Les discussions
Probleme lave vaissele
Bonjour, jai un probleme avec mon lave vaisselle le bouton start reste allumer meme apres la fin du cycle et le bip reste pendant tous le cycle et...
Problème de lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch Olympic star,fonctionne si je mais de l'eau directement a l'intérieur ,avec une casserole et là sa marche ,mais ne f...
Code erreur inconnu lave linge brandt malice
RésoluBonjour, Décidément c'est pas mon jour aujourd'hui: après le lave-vaisselle, j'ai le lave-linge qui me lâche! J'ai un lave-linge Brandt Malice ...
Panne sur plaque induction bosch
Bonjour, Ma plaque à induction Bosch est tombée en panne lorsque je me suis servi d'un deuxième booster. Il y a eu un claquement puis plus de comm...
Centrale vapeur
Bonjour, ma centrale vapeur fonctionne mais la semelle du fer ne chauffe plus beaucoup!!
Lave vaisselle faure lvi465
Bonjour, J'ai voulu mettre en route mon lave vaisselle, il a commencé à se mettre en route puis il s'est mis à émettre des bips, en regardant la not...
Senséo détartrant
Bonjour, ma senséo coule lentement , comment la détartrer ? es que je doit utilisé un sachet de détartrant pour cafetière ou es que je peu mettre ...
Ébitmètre lv whirlpoole
RésoluBonjour, j'ai un L.V whirlpool ADP6948PC qui affiche F7 juste en faisant le remplissage puis faire vidange SVP pouvez-vous m'indiquer ou est le débitm...
Lv arthur martin asf 677 se bloque en vidange de rinçage
Bonjour, mon vieux LV Arthur Martin ASF 677 ne veut plus terminer ses cycles. Premiers symptomes apparus : vaisselle non séchée puis mal lavée. ...
Lave vaisselle rsi880
Bonjour, quand je l,ai mis en marche il a fait un bruit et ensuite pour la remise en marche le voyant pour la mise en marche rien ...
Probleme rincinge whirlpool adp 9516
Bonjour, j'ai un probleme de rincage avec mon lave vaisselle J'ai nettoyé toutes les pieces visibles et fait tourner a vide avec du vinaigre La vais...
Ma machine bosch ne demarre plus
Bonjour, Ma machine BOSCH WAE28364FF ne demarre plus,sonne et affiche une clef à côté du temps merci de bien vouloir m'aider.
Lumiere micro onde
Bonjour, mon micro onde ne s'allume plus la lumiere de quoi ca peut provenir car fait cuire en chaleur pulse et depuis plus de lumiere
Pourquoi mon seche linge far slem 07 ne chauffe plus ?
RésoluBonjour j'ai un seche linge FAR SLEM 07 qui a deja quelques années et celui ci fonctionne (le moteur et le tambour tournent) mais ne chauffe plus . J'...
Panne frigo, va-t-il récidiver ?
Bonjour, J'ai un frigo Vedette Annapurna. Mardi dernier il y a eu semble-t-il une panne de courant, le frigo marchait encore (en particulier j'ai ...
Problème senséo
Bonjour, j'ai un problème avec ma cafetière elle coule du café a moitié et elle s'éteint toute seule que doit je faire ? merci d'avance.
Thermostat d'un réfrigérateur
RésoluBonjour, voila mon problème. J'ai un réfrigérateur-congélateur 2 portes Electrolux modèle TR 1172 de 1985 avec 2 compresseurs, donc avec 2 ther...
Joint de réfrigérateur.
Bonjour, Comment changer le joint de la porte principale du réfrigérateur FAURE FRD 375 W-1 ? Est-il vissé; collé; clipsé. Je n'arrive pas à voi...
Lave vaisselle zanussi zdt 200
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Zanussi ZDT 200 ; il fait son cycle normalement mais ... ne chauffe plus du tout ! Je ne suis pas du tout "bricoleu...
Pourquoi mon frigo ariston mbm 1822 v fait du bruit ?
Bonjour à tous, je vous sollicite pour tenter de découvrir l'origine d'une panne sur mon réfrigérateur ARISTON MBM 1822 V acheté en février 2006. ...
Reparation
Bonjour, comment ont demonter la sebseo
Erreur de commande
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un lave vaisselle BEKO 45cm Je me suis trompé, j'ai commandé un appareil à encastrer et ce n'est pas ce qu'il me faut...
Sos lave vaiselle qui debloque
Bonjour, mon lave-vaiselle n'arrete pas de tourner sans que je presse aucun bouton de depart dprogramme. c'est un bruit continue comme quand je m'et...
Trop de mousse = implosion...
Bonsoir, J'ai voulu décrasser mon lave linge avec un gel qui enlève la crasse. Seulement, il y a eu énormément de mousse, alors j'ai stoppé et j...
Traces blanches lave vaisselle miele g666
Bonjour, Depuis quelques lavages maintenant, mon lave vaisselle laisse des traces blanches sur la vaisselle. Il fait également plus de bruit qu...
Comment réparer un four à micro-onde whirpool jt 358
Bonjour, j'ai le bouton+ du whirpool jt 358 de façade avant qui est devenu mou jusqu'à devenir un bouton digital quand on presse dessus et maintena...
