Les discussions
Probleme avec machine a laver
Bonjour, J'ai ma machine a laver qui a une fuite au plastique qui entour la tambour. Je suppose que c'est a force de frotter. Peut on changer cette ...
Lave vaisselle [whirlpool} ignis adl 335
Bonjour, mon lv a le témoin présence tension qui clignote et il ne démarre plus . quelqu'un parmi vous aurait il la notice de service ou la notic...
Problème sur sèche linge miele t510
Bonjour, j'ai un sèche linge Miele T510 , je viens de changer le thermostat ( 100°C qui était bien HS ) après remontage , essai et même problème...
Ma machine ne prend plus l'eau
Bonjour, j'ai un pb avec mon lave linge LADEN EV 1166. Lorsque je l'allume tout fonctionne, elle se lance mais dès qu'elle doit prendre l'eau le ...
Fuite senséo
Bonjour, ma cafetière senséo achetée en juillet 2012, fuit, en effet une fois le café coulé, si je ne vide pas le réservoir du reste d'eau elle fuit...
Pourquoi mon frigo ne redémarre-il pas ?
Hier matin, coupure de courant de 30 minutes puis ok. A mon retour du travail : frigo dégivré, plein d'eau ! La lumière fonctionnait. J'ai nettoyé. Ce...
Sèche linge brandt sc 2400 chauffe trop
Bonjour, J'ai un sèche linge Brandt SC 2400 D-DF condensateur à rotation alternée chargement sur le dessus qui chauffe trop. J'ai démonté l'AR, n...
Problème de mon lave-vaisselle dwhb00 ikea
Bonjour, J ai un souci avec mon lave vaisselle DWHB00 de Whirlpool, il lave uniquement à l eau froide. Merci de votre aide pour savoir quelle piè...
Cuisiniére arthur martin en panne d'électricité
Bonjour, depuis hier soir au court d'une cuisson mon four c'est èteind plus d'allumage du thermostat plus d'allumage du bouton four est ce un problém...
Lave vaisselle faure lvs 563
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle, le programmateur s'arrête sur "rinçage à chaud" et ne redémarre pas. si vous avez rencontré ce ...
Remplacement injecteurs de cuisinière de dietrich
Bonjour, J'ai récupéré une gazinière De Dietrich 3 feux gaz et une plaque elec. Elle fonctionnait avec le gaz de ville et je voudrais changer les in...
Lave linge ne prend plus d'eau
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un connaisseur pour m'aiguiller sur un problème avec mon lave linge : une fois allumé, le voyant s'allume...
Refrigerateur americain daewoo
Bonjour, l eau n arrive pas a mon bac a glacons mais elle bien au distributeur
Comment réparer mon four à micro-ondes panasonic
Bonjour, Mon four semble fonctioner pour environ 30 seconde et s'arrète toujours dans un même temps. J'ai mis de l'eau à chauffer à plusieurs repr...
Urgent fuite d'eau séche-linge
Bonjour, Mon séche-linge FRIAC perd de l'eau par le dessous. Je récupére de l'eau dans le bac censé la récupérer mais très peu en tout cas beaucou...
Lave vaisselle waltham v12-08
Bonjour, j ai acheté une lave vaisselle waltham v 12-08 il y a 3 ans et depuis quelques jours j ai droit au message d'erreur F9 (probleme de positio...
Voyant essorage bloqué sur beko
Bonjour, j'ai une machine a laver de marque béko, en la mettant en service pour un nouveau lavage, le voyant essorage est allumé et du coup son ...
Ma senseo chauffe plus
Bonjour, alors pour tous vous expliquez j'avais une ancienne senseo design et une senseo bleu de base j'ai voulu tous simplement remplacer le ...
Machine a laver amw 6120
Bonjour, J'allume ma machine à laver , elle tourne puis d'un seul coup elle s'arrête et les voyants sont allumés =/
Panne sur refrigerateur
Bonjour, mon refrigerateur continental edison ne fonctionne plus.le compresseur ne se déclenche pas malgré une demande de froid, toutes les deux min...
Témoin filtre clignote alors que les filtres sont propres
Bonjour, mon seche linge Siemens SIWATHERM 7902 indique que les filtres sont à nettoyer alors que les deux filtres sont propres et nettoyés je l...
Réfrigérateur samsung froid ventilé side by side
Bonjour, J'ai un soucis avec mon réfrigérateur samsung froid ventilé. Le réfrigérateur tourne normalement mais la température augmente . J'ai donc d...
Four encastrable brandt fp871b ne chauffe plus
Bonjour, bonsoir, J'ai finalement fait appel à une connaissance car cela paraissait plus complexe. Il a testé le four et n'a pas trouvé la pan...
Detratage
Bonjour, on ma donné une senséo sans la notice d'utilisation, donc je ne sais pas comment faire por la détrater, peut-on m'aider car elle ne veut pl...
Pourquoi mon lave-vaisselle siemens ne sèche plus ?
FerméBonjour à toutes et tous, Je possède un lave vaisselle SIEMENS qui me pose problème. En effet, celui ci ne sèche plus la vaisselle. Il y a quelques...
