Les discussions
Peut-on faire varier l'intensite d'une lampe infrarouge ?
Bonjour Je voudrais savoir s'il est possible de regler la puissance d'une lampe infrarouge par un variateur. Et si oui de quel type de variateur...
Emplacement fusible écran lcd toshiba 19dl933g
Bonjour, Quelques un pourrai me dire ou se trouve le fusible d un écran LCD Toshiba Modèle 19DL933G. Merci
Dépasser les ma d une alimentation
RésoluBonjour, j ai une alimentation en 12v 500ma je compte juste tester un circuit ou je me trouve avec plus de 600ma y a t il un risque de tester quand me...
Problème de télécommande tv led (thomson)
bonjour j ai mis des piles neuve le problème elle tienne seulement 15 jour,que faire.merci
Problème tv thomson scenium retroprojecteur
Bonjour, J ai un problème avec mon rétroprojecteur TV Thomson scenium je n arrive plus a éteindre totalement elle reste en veille rouge tout le temp...
Cablage moteur lave vaisselle siemens
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle , j'ai acheter une pompe de syclage , mais quand j'ai démonter l'ancienne pompe j'ai oublier de not...
Magnetoscope sony slv-e210b
Bonjour, Je souhaiterai obtenir une notice pour un magnétoscope sony slv-e210b que je viens d'acheter. merci beaucoup de votre aide cordialement
Longueur cable ?
Bonjour, j ai un système de fin de course pour témoin de porte a led ,j aimerai prolonger avec une autre led 15 20 mètre plus loin est ce possible ou...
Besoin d'un module de contrôle pour variateur de vitesse
Bonjour, Quelqu'un pourrait m'adresser à un fournisseur pour : - Module de contrôle DCVS4B21 pour Variateur de Vitesse DCV Marque Schneider ...
Composant de subtitution au ca3161-ca3162
Bonjour, pouvez vous me proposer des composants équivalent au couple CA3161-CA3162. Merci
Volet roulant
Bonjour, Mon volet roulant monte ou descend par saccades, obligé d'appuyer des dizaines de fois pour le faire monter ou descendre Que faire Merc...
Reduire une tension de 60v à 28v (25ma max
Bonjour, Je me permets de faire appel à vos connaissances pour m'apprendre ce principe. En fait je viens d'installer 20 panneaux solaires de 24v (30v/...
Brouillage tv
bonjour à tous, depuis que j'ai emménagé j'ai de gros problèmes de brouillage télévisuel, bizarrement à partir de 19h tous les jours. plusieurs autre...
Cablage électrique électrovanne
RésoluBonjour, j'ai un projet de terminale mais je ne sais pas comment l'achever puisque je suis nulle en câblage. Je voudrais câbler une électrovanne ( bur...
Panne écran lcd toshiba 19dl933g
Bonjour, Voilà le problème ma fille était en train de regarder la télé dans sa chambre lorsque celle-ci c est Éteinte toute seule et depuis plus r...
J'ai un samsung s3
Bonjour, depuis quelque temps mon portable s'éteint tout seul. Mon portable et charge a 100/100 mais quant je le r'allume il se met sur 1/100. Pourrie...
Amplie audio utc-820
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour un ampli audio avec un UTC-820 qui fonctionnait sous 9V. Ce montage à était réaliser quand ma cousine était a...
Ancienne tv en oscilloscope
RésoluBonjour, je voudrai donner une deuxième chance à ce pauvre poste de surveillance en le transformant en un oscilloscope. J'ai déjà attaquer le travail ...
Dell problème de chargement de batterie xps l701x
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc portable dell xps l701x, Depuis peu de temps, la batterie a du mal à se charger, il y a une sorte de faux c...
Radiocommande de voiture hs
Bonjour, J'ai ma radiocommande qui ne fonctionne plus j aurais aimé savoir si il était possible de la réparer Merci d'avance
Avec le mcd led savoir sa valeur ?
Bonjour, comment savoir la valeur d une ampoule led exemple si elle est de 4000 mcd ou 16000mcd quels sera sont voltage ? Cdlt
Moteur came frog-a et carte za3
Bonjour, j'ai un portail avec moteurs encastrés Came FROG-A et carte ZA3. Depuis quelques temps le vantail gauche ne s'ouvre ou se ferme une fois sur...
Y a t il un risque?
Bonjour, est ce que souder des leds sur un support en bois y a t il des risques de feux du a la chauffe?
Comment savoir valeurs diodes
Bonjour, je cherche sur le net comment connaitre les vrais valeur des leds il y a tellement de réponses differentes rien que pour les led de couleurs...
Problème amplis
Bonjour, j ai un ampli de voiture ki se met en protection d ou vient le problème merci
Volets bubendorff
Bonsoir comme beaucoup le problème du volet qui descend par a coup ,je vais changer moi aussi les condensateurs des trois volets porte fenêtre mais j'...
