Les discussions
Comment réaliser son régulateur à quartz ?
Bonjour , Je me présente je suis horloger et je suis en réalisation d une pendule quartz régulé par des électro-aimants mais je n ai jamais vraimen...
Qu'est ce que le courant de fuite dans transistor npn ?
Salut, Je suis débutant en électronique et j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement du transistor bipolaire (type NPN)... Qu'est ce que...
Quels sont les composants electroniques defectueux ?
le week-end passe apres une grande pluie avec ces (elements comme tonere une tombee de foudre) ma television ne s'allume plus .
Comment programmer un pic 16f877 ?
salut a tous j'ai un souci urgent, je dois programmer mon 16f877 afin qu'il gére un clavier 4x4 touches et un LCD une (1) ligne. N'ayant pas programm...
Quelqu'un peut m'aider au sujet du convertiseur nma0512dc ?
Bonjour, j'ai commandé chez farnell ce composant : NMA0512DC, c'est un convertisseur DC/DC. D'après ce que j'ai pu lire dans la doc technique, en ...
Comment avoir du +12v/-12v à partir de l'usb ?
Bonjour, je suis étudiant en electronique, je suis en stage et jai besoin d'améliorer un système existant, alimenté en +12V/-12V, consommant environ 1...
Comment peut on augmenté la portée d'un sondeur sans fil ?
bonjour, avant d\"acheter un sondeur sans fil j'aimerai savoir s'il est possible d'augmenté la portée de l'éméteur il est vendu pour environ 30m merci...
Comment réparer ampli basse peavey tnt130 ?
Bonjour à tous, Voila j'ai un ampli qui fait un gros bourdonnement permanent dés qu'on le met sous tension; lorsqu'on branche une basse on arrive ...
Comment construire un super ampli audio ?
Bonjour a tous et a toutes! je vous explique mon problème. je voudrais construire un ampli audio multi-fonction qui fonctionnera sur 3 sources elec...
Où trouver ce composant pour carte mère aspire 1620 ?
Bonjour, Je possède un portable acer aspire 1620, et il ne commute plus sur la batterie. (fonctionne seulement sur secteur). Après démontage, j'...
Comment réaliser une interface capteur /pc ?
Bonjour Je souhaite réaliser une interface entre des capteurs de pression et un PC pour controlé le niveau des bouteilles avec une interface graph...
Comment fabriquer sa propre radio ?
Tout d'abord, bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum :) J'aimerais faire une petite radio avec du matos que j'ai récupéré: un autoradio, des...
Comment fonctionne les circuits cd 4060 , cd 4017 ,cd 4071 ?
architecture interne fonctionnement interne rôle
Comment coupler deux batteries 6v 12 ah ?
FerméBonjour, Je ne connais pas grand chose en batterie ni en électronique d'ailleurs, j'espère être dans la bonne section pour poser ma question. J'ai...
Comment souder des pistes carbones ?
Bonjours, je voudrais déporter les poussoirs d'une petite télécommande. Hélas les pistes du circuit imprimé ne sont pas toutes en cuivre. Celles arr...
Comment faire un emetteur recepteur h.f ?
bonjour j'ai besoin de réaliser un projet de commande des prises de courant de ma maison à distance, le nom du projet et \"commande de secteur\",ce ...
Comment brancher enceinte sur du 12v ?
Bonjour, je voudrais brancher des enceintes de pc (entrée son avec un petit jack et branchement électrique sur du 220V) sur ma batterie de moto 12V...
Pourquoi mon sechelinge bauknecht trke6960 ne chauffe plus ?
Bonjour, Mon seche linge tourne mais ne chauffe pas. Avant cela, il a fait sauter les plombs chez moi et en démontant la tole derrière je me suis a...
Existe-t-il encore des ao avec switching analogique m5201 ?
Bjr à tous, Voilà... j'ai mon ampli guitare Marshall (valvestate80V) qui a lâché. Résultat, préamplification HS quel que soit le canal (rien sur le b...
Comment dépanner mon lave-linge thomson australe 2 ?
Bonjour, Mon lave-line Australe 2 me fait le coup de la panne. Sur sa carte électronique, la résistance R66 et le transistor TC6 sont crâmés. Je...
Comment mesurer une tension avec pic16f877 ?
salut... tout d'abord je vous presente mon projet. je suis entrain de réaliser une améliorantion d'un testeur de régulateur d'alternateur de voiture...
Pourquoi mon ampli yamaha dsp a970 se coupe apres 3 sec ?
Bonjour, Mon ampli YAMAHA DSP A970 N° de série : X050865RT a un probleme de coupure 3 seconde aprés l'allumage... C'est arrivé d'un coup sans si...
Quel montage pour un capteur d'humudité ?
bonjour, je suis en terminale S et je travaille sur un projet de détecteur d'humidité de la terre d'une plante en pot. j'ai trouvé deux schémas ht...
Comment faire un circuitqui détécte la de l'oxygène ?
je suis un étudiant de l'est j'ai un projet de fin de formation et j'ai une idée de faire un détecteur qui détecte la présence l'oxygène. Et j'ai beso...
Comment alimenter un moteur electrique ?
salut tout le monde je voudrais savoir comment faire pour alimenter un moteur electrique que j'ai arraché d'une imprimante mais sans le brancher ave...
