Les discussions
Seat ibiza 1,4l année 2006 moteurs essence
FerméBonjour j'aimerais avoir des aides pour ma voiture svp Il y a une voyant moteur qui n'arrête pas s'allumer et d clignoter sur ma voiture ...
Câblage sur moteur sentinel sg3
Bonjour à tous, Je viens vers vous concernant un petit soucis sur la commande d ouverture de mon portail via la visiophone. Moteur sentinel sg3 et v...
Ma telecommande
Bonjour, ma télécommande condor émets un signalé infra rouge mais ne fonctionne pas que doit je faire ?
Télévision lg , plus d'affichage, écran tout noir
RésoluBonjour, Ma télévision écran plat LG (datant de 2010 mais ayant assez peu fonctionné) n'affiche plus rien depuis hier soir. je n'obtiens plus qu'un ...
Comment faire un système d'alarme simple ?
Bonjour, J'ai besoin de votre aide et je suis vraiment un newbie :) J'ai un local et je voudrais mettre une alarme, je possède 3 détecteurs de m...
Interrogation de branchement téléphone/ sonnette
Bonjour, J’ai une ancienne sonnette externe des années 80et un ancien téléphone à combiné à levier . Je sais comment brancher la sonnette mais sur...
Ordinateur lenova
Bonjour, mon ordi a un problème de touche, lorsque tu voulais taper le code les touches n'executes pas, je ne sais pas si c'est Quoi ? Vous pouvez m'...
Remise en route vélo intérieur care
Bonjour, Modèle spacer NPG Nous venons de le transporter couché et maintenant nous n’arrivons pas à le remettre en route : tableau de bord éteint e...
Anti-démarrage
FerméBonjour, J'aimerais savoir comment supprimer l'anti demarrage sur une mazda tribute v6. Merci
Molette(ok)
Bonjour, j'ai un téléviseur LG avec une télécommande AN -MR650, la molette (OK) ne répond plus. Que dois-je faire ?
Télécommande
Bonjour, Svp qui saurait me dire vers quel professionnel je dois contacter pour programmer ma télécommande de remplacement ( j’ai l’originale ok c’e...
Probldeme lecture cd
Bonjour, A chaque foi que j'inser un cd(cd audio) dans le lecteur de ma chaine, il y a toujour du bruit tac...tac. Je ne sais pas si c la tête ou le...
A ne rien comprendre
Bonjour, hier nous avons changé notre téléviseur marque Samsung crystal uhd j' étais contente toute les chaînes fonctionnaient , vu que sur mon ancien...
Porte poulailler
Bonjour, Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider sur mon projet. J'ai un poulailler et je suis en pleine confection d'une porte automatique. J'...
Tv en panne
Bonjour, J’ai du faire une fausse manipulation et ma tv ne présente plus qu’un écran bleu. Sur ma télécommande, je n’ai pas de bouton source. Je...
Montage électronique pour maquette bateau flottant
Bonjour, Je vais bientôt commencer la fabrication d'une maquette de bateau, le CLEMENCEAU. Je ne trouve nul part un montage pour passer de 12V 40Ah ...
Condensateur / moteur
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un condensateur qui serait susceptible de s'adapter sur ce moteur : Synchrone / 50KTYZ / AC220v / 7 watt / 50...
Courant de commutation transistor
Bonsoir, est ce qu'un transistor peut commuter un courant de 20A ou plus comme interrupteur ?
Moteur came portail électrique
RésoluBonjour Je souhaiterais quelques renseignements pour le remplacement d'un moteur Came BX-74 / BX-78 Portail coulissant le long du mur, d'un seul mo...
Notice
Bonjour, Besoin d'aide, s'il vous plais je suis a la recherche de la notice de l'Artémis 500. voici mon mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Merci d'avance
Camera bushnell hors service oui ou non ???
Bonjour, j.ai une camera BUSHNELL wireless trophy camera model 119598 que j.ai voulu brancher avec un adaptateur universel en 6 volt comme précisé su...
Panne moteur portail coulissant
Bonjour, Sur mon portail coulissant j'ai un moteur Came B X 243 . Quand je veux m'en servir soit par la télécommande ou le digicode il s'ouvre de 50...
Transformation batterie voiture pour ampli guitare
Bonjours, J'ai 17 ans et je suis guitariste et je voudrai jouer de la guitare en plaine air car j'habite en appartement et il y a de très beau lieu is...
Quel amplificateur tv pour tnt dans immaubel
RésoluBonjour à tous, J'ai bien regardé sur les forums pour avoir une idée mais j'ai un cas un peu spécial. J'habite depuis peu dans un immeuble et pour l...