Samsung galaxie s3 mini
Bonjour, hier quand j'ai rallumer mon téléphone alors que l'orsque je l'avait etaint il etait a 31% je le rallume il est a 41% puis il se decharge jus...
Qu'elle intêret à avoir une batterie evic de chez joyetech?
Bonjour, j'ai acheter une batterie Evic dans la boutique Neovapo à Châtellerault (86) elle a une capacité de 2600 mAh. le top! avec ecran digit...
Chargement des batteries de téléphone défectueux.
Bonjour, La base de mon téléphone fixe de marque Philips, modèle XL370, semble ne plus charger les batteries de mon téléphone. Je précise que les b...
Installation de deux phares leds sur moto
Bonjour à tous, Nouvel inscrit sur ce forum, je souhaiterai de l'aide pour mon projet à savoir: Créer un petit circuit électronique pour alimenter de...
Restaurer un pc
Résolu/FerméBonjour à tous, Je possède un vieux PC d'une douzaine d'années, il est très propre et d'excellente qualité, mais il s'est arrêté de fonctionner. En ...
Nitric series 2000 watt (ref: 06-c0983-00) rev:3.0
Bonjour, j'aimerais avoir le shéma electronique de cette ampli si quelqu'un peut m'aider merci.
Toshiba led 3d 50"
Bonjour, Bonjour j'ai un probleme avec mon televiseur toshiba led 3d 50" qui me marque do not power off et sa scan depuis plus de 5heures mais je ne...
Interphone blyss ref 563174 ( castorama )
Bonjour, lorsque que j'ai un appel de dehors je vois la personne je peux ouvrir . la personne ne m'entend pas et de dehors cela fait un bruit de grés...
Comment réparer mon ampli jvc ax-r742 de 1993 ?
Bonjour à tous, Sur mon ampli jvc ax-r742 de 1993, le son qui sort sur la voie de droite est mauvais, comme saturé . En passant par la fonction sourc...
Référance de la pile pour télécommande de porte de garage wayne
Bonjour j'ai une porte Wayne Dalton avec 2 télécommandes il me faut changer les piles mais je ne connais pas la référance et le modèle mer...
Telecommande de tv
Bonjour, commant reparer la telecommande merci
Depannage d'un televiseur de marque simsung
Bonjour, j'ai mon televiseur simsung donc le volume ne sort pas il sort tout petit de sorte que il faut mettre ton oreille pour y ecouter je ne sais...
Comment réparer l'amplificateur sony ta-f4a ?
Bonjour à tous ! Je possède un ampli des années 70 : SONY TA-F4A (qui appartenait à mon grand père puis mon père avant moi, donc je tiensbeaucoup à...
Relais très basse tension?
bonjour, je recherche une solution pour ne rien chambouler, à savoir : j'ai un bouton d'appel à l'extérieur pour les intimes, car lorsque je suis dans...
Pourquoi l'automatisme portail adyx kbt42 est incontrôlé ?
Après 3 ans de bon fonctionnement, mon portail (2 vantaux) s'ouvre et se remerme autmatiquement toutes les 10 minutes. Avez-vous une idée sur ce disf...
Télé samsung
Bonjour, j ai une télé samsung qui s allume et s étteint aussitot
Yamaha rx-v459
Bonjour, j'ai un ampli qui ne s'allume plus, je voudrais savoir si quelqu'un a le même problème, je ne suis pas très doué en électronique, merci de ...
Probleme transformateur regulé 230va/12vdc
bonjour, je cherche une solution a mon problème : j'ai un appareil ( en l'occurrence une wc chimique de la marque Thetford modèle C403) qui fonc...
Probleme gsm
Bonjour, mon samsung galaxy y est tombé dans l'eau et par chance il marche sauf qu'il ne veut plus se charger... comment je dois faire?
Temporisateur
BON SOIR SVP J'ai besoin d'un shema de temporisateur a base de pic 16f876 comment faire ca
Emplie jvc
Bonjour ,bon j'ai un emplie marque jvc qui se desjencte au volume Max aussi la2emme sortie sa marche pas..?
Ma télécommande bang et elofusen beo4 ne fonctionne plus
Bonjour, Je suppose que ma télécommande BEO4 n'ayant pas de trappe à piles, fonctionne par infra rouge, mais je ne sais pas comment la réparer...M...
Batterie de viseuse flex
Bonjour, j ai l acu mort j ai essayer d en trouver rien donc j ai commander les pile es que ses facile a changer quelq un put me donner le mode d empl...
Branchement thermostat sur ancienne chaudière
Bonsoir, Je souhaite installer un thermostat sur une chaudière gaz (chauffage + eau chaude) plutôt ancienne; seulement, après avoir recherché sur i...