Seche linge ne chauffe plus
Bonjour, Mon seche linge brandt slc965b tourne mais ne chauffe plus impossible de trouver ou est le bouton de securité, pouvez vous m'aider. Merci...
Pourquoi mon sèche linge faure ne démarre plus ?
Mon sèche linge FAURE ne démarre plus ,le bouton "départ pause" clignote"les boutons "séchae refroidissement et fin " reste allumé quelqu'un pourrait...
Table bosch pie 375 à induction ne fonctionne plus
RésoluBonjour à Tous! J'ai une plaque à induction Bosch qui ne fonctionne plus du tout. Je n'en connait pas la cause car elle est dans un appart' que je ...
Sèche linge laden am3798, chauffe mais ne sèche plus.
Résolu/FerméBonjour à tous, Mon sèche linge Laden AM 3798 à condensation, chauffe, mais le linge reste irrémédiablement humide après son cycle, et il faut plus...
Probleme f7 lave vaisselle fagor ljf 012
Bonjour, Le lave vaisselle ne démarre et émet 7 sonneries
Panne sur pompe à chaleur
Bonjour, voila j'ai une pac sur ma piscine depuis quelque jour celle ci ne tourne plus problème ,le moteur compresseur tourne et s'arrête après quel...
Panne pb demarrage cycle sur lave vaisselle arthur martin electroluxe
Bonjour, mon LV se met en defaut les lampe lavage et sechage s'allume en clignotant et la pompe se met en route puis s'arrête et le remplissage n...
Couvercle cocotte minute seb
Bonjour, Après avoir devisé mon couvecle: volant et vis pour un nettoyage, je ne parviens pas à le revisser...Le volant reste bloqué en position bas...
Seche linge paranoiac
Bonjour, j'ai un seche linge trés bien mais ces derniers temps il delire ; en premierc'est la courroie qui casse et maintenant il chauffe plus donc ...
Seche linge
Bonjour, comment remonter une courroie sur un seche linge zanussi TDS370T
Cuisinière vitro indesit k3c51w neuve, four ne marche pas
Bonjour, Nous avons acheté une cuisinière vitrocéramique Indesit K3C51W. Après branchement électrique, on constate que le four ne fonctionne pas du ...
Seche linge lg
Bonjour, j'ai changé la courroie du tambour mais il s'élance au début et s'arrête très rapidement, est-ce les galets? Merci.
Sèche linge
Bonjour, je viens d'avoir un soucis avec mon sèche linge le tambour ne tourne pour l'air chaud pas de soucis il en donne mais le tambour ne tourne p...
Seche linge bosch wta4000
Bonjour, Je n arrive pas à remplacer la courroie de mon sèche linge WTA4000; Comment la faire passer autour du tambour et surtout la faire passer...
Lave vaisselle ne rempli toujours pas
Bonjour, LV Siemens ne rempli pas - si on le penche en avant il va fonctionner après. J'ai démonté les panneaux des cotés et j'ai remarqué une très...
Panne 2senseo
j'ai 2cafetières senseo l'une a le couvercle bloqué donc je ne peux pas m'en servir l'autre clignote continuellement et ne donne pas de café ras le ...
Frigo + givre
Bonjour, mon frigo a 11 ans un peu près, c'est un intégrable et depuis 2 semaines il tourne en continu et pourtant il n'est que sur le 3.il me fait ...
Comment programmer départ différé s.l. laden am3888 ?
RésoluBonjour, J'ai un sèche linge Laden AM3888 avec lequel je n'arrive pas a utiliser la fonction départ différé. Quand je programme 3/6 ou 9h, le voyan...
Rubrique aidez les
RésoluBonjour, J'ai une question à vous poser (modérateurs trices) et amis de se site ) comment se fait il que nous avons un certain nombre de demandes ...
Lave vaisselle qui fait disjoncter
RésoluBonjour, voila mon problème,mon lave vaisselle c'est mis a faire disjoncter a l'arret,sans programme il etait juste brancher a la prise de courrant ...
Frigo lg le moule pour les glacons remonte pas.
Bonjour, J'ai un probleme depuis qq temps. j'ai un grigo LG quand le moule renverce pour debarasser des glacons et ensuite remonte seulement a la...
Remplacement bougie plaque de cuisson
Bonjour, En possession d'une plaque SIEMENS ER 15123 EU comment faire pour démonter et remplacer une bougie d'allumage Gaz su cette plaque . Mer...
Arc 6427/ix
Bonjour, Comme vous tous mon frigo est HS Il ne fait plus de froid. Je l'ai débranché pendant pendant 1h, puid rebranché. Il a refait du froid ma...
Comment demonter le bouton poussoir d'une lave linge ?
RésoluJe dois changer le programmateur d'une lave linge Arthur Martin LF 0421 mais je n'arrive pas à déboîter ou démonter le bouton poussoir qui commande le...
Aucun voyant ne s'allume sur lave linge whirlpool awm6124
Bonjour, Aucun voyant ne s'allume lors de la sélection d'un programme. L'afficheur du temps ne s'allume pas non plus. Le 220 volt arrive bien s...