Reparation tv philips
Bonjour, Je recherche 2 diodes sr205 et sr206...mais je ne trouve pas!...sauriez vous ce que je peux mettre a la place? Merci de votre aide
Radiateur holbrook 1500if
Bonjour, J’ai le bouton marche Arrét qui ne fonctionne plus puis-je le changer
Voyant rouge tv sony
Bonjour, Est-ce dangereux de laisser le voyant rouge de la tv allumé ou débrancher la télé pour l’éteindre?
Telecommande universelle superior 4 in 1 avec etimo2t-b
Bonjour, Je voulais changer de télécommande pour mon Etimo 2T-b et j'ai commandé une télécommande universelle Superior 4in1 qui est arrivée dans not...
Lampe torche â dynamo
Bonjour, Je réalise un projet ces dérniers temps et je voudrais réaliser une manivelle qui produit du courant, et j'ai ouvert certaines lampe torch...
Blocage tv lg sans télécommande
Bonjour, Ma Tv LG indique BLOCAGES TOUCHE ACTIVÉ FERMER que dois-je faire sans télécommande
Telecommande idual rc 2
Bonjour, Je n arrive pas a connecter ma telecommande avec mon module d eclairage deux ampoules acheter chez Leroy Merlin. Qui peut m aider? Merci ...
Changement de carte
Bonjour, Je voudrais changer ma carte électronique de mon enceinte, car morte, je pense que la référence est la suivante : TSB-9936K MAIN V01.PCB ...
Résistance led 3.45v prise secteur usb 5v
Salut tout le monde, voilà j’ai une p’tite question (amateur) par rapport à un projet. J’ai découvert la lithophanie dans l’impression 3D et je voul...
Demande d'aide - (laser mètre leica),
Lors de ma dernière utilisation de mon Disto D510 (Laser mètre Leica), comme toujours, âpres un une heure de travail, les batteries (Piles) sont à pla...
Problème circuit électrique tapis de course
Bonjour, Bonjour a tous j'ai un petit soucis avec un tapis de course modèle moovyoo cougar 2.0 ... Il ne marche plus. Je pense qu'il est resté bran...
Comment augmenter la portée d'un émetteur fm de 20w (comores)
Bonjour ! J'ai un émetteur FM de 20w. Suono télécom. Ancien modèle. Et une antenne GP et câble coaxial de 50 Ohm. Comment avoir une portée de 20km d...
Prob radiateur ref hv10d20e1
Bonjour, radiateur ingérable dans un appartement nouvellement loué quelqu'un aurait 'il le mode d'emploi SVP ? Un site le propose contre de l'argent...
Balance testut t62 type 626
Bonjour, je veut avoir la notice d utilisation du balance testut t62 type 626
Calculateur pour fiat punto essence
FerméComment Réparer le calculateur pour fiat punto essence merci
Bourdonnement pas de son blaster tensai /uher
Bonjour à tous. J'en appelle à votre niveau d'expertise pour m'aider tu as trouvé le problème concernant un vieux blaster "tensai power port 2" J'a...
Scie sauteuse bosch gst 90 be
Bonjour, Bonjour j’ai ma scie sauteuses bosch elle a des moments qu’elle démarre est de moment elle ne marche plus j’ai regardé le fils d’alimentati...
Branchement alarme maison
Bonjour, Comment brancher mon alarme maison sur ma 2 ème ligne téléphonique en 04 située prés de mon DTI?
Émetteur longue portée au moins de 5km
Bonjour, Je cherche une explication comment fabriquer un émetteur longue portée , mais je ne sais où commencer est-ce que vous pouvez m'aider ?
Gmail
RésoluBonjour, Depuis hier,google,gmail et email ne fonctionne plus.j ai le message:s arrete automatiquement. Comment dois je procéder? Merci
Remplacement condensateur
Bonjour, Je dois remplacer un condensateur 3300uF -10/+50% 350V dans un driver de fraiseuse CNC. J'en ai trouvé un 3300uF +/- 20% 400V Puis-je...
Moteur vélo magnétique vm584 david douillet
Bonjour, J'ai un vélo magnétique David Douillet qui date de quelques années qui a fait un bruit bizarre à la fin du programme 3, comme des billes ...
Télé samsung ue60j6200aw
Bonjour, Nous étions en train de regarder la télé lorsque nous avons entendeu une grosse détonation, puis plus de son, plus d'image et même plus d...
Mon tele phone ne vrut plus charger
Bonjour mon télé Phone Samsung s10 ne veut plus charger Il affiche vérifier le port de chargement usb on a détecté de l humidité dans le port de cha...
Ruban led rgb problème de compatibilité avec les contrôleurs
Bonjour, je suis nouvelle ici ! J'ai commandé un ruban led RGB WS2815 sur aliexpress voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/32994140293.ht...
Motorisation
bonjour,je veux installer une motorisation LEIUM 5200 mais j ai un souci: tout demarre mais un vantail s ouvre et l autre se ferme que faire ???
