Les discussions
Rakuten
Bonjour, lecteur de xbox une ne marche pas
Problème électrique sur trottinette
Bonjour, j'ai donc une trottinette électrique auquel je suis passé de 36 volts à 48 volts j'ai donc changé la poignée le CDI ainsi que le moteur qui e...
Détecteur de présence qui clignote
RésoluBonjour à tous, Un détecteur de présence intérieur (allumage d'une ampoule) qui fonctionne depuis une bonne dizaine d'années me pose un problème, l...
Branchement télé
Bonjour, j'ai une télé qui a toujours bien fonctionné, reliée directement à une antenne râteau. en ce moment, les images "brouillent' parfois. j'ai ...
Verrouillage enfant tv proline
Résolu/FerméBonjour, J'ai une tv de la marque proline LD2662HDFVT, plus de télécommande d'origine. j'ai réussi à trouver une télécommande universelle 3 en ...
Retrouver les pannes du telephone mobile
Bonjour, je veux les pannes du telephone et les solutions.
Land rover
Comment reinitialiser une télécommande DISCOVERY 300 TDI? Merci pour votre aide
Erreur de tension
Bonjour, je viens d'acquérir un haut parleur station d’accueil android Phillips Ref : AS111/12. Le Monsieur qui me l'a vendu sur marché aux puces...
Tableau de score
bonjour. Nous sommes un petit club de tennis qui s'est vu offrir il y a une quinzaine d'années un tableau de score électronique. le problème actuel es...
Conseil pour le choix d'une génératrice électrique
Bonjour à tous. Dans le cadre d'un projet scolaire, j'aimerais réaliser semblable une machine semblable à celle de cette vidéo: https://www.youtube.co...
Panne sur une chaine audio
Bonjour, sur une chaine philips rcd 560 quant j'appuie sur le bouton cd le son estb brouillé 'ronflement)n que dius-je faire merci
Frio
Bonjour, Mon frigo clignote un triangle rouge
Velux volet filaire sml
RésoluBonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un sait comment remettre un volet Velux SML en mode sortie usine, pour redéfinir les débuts et fin de courses?...
Balance
Bonjour, comment regle et equilibrer un balance max 300kg
Volet bubendorff- quel condensateurs?
Résolu/FerméBonjour, mon volet roulant Bubendorff de 2007, s'ouvre par saccade , 1 cm. par appui sur la telecommande.J'ai lu sur ce site que dans la plupart des c...
Samsung j6
Bonjour, j'ai un Samsung J6 , et depuis 1 mois mon micro ne fonctionne plus Il entend ma voie que lorsque je parle très près du micro. Si quelqu'un c...
Portail came alimentation solaire
Bonjour, J’ai un portail en motorisation CAME ATI et boîtier ZA3. Est ce que qql c’est penché sur la possibilité de raccorder une alim solaire sur ...
Branchement d'un capteur de clequetis sur clio2 1.2 16v
RésoluJe possède une clio 2 ess.elle broute au ralenti. Mon garagiste accuse le capteur de clequetis qui etait complètement débranché :??: :??: Et puisqu...
Dysfonctionnement coffre et capote c3 pluriel de 2008 citroen
RésoluBonjour , nouveau sur ce forum j'ai cherché la rubrique pouvant correspondre le mieux à ma requête . Depuis peu sur ce type de voiture la capote élec...
Mon cable neuf ne charge plus
RésoluBonjour, Voilà il a quelques jours mon câble d'origine marchait plus du coup j'en ai acheter un autre mais 5 jours après il ne marchait plus, du cou...
Le micri ne fonctionne plus
RésoluBonjour, le micro de mon téléphone Samsung Galaxy j3 ne fonctionne plus , je ne peut plus faire d'appel ni enregistrer des video ou des audio , il n'y...
Changement batterie c3
Bonjour, je viens de changer la batterie de ma c3 diesel modèle 2010, depuis au démarrage un message d’alerte s’affiche: « défaut moteur faire répar...
Schéma électronique bandeau de commande congélateur armoire whirlpool afg372/g
RésoluBonjour, Quelqu'un aurait-il ce schéma et la désignation des composants. Je viens de débourser plus de 50 € pour les obtenir auprès du site Manuals....
Condensateur vmc
Bonjour, J'ai le même problême que vous avec ma vmc Atlantic J'ai le même condensateur qui est HS Avez-vous trouvé une solution? En espéran...
Panne lave vaiselle far v1601
Bonjour, mon lave vaisselle ne démarre plus le voyant éco clignote et le bip fin de cycle sonne
Pistolet a colle en panne
Bonjour, Je ne connais pas grand chose à l électronique / Elec ,d où ma présence ???? J ai récupéré un pistolet à colle BEA au boulot qui fonction...
