Les discussions
Probleme bouton poussoir
bonsoir, moi c'est fred, je viens vers vous car j'ai un soucis avec un circuit imprimé et un bouton poussoir voila a quoi ressemble le circuit impr...
Ecran plat philips
Bonjour, mon ecran LCD philips est devenu noir de droite à gauche d'un coup et depuis j'ai le son et le retro eclairage automatique qui fonctionne (du...
Cgv
Bonjour, depuis plusieurs fr3 rennes reste bloque pourquoi personne peut repondre
Problème avec france 3
RésoluBonjour, je suis sur parabole depuis des années sans problèmes et depuis 1 semaine sur france 3, cela s'allume normalement mais l'image disparait alor...
Camera de surveillance edimax ic-9110 w
Bonjour les amis J'ai un petit probleme avec ma camera de surveillance, qui est equipée d'un router wi-fi pour transmetre les image sur mon smartpho...
Problème de spot qui ne s'allumes plus du tout
Bonjour, Depuis un moment un de mes spots lumineux. C'est un circuit de 3 spots reliés ensembles à deux interrupteurs, je précises qu'un seul des s...
Startrail 7
RésoluBonjour, j'ai un portable Startrail 7. Quand j'appelle et je reçois des appels les personnes ne m'entendent pas mais moi je les entends. Que dois-je f...
Vr ne descend pas
Bonjour, Hier matin j'ai ouvert mon volet roulant et le soir il ne descendait plus. Je n'entends pas le moteur. Les télécommandes s'allument donc l...
Volet bubendorff se bloque
Bonjour, Mon volet se bloque à la montée à froid. Pendant 5 mn je dois faire de montées/descente après retour de la tempo de blocage. J'ai déjà chan...
Probleme gsm,vhf ,est ce un brouilleur ou truc bidon??help
Bonjour A TOUS SI TOUJOURS PRESENT SUR LE FORUM VOUS M AIDERIEZ VRAIMENT ?DEPUIS QUE JE VIENS D ARRIVE dans mon nouveau logement depuis 2 ans et demi,...
Balance ménagère
RésoluMa balance ménagère de marque térraillon de 5 kg n'arrête pas de changer de poids sans rien faire , les piles sont bonnes. quoi faire à par la jeter ....
Lampe solaire améliorée
Bonjour, , nouveau venu je vais humblement évoquer mon problème. Je souhaites modifier une lampe solaire dont je veux conserver l'esthétique . Mes ob...
De quelle résistance s'agit-il?
RésoluBonjour, j'aimerais avoir une information a propos d'une résistance d'une carte électronique de machine a laver. Je ne sais pas comment la lire ni de ...
Tel portable
Bonjour, je souhaiterais trouver ou faire modifier un tel portable pour ma mère 91 ans le plus simple pour recevoir des appels décrochage en l'enle...
Souder sur une carte endommager
Voilà j'ai reçu une carte qui provient d'un autoradio Mercedes je voulais savoir si c'est réparable car là où on voit le cuivre il y avait un condensa...
Radiateur electrique atlantic f117t 2000 w
Bonjour, mon radiateur s'allume mais ne chauffe pas. Une diode rouge clignote rapidement Quelqu'un a une idée?
Comment debloquer une tv samsumg ?
Résolu/Fermésalut jai un tv de marque samsumg qui est bloquer et j narraive toujours pas ala debloquer grace asa telecommande. ce que je voudrais c'est de charger...
Tester avec multimetre
Bonjour, Je voudrais tester un électrovanne mais il y a 3 broche comment le tester et quel valeur pour savoir s'il est bon. Idem pour bobine (3 plot...
Recherche carte alimentation pour lecteur dvd
Bonjour, Je suis à la recherche d'une carte alimentation pour mon lecteur DVD Global Sphère VID 3341/03/0591 Le type de carte : LVP 2011500201 ...
Trouver transfo 12volts 200ma pour alimenter un autoradio+cd
Bonjour, J'avais un autoradio lecteur cassettes (12v) qui fonctionnait à la maison (gain de place en cuisine) avec un petit transfo entrée 220v pour s...
Ordinateur pb d'affichage
RésoluBonjour à tous , je ne sais pas si la rubrique est correcte mais j'ai une question concernant un ordinateur. Après compression du disque dur pour augm...
Amplit mtx
Bonjour j'ai installer un ampli mtx sur Mon sub De 1600w Quand je monte le son Il s'arrête. Je doit baisser le son Pour Que tout cela Marche
Courant en sortie de transfo
RésoluBonjour à tous, Voilà je me pose une question qui me tracasse depuis un moment maintenant. Je cherche à déterminer l'intensité en sortie du tran...
Machine a laver
Bonjour, Mon bac à lessive fuit c est une marque Samsung pourriez vous m aider
Micro pour pc
Bonjour, Je voudrais faire karaoké avec mon pc . (acer 7250 ) Quel micro est compatible avec pc ( On parle de micro de chant , ampli incorporé ,...
