauknecht gsf2581ws marque F4? Le filtre est propre mais il rest de l eaux dans la cuve? Pour moi la pomp est bloque est...
Alarme combiné liebherr
Bonjour, J'ai un combiné frigo haut congélo bas Liebherr constamment en alarme. Je pense qu'avant le déclenchement de l'alarme il a fait un peu trop...
Fuite d'eau du frigo us siemens kf57u56
Bonjour, De manière fréquente et cyclique (1x par jour +/-) à l'aplomb de mon congélateur, a gauche, j'ai une fuite (+/- 1/2 verre d'eau). Ce n'est do...
Aspirateur qui chauffe au lieu d'aspirer
Résolu/FerméBonjour, je possède un aspirateur Rowenta xtrem power 2200. Jusqu'ici, il marchait bien (il doit avoir entre un an et un an et demi maximum). Je...
Erreur f2 sur mon lave vaiselle whirlpool adg 699 ix
Résolu/FerméBonjour, Une erreur f2 s affiche sur mon lave vaiselle et ceci apres avoir changer la resistance qui etait HS donc j'ai fais un programme test com...
Lave linge en panne
Bonjour, j'ai mon lave linge de marque BOSCH, modèle LOGIXX5; qui ne fonctionne plus et affiche D17; quelqu'un a til rencontré ce genre de problème...
Lave vaisselle indesit ne lave plus
Bonjour, Mon lave vaisselle indesit difp48 se vidange se remplit et se vidange a nouveau et s arrete en clignotant sur le numero 11, il n est pas bo...
Lave vaisele bosch
Bonjour, Mon lave vaiselle bosch fait disjoncter mon disjoncteur generale apres 15 minutes de programmation de mon lave vaiselle. Mon me dit ...
Adp 4920 whirlpool
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool adp 4920 de 2 ans fait des siennes il se mets en route lave, chauffe , et presque à la fin de son cycle s arrê...
Lave linge beko ne veut pas démarrer
Bonjour, Lorsque je mets mon lave linge en route, il ne veut pas démarrer. Il me faut fermer la porte très très violament . Que dois je faire ? ...
Seche-linge aeg lavatherm ne chauffe plus !
Bonjour, malgré nettoyage des 3 filtres, mon sèchoir AEG Lavatherm 55800 ne chauffe plus du tout. Avez-vous une idée ? Merci pour vos réponses. Ph...
Comment réparer mon micro-ondes ?
Résolu/FerméBonjour. J'ai un micro-ondes whirlpool qui a commencé à ne chauffer qu'une fois sur deux. Dernièrement il s'est mis à me faire disjoncter systématiq...
Machine a laver le linge wirlpool
Bonjour, comment ouvrir le couvercercle de la pompe de vidange celui ci force
Aspirateur à main black et decker
Bonjour, Bonjour Messieurs, J'ai deux aspirateurs à main Dustbuster qui ont rendu l'âme deux mois après la fin de garantie. Je pensais que les...
Comment réparer mon lave-linge far l 61200 ?
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge quand je mais le programme ,le remplissage se fait mais au moment ou le tambour devrais ce mettre a tourne...
Problème sèche linge whirlpool awz9993
Bonjour, Mon sèche linge siffle, affiche le code 8, tous les voyants sont allumés, quand je le mets en route, il démarre, mais tous les symptômes ...
Lave-vaisselle aeg favorit sensorlogic : remplissage et vidange infini
Résolu/FerméBonjour, Je viens a vous pour une question sur mon lave vaisselle AEG sensorlogic Favoritplus 40660 que nous avons depuis 5 ans et demi passé, et...
Frigidaire
RésoluBonjour, Le frigidaire de notre bureau gèle trop quoi faire pour règler le problème. Merci
Probleme de chauffe sur sèche-linge bosch maxx wtl 6101
Bonjour, j'ai un problème avec le sèche linge il chauffe mais plus comme avant, il se lance puis s'arrête, puis se relance ainsi de suite, le cycle...
Probleme de charbon
Bonjour, j ai pu démonter les charbons , mais je ne sais pas s ils sont usés ! ils font 17mms a l extérieur du support ! et en font 20mms en ent...
Lave vaisselle whirlpool adp 4737 xi
RésoluBonjour, et salut tous le monde j'ai un problème avec mon LV tous les programmes ne se termine pas lorsque je lance un programme elle se commence bie...
Sèche linge bosch wtl 6101 - ne chauffe presque plus.
Bonjour, Il fauffe un peu, parfois, ... Il semblerait que je ne sois pas le seul dans le cas. Avez-vous des solutions ? Cordialement,
Monter poignée de serrage seb
Bonjour, j'ai cassé la poignée de serrage de ma cocotte SEB, j'en est rachetée une autre mais je n'arrive pas a la remettre, je baisse le levier o m...
Ma plaque à induction arthur martin ti8660-n
Bonjour, au début de l'utilisation de la plaque quelque soit le feu choisi avec la bonne casserole la puissance clignote pendant une dizaine de minu...
Lave vaisselle boschsms 550
Bonjour, mon lave vaisselle ne se remplit plu,de plus il y a un voyant qui m'annonce"robinet ferme" et le compteur redescends de 28min a 1min et un...
Moteur de petrin kenwood
Bonjour, dans un moteur de petrin kenwood j ai trouve un aimant a quoii sert!,?
Comment réparer notre frigo congélo curtiss en panne
Bonjour à toutes et à tous nous avons un frigo congélo de marque Curtiss type ZLKI 301 .Suite à des micro coupures d'électricité notre appareil ne fo...
Lave linge il ne tourne pas !
Bonjour, après vérification de la courroie, des charbons , mon lave linge prend et vide l eau , mais ne tourne pas !!! que faire de plus ?
Lave vaisselle whirlpool 6ème sens
RésoluBonjour, Je rencontre le même pb que qazerth. Le pb est il résolu? Si oui comment. Merci beaucoup.
Frigo américain whirlpool pas de glaçon
Bonjour, mon frigo américain Whirlpool marche très bien SAUF qu'il ne fait pas de glaçon et il clignote sans arrêt. que faut-il faire ? pouvez vous me...
Lave vaisselle whirlpool 6éme sens 7972
RésoluBonjour, mon lave vaisselle se met en route puis pendant le cycle de lavage s arrete. le bouton marche / arret se met à clignoter et je ne peux que ...
Lave vaissaille brandy bress
Bonjour, Comment réparer la porte de mon lave vaissaille qui ferme plus
Problème sur réfrigérateur aeg santo
Bonjour, problème sur réfrigérateur AEG Santo 3644-6KG, Toutes les lampes de l'indicateur de température clignotent
Comment accéder au filtre sur un seiche linge siemens 7904
Bonjour, mon seiche linge m'indique que le filtre est à nettoyer, je n'arrive pas à ouvrir le bandeau en bas du seiche linge pour accéder au filtre....
Disfonctionnement sur plaque induction bosch
RésoluBonjour, J'ai une plaque bosch PIK875T01E dont je suis très contente, sauf que, depuis une semaine environ, les 2 foyers du bloc droit se mettent ...
Frigo ariston mtm 1911
Bonjour, Frigo compi ariston MTM 1911F, régulièrement il y a un clic clic provenant vrais semblablement de la carte électronique, lorsque le bruit...
Comment résoudre le problème vidange l.v. viva ?
Résolubonsoir a tous j'ai un souci avec mon lave vaisselle de marque viva type sl1501w a la fin du cycle il ne vidange plus j'ai vérifié la pompe le filtre ...