Digicode
Bonjour, Avec mon grand père nous essayons ce matin de mettre en place un digicode pour notre immeuble Sourire Nous avons commandé et paramètré ...
Micro-onde
Bonjour, mon micro-onde fait des étincelles blanches
Fusible thermique par interrupteur thermique
Bonjour, Tout est dans le titre. Peut on remplacer un fusible thermique par un interrupteur thermique? Merci et bonne journée Phil
Iphone se
Bonjour, mon iPhone SE est devenue muet et quand je veux augmenter le volume c’est écrit écouteurs alors que rien est branché je ne comprend pas. Merc...
Tv cathodique verrouillée
RésoluBonjour, J'ai récupéré une TV cathodique spiderman!! Elle est superbe mais quand on l'allume, il est écrit en haut à droite "verrou" et aucun bou...
Envoyer plusieurs photos sur messenger avec un smartphone
Bonjour, Pouvez-vous m'aider à envoyer plusieurs photos en même temps sur messenger via un smartphone (Nokia 2.1) ? Un grand merci d'avance.
Changer un condensateur
Bonsoir, un condensateur de 1000uf et de 25v, quelle norme à ne pas dépasser en uf et en volte pour remplacer se dernier par un autre, malheureusement...
Balance poids-prix testut t62
Bonjour, je souhaiterais vider la mémoire de ma balance électronique mais je ne connais pas la manipulation à effectuer merci de votre aide
Modules communication sans fil entre portail et interphone
Bonjour, Etant totalement novice en électricité et électronique je vous sollicite pour vérifier s'il existe une solution à mon problème. Je vis da...
Carte mère èlectronique hors service
Bonjour, comment être sûre qu'une carte mère d'alimentation est hors service? Cordialement.
Demande d'information sur un condensateur
Bonjour, j'ai une carte d'alimentation d'un récepteur numérique qui contient un condensateur 400v, comment décharger se condensateur? Cordialement.
Station météo radioguidée ian 307252
Bonjour, Zone (1 , 2 ou 3) pour réglage sonde extérieure
Comment motoriser un écran de projection ?
Bonjour, Je suis néophyte complet en matière d'électronique. Enfin, disons que je connais les grands principes, mais ça s'arrête là. J'aimerais mot...
Problème de connexion internet
Bonjour, J'ai renversé de la cire de bougie par inadvertance sur le clavier de mon pc et depuis la connexion internet est impossible. Merci de v...
Problème de retard d'ouverture et fermeture faac 455
Bonjour, j'ai un problème de retard d'ouverture et fermeture de la deuxième porte ( la premier s'ouvre normale ) j'ai un problème d'ouverture ...
Ecran samsung ne détecte plus les sources
Bonjour, J'ai changé les condensateurs de mon écran Samsung 225mw. La panne initiale est réparée. Maintenant il ne détecte plus les sources pc, elle...
Portail came
Bonjour, puis je recevoir la notice du portail électrique came A 3124 (les bras) je pense que j'ai un problème de fin de course et je ne parviens pa...
Hdmi
RésoluBonjour, J'aimerais connaître la marche à suivre pour détecter un câble HDMI je voudrais connecter une playstation sur un ordinateur portable ,il ...
Chaine akai cd
Bonjour, Ma chaine est neuve ? Je peut pas ouvrire le tiroir ? On appuie ou? mauvaise expliquation ou sa marche pas ? Pour mettre les cd et faire m...
Prise murale double tv tnt et satellite
Bonjour, J'ai deux cables TV : un relié à l'antenne rateau pour la TNT , un pour la parabole . Actuellement je n'utilise que la TNT mais je souhai...
Changer mon code d ouverture de portail ainsi que le digicode
Bonjour, j aimerais changer le code de ma commande d ouverture du portail ainsi que le digicode je n ai aucun mode emploi merci de m aider cordi...
Transformateur pc portable hp
Bonjour, Je n'y connais strictement rien en électricité, alors je vous pose mon questionnement : Le chargeur de mon pc portable vient de rendre...
Remplacement cable usb
Bonjour, J'aimerai remplacer ce cable USB : https://i.imgur.com/MHQXlXv.png Je ne sais pas quelle référence prendre, Pouvez-vous m'aider ...
Supramatic h2
Bonjour, J’ai un SupraMatic H2 Le moteur affiche 2 avec la petite lumière qui clignote et la porte ne se ferme plus. Je n’ai pas de notice avec ...
