Les discussions
Batterie externe
Bonjour, Je viens d'acheter une batterie externe pour mon gilet chauffant ou autre de 20 000 mah. J'ai un chargeur de 32 w et un autre de 3.1 a. Le...
Station météo auriol 307252
RésoluBonjour, Savez vous comment l'heure du lever et coucher du soleil se règle lors du changement d'heure légale. Merci
Tout les voyants de mon moteur nice sna2 clignotent
Bonjour, plus moyen de commande ma porte de garage mon moteur nice sna2 tout les voyants clignotent;
Téléviseur qui répète des séquences
Bonjour, Ma télé a un problème depuis quelque temps: - une rupture du programme regardé intervient - aussitôt s'effectue une répétition des 10...
Vitre cassée commande tactile velux integra - klr 200 ww
Bonjour, J’ai cassé l’engrangea de ma Commande tactile VELUX Integra - KLR 200 WW elle fonctionne toujours je dois déménager donc là changer peut o...
Mon macbook pro 17" 2008 ne s'allume plus
FerméBonjour, mon macbook pro 17", 2008 ne s'allume plus,sauf de temps en temps en inssistant beaucoup, j'ai essayé les deux systhemes:1) en appuyant plusi...
Sifflement moteur citroën c3 diesel
FerméBonjour, Pour ceux et celles qui possèdent une Citroën C3 aircross diesel 120cv. J'ai un petit sifflement à l'arrêt du moteur qui peut durer , et st...
Prise rj45 ne fonctionne pas
Bonjour, j’ai besoin d’aide urgemment .j’habite en duplex et ma Freebox se situe en bas cependant ma console de jeu (Xbox series s) ce situe en hau...
Led resté allumé
Bonjour, j’ai installé un détecteur de mouvement sans neutre avec des lampes leds. Mais la led reste allumé. J’ai donc installé un compensateur acti...
Moi aussi j'ai le même problème. j fait quoi
Bonjour, Moi aussi ma plaque vitrocéramique avant je pouvais allumé tous les 4 côtés en même temps. Maintenant depuis 1 mois je n'arrive plus à all...
Digicode faac
Bonjour, J'ai un digicode Faac xpkw et je n'arrive pas à le réinitialiser car le code usine ne fonctionne plus. Je pense que j'ai du entrer un code...
Pèse personne terrailon valeur fausse
Bonjour, j'ai une balance terrailon depuis au moins 10 ou plus, bref j'ai beau change les piles rectangulaire 9V mais quand je veux me peser, elle aff...
Moteur portail bft fonctionne pas
Bonjour, Mon portail automatique avec moteur bft primario ne s'ouvre plus La lampe verte s1 ne s'allume pas malgré l'essai de réinitialisation Mer...
Code for pour edenwood tv pour “one for all” remote.
Bonjour, j'ai acheté une télécommande “One for all”. Je n'ai pas trouvé Edenwood TV dans la liste des codes. Quelqu'un connaît le code de la télé ...
Comment démarrer pc portable sur disque dur externe usb
Bonjour, Pc hp zbook g3 17, comment le faire démarrer sur disque dur externe usb récupère sur un pc en panne.
Type de fer a souder pour electronique ?
FerméBonjour, quel type de fer a souder vous conseiller pour des petits soudures de bandes led svp? genre des bande de 5 mm de large la bande elle meme ...
Recherche d'esc pour drone
Bonjour, je suis en première en système numérique dans le cadre d'un projet sur deux année je doit faire un drone je recherche donc des esc compatibl...
Je ne peux pas communiquer avec l'interlocuteur qui appuie s
Bonjour, Je n'arrive plus à communiquer avec la personne qui appuie sur mon interphone video sans fil Air visio 200 je vois la personne mais ne l'ent...
Resistance variable à remplacer sur casque audio
Bonjour à tous, J'ai un casque avec une petite commande de volume sur le cordon, qui produit un son très désagréable de crachotement quand la molette...
Pc hp zbook g3 17" ne s'allume pas
RésoluBonjour, j'ai un pb avec mon pc hp zbook 17". La prise dc jack étant abîmée je l'ai déposée et en mesurant avec un obmetre je constate un court circu...
Voyant esp c4 picasso
FerméBonjour, J’ai actuellement une Citroën c4 Picasso de 2009. j’ai un voyant allumé ESP constamment allumé au tableau de bord. j’ai remplacé le capteu...
Ouvrir interphone pour voir le modèle
Bonjour, Comment démonter un interphone de marque Comelit de référence 6401BC/BM? Je souhaite l’ouvrir afin de voir le modèle à l’intérieur pour par...
Metrix mx 350 ne s'allume plus
Bonjour, suite mauvaise manipulation entre voltmètre continu et alternatif sur transfo secondaire 5volts, l'appareil ne s'allume plus. merci de vos ...
La résistance de mon lave-linge ne reçois pas de courant
RésoluBonjour, Après avoir fait un diagnostic par un professionnel de mon lave-linge electrolux, il m'annonce le changement de la carte électronique, car e...
