Les discussions
Question sur télévision thomson
Bonjour, J'ai une TV LED THOMSON 49UC6416W et je voudrais savoir comment mettre en place la mise en veille programmée afin que la TV s'éteigne à un...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2018 par
philippe6613
Mini émetteur récepteur de son courte distance
Bonjour, Je voudrais fabriquer un mini émetteur récepteur de son, capable d'émettre, et de recevoir un son provenant d'un autre récepteur, qui émet su...
6 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2018 par
Icare95
Programmer une action 10 à 60 secondes par jour
Bonjour, j'ai construit un distributeur automatique centrifuge de graines pour mon poulailler avec la récupération d'une pompe de machine à laver 22...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2018 par
stf_jpd87
Film electrochrome
Bonjour, Quelqu'un peu me dire si le film electrochrome est plus ou moins efficace que le verre electrochrome.... et puis leur prix. J'ai bien vu un...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2018 par
stf_jpd87
Autoradio
Bonjour, Quand je branche mon autoradio, il ne sallume pas mais allume le contact de ma voiture et quand j'ai allumé la voiture avec la clé, une foi...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2018 par
Icare95
Probleme portail
Bonjour, MES 2 TÉLÉCOMMANDES NE SONT PLUS SYNCHRONISES AVEC MON PORTAIL LES LEDS DE LA TÉLÉCOMMANDE S' allume et le portail fonctionne avec son in...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2018 par
stf_jpd87
Problème de réception france 3
Bonjour, J'ai un problème, toujours sur la 3 où je n'arrive pas à avoir soit PBLV, soit comme ce soir dimanche, les enquêtes de Murdoch, les images ...
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2018 par
Pargo
Comment calculer 3 resistances en parallele ?
Bonjour, j'ai un petit blocage pour trouver la solution d'une resistance equivalente de 3 resistances en parallele. je connait la formule 1/Req= 1/R...
12 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2018 par
Kylian
Dupliquer un vigik
Bonjour, je suis dans une coprop et l'un de mes vigik est tombé en panne, et il semblerait quu'il soit impossible d'en avoir un autre car le fabriquan...
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2018 par
Casin_bricole
Probleme de clé pour acceder au menu
Bonjour, ma tele firstline me demande une clé pour acceder au menu et je ne le connais pas
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2018 par
gt.55
Question sur le root pour android
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaiterais savoir si il est possible de rooter son appareil Android depuis un terminal (en éditant des fichiers nano ou avec des packs ...
Dernière réponse le 2 janv. 2018 par
Icare95
Reglage de balance g/d sur casques télé.
Bonjour, A ma connaissance, il n'y a qu'un seul casque télé sérieux équipé d'un réglage de balance G/D: le Sennheiser rs 185 qui est hors de prix.....
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2017 par
Daniel 26
Réparation micro casque audio asus
Bonjour, J ai un micro casque dont le jack audio s est arraché , j ai coupé un jack mais les fils sont differents , pouvez vous m indiquer si il es...
12 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2017 par
gt.55
Impédance potentionmetre
Bonjour, mon potar de volume de mon synthé roland juno gi est H.S . J'ai juste la marque ALPS , modèle rotatif avec 6 petites broches et axes diamè...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2017 par
Daniel 26
Diy bracelet antistatique
Bonjour bonjour ! Je viens vers vous juste pour faire valider la viabilité d'un micro projet qui serait plus la création d'un outils. Je m'explique. ...
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2017 par
Icare95
Problème d ancre
bonjour j ai changer ma cartouche d ancre sur l imprimante (hp envy 4520 ) depuis mon ordi ( toshiba avec windos 10 ) me note cartouche vide et ca ne ...
6 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
Icare95
Cherche fiche
Bonjour, Je cherche cette fiche introuvable dans mon coin, pas de magasin, si vous pouvez m'aider et comment ça s'appelle. Merci
10 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2017 par
sacik
Panne thermostat radiateur electrique
Bonjour, Bonjour, mon convecteur panneau rayonnant brico depot 810562 est tombé en panne .plus de chaleur, plus de voyant;je ne suis pas expert en...
10 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2017 par
edary
Telecommande climatisation
Bonjour, Le climatiseur ne répond plus à la telecommande. Celle ci fonctionne pourtant ( je l'ai vérifié sur une autre unité. D'où peut provenir la...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2017 par
stf_jpd87
Pourquoi je ne peux pas lire mes mails sous hotmail ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je peux aller sur ma boite mail sans probleme, mais je ne peux pas ouvrir mais mail ! quand je clique sur un mail, rien ne se passe. ...
Dernière réponse le 8 déc. 2017 par
Visiteur
Balance électronique ne s'allume pas
Bonjour, À cause d inattention j'ai branché le pole positif + au - et le moins - au + du batterie du balance électronique. Alors que maintenant i...
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2017 par
anass tahani
Interphone urmet mikra
Bonjour, Bonjour, J'ai un énorme problème j'ai effectuer une installation d'un urmet utopia a 2 fil j'ai installer un poste à l'intérieur en bas...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2017 par
Quentin Desoulle
Montage emetteur radio
Bonjour, bonjour je suis a la recherche de schéma émetteur radio 25 à 30 KM
2 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
KIDUGUEN
Branchement cable qed
Bonjour, je savoir comment brancher mon caisson de basse equipe2 de cable QED sur mon vieil ampli (Technic su x950 ) avec bornier a pince fil merc...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2017 par
Icare95
Besoins d'aide pour une novice
Bonjour, Je voudrais s'avoir si c'est possible de faire un émetteur de la taille la plus petite possible pour l'intégrer dans objet de la taille d'u...
