Les discussions
Lave vaiselle miele drole bruit?
RésoluBonjour, à tous Donc suite ) réparation de mon LV , probleme debimetre ;dont je rmercie la communuaté pour son aide .J'ai essayé de m'en servir mais ...
Réfrégérateur congélateur hotpoint ariston quadrio
Bonjour, mon congélateur fait de la glace au dessous du tiroir du bas et le bloque. Mon réfrigérateur à 10 ans pas de soucis avec lui. Nous l'avons...
Congelateur à tiroires valberg
Bonjour, J'ai un congélateur de marque Valberg acheté il y a environ 3 ans chez Electro Dépôts Montivilliers. Depuis ce weekend, j'ai remarqué que to...
Bruits cliquetis forts à l'essorage sur miele w 504
Bonjour. Ma machine fait un bruit de cliquetis fort à l'essorage et qui augmente d'intensité avec la charge. Quand j'enléve le dessus pour accéder à ...
Panne lave vaisselle indesit disc 3m19 h clignote
Bonjour H qui s’affiche et bip qui sonne après quelques minutes une fois n’importe quel programme lancé . L’eau arrive normalement et la vidange fon...
Il marché pas sèche linge
Bonjour, Bonjour je la mëmë probleme il e nettoyer toute le filtre et I reste deux boutons Rougé il Marché pas ,reste bloqué, le marque, E ndesit ...
Lave vaisselle laden c879
Bonjour à tous, Voilà je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle de marque Laden modèle C879.. Il est vieux mais jusqu'à aujourd'hui il fonctio...
Affichage “end” machine à laver essentielb 912d1
Bonjour, Sur machine à laver essentiel B, ELF912D1 quand je sélectionne un programme je n'ai même pas le temps d'appuyer sur départ que l'écran m'af...
Enlever bac de récupération d'eau frigo smeg ?
RésoluBonjour, J'ai un frigo SMEG. A l'arrière au dessus du compresseur j'ai un bac de récupération d'eau. J'aimerai le vider et le nettoyer. Pour cela je ...
Lv brandt dfh 13117w le voyant verre s'allume,
Bonjour, mon lv est en panne depuis peu. Quand je le met en marche, après un premier test, le voyant verre s'allume, et les voyants sel et liquide ...
Voyants frigo americain clignotent tous
Bonjour, J'ai un frigo américain continental edison RA526BW; J'ai été obligé de l'arrêter car toute la façade lumineuse clignote dans tous les sens...
Frigo samsung rsh1ftsw s'etint qd je tirais des glaconso
Bonjour Mon frigo americain samsung RSH1FTSW s'eteinr brusquement alors que je tirais des glaçons Merci de votre aide
Calibrage de départ machine à laver saba 10kg
RésoluBonjour, J'ai installé hier soir ma nouvelle machine à laver et je n'arrive pas à faire la procédure de "calibrage" (il semble que le terme étalonnage...
Urgent svp! frigo americain whirlpool fait disjonter.
Bonjour, Mon frigo américain whirlpool WSF5574 A+N fait sauter le disjoncteur. J’ai essayé de le débrancher une nuit puis de le rebrancher mais le p...
Lv electrolux diapason : comment démonter le fond au sol
Bonjour, Je suis un peu novice, et je répare comme je peux mon LV Electrolux Diapason; Je constate une fuite entre le "bol collecteur" et la cuve In...
Perte de congélation
Bonjour, Je procéde un réfrigérateur combiné Whirlpool WBE 3322 A NFX AQUA. Le problème que je rencontre est une perte de congélation au lieu de cong...
Machine à laver se remplit d'eau à l'arrêt
Bonjour j'ai une machine à laver Laden depuis plusieurs années. J'habite au 5eme et dernier étage d'une résidence donc pas de voisin au dessus. La mac...
Ma machine à laver far clignote et ne démarre plus.
Bonjour, Ma machine à laver FAR LF58PP17W ne démarre plus. Les voyants s’allument correctement et quand je la lance le voyant marche arret se met à c...
Lave linge hublot samsung quickdrive ww90m645opx/ef
Bonjour, je dois changer la porte de ce modèle de LL. sauf que après avoir dévissé les 2 vis qui tiennent la charnière, la porte reste "fixée" via u...
Utilisez une machine à laver sans résistance
Bonjour, Voici mon problème je souhaite utiliser une machine a laver neuve ou d'occasion peut importe... Dans mon camion aménagés et pour cela j'aime...
Machine a laver condor 9 kg waf 1209d1 algerie
Bonjour, Ma machine à laver condor 9 kg, ne s'allume plus, aprés un code erreur LE Marque : Condor 9kg Type : WAF 1209D1
Four siemens impossible d'éteindre la lumière
Bonjour, Bonjour Y a t'il moyen de faire reset sur mon FOUR SIEMENS HB 760250 F Blanc Suite à un problème électrique mon ampoule a grillé Après a...
Lave linge hublot bosch série 4 wak24160ff/17 énorme bruit à
RésoluBonjour ???? Depuis quelques temps mon lave linge Bosch WAK24160FF/17 fait un bruit à réveiller les morts à l'essorage... Même en demi charge. J'ai d...
Réfrigérateur/congélateur beko qui en fait plus de froid
Bonjour, Tout d'abord désolé d'avance pour mon ignorance ou mes erreurs mais je ne suis pas expert en bricolage, plutôt novice. J'ai un combiné réfr...
