Les discussions
Problème fusible qui saute amplificateur techics su8077
Bonjour, Je viens vous voir car j'ai un souci avec mon Amplificateur Techics Su8077. En effet des la mise en route j'ai le même fusible qui faute. ...
Sécurité des signaux vidéo par câble
Bonjour, Je souhaite réaliser une installation de vidéo surveillance à mon domicile privé (maison ) et j'ai décidé d'opter pour des liaisons camér...
Recherche interrupteur (dépannage congelateur)
Bonjour, je recherche simplement un interrupteur à souder sur un CI pour remplacer qui ne fonctionne plus sur mon frigo-congelo. C'est un double i...
Mon portable ne charge plus ... du tout
Bonjour, j'ai un petit probleme avec mon portable qui est un SAMSUNG Galaxy ACE3 ... il ne charge plus du tout ... au debut, un faux contact et il s...
Samsumg galaxie probleme
RésoluBonjour, J'ai un samsumg galaxie s3 et depuis quelque temps j'ai un grave probleme!!! A chaque fois que j'ai pu de reseau mobil je pu de son et cest...
Antenne d interieur philips
Bonjour, ou puis je trouver un transfo 220/12V 100mA Merçi d avance
Platine za3
Bonjour, J'ai eu un problème de circuit imprimé avec mon platine ZA3, je viens de recevoir une neuve que je viens de poser, je rencontre le problème ...
Ecran noir son actif
Bonjour, suite a un orage tv sony modele kdl 22bx200 plus d image voyant vert que faire a part la jeter (non je plaisante ) merci pour une reponse
Carte za3 de chez came
Bonjour, Je viens de changer ma carte car elle a grillé tous les branchement on l'ère correct mais l'éclairage qui fonctionné avec l'ouverture du po...
Mauvaise réception
Bonjour, Mauvaise réception de la chaine ,,,,,,,,,,,,, pas marrant du tout ??????? On paie la redevance !!!!!!!!!!
Problème de charge galaxy s2
Bonjour, Mon Galaxy S2 ne tient plus la charge. J'ai récemment changé la batterie mais cela ne change rien (voire même c'est pire). Il semble charg...
Samsung s3 ne charge plus
Résolu/FerméBonjour, j'ai un Samsung galaxie s3 et depuis peu j'ai du racheter un téléphone "de secours" car le s3 ne capte plus du tout le chargeur. Ça faisais...
Alcatel onetouch
Bonjour a tous moi j ais un petit probleme est ce que c est normale que mon tel a du mal a se charger en meme temps que je suis au tel avec mon chéri?...
Volet roulant electrique bubendorf
Bonjour ,mon volet Bubendorf ne s'arrete plus.soit il s'ouvre a fond ,soit il se ferme completement impossible de le stabiliser dans une position inte...
Arduino : quels sont les composants à acheter pour débuter ?
Bonjour à tous, J'aimerai savoir quels sont les composants à acheter pour débuter sur Arduino et réaliser quelques projets. J'ai un budget de 100€...
Ma télé se rallume la nuit...
RésoluBonjour, Ma télé, THOMSON, marche bien mais se rallume toutes les nuits. J'ai fait comme a indiqué Josianne, mais c'est la même chose...
Probleme a vec ma machine senseo d7825/61 noir
Bonjour Dernièrement ma machine ne donne pas d'eau chaude, et pour la dose d'une tasse au même deux la machine ne s'arrête pas, pour l'arrête il fau...
Volet bubendorff ne fonctionne plus sans couper le courant
Bonjour, Bravo à tous les bricoleurs (-euses)! C'est bien de pouvoir se débrouiller soi même. Je me permets de vous poser la question car je vous qu...
Fermeture camé 119bu30fr
RésoluBonjour, J'AI UN PROBLEME CONCERNANT l'ouverture . En effet le système a bien fonctionné sur 2 jours et maintenant , le portail s'ouvre aux 4ème de...
Son bizarre sur chaîne hifi
Bonjour, Je possède une chaîne Hifi Phillips FWM 70 , depuis une coupure de courant , dès que je veux la mettre en service elle émet un son étrange ...
Bloquer courant de la led
Bonjour, je cherche à bloquer le courant qui passe dans ma LED pour une courte duréé( 40ms). Quelqu'un aurai une idée svp?
Telecommande decodeur tnt néom digital
Bonjou? la télécommande de mon décodeur TNT de la marque néom digital ne veux plus fonctionnée, ' la Led if émet mais la commande ne se fait pas .Les...
Télévision cathodique qui s'allume plus (led allumée)
Bonjour J'ai récupéré une télévision cathodique avec lecteur dvd intégré le tout ne fonctionnant pas. Lorsque je branche la diode de la télé s'a...
Télévision lcd qui s'éteint au bout de 3mn
RésoluBonjour j'ai une petite TV qui quand je l'allume s'éteint toute seule au bout de 2~3 mn. D'où peut provenir sa panne? alimentation ou autre? ...
Poste radio
bonjour voila hier j'ai acheter un poste qonix a 50 euro la référence et dx ar 6888 je l'ai bancher car derrière ce sont des cos et le poste ne veut p...