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2017 par
stf_jpd87
Mauvaise coje nnection a distance vidéo surveillance
Bonjour, je n'arrive plus a me connecter avec internet satellite a distance pour recevoir la video surveillance de ma maison . pourquoi , merci pour...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2017 par
gt.55
Comment faire un télérupteur en très basse tension ?
Bonjour à tous , Comme le fait un télérupteur ,je voudrai actionner un éclairage (ou autre mécanisme) à partir de bouton poussoir ou "ILS" plus aima...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2017 par
Couqui93
Thomson
Savoir Bonjour, Comment ouvrir une télécommande d'un Téléviseur Thomson ? Merci.
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2017 par
Daniel 26
Changer la tension
Bonjour, Je voudrais savoir comment faire pour avoir une boucle en 17v et une deuxième boucle en 5v. Faut t'il ajouter des résistances? Quel calc...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2017 par
electronsa
Huawei p9lite
 Résolu/Fermé
Bonsoir j'ai un Huawei p9lite j'arrive pas à transférer mes données sur ma carte SD je sais pas comment faire j'ai besoin d'aide
Dernière réponse le 15 nov. 2017 par
labricole47
Mise en oeuvre d'un relais statique ; commande chauffage hs
Bonjour à tous , je suis devant mon radiateur qui a le ventre à l'air dans le salon , malade et je ne dois pas trop tarder à réagir avant d'avoir des ...
6 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2017 par
pouloute8
Écriture trop grosses sur imprimante hp envy 4520
Bonjour, Lorsque j’imprime de mon iPad ou iPhone sur imprimante ENVY 4520, L’écriture est trop grosse et cela me prend 2 feuilles au lieu d’1. Je n...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2017 par
stf_jpd87
Carte pompe à chaleur hs
bonjour la carte electronique de ma pompe à chaleur"daikin my90cj7v1" est diagnostiquée hs(aucune led s'allume) pouvez-vous m'aider à la réparer?
9 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2017 par
gui
Fabrication d'une éolienne
Bonjour, Je voudrais fabriquer une petit eolienne pour le projet que je doit réaliser mais je voudrais savoir quel moteur de quel appareil puit je p...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2017 par
Icare95
Récupérer les photos d'un iphone 5/c/s sans cliquer sur se fier
Bonjour, J'ai un iphone 5C endommagé ou toutes mes photos son dessus (je n'est pas penssé à mettre iCloud pour mes photo) et je ne sais pas comment ...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2017 par
MINIGARRU
Lecteur enregistreur dvd bd-e8300/zf
Bonjour, mon dvd enregistreur s'allume et s'éteint régulièrement sans rien faire ,est ce qu'il y a une solution merci
5 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2017 par
MINIGARRU
Recherche carte mère/mainboard pour samsung galaxy j1 (2016)
Bonjour, j'ai trouvé un smartphone a coté des poubelles avec (étonnament) tout dessus. batterie carte mémoire 16Go et comme neuf ! -- Le seul soucis...
8 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2017 par
MINIGARRU
Comment reparer ma telecommande ?
Bonjour, j'ai une telecommande qui fonctionne à moitier voila j'explique il y a des touches qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent plus. j'a...
7 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2017 par
MINIGARRU
Voiture radiocommandée
Bonjour à tous , Je vais essayer de rapidement présenter mon problème :-) Voilà , j'ai décidé de créé moi même ma propre voiture radiocommandé et ...
5 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2017 par
Icare95
Chaine philips mz-7
Bonjour, le plateau 3CD de la chaine ne tourne plus, il reste 1 CD à l'intérieur (non gravé et bien positionné) et pas moyen de le lire non plus.. me...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2017 par
Marieko
Blocage
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'aimerais savoir comment débloquer le schéma de mon TEENO A9 pouvez vous m'aider merci par avance
stf_jpd87
Panne transformateur abaisseur de tension 220-24 volt
0 Je ne vois pas de marque sur mon transfo . si quelqu'un sait ou voir et trouver le plan de câblage? 1 Défaut apparent : appareil barbe a papa n...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2017 par
Daniel 26
C3 picasso 2009
 Fermé
bjr quand je mais le gazole je fait 5km et j ai le voyant System anti pollution qui s allume
Dernière réponse le 1 nov. 2017 par
labricole47
Comment augmenter la puissance d'une antenne radio ?
 Fermé
Bonjour à tous, Je suis vraiment un débutant, et je cherche une solution simple pour le problème que je vous expose ci -aprés: Voilà j'écoute b...
Dernière réponse le 31 oct. 2017 par
gt.55
Comment fabriquer un émetteur radio ?
Bonsoir cher ami(e)s Je vous expose mon problème enfin problème n'est pas le mot mais plutôt défie Dans notre fac , pendant les répétés car l'...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2017 par
SAM
Strong hd 4920
Bonjour, comment on peut mise a jour d'un nouveau strong HD 4920
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2017 par
stf_jpd87
Mecanique
 Résolu/Fermé
j'ai une amie qui a une golf 3 essence, elle n'arrive pas a arrêter sa voiture même si elle enlève la clé du contact. Cordialement. Fredo2017
Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
labricole47
Appareil informatique de détection de panne des ordis et phones
Bonjour, je me nomme Stéphane et je voudrais savoir s'il existe réellement un appareil reliable à un ordinateur pour détecter les pannes de circuits ...
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
electronsa
Blocage clavier asus x552c
Bonjour, hier mon clavier fonctionnait et ce matin il y a eu une mise à jour a l'allumage et le clavier ne fonctionne pas et j'ai relancé l'ord...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2017 par
gt.55
Groupe électrogène
Bonsoir le groupePG3010F Mx-pg bybuy direct démarre bien mais y pas de jus électrique ci quoi le problème merci
Icare95
Résultats 2051 - 2100 sur un total de 5 510
