Les discussions
Depannage
Bonjour ou je peut trouvez une courroie pour un lecteur cd jvc merci
Mon portail s'ouvre mais se ferme plus
Bonjour, bonjour j'ai un soucis avec mon portail car il s'ouvrent mais il ne veut plus se fermé on a essayer de tous verrifier tous est nickel même ...
Comment faire fonctionner un relais en impulsion ?
bonjour je voudrais savoir comment faire pour faire fonctionner un relais en impulsions je voudrais monter un \"compteur \"et pour cela je dois\"...
Code pour faire fonctionner la telecommande pour tv philips
Bonjour, J'ai une telecommande qui n'a pas de marque. Le code 0711 il fonctionne que pour le son. J'ai besoin d'un code qui fait fonctionner la te...
Mon go play harman kardon ne sort plus de son
Bonjour, j'ai un harman Kardon Go Play. Il a à peine un an et demi et ne marche déjà plus. Lorsque je branche mon ipod dessus, le son ne sort plus....
Pourquoi ma chaine hifi ne sort plus de son ?
FerméBonjour,j'ai une THOMPSON MS4300. J'écoutai de la musique, elle fonctionnai très bien puis d'un coup plus de son, une lumière a l'arrière et un petit ...
Je ne possède plus de marque
RésoluBonjour, comment reconnaître le branchement d'un haut parleur. Y a-t-il des pôles à respecter si oui comment les reconnaître et comment faire. Mer...
Athur martin 6230
Bonjour, je recherche carte electonique 111 140 635
Dual pour electronic scale with minxing bowl
Bonjour, je veux savoir comment sa fonctionne
Remplacer un potentiomètre sans axe par un potentiomètre avec ax
Bonjour, Le potentiomètre était mort. Lorsque je suis allé en chercher un autre avec le modèle, le vendeur m'a dit qu'avec axe, ça ne se faisait pl...
Quel est ce composant et comment le tester
Bonjour, J’ai un sèche serviettes électrique à bain d’huile de 1000W avec un thermostat et une commande 2 heures. Il y a dans ce thermostat dont ...
Tv neuve et pas de hd
Bonjour, je viens d acheter une tv polaroid 48 cms pour la chambre, et celle ci reçoit toutes les chaines certainement sont cryptées malgré tout, je n...
Problème entre télécommande et téléviseur hannspree
Bonjour, J'ai un téléviseur marque HANNSPREE modèleHSG1116, il ne n'exécute plus les ordre de la télécommande. J'ai changé les piles, puis j'ai vér...
Augmenter signal wifi dans un petit hotel
Bonsoir tout le monde, je reprends un petit hôtel de 4 étages, il y as une box au RDC qui émet un signal que l'on peux capter (faiblement) jusqu'au...
Substituer un relais 12a par un 16a
Bonjour, Je voudrais changer un relais 12A par un 16A. J'ai trois questions à ce propos Celui en place, un RT114024 (photo) a un certain nombre de...
Chaine panasonic sc-hc30
Bonjour, pourquoi lorsque je met un cd ça m'affiche no disc?
Transformation power bank en batterie
Bonjour, J'aimerais transformer un power bank ( batterie portable) de telephone en batterie 12 volt pour alimenter une petite bar a led
Guirlande solaire
bonjour, je fais suite à mes précédents entretien avec "mjlion et Daniel 26", voici les photos de l'intérieur du panneau solaire....afin de savoir ...
Panne tv
Bonjour, J'ai une tv TOSHIBA , elle marche très bien. Mais depuis plusieurs jours elle affiche "aucun signal". L'autre TV de la maison fonctionne ...
Machine a coudre marque elna "su" fonctionne toute seule
Bonjour, Bonjour Lorsque je branche ma machine elna "SU" elle se met en marche toute seule sans que j'appuie sur la pédale, je l'ai ouvert et tout ...
Guirlande solaire
Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse solaire à led qui ne fonctionne plus. j'ai testé un peu tout, et mesurer la tension sur les leds avec un résulta...
Ascenceur
Bonjour, quelle est la, conditions initiale pour que le systeme ascenceur fonctionne
Reparation poste à souder tig
Bonjour, j'ai une résistance qui à cramée sur un circuit imprimée de mon poste à souder . c'est une résistance marquée : dal cw-10 12homs 5% mexico m...