Plus d'arrivée d'eau sur ma laden ev 1297
RésoluBonjour, Je n'ai plus d'arrivée d'eau sur ma machine à laver. J 'entends des cliquetis quand je lance un programme, j'entends également la pompe d...
Machine à laver bosch wft 6030
Bonjour, ma machine à laver sèchante qui n'essore plus et ne sèche plus . Il marche et ses vide mais ne fait pas les choses normalement ... que dois...
Lave vaisselle ne fonctionne plus, ne prend plus l'eau
RésoluBonjour, mon lave vaisselle ne prend plus l'eau, en revanche si je verse de l'eau il vidange. J ai fait un nettoyage complet et je l'ai couché sur l...
Cafetière senseo
RésoluBonjour, voilà ma panne: après l'appui sur le bouton marche celui-ci clignote rapidement quelques secondes puis s'arrète, donc pas de mise en chauff...
Recherche d'un bon frigo...
Bonjour, je dois acheter un frigo quel est le meilleur frigo disponible sur le marche canadien présentement ? je dispose d un budget raisonnable ...
Pourquoi mon sèche-linge brandt efe 8331 f ne démarre plus ?
le panneau de commande ne répond plus ou de façon aléatoire. à la mise en marche (m/a) l'afficheur s'éclaire mais n'affiche plus rien (ou de façon a...
Pourquoi mon refrigérateur doit etre dégivré si souvent ?
Bonjour, Je possède un refrigérateur/congélateur 2 portes, 1 moteur, marque Arthur Martin Electrolux, type Frost Free, Modèle ANB3461. Le congélat...
Reglage du thermostat frigo
Bonjour, je fais parti d'une association et une personne nous à offert un frigo congélateur. Suite à l'installation le frigo n'a plus fonctionné...
Dépannage de frigidaire suite au dégats "par un lapin"
Bonjour, Le lapin avait rongé les câbles du frigidaire, c'est de la marque FAURE, ordinaire. Pourriez vous me donner le schéma qui en l'appliqua...
Panne lave vaiselle beko aaa 12 c model dfn1431
Bonjour, chez mon la vaisselle c est mis en securite avant la vidange. je l ai vivangé moi meme , puis rebranchée deux jours apres depuis le voyant...
Arthur martin aw 2127s la machine ne prend plus d'eau au démarrage
Bonjour, Pouvez me dire à quelle panne correspond le fait que la machine ne prend plus d'eau au démarrage? J'ai vérifie l'arrivé d'eau => pas de pr...
Centrale calor express compact, très bruyante
Bonjour, par moment ma centrale se met à vrombir, c'est très bruyant et gênant, et celà depuis le début
Quelle est la panne de mon four aeg ?
Bonjour/Bonsoir, Je possède un four AEG Compétence qui ne chauffe plus, le voyant lumineux du dessus ne s'allume plus ! Peu avant cette panne, j'arri...
Non démarrage de mon compresseur de frigo whirlpool arc 3750
Bonjour, Mon frigo ARC 3750 ne redémarre pas toujours et tout se réchauffe. Quand je mets à 0 puis remets sur 7 le bouton de réglage thermostat...
Frigo combine ariston
Bonjour, depuis ce matin mon frigo congel emet des sifflements de quoi est ce que ca peut venir je n'ai rien vu de special il fonctionne normalemen...
Senseo
RésoluBonjour, j ai un problème avec ma senseo j appui sur le bouton marche /arret sa clignotte une fois après ça ne marche plus j'ai fait le détartrage j...
Lave-vaisselle 6 couverts
Bonjour, Je suis en appartement et j'avoue que j'en ai un peu marre de faire la vaisselle. Je souhaite acheter un lave-vaisselle 6 couverts, que ...
Mon micro ondes ne chauffe plus à 750 w
Bonjour, mon micro ondes ne chauffe plus à 750 w mais il rechauffe quand je le mets à 900 ; y a t il quelqu'un qui a déjà eu ce problème et est ce r...
Seche-linge candy go dc 38t
Bonjour, pouriez-vous m'aider svp,mon seche-linge fais sauter les plons aux bout de 10mms et il y a de l'eau qui passe derriere et aussi l'eau n'arriv...
Panne f06
Bonjour, que puis je faire avec mon lave linge whirlpool ouverture par devant avec le code de panne F06? cordialement
Seche linge whirpool en panne
Bonjour, mon séche - linge whirpool a 5ans et demi est en panne: il tournait et s"est brusquement arrêté et plus rien ne s'allume ... le ther...
Séche linge qui a du calcaire.
Bonjour, Voila depuis quelques mois quand je vide le bac a eau de mon séche linge je trouve des dépots d'une couleur marron très très claire. Je me ...
Comment réparer le lave-linge laden gv 8359 ?
je cherche le shema car elle c arreter dun seul coup
Comment changer commutateur four de ma cuisinière brandt ?
Bonjour, J'ai acheté récemment (dec 2009) une cuisinière Brandt KMP715, hélas, le bouton du four m'est resté dans les mains. Etant donné que la piè...