Télécommande wayne-dalton 3btm a433
Bonjour, nous avons une télécommande 3btm a433 ,nous avons eu une panne de courant pendant une journée le 1er mai , depuis la porte s'ouvre mais ne ve...
Tv avec une barre sombre sur l'écran
Bonjour, quand j'allume mon téléviseur SAMSUNG écran plat, très souvent une barre plus sombre se positionne sur le premier tiers haut de l'écran quand...
Perfectionnement
Je suis apprenant je cherche a me perfectionner sur la technique avec des attestations agéers
Portail deux battants avec un automatisme came za3
Bonjour, A la suite d'une coupure d'électricité provoquer par une pelle mécanique qui à couper le câble d'alimentation maison mon portail ne fonctio...
Où souder le fil de masse sur une mini enceinte de jouet ?
RésoluBonjour, j'ai un petit problème, que j'espère simple à résoudre, mais n'y connaissant pas grand chose ...voilà, je désire relier un cable jack 6,35 su...
Depannage
Résolubonjour à tous. SVP ou trouver : 1 condensateut ref. pcm 208-0,1 +2x0,0025mF 220 ou 250V a titre indicatif pour perceuse Peugeot Pc 896 Merci d'a...
Porte de garage
Bonjour a tous .j'ai une porte de garage a enroulement avec un boitier électronique de la marque SIMU qui ne s'ouvre plus ,et le boitier indique C6,ou...
Émetteur récepteur
Bonjour, Je suis un néophyte en électronique. J'aimerais me procurer un émetteur assez petit pour être intégré dans un crayon (bic) et un récepteur...
Alarme venus intervox
RésoluBonjour, j'ai une alarme Venus Itervox , et je n'ai pas le code admisitrateur pour pouvoir entrer dans le menu pour changer le mode d'accès au cent...
Demande information ampli pm80 marantz ( composant ) ?
Bonjour à tous , je doit changer le STK et monter un radiateur plus important sur mon ampli PM80 , mais je m'aperçois qu'il y à une diode qui est plu...
Mon portable se charge, mais décharge?
RésoluBonjour, en fait, j'ai un Nokia Lumia et quand je mets mon portable a charger, je vois le signe qui démontre qu'il se charge, mais en fait, le pourcen...
Panne photocellules sur platine xs100 motostar
Bonjour, j'ai un moteur motostar (platine XS100) pour portail coulissant j'ai du démonté le portail en début de semaine pour les enduits des mur,quand...
Appairage d'une carte électronique de puissance
Bonjour, j'ai acquis une carte électronique de puissance pour plaque de cuisson à gaz De Dietrich model DTG1038X mais ma plaque n'a pas fonctionné, ...
Samsung notes n7000
Bonjour, je m appelle charlene et j ai mon telephone qui ne charge ni sur l ordinateur et ni avec le chargeur je ne c est vraiment pas quoi faire i...
Porte de garage motorisé wayne dalton
Bonjour, peut on raccorder un fluo de 18W sur le moteur Wayne dalton pour qu'il s'allume dès l'ouverture de la porte de garage?
Television philips 32phh4109
Bonjour, comment debloquer le code lors de la recherche des chaines merci
Chargeur batterie
Bonjour, j ai un adaptateur secteur 15v 1,2A dc et je voudrais charger ma batterie de moto pour lequel est preconisé un chargeur 12v 0,9A . Je pe...
Un ventilateur pour produire de l'énergie éolienne
Résolu/Ferméje vous serai gré de bien vouloir bénéficier de vos conseils pour animer des émissions de bricolage pour inciter les jeunes téléspectateurs des pays d...
Etape à suivre pour resoudre le probleme de depannage de radio
Bonjour, j'ai besoin d'information concernant de depannage de radio,pour m'aider le livre de memoire
Je n'arrive pas a retirer l'axe de mon volet roulant
Bonjour, j'ai le même problème sur un volet roulant filaire Bubbendorff, il faut ce reprendre a plusieur fois pour qu'il monte ou redessende.j'ai en...
Mon wiko birdy
RésoluBonjour c'est pour mon wiko birdy je les brancher toute la nuit , le bouton rouge est bien allumer pour le chargement mais il ne charge méme pas .......
Deverouillage portail
Bonjour, j'ai 2 vérins GHOST 200. Je n'arrive pas à déverrouiller les vantaux. Le mécanisme a l'air de fonctionner, mais la plaque soudée sur le po...
La marque est forestair et le model est 13-060810/082/083/084
jai un deshumidficateur au model 13-06081/082/083/084il fonctionne mais ne tire plus mon humidité du sous sol pourquoi est-il réparable et a quel endr...
Tv en camping car
j'ai acheté un camping-car une antenne omnidirectionnelle que j'ai brancher avec le câble coaxial sur 1 tv tnt intégrée le message me donne pas de...
Fabriquer des balises sonores pour retrouver mes tortues ?
j'ai à la maison 6 tortues et franchement je les ai assez recherché et pour qu'il ne se perdent plus je veut coller un system sur leurs carapaces m...
