Les discussions
Transformationo (bénin)
Je veux transformer une télé marque Sharp de 14 écran et de 55w qui fonctionné de densité 220v à 12v. Que fait -on ? Merci.
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2015 par
cs_geryko
Thermostat radiateur electrique
Bonjour, j'ais des radiateur électrique avec des régulation électronique TCG1 801B de marque Jaeger je ais 2 en pannes peut-on les replacer et à qu'el...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2015 par
Icare95
Volets électriques
je voudrais savoir si je peux transformer des volets électriques en manuel,j'ai un probléme avec les émetteurs, j'en suis à plus de 20 piles de chang...
écervelé
La rallonge
Bonjour, est-que une rallonge peut donner du courant électronique pour fonctionner la télé?
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2015 par
Icare95
Problème samsung s4
Bonjour, J ai un gros problème est j aurai besoin de vos lumière. Je vous explique mon problème la batterie c est déchargé quand je l ai mis en cha...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2015 par
stf_jpd87
Code clavier ta 2
J'ai remplace mon clavier code du portail realise les memes branchements et impossible d'effectuer l'initialisation petite et grande ouverture avec de...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2015 par
stf_jpd87
Appareil d'ouverture automatique came za3n
Il s'agit du moteur du battant devant s'ouvrir en premier.(système posé en décembre 2012) Ce dernier a présenté plusieurs fois un disfonctionnement ...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2015 par
cs_geryko
Panne tv philips 20 pfl 3403d/10
Je recherche la valeur du fusible cms équipant la platine inverter de ce tv ainsi que l'appellation commerciale du transistor q800 de la platine ssb. ...
8 réponses Dernière réponse le 8 mai 2015 par
mario76730
Ma television et son cadenas
Salut à vous! je suis odilemirey. j'ai un souci avec ma télévision de marque Thomson. il y a environ une semaine ma petite soeur a essayé de l'allumer...
5 réponses Dernière réponse le 7 mai 2015 par
stf_jpd87
Autoradio
Bonjour, Voila jai un probleme avec la musique dans la voiture g t entrain de rouler et dun seul coup mon poste cest couper les fusible son oki le c...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2015 par
xplom
Charge
Bonjour, pourquoi ma telecommande d'helicoptere fast lane ne veut plus CHARGER mon helico
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2015 par
Icare95
Telephone versaitis max ancien modele
Bonjour, j ai un tel versaitis Max et l ecran ne s allume pas. Donc je ne sais qui m appelle . Que faire impossible à démonter. Merci de vos reponses
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2015 par
stf_jpd87
Probleme volet bubendorff
Bonjour, Bonjour, je recherche une personne pouvant effectuer la réparation sur les condensateurs du moteur du volet de marque Bubendorff Q...
7 réponses Dernière réponse le 3 mai 2015 par
stf_frmu
Chaine hifi sony rm-srg440
j'ai pu lire un cd dimanche et la plus rien es ce que j'aurais fait une mauvaise manipulation avec ma telecomande.
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2015 par
cs_geryko
Toshiba reeza
Bonjour, je connais pas le code de mon téléviseur Toshiba ,comment faire pour le trouver et le mettre sur une télécommande UNIVERSAL 8 IN 1
xplom
Armoire came za3n
Bonjour Je viens de changer mon armoire de commande ZK1 pour une ZA3N CAME suite à un orage.J ai reinstalle les 2 condensateurs d origine car ils n ...
6 réponses Dernière réponse le 1 mai 2015 par
cs_geryko
Commande de portail came. recherche schéma de la carte came za3
Bonjour à tous, La carte qui commande mon portail (matériel de marque Came, carte AZ3) est tombée en panne. Dans l'urgence je l'ai remplacée mais ...
Daniel 26
Sirène avec ne 555
Bonjour, Je commence l'électronique en partant de zéro, j aurais besoin de shéma fiable pour étudier le ne 555 et fabriquer une sirène amériquaine, ...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2015 par
Daniel 26
Volet bubendorf descend et ne s arrête pas
Bonsoir je sollicite votre aide voilà j ai un volet electrique bubendorf celui ci quand on le mets en descente une fois arrivé au sol le moteur contin...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
Dave75017
Alimentation de pc
Bonjour, J ai une veille alimentation de PC que j ai récupérer mais dont j'ignore si elle fonctionne. Pour la tester sans faire disjoncter toute l...
9 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
Benoit
Exactement le même problème
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème avec mon Philippes CD 565 : les batteries ne fonctionnaient plus après quelques temps, et les batteries n...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
guigui1975
Electricité puissance recepteur
Bonjour, J'ai installé des lampes dans mon jardin, la totalité des lampes fait 1500 W environ. Je souhaiterais installer un allumage à distance ...
6 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
xinob
Carte electronique de portail electrique adyx ja574
Bonjour, J'ai un problème avec la carte électronique de mon portail électrique de marque ADYX ref:JA574. Les pistes derrière le transfo on appare...
stf_jpd87
Récepteur lifi
bonjour à tous bien voilà je suis en cycle master et comme projet je dois réaliser un récepteur lifi c'est à dire qu'il doit recevoir les données info...
7 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2015 par
Daniel 26
Mon portail came u1800 carte zf1 ne se ferme pas...
Bonjour, j'ai voulu tester le portail sans brancher les cellules, et le portail ne fait que, s'ouvrir...impossible de le refermer sauf en le déblo...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
FHB
Déprogrammer le broyeur sur un souffleur aspiro-broyeur
Bonjour, je voudrais utiliser un espece d aspirateur exterieur de type souffleur pour le jardin, mais il ne faut pas que la fonction broyeur fonction...
