Les discussions
Lave-vaisselle boch arcline : cycle ne se terminant pas
Résolu/FerméBonjour, j'ai un problème de cycle non terminé sans chauffage de l'eau pour un lave-vaisselle Bosh Arcline d'une dizaine d'année : avez-vous une idé...
Problème code f06 sur whirlpool awo/d 3631
Bonjour, J'ai aussi un problème code erreur F06, j'ai regardé sur les forum et essayé de faire ce qui se disait mais rien toujours F06 d'affiché....
Plus de posssibilité de se servir d'eau froide et la température du compartiment
Bonjour, je ne peux plus me servir de l'eau de mon frigo americain samsung l'eau ne coule plus et la temperature ne descent pas en dessous de 10 deg...
Waltham f 12 08 fi
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche F12 après un début de cycle et s'arrête !...... je l'ai démonté, démonté la pompe a eau, pas mieux que faire? ...
Lave linge whirlpool aw05631
Résolu/FerméBonjour, mon problème se présente en fin de cycle (à l'essorage), de l'eau sort du compartiment en haut à gauche dans lequel on introduit la lessive...
Equivalence thermostat klixon seche linge candy civ130x
Résolu/FerméBonjour, suite a une panne de chauffage d'un seche linge Candy CIV130x, j'ai controlé la resistance qui est ok. Je me suis aperçu qu'en shuntant l'u...
Problème de dégivrage sur rse8kyps
RésoluBonjour, Comme bcq de combiné Samsung le ventilo vient buter sur un amas de glace sur la partie carter dégivrage et le frigo ne refroidit plus o...
Coller filtre lave-vaisselle
Bonjour, bonjour une patte de mon filtre de fond de lave vaisselle est partiellement cassée, il semble que ce soit du polyéthylène, pourriez-vous m'...
Poignée de mon four tombée
Résolu/FerméBonjour, je cherche comment démonter la porte de mon four rosières RFD 7554 car la poignée est tombée , merci d'avance à vous tous
Fuite de lave linge
Bonjour, mon lave linge miele fuit par en dessous. Tout fonctionne normalement, j'ai nettoyé les filtres, et j'entends un bruit d'écoulement dès que...
Plaque induction fagor affiche error
Bonjour, Ma plaque a induction suite a un déménagement affiche error après l'avoir rebranché. Essai de la manip débranche recbranche et toujours ...
Remplissage eau du lave vaisselle
Bonjour, le remplissage de mon lave vaisselle whirlpool est trop lent, le filtre sortie du robinet est propre et la pression d'eau est bonne : 5 bar...
Pourquoi mon congélateur thomson cve 29b est il trop froid ?
Résolu/FerméBonsoir, J'ai ce congélateur depuis 2 ans et demi et en ai perdu la notice, la dîte notice étant introuvable sur le net :-( Jusqu'à ce qu'il y a...
Comment remplacer palier lave linge whirpool chassis t12 ?
Résolu/FerméBonjour à tous, J ai un lave linge whirlpool (chargement apr le dessus) de 10 ans qui fait un bruit enorme lors de l'essorage (je precise pas de fu...
Filtre à charbon
Résolu/FerméBonjour, Quand es qu'on voit que les filtres sont hs,quand il n'y a plus de bruit quand ont les secoues.
Comment reparer
Bonjour, J'ai un four de marque grunes le voyant lumineux ne s'éteint pas et les aliments grilles pendant la cuisson
Claquement du tambour d'un lave-linge candy c 581 x
Résolu/FerméBonjour, lorsque le tambour de mon lave-linge est en rotation, on entend un claquement à chaque tour: apparemment une pièce semble s'être détachée...
Pb avec mon lave linge vedette.
Résolu/FerméBonjour à vous tous et toutes. J'ai un souci avec mon lave linge vedette, c'est un frontal ( réf: TLA82). Tout à commencé il y a quelques jours, mon...
Problème seche linge adc516e (charge)
Bonjour, Mon seche-linge ADC516e ne peut tourner, maintenant, que pour une faible charge. Pourriez-vous me dire quelle est la pièce défectueu...
Lave vaisselle siemens 9000 292 187
Bonjour, Notre lave vaisselle a commencé le prog et a décompté le temps sans qu'il lave quoique ce soit. Ensuite j'ai fait un reset..depuis il clign...
Probleme de remplissage d'eau sur lave vaisselle
Bonjour a tous et meilleur voeux, j'ai un souci avec un lave vaisselle brandt VH900BE/1 il ne prend pas d'eau au demmarage d'un programme quelquonq...
Panne sur refregirateur whirlpool arc6415 trop de froid
Bonjour, Mon refregirateur /congelateur de marque whirlpool arc6415 fait trop de froid peu importe la position du thermostat il fait toujours -5 et ...
Lave-vaisselle aeg-electrolux
Résolu/FerméBonjour, mon appareil est bien branché, j'ai du courant à la prise, j'ai tout testé, et malgré cela, mon lave vaisselle ne veut pas démarrer, pas de s...
Sèche linge vedette vsf611
Résolu/FerméBonjour, hier soir j'ai fait tourné mon sèche linge sans le panier du filtre, des chaussettes se sont introduites jusqu'au ventilateur. C'est le bru...
Panne du au filtre a pompe lave linge
Résolu/FerméBonjour, en ce moment j'ai une panne a mon lave-lingedu au filtre a pompe.je l'ai demonte puis nettoyemais je n'arrive pas a remettre la piece qui r...