Hotte aspirante electrolux efp 60202x
Bonjour, Bonjour Suite a un court circuit le module électronique de ma hotte a été détruit . Je viens d'acheter un nouveau module identique . L'état ...
Touches clavier bloqué
Bonjour, J'ai acheté récemment un ordinateur portable de la marque THOMSON n15,j'ai fais toute la configuration demandée ,j'ai redémarrer et en ent...
Porte de garage moteur like it pro 600
Bonjour, après avoir effectué la procédure initialisation du moteur j appuie sur la télécommande la porte monte bien ensuite j appuie pour la descente...
Ma télévision sur key lock
Bonjour, ma télévision est sur key lock c'est la marque SUNNY WALK SN24K2022
Carte cassé en 2
Bonjour, je suis vraiment nul en électronique et j'aurais besoin d'aide pour savoir si une carte cassé en deux peut être poncé jusqu'aux fils de cuivr...
Programmation faac e024s
Bonjour à toutes et tous, je vous sollicite car j'ai un moteur de portail battant Compas Genius qui dysfonctionnait. Le problème n'étant pas mécaniq...
Probleme réglage
Bonjour, Problème utilisation panneau de commande réglage température réfrigérateur et congélateur Réfrigérateur à chaque pression sur le bouton de ...
Composant impossible à dessouder
RésoluBonjour à tous. Ravi de rejoindre cette communauté. Fatigué de racheter des manettes PS4 pour mes enfants, j'ai décidé d'y jeter un oeil. Après diag...
Quelle est la difference entre deux moteur
Bonjour j'ai une trottinette electrique equiper d'un moteur ZY1020 et je voudrais savoir quelle est la difference entre un moteur ZY1020 et un moteur ...
Écran et le témoin vert sur l'alim clignotent
Bonjour, J'ai juste débranché un soir pour être tranquille puis rebranché 2 jours après il a fonctionné au début puis se met à clignoter... Bizarre...
Mon ampli grésille parfois, et le volume baisse
Bonjour, Je possède un ampli SANSUI AU-317. Souvent le son se coupe / grésille sur une enceinte ou les deux, ou baisse de volume (quasi nul) sur l'un...
Problème morisation porte de garage moteur sommer duo 500
Bonjour, Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même po...
Tv sharp 65bl2ea
Bonjour, Je possède une tv sharp 65BL2EA. La télé ne detecte plus la télécommande qui poutant fonctionne bien, pile verifiées , infrarouge aussi, to...
Problème télé thomson
Bonjour, J'ai un problème avec ma télé Thomson depuis 2 jours. Il y a maintenant un carré gris qui apparaît toutes les 2 secondes en bas à droite de...
Transistors
Bonjour,je recherche des transistors bi polaires 7948 et 7952 ou leur equivalent ou puis je en trouver ? cdt.
Variateur de vitesse d'un moteur pas à pas unipolaire
Bonjour, j'ai trouvé ce montage de variateur de vitesse d'un moteur pas à pas dans ce site est ce que je peux le utilisé http://electriquep...
Probleme poele a pellet qlima
Bonjour, panne cafetiere saeco café ne coule plus
Tel portable
Bonjour, Il ya quelques jours un gros bug en nuit c'est produit sur mon portable et du coup tout et absolument tout c'est effacer pas une seule chose...
Un chargeur
Bonjour, Comment transformateur de 18v à 14v pour faire un chargeur ? Comment calculer la résistance necessaire? Merci d'avance pour votre aide
Problème écran tactile jeep compass
FerméBonjour, j’ai une Jeep compass 2017 problème écran tactile devis Jeep hors de prix je cherche à joindre ricou214 de Dijon merci
Digicode pour coffres : les coffres ne se referment pas
Bonjour, Tout d'abord je tien à m'excuser si le thème "électronique" n'est pas en lien avec ma question, j'espère que si, mais je ne m'y connais pas ...
Câble dessoudé dans une lampe-radio-chargeur-dynamo bresser
Bonjour, J'ai cette lampe de camping qui fait aussi radio, chargeur, etc. sans pile, avec une manivelle qui charge une petite batterie: https://www....
Mon transfos est mort porte novoferm novoport
Bonjour, Ou peut-on trouver un transfo pour porte Novoferm Novoport Transfo Pr 230V 50hz Se 16,9 V3,5 A Sr 24,5 V...
Nice edswg à la place du ds1
Bonjour, je souhaite savoir s'il est possible d'utiliser le clavier EDSWG de chez NICE au lieu du DS1 de chez MHouse qui semble moins qualitatif et qu...
Xsara picasso qui démarre pas
FerméBonjour, J ai un ami qui a un sxara Picasso 2l 16v il a changé la boîte de vitesse refais tout ses branchement La batterie est neuve démarreur chan...
Ma trottinette mooveway,n accélère plus
Bonjour, Ma trottinette moovway, Ne marche plus,l écran s allume,sur l agauche en haut s affiché-01A. COORDIALEMENT MERCI.