Lave vaiselle bruit début de cyclage
Bonjour, Mon lave vaisselle fait un bruit de crachotement au début de la phase de cyclage. Ce bruit a duré de plus en plus longtemps, jusqu’à durer ...
Dépannage lave vaiselle
Bonsoir, lave vaisselle BOSCH SMI5046 avec communateur manuel , l'appareil fonctionne ,celui-ci se bloque à (à 40 au lieu de faire le tour de l'hor...
Lave vaisselle beko s arrete apres le remplissage
Bonjour, Voilà le soucis avec mon lave vaisselle: Pendant qu il faisait un cycle il c est bloqué, le decompte du minuteur ne défiler plus et de temp...
Voyant prise électrique clignote réfrigérateur samsung
RésoluBonjour, J'ai un réfrigérateur Samsung RB39FERNDSA. Suite à une coupure de courant; tous les voyants de la porte clignotent. Je trouve pas mal de ...
Ma crépière krampouz ne chauffe plus suffisamment
Ma crêpière Krampouz CEBPA4A0 (Crêpière Électrique Bâti Peint 40cm) ne chauffe plus suffisamment. La température ne monte pas à plus de 130° (mesure a...
Réfrigérateur/congélateur lg gr- 359 sqa
Bonjour, Je suis très ennuyée parce que mon congélateur fait de la glace sous le dernier bac, que je retire en y mettant de l'eau bouillante. Pour...
Fuite sur lave vaisselle arthur martin asf 2440
Résolubonjour a tous je souhaiterais si quelqu'un a déjà eu un problème de fuite sur ce lave vaisselle. mon problème est quand je lance un programme au bou...
Message e4 sur lave vaisselle whirlpool adg8531 ix
Bonjour, A priori mon message est lie a un probleme de sonde de niveau d'eau sur mon lave vaisselle. J'ai remplace la sonde temperature sans soucis pa...
Senseo
Bonjour, Je viens de passer aux lavage ma senseo et quand je l'allume rien ne se passe et elle aspire à vide
Le voyant e4 avec un bip
Bonjour, Voilà j'ai démonté la plaque a l'intérieur, l'hélice était bloqué par un plastique. Donc maintenant l'eau s'évacue bien. Mais l'erreur...
Lave vaisselle bauknecht gsi 4855
Bonjour, J'ai régulièrement un code erreur F7 qui d'après ce que j'ai compris est lié au capteur de débit. J'ai donc procédé au nettoyage de l'appare...
Panne frigo mise en sécurité coupure électrique
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur se met en sécurité (défaut coupure électrique) de manière aléatoire. Je dois débrancher et rebrancher pour qu'...
Changement aube sur machine à laver whirlpool
Bonjour, je voudrais démonter l Omega ou l Aube sur ma machine whirlpool AWM 1010 , c est lés aube sans trous impossible de trouver un tuto ni quoi qu...
Mise en route vapeur fer bellavita dh-h1
Je n arrive pas a mettre en route la vapeur sur fer a repasser bellavita DH-H1, comment faire merci
Four rosiere
Bonjour, Mon four Rosiere s allune mais ne chauffe pas et le ventilateur ne se déclenche pas. Je e suis aperçu que la porte ferme pas bien. Si quelq...
Bonjour,lave-linge haier hw80-b14636 erreur fc1
En fin de cycle les voyants fc1 et lock s’allument en alternance. Aucune action possible. Merci pour votre aide.
Sèche linge vedette tambour ne tourne plus
RésoluBonjour, sur mon sèche linge vedette vst6520 le tambour ne tourne plus et ça sent le brulé. J ai démonté le panneau arrière, si j'allume l’appareil...
Hotpoint eco9f149, erreur f18.
Bonjour, Mon lave-linge Ariston Hotpoint Eco9F149, a affiché l'erreur F18. J'ai revu et nettoyé tout ce qu'il fallait. Je l'ai rebranché et relancé...
Voyant robinet allumé lave vaisselle bosch
Bonjour, avez trouvé la solution, nous avons le même problème
Message machine hotpoint aqualtis
RésoluBonjour, Ma machine a laver achetée il y 1 mois environ me marque à la fin du cycle " entretien détartrage " elle fonctionne tout de même, mais que ...
Le bac a glaçon de mon frigo américain de marque lindberg
Bonjour, la bac a glaçon et bloquée en position de vidée les glaçons comment le remetre en pasition narmal SVP
Panne frigo américain samsung rsh7gnsp
Bonjour mon frigo ne fait plus du tout de froid. Il a jamais fait de givre. Quand je le branche au secteur le ventilateur tourne, il produit un bruit...
Machine à laver siemens
Bonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver. Elle s'allume normalement, prend l'eau puis au moment de lancer le lavage, elle se met en sécurité, f...
Four beko ne fonctionne plus
Bonjour, Ma fille a mis en route le four de notre cuisinière béko CS 67101 GW. Il s'est arrêté et plus rien. Les plaques à induction fonctionnent. ...
Le voyant de rinçage de mon lave-vaisselle technical
Bonjour, le voyant de rinçage de mon lave-vaisselle technical clignote au bout de 3-4 mn ... que faire svp merci
Mon lave linge bosch série 4
Bonjour, j'ai mon lave linge bosch max perfect serie 4 j'ai le symbole d'un bac a linge qui s'allume et mon linge ne sent pas bon apres lavage qui peu...