Probleme: commander moteur pas à pas ?
Bonjour à tous! Je souhaite faire fonctionner un moteur pas à pas (unipolaire ou bipolaire) Je dispose déjà d'une carte d'E/S analogiques Daqboard 2...
Qui peut reparer une carte electronique ?
Bonjour, Je recherche quelqu'un pour réparer une carte électronique ( ma chaudière) sur département 39-71-01-69. Contre échange de service ou ré...
Comment test un transistor sans beaucoup de moyens ?
comment tester un transistor de puissance mpsa44...oupps j'oublie de dire que je ne suis pas electronicien mais que ça me botte terriblement. en ce m...
Comment trouvez un éléctronicien ?
Bonjour, comment trouver un électronicien qui sera me réparer une table de mixage Mackie CR1604 ? Problème d'alimentation.
Comment avoir 12v avec des piles ( accus ) rechargeables ?
Pour alimenter en 12V une soufflerie de réchaud à bois ( Ventilateur EVERCOOL FOX1 de P.C. ) et dans un contexte de voyage à vélo ( couché ) j'ai bes...
Comment trouver un schéma de détécteur de l'oxygène ?
Comment installer un néon de 220v sur une voiture 12v ?
Ferméje voudrait les adapter a ma voiture qui ne dévelope que 12 volte cad quoi change ou ajouté et merci
Comment fabriquer une sirène pour mon école ?
la siréne de mon école ne marche plus é je voudrais en fabriqer 1 pa tré compliqé comen faire(explication,plans,matériel)
Comment changer 1 led bl. 1,5v par une led multicolore 3v ?
Bonjour à tous, Je viens vous poser une question concernant un problème d'électronique que j'ai aujourd'hui. On m'a offert des mobiles solaires que ...
Comment faire un régulateur de tention 12v en 5 v ?
bonjour je comprend rien en electronique mais je cherche une personne qui pourais me faire un régulateur de tention pour passé de 12 v en 5v continue ...
Comment faire tableau electrique avec led ?
Je suis en train de fabriquer un tableau électrique pour un bateau et j'ai un petit problème. L'alimentation de la batterie arrive sur un bornier sur ...
Comment installer un lecteur cd de voiture dans chambre ?
Bonjour a tous, Je souhaite innover en matiere de son dans ma chambre a coucher et utiliser un lecteur cd de voiture au lieu des autres methodes de s...
Ou trouver des infos sur des gradateurs de lumière ?
je dois faire un mini projet sur le gradateur de lumière fait avec le 68HC11. je voudrais avoir des sites pour me documenter sur son schéma, de quoi i...
Comment faire pour reparer mon ampli ?
mon ampli auto fume donc j'ai tout arreté je l'ai ouvert et j'ai une resistance et un truc noir a trois pattes fixé sur le radiateur qui on cramé,puis...
Comment baisser tension 12 à 3v sans baisser l'intensité ?
Ferméj ai réalisé un montage qui transforme 12V en 3V avec un pont diviseur de tension mais le probleme c'est que l'intensité fournie est ridicule alors qu...
Comment fonctionne testeur telecommande ir ?
slt tous le monde, j'ai un probleme avec un mini projet de testeur telecommande IR ,pour m'aider au principe de fonctionnement de ce montage, et comme...
Comment faire des détecteurs de seuils ?
Bonjour à tous !!! Mon montage est tout simple http://www.forum-auto.com/uploads/200601/philippe_h_1137573296_circuit_de_charge.jpg , mais je n...
Comment faire un montage pour faire descendre un miroir ?
bonjour a tous. voila je suis a la recherche d'une personne qui pourrai m'aider a réaliser mon idée. j'ai un meuble télé ou sous la télé il y a un e...
Où trouver pieces pour lecteur mp3 samsung ?
bonjour je voudrai connaitre un site ou un revendeur qui commercialisent des pieces détachées ( nappe ) pour un lecteur mp3 de marque SAMSUNG. ...
Pourquoi mon ampli pioneer vsx-409 est en panne ?
Bonsoir Je possede un ampli/tuner Pioneer VSX-409 La panne : Il a fonctonné tres bien et d'un coup plus rien , depuis à chaque fois qu'on l'a...
Comment modifier une minuterie 12v type velleman kit k2579 ?
la minuterie 12V equipé d'un 555 fonctionne avec un poussoir. Je cherche le moyent de la fair enclancher lor de la mise en marche d'un contacte d'ali...
Où acheter des leds ?
Bonjour à tous, Suite à un projet de fin d’année, il me reste un stock de : • leds blanches (à 15000 mcd) et bleues (7000mcd) en 5mm [URL=h...
Comment fonctionne le porte clé siffleur ?
bonjour en fait je voudrais savoir comment qu'est ce qui fait office de récépteur dans un porte clé siffleur j'aimerais moi meme creer un circuit q...
Où trouver des puces detectable ?
Bonjour J’espère que vous allez pouvoir m’aider. J’ai un projet qui me tient à cœur ce dernier consisterais à comptabilis...
Quel moteur trouve t-on généralement dans un aspirateur ?
Voila, pour notre ppe nous avons étudié un robot aspirateur et je suis en train de chercher comment chaque utilisateur pourrait varier l'aspiration, j...