Mon huawei y6 ne charge plus
FerméBonjour, alor je vous explique mon probleme, hier mon gsm s'est eteind car il n'y avais plus de batterie , j'ai du absolument le rallumer car j'atte...
Mon samsung a3 2016 prend en compte le chargeur mais ne charge
RésoluBonjour, j'ai un samsung A3 2016 qui prend en compte le chargeur (le petit éclair) mais ne charge plus sa charge diminue et sa met deja arrivé qu'il...
Question quel sens fil pour support 3 piles 4.5v
RésoluBonjour, j'ai une question qui peut paraitre bête mais je suis entrain d essayer de reparer un jouer de mes enfants ou il y a un support de trois pile...
Problème sur un camescope ....?
bonjour , quand j'insère la cassette audio dans l'appareil , il l’injecte aussi tôt et le voyant reste allumer le caméscope éteint
Point d'acces dlink dwl2100ap
comment reconfigurer un point d'acces dlink dwl2100ap ,n'ayant pas de mot de passe d'acces
Appareil photos
Bonjour, J'ai fait tomber mon appareil photo numérique "samsung" et depuis qd je prend ds photos elles sont hachurées? .. Il n'est plus garanti. Et...
Télécommande avec contact en cuivre visible
RésoluBonjour, J'ai un petit problème avec la télécommande de mon appareil toshiba qui fait vhs, dvd et hdd. Je ne l'ai pas servi pendant longtemps, 2 ans...
Alimentation carte réveil.
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment réparer le secteur alimentation d'un réveil Sharper Image. J'ai changé les piles qui étaient à plat et depuis ...
Mettre bip parking dans une voiture
Bonjour a tous. je possède un bip de parking et j'aimerai le mettre en fixe dans ma voiture avec un bouton pour l'activer. la pile du bip est un...
Moteur génie screw drive
Bonjour, Je recherche le schéma électronique carte alimentation du monteur porte auto genie screw drive esd 90-f. Merci votre retour.
Portail faac 455d - perte de programmation d'automatisme
RésoluBonjour, J'ai un portail automatisé FAAC 455 qui fonctionnait tres bien (1 seul vantail). Depuis peu il ne se referme plus. Recemment j'ai du...
Amplificateur de ligne tnt 18db
Bonsoir, j ai acheté cet amplificateur de ligne pour la TNT, terrestre. j ai un effet mosaique sur quelques chaines, notamment la 15,16,17 et pa...
Ma tablette...
Voilà je charger ma tablette met le chargeur ne marcher pas bien j'en avait marre donc j'en foncer le chargeur dans ma tablette et sa marcher toujours...
Réparer le micro de mon téléphone itel
Bonjour, mon téléphone à problème du micro. quand on m'appelle j'écoute mais mon interlocuteur n'émécoute pas. je veus donc que vous me donner une pro...
Motorisation portail somfy
bonjour je n ai plus de liaison entre le moteur et les télécommandes de mon portail en filaire par l interphone ca fonctionne moteur somfy elixo...
Pas de son sur france 3 poitiers
RésoluBonjour, j'ai un decodeur Fransat SEDEA branché sur HDMI au début de l'installation J'avais l'image et le son net sur France 3 Poitiers mais quand j...
Equivalence tansistor
Bonjour, je cherche equivalence transistor 2n2369 merci
Rice cooker baolilai modèle baolilai10 1.0l
Bonjour, Alors le fusible de mon petit rice cooker a été remplacé(par moi) Le problème c'est que qu'il ne cuit(cook) plus meme en actionnant le lev...
Répartiteur d'antenne
Bonjour, je viens d'installé un répartiteur 1entré antenne et 4 sortie pour le moment 3 tv sont branché une qui fonctionne trés bien et les de autre p...
Marantz av7701 grésillement irrégulié !
Bonjour. Hier j ai fais l’erreur de passé un coup de chiffon microfibre sur mon amplis Marantz AV7701 ( https://www.son-video.com/article/preamplis...
Chaine hifi s'allume ... 1 fois sur 2 !!!
Bonjour, Ma Chaine HIFI s'allume une fois sur 2 ! En général, il suffit que je la débranche et que je la rebranche pour qu'elle s'allume de nouvea...
Aide d' un schema emmeteur fm
Bonjour, je suis nouveau dans ce forum et merci pour votre aide. je cherche un schema d' un emmeteur fm d' une centaine de metre avec une alimentatio...
Remplacer spires piles télécommande
Bonjour, Les piles de la télécommande ont coulées et ont laissées un dépôt marron sur les spires qui sont sur les polarités des piles de la téléco...
Condo bubendorff 2007 cfi
Bonjour, J'ai lu tous vos commentaires et enfin j'ai pu trouver une solution à mon probleme. En effet, le strore qui descend en saccade, tout le mon...
