Les discussions
Comment créer un système de micro servant d'interrupteur ?
Bonjour à tous. Je voudrais créer un système (électronique bien sûr) de micro servant d'interrupteur : un micro qui, au dessus d'un certain seuil de ...
Comment créer un système d'émission-réception-interrupteur ?
Bonjour tout le monde. J'ai hésité, pour poser cette nouvelle question, à poster un nouveau topic ou a poser cette question sur le topic que j'ai pos...
Comment démonter le panneau arrière téléviseur ?
Bonjour à tous afin de pouvoir déménager un gros téléviseur d'une pièce à l'autre, je dois, afin de franchir un escalier étroit, démonter le capot ar...
Comment charger des batteries 12v avec une éolienne 48v ?
Bonjour, Je termine une éolienne qui va fournir du 48v cc. Je vais charger des batteries 12v. Faut-il que je mette 2 batteries en série puis ces 2 gr...
Comment brouiller la musique d'un telephone portable ?
Le matin, on a droit à la musique ultra-lourdingue de quelques crétins dans le bus qui nous mene au bahut. Non seulement elle est moche mais en plus e...
Pourquoi microsim ne m'affiche pas ce que je souhaite ?
Bonjour à tous, je réalise une carte electronique à l'aide de microsim et j'ai un petit problème. Lorsque j'effectue le routage, microsim me place un ...
Comment réaliser un projecteur à led ?
Bonjour, Je souhaiterais réaliser un projecteur d’éclairage à LED. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider dans mon développement, si possible s...
Comment stabiliser le son de ma chaine hifi ?
Bonjour, je viens vers vous parce qu'il m'arrive un truc un peu bizarre je trouve. J'ai une chaine hifi dont le bouton de volume n'a pas de butée, je...
Récupération optique caméra ?
bonjour à tous, j'ai récupéré un vieux camescope et je souhaiterai en récupérer uniquement la caméra cela à pour but de trouver quel fil est la srti...
Comment faire un emetteur/recepteur pour alarme voiture ?
bonjour, j ai une alarme sur ma voiture mais j aimerai realiser si toute fois c est possible mais je pense deja avoir vu ça donc dés que l alarme se...
Où trouver un solarimetre et un anémometre ?
bonjours. je recherche un solarimètre et un anémomètre qui possede chacun une sortie numérique pour que je puisse récupérer les valeurs et les util...
Comment émettre un 1000hz pendant 1/25sec ?
Bonjour, Je cherche actuellement a fabriquer un mini clap (synchro son et image pour le cinéma) destiné aux plans macro. Je cherche donc a fabri...
Pourquoi mon lecteur dvd ne lit plus les dvd ?
Bonjour a tous, Voila j'ai un probleme avec mon lecteur graveur dvd(sony) Au faite quand je veux mettre un dvd , je reçois un message d'erreur me ...
Comment allumer une diode avec un talkie walkie ?
Bonjour, Afin de réaliser un petit montage,j'aurai voulu savoir si il était possible d'allumer deux diodes a longue distance a l'aide d'un talkie wal...
Comment faire un écran plat ?
Bonjours je souhaite savoir comment asemblé les pièces tel que écran d'ordi portable, adaptateur infra-rouge, cable vga , et les pièces manquants que ...
Quelle temperature pour souder des composants ?
bonsoir voici ma question je viens de recevoir une station de soudage (beau cadeau) reglable de 150 a 480 °C je voudrais savoir savoir quelle temper...
Comment fabriquer un appareil de mesure de force de frappe ?
si qq saurait comment fabriquer ce genre d'appareil (composant électronique et/ou mécanique) qui pourrait m'aider à mesurer l'efficacité de mes mouvem...
Comment remplacer un auto-radio ?
Bojour. Je souhaite remplacer mon auto-radio Pioner d'origine sur Renault Espace 2 par un auto-radio neuf en conservant l'usage de la commande satélit...
Comment remplacer un solenoid valve par composant electro ?
Bonjour a tous description du probleme: Actuelement je monte un moteur de moto (GSXR 1000 2007) dans ma voiture de course ,le probleme c'est que...
Comment faire reagir un led a un son ?
Bonjour je suis nouveau sur ce forum j'ai bidouiller un montage qui fait clignoter des leds au rythme de la musique (comme un modulateur mais en be...
Ou trouver une télécommande pour un chariot de golf ?
Je suis propriétaire d'un chariot de golf radiocommandé. Le système est très simple : cinq boutons sur la commande (avant arrière droite gauche sonner...
Comment reperer le transistor a decoupage dans une tele ?
boujour nous avons reçu une surtension de 380 volts dans toute la maison ma television combi philips a \"brulee\" et d'autres appareils aussi j'ai rem...
Comment on peut fabriquer un néon ?
jaimerai savoir comment fabriquer un néon (entre 5 et 35 cm) merci d'avance
Pourquoi le son coupe (home cinéma) ?
Bonjour à tous ! Mon amplificateur home cinéma Kenwood KRF-V5070D a un problème depuis quelques mois, qui semble empirer avec le temps. Après quelqu...
Peut on couler des enceintes dans joint carrelage ?
bonsoir,je fais actuellement construire,je fais moi même des travaux étant dans le bâtiment.concernant le carrelage,je l'ai posé moi même et je me pos...