Depannage seche linge
Résolu/FerméBonjour, mon seche linge far s 1570 ne tourne plus (tambour) . Il chauffe , il y a de l'air mais le tambour ne tourne plus. De quoi cela peut il pro...
Lave vaisselle whirlpool adp 8513 reste en vidange
Bonjour, Le LV reste bloqué sur la pompe de vidange, quelque soit le cycle programmé ou l'appuis de 5 secondes sur bouton départ. L'eau s'évacue bi...
Panne sur un réfrigérateur essentiel b erdv 469b
Résolu/FerméBonjour, Je suis confronté à une panne très étrange sur mon réfrigérateur Essentiel B ERDV 469b âgé de 2 ans et 1/2, qui est en fait un De Dietric...
Panne de machine a laver
Bonjour, bonjour tous , j'ai une vielle machine a laver ARISTON , et lors de l'essorage ca tourne tres long je ne sais pas si .le condensateur ou ...
Probleme frigo
Bonjour, marque whirlpool.no frost. ds une cuisine.
Panne lave vaisselle whirlpool adg8440
Bonjour, je ne me suis pas servi de mon lave vaisselle pendant 1 mois et après nouvelle utilisation le cycle a démarré normalement mais il s'est a...
Panne de lave vaisselle
Résolu/FerméBonjour, mon lave vaisselle affiche FA après avoir tourné quelques secondes.J'appuis 2 secondes sur le bouton départ.Il redémarre et s'éteind au bou...
Panne sur lave vaisselle dwf 405
Bonjour, Mon lave vaisselle a un code d'erreur 7 clignotement .j'ai fais plusieurs manippes,il refonctionne correctement,mais apres quelques lavage ...
Panne lv
Bonjour, quel que sois le programme il indique 45 la vaisselle est froide l eau n evacue pas et il s arrete plus il reste bloqué sue le chi...
Pompe laden machine à laver
Bonjour, ma machine n'essore plus correctement rien de bouché quand j'ai ouvert la pompe elle ne fonctionne pas sauf avec l'aide ...
Lave-linge disjoncte après quelques minutes de marche
Bonjour, après quelques minutes de marche du lave linge, j'ai le compteur qui disjoncte au niveau de "prises" dessus, il y a le frigo et le lave...
Pourquoi de l'eau coule par les trous du fer à repasser ?
Fermécentrale vapeur philips GC8220 . Bonjour, un filet d'eau coule en permanence par les trous du fer a repasser. Meme lorsque la centrale est en temperat...
Frigo americain marque daewoo electronics
Résolu/FerméBonjour,j'ai un frigo americain qui ne refroidit pas du tout ecote refregirateur et cote congelateur il congele trop
Lave vaisselle whirlpool adp6741
Bonjour, Mon lave vaisselle m'affiche erreur e3 f3 .j'ai essai de faire un resette mais sans succès.aide moi merci
Bruit à l'essorage
RésoluBonjour, Un bruit important lors de l'essorage sur une machine à laver Arthur Martin Electrolux AWt 1014 AA. Je pense qu'il s'agit du roulement . ...
Pourquoi le cycle de sèchage ne se fait pas correctement ?
Bonjour à tous, Depuis ce matin j'ai un problème de séchage avec ma machine lavante-séchante Arthur Martin AW 2147 S : Le cycle de séchage ne se ...
Lavante séchante aw2147s code erreur e35 ?
Bonjour, Ma machine lavante-séchante Electrolux Arthur Martin AW2147s ne sèche plus. Le cycle semble se dérouler normalement, mais rien ne chauffe...
Pourquoi le module électronique asi6233x a grillé ?
Bonjour, J'ai la carte electronique du LV qui a crame. Je l'ai change pensant que cela reglerait le probleme.J'ai donc fait les soudures (connecteu...
Givre et panne de froid sur frigo whirlpool arg947/3
Bonjour, mon frigo whirlpool ARG947/3 s'est mis à givrer (en haut à droite du frigo) puis au bout de quelques semaines a eu un problème de températ...
Panne lave vaisselle adg 120
Bonjour, J'ai retrouvé ce jour mon lave vaisselle avec de l'eau dans le bac. J'ai essayé de reseter mais le problème n'a pas été résolu. J'ai enlevé...
Défauts de tous les filtres
Bonjour, j'ai un défaut avec mon lave vaisselle laden am 3798, les trois voyants de filtres restent allumés. J'ai fait un néttoyage en profondeur ...
Ventilation seche linge
Bonjour, j ai un problème de ventilation avec mon sèche linge, mon père me l'a donner mais il manquer une tôle a l arrière en bas, j ai changer la tur...
Fuite d'eau en fin de cycle de séchage
Bonjour, J'ai remarqué un écoulement d'eau au bas de l'appareil CESLB620FSA acheté neuf en Sept. 2011. Je présume que ce n'est pas normal! Comment ...
Refrigerateur brandt cn2920x
Bonjour, J'ai un problème avec mon réfrigérateur, le voyant ON clignote en permanence et après quelques recherches sur internet et dans la notice de...
Urgent, problème senseo hd7860
Bonjour, Depuis ce matin, pas moyen de faire un café, je remplis le réservoir d'eau et le bouton marche/arrêt clignote lentement en continu, l'eau n...