Panne moteur came bx 243 le moteur par en avant puis en arrière
Bonjour, comment refaire le programme? moteur CAME BX 243 merci
Faroukinfo (algérie)
RésoluBonjour, je cherche un schéma d'un detecteur de monxide avec laliste des composants et le sercuit imprimé merci a vous tous
Composant electronique
RésoluBonjour, Je souhaite enlever cette pièce (photo en pièce jointe) d'un circuit imprimé. Comment faire afin de ne pas l'abimer? Il faut tirer les de...
J'ai une machine à laver wirlpool awoe 41048
Bonjour, ma machine ne prend pas l'eau
Telecommande de volet roulant tryba
RésoluBonjour , Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer l'ordre et les différentes actions a effectuer pour arriver à faire une programmation de ce mod...
Écran tv sony ne s'allume plus
Bonjour, Je cherche la panne sur un tv Sony bravia 66 cm (modèle un peu ancien). Je précise : quand je branche la TV sur le secteur, la lumière de v...
Detecteur de courriers
RésoluBonjour, je suis nul en bricolage elctrique et electronique voila je cherche un detecteur de courriers a installer dans ma boite a lettres avec ...
Mauvaise réception radio
Bonjour, Bonjour j'ai une radio grundig modèle RRCD 3720 DEC. Le problème est que j'ai du mal à capter la radio en FM et AM. Par contre avec u...
Notices téléalarme alarmcom se 200 et/ou ctc911
Bonjour, Je viens de recevoir deux téléalarmes en panne (je crois) et sans notice d'utilisation ou de dépannage. L'une est une CTC911, l'autre une...
Croup eletogene
Bonjour, Mon croup eletogene ne fournit plus de courent
Samsung s4 mini qui chauffe
Résolu/FerméSalut . Aidez moi car j'ai un Samsung s 4 mini qui chauffe . Et encore très fort quand il est en charge et fait chauffer la batterie ( je suis moi mem...
Information sur deblocage
Bonjour, j'ai réussis a débloquer une tv en mode hotel mais je n'ai que la 14 15 16 17 18 impossible de rentre dans le menu recherche des chaines me...
Je veux imprimer les sms de mon portable
Bonjour , je voudrai imprimer les SMS de mon portable , c est un LG T385b version du logiciel V10a-jul-10-2012. Si quelqun peux m aider , merci d av...
Radio
Je suis actuellement en Guinée plus précieusement à Conakry, je travaille comme responsable technique et formateur des techniciens des radios partenai...
Volet bub
Bonjour, le moteur de mon volet tourne tant que le rideau n est pas sur l arbre mais il fait un bruit comme si un roulement grinçait et si on ajoute l...
Machine indesit
Bonjour, j ai une machine indesit pour mettre ma machine en route j ai le bouton qui s allume rouge pour verrouillage de la porte ensuite elle clignot...
Porytail electrique
Bonjour, j ai un soucis depuis que mon voisin a installer une antenne tersienne juste diriger vers mon portail electrique solaire le voyant reste a...
Panne tv sony / l'écran ne s'allume pas
Bonjour, je cherche à réparer ma TV Sony (modèle ancien Bravia 66 cm). Lorsque j'allume la TV, elle se met bien sous tension (diode verte) mais l'écra...
Panne programmateur lave vaisselle tri4v rosières
RésoluBonjour, le boîtier qui sert à la gestion / sélection des différents programmes de lavage du lave vaisselle et positionné au dos de la porte du lave...
Comment utiliser le fil résistif ? quelle longueur utile ?
Coucou, Je suis en train \"d'essayer\" de fabriquer des semelles chauffantes avec du fil résistif . C'est pour faire de la moto en hiver avec les p...
Comment installer l'interphone video blyss 587978
Bonjour, comment relier les fils venant de la platine de rue au boitier electronique selon leur cou leur respective ?
Panasonic viera (canada)
bonjour j'ai un problème avec ma tv tc-p42gt25 quand elle est branchée elle fait toujours tic tic tic
Volet bubendoorf en panne
Bonjour Voilà je vous explique j ai un volet bubendoorf s/n01 499911 004 001 25 qui ne s arrête plus en descente et donc à arrache les attache du tab...
Panne ampli technics su z55 - vintage
RésoluBonjour, Je possède depuis 30 ans un ampli Technics auquel je tiens mais voilà que le fusible de l'alim a grillé. j'espérais que l'age était la caus...
Test des condensateurs
RésoluBonsoir, comment peut'on tester un condensateur monté sur le moteur d'un vérin hydraulique de portail, sachant que je ne possède qu'un multimètre ba...
Autoradio kenwood
Bonjour, Je viens sur ce forum car je possède un poste Kenwood qui ne lit plus ma clés usb. J'ai essayé avec plusieurs clés différentes mais rien à fa...