Comment controler un condensateur ?
bonjour je voudrai savoir comment contrôler un condensateur ? j'ai eu plusieurs appareil \"brules\" apres un envoi de 380volts par mon fournisseur ...
Ou trouver 2 ci stk490-310 et stk490-040s ?
merci si vous pouvez me renseigner.
Comment devérouiller 1 lecteur mp3 et port usb ?
Bonjour à tous, j'ai un probleme avec un lecteur mp3 et port usb de marque Tangent jukebox 512mo,il ne s'allume plus, quand on le branche sur 1 Pc ,i...
Pourquoi ma playstation 2 ne marche plus ?
j etais entrain de jouet je me suis enervé et je les tapé apré lorske je met un cd il me dit erreur los de la lecture du disque
Quelle sont les composants prendre pour faire clignoteur ?
slt à tous jai besoin de faire un circuit éléctronique qui utilise une alimentation de 12V et qui fait fonctionne 5 lampes de different couleurs plu...
Comment brancher plusieur appareils sur un système son ?
bonjour j'ai acheté un système son philips multimedia 5.1, (SPA 2600) sur le carton ils disent ke je peux brancher la tele,dvd,mp3, mais j'ai qu'un ...
Comment faire fonctionner une alim atx sans carte mère ?
Bonjour, j'aimerais utiliser une alimentation ATX (2.03) d'ordi pour alimenter plusieurs choses en 12V sans me ruiner en transfo 12V. Le seul prob...
Peut-on transformer un gv-d800 sony u.s. ntsc en pal ?
bonjour je possede un gv-d800 sony U.S. Ntsc lecture de cassette NTSC uniquement (8mm, video8 et D8). Ce modele n'existe plus en neuf en france. j'a...
Comment brancher un lecteur mp3 usb sur un vieux poste ?
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher un lecteur mp3 usb sur un vieux poste en 220 volt ? En gros je souhaite amplifier ma sortie ! Voila...
Comment ajouter entree video sur lecteur dvd portable ?
bonjour peut on ajouter une entree video sur un lecteur de dvd portable (avec ecran donc) pour s'en servir comme moniteur ? merci d'avance
Comment supprimer ronflement au demarrage ampli hifi ?
Bonjour, je possède un ancien ampli hifi NAD 3130 dont je suis entiérement satisfait. Depuis quelques temps, j'ai un ronflement relativement fort au ...
Comment rechercher le ou les composants defectueux ?
Bonjour, je suis novice en matiere d'electronique mais je ne demande qu'a apprendre !!! Voila mon probleme , suite à un court circuit mon ouverture d...
Comment transferer des donnees par infra rouge ?
bonjour g un tel portable le samsung sgh d 500 et j'ai un usb infra rouge avec. J'ai telecharger sur le site samsung un log de transfert de données ...
Comment réparer tele sous tension qui ne s'allume pas ?
bonsoir, j'ai récupérer une télé brandt, lorsque je l'allume la diode s'eclair mais la télé ne se met pas en route, quand j'appuie sur les boutons ...
Comment fabriquer une alarme pour placard/vestiaire ?
bonjour , je recherche a fabriquer ou acheter (si cela existe) une \"alarme\" : -qui se declencherait a l'ouverture de la porte d'un placard ou ves...
Comment peut on utiliser la férraille informatique ?
je suis un passioné des montages éléctroniques.j'ai plein de férraille informatique.comment en profiter pour faire des montages ou des application?mer...
Comment choisir son microcontroleur ?
Bonjour, je dois réaliser un montage avec un microcontroleur permettant de faire lopération suivante: a=((b-c)/(d-c))*100 comment dois-je choisir...
Pourquoi ma télécommande récepteur fonctionne plus ?
la télécommande de mon récepteur numérique Radix Epsilon 3ci ne fonctionne plus. Je l'ai testé en l'orientant sur radio (medium waves), elle a l'air d...
Comment réaliser un montage usb ?
Bonjour, je recherche une personne capable de me donner des infos sur les plus petits microprocesseurs que l' on peut mettre dans un montage usb. ...
Comment fabriquer une sortie jack pour petit clavier ?
Bonjour, j'aimerais fabriquer une sortie jack pour un petit jouet musical qui utilise cet haut-parleur : http://img165.imageshack.us/img165/2735/i...
Comment monter un elévateur-abaisseur de tension ?
Bonjour à tous, Sur une alimentation électrique triphasée dont la tension varie constamment de 50 à 280 volts, j'aimerai pouvoir mettre un élevateu...
Comment peut-on tester des pieces electronique ?
bonjour j'ai qques notion en electronique et en ce moment j répare mon ampli et le probleme qui se pose c 'est que je ne sais pas comment tester les p...
Comment fabriquer une table de mixage ?
Slt a tous, Je voudrais fabriquer une table de mixage à 3 ou 4 cannaux avec equaliseurs et micro. J'ai trouvé des schemas ms ce qui serait le plus ...
Comment mettre 1 interrupteur 12v sur installation 220v ?
Bonsoir à tous! Voila je suis sur une projet de \"luminaire\", dans un esprit \"brico-récup\"... J'ai donc créer une lampe à partir d'optiques de p...
Comment faire un montage qui passe de -5/5v à -15/15v ?
bonjour, j'aurais besoin d'effectuer un montage qui me permet de passer un signal d'entrée qui est -5/5V en -15/15V. pour avoir de plus une intensit...