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
metéo33
Problème autoradio
Bonjour, J'ai une 206 1.4hdi depuis 1 an environ, et je n'ai jamais eu de soucis avec l'autoradio. Seulement cela fait deux fois que j'ai un souci...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2015 par
xplom
Problème haut-parleur
Bonjour, depuis quelques jours je n'ai plus qu'un seul haut-parleur qui fonctionne sur mon pc le 2ème émet un bruit comparable à celui que fait un tr...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2015 par
Icare95
Blyss interphone vidéo couleur .m575b+p506e .réf.563174 (alg
Bonjour, pour réglage de vidéo comme réglage le vidoé et la sonnette
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2015 par
stf_jpd87
Clé télécommande
 Fermé
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un peu me renseigner sur ma clé de voiture renault mégane qui ne marche plus esque la led qui se trouve sur la...
Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
stf_jpd87
Sos urgent marque sony
Bonjour, j ai a chaine bloq de trois radio cd et cassete je n arrive plus a lire les cd il me sony marque toujour reading mes j entent le cd tou...
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
rudy
Problème volet roulant bubendorff ci 200 - télécommande hs
Bonjour à tous, Dans un appart que je loue, le locataire m a dit que le volet ne marchait plus..effectivement , la telecommande meme avec une pile ...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
Pamparou
Branchement auto radio
bonjour j'ai acheté d'occasion un autoradio JVC kd-r-45 que je souhaite faire fonctionner en 220v, afin de l'installer dans un local. j'ai déjà prat...
7 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
stf_jpd87
Refrigérateur deawoo dc frs u 21 dcc
bonjour j'aimerai savoirs es ce que je peut avoir la notice du frigo daewoo dc frs u 21dcc car j'ai pas de l'eau fraiche ni de glaçon merci de votre r...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2015 par
stf_jpd87
Amplificateur de courant continu 1a --- 3a ?
Bonjour, Nous avons réaliser un circuit à base de cellules solaires de façon à avoir 18 V et 1 A, mais maintenant le problème que nous avons rencont...
5 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2015 par
Icare95
Temperature incorecte apres reparation congelateur
bonjour et merci après avoir changer les condensateur + le contacteur d'un congélateur WHIRLPOOL AFG 665 DGT, il y a une différence de + 8 entre l'aff...
21 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2015 par
stf_jpd87
Micro ondes selecline modele eg8023-pk
Bonjour, le fusible vient de lacher, je le change et il resaute, ca ne sent pas du tout le grille, et a vue d oeil, aucun debranchement de fil ou de...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
Icare95
Pour faire la maintenance de telephone portable et les micro
Bonjour, je suis algerienne je veux apprendre la maintenance telephone portable et les micro par coressependence comment fair
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
xplom
Téléviseur samsung "pas de signal"
Bonjour, Mon TV Samsung qui a 6 ans et toujours bien fonctionné où nous habitons , me marque à l'écran depuis 3 jours "Aucun signal" . Alors je l'ete...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
MEPHISTO69
Iphone 4
Bonjour, j'ai mon iPhone 4 qu'il ne charge plus pourtant j'ai essayé différents chargeur et rien du tout je l'ai éteint et rallumé et toujours rien ai...
4 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
stf_jpd87
Pas de son sur ma chaîne hifi
Bonjour à tous, J'ai une chaîne Akaï dont l'ampli UO1 ne donne plus de son, sauf sur la prise jack (casque), je peux entendre la musique. Je précise...
9 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
vertevalle
Détecteur+alarme
Bonjour, pour un projet de classe, il me faut un détecteur avec alarme sonore personnalisable (pour produire un son que je choisirai lorsque j'allum...
Daniel 26
Depannage televiseur dtz29u8dt
Bonjour, j ai un probleme d allumage . comment faire pour reparer ou voir si il y a un fusible . en evitant de prendre un coup de ju,,,????
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2015 par
Daniel 26
Samsung s2 mini
Bonjour, j'ai un samsung s2 mini depuis 9 mois et il se trouve que depuis hier soir lorsque je l'allume : je peux mettre mon code PIN mais ça s'arrête...
3 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2015 par
stf_jpd87
Probleme avec mon samsung galaxy core plus
Bonjour, J'ai un problème avec mon galaxy core plus, quand je le branche il y a un petit éclair sur la batterie mais le pourcentage et le niveau ne ...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Lave linge lg erreur de
bonjour,je un lave linge lg 7kg wd10150tp elle fait un code de qui signefie securite de la porte alors on a verifié et c'est ok reste la carte eléctro...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2015 par
stf_jpd87
Panne sur fr3
Bonjour, ce 10/04/2015 à 16h45 pas de programme sur FR3 ! Normal ?
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2015 par
jean
Valeur condensateur
Bonjour, je renove actuellement un poste tsf et je voudrais changer les condensateurs mais j'aimerais savoir la valeur de l'un d'eux qui m'indique C...
Icare95
Reparation d'une carte electronique
bonjour,svp je veux savoir quelle pièce changer d'une carte èlèctronique d'un lave linge LG de 7Kg wd10130f dont tout les voyants cignotent et merci d...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2015 par
gegecle
Transistor mosfet
Bonjour Je souhaite réaliser ce montage ( https://www.youtube.com/watch?v=o1P_BftZrHc ) A la petite différence qu'en sortie j'ai 50w d'ampoules....
6 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2015 par
Seichiroku
Résultats 3051 - 3100 sur un total de 5 510
