Les discussions
Branchement
RésoluBonjour, J'ai un extracteur winflex, pour le branchement j'ai L1, L2 et N sur lequel faut il mettre les fils marron, bleu et jaune et vert ? Mer...
Transformer du 12v en 110v
Bonjour, jai un interupteur photoelectrique qui fait allumer une petite ampoule de 12v 100ma, jaimerais lui faire allumer une ampoule ou un appareil...
Ampli et baffles
Bonjour, j'ai un ampli Luxmann A377, et de grosses baffles de conception perso avec hp et filtres Beyma. Depuis quelques temps, cela s'est passé...
Répartiteur d'antenne de toit
Bonjour, Il y a un répartiteur directement sur l'antenne (qui est sur le toit) d'un occupant de l'immeuble . La mienne étant par terre par suite du ...
Relier un boitier a une carte electronique pour portail
Bonjour, J'ai un model advisen pour ouvrir mon portail mais pas de télécommande on m a donné un modele MHOUSSE R2 compatible mais il faut relier le...
Portier video avidsen miroir 4 fils
Bonjour, c est quoi la difference entre un portier video 4 fils et 2 fils ? que pensez vous de la marque ; AVIDSEN merci
Galaxy note
Bonjour, j'ai un Samsung Galaxy note depuis 5 jours j'ai une indication :(le processus com.google.process.gapps s'est arrêté) ce message bloc mon t...
Les comparateur et les regulateur
Bonjour, salut comment fait un regulateur avec un comparateur
Inverter
Mon inverter minimax 2300w affiche CO2 dans une pièce ventilée et s'arrète que faire. defaut., m'indiquer un reparateur prés de mon domicile. ...
Comment tester un transistor ?
Bonjour, J'essaie actuellement de réparer une Philips 42PF5331/10 qui dispose d'une carte d'alimentation 3104 328 42742 . J'ai le même soucis d...
Mon portable ne charge plus
Bonjour, j'ai un gros soucis ! Mon téléphone portable un x-link THOMSON 4 pouces, ne charge plus ! Sa fait à peine un mois que je l'est reçus ! J'...
Samsung s2
Fermésalut a tous je viens ici car j,ai un serieu problème avec mon téléphone Samsung s2 j,arrive plus a le charger avec son chargeur ni avec le câble je v...
Comment se former en maintenance de téléphonie mobile ?
Résolu/FerméBonsoir chères camarades C'est avec joie qu' une fois de plus, je vous envois ce message dans l'espoir que je pourrai avoir une satisfaction. En tan...
Problème sur semi ouverture portail somfy
Bonjour, mon portail est automatique (motorisation SOMFY avec possibilité ouverture un battant ou deux battants). L'ouverture fonctionne normalement ,...
Problème de carte électronique sur piano numérique
Bonjour, Je vous serai reconnaissant de m'aider.Il s'agit d'un problème sur carte électronique d'un piano numérique ACTILON. C'est un bruit de so...
Mis a jour prodige-5 promax
Résolubonjour a tous,comment on peut mette à jour le logiciel prodige-5 pro max. merci de me rependre .
N'arrive pas a sortir du menu
Bonjour, J'ai le même problème avec mon décodeur newsat maestro de fransat je n'arrive pas a sortir de ce menu circulaire a 4 phase pouvez vous m'a...
Technicien
RésoluBONJOUR A TOUS J'AI LE PROBLEME DE RECHARGE DE L'APPAREIL : COMPUTER PORTABLE DE MARQUE ASUS . C'EST A DIRE EN PLEIN TRAVAIL SA C'EST ETEINDS EN MEME...
Iphone 4 s
Bonjour, même problème mais moi j'ai un iphone 4S,j'ai acheté un nouveau chargeur car l'ancien ne marchait plus. Mon nouveau chargeur n'est pas un c...
Passer de 16v à 12v pour disque dur
Bonjour à tous, J'ai une petite question d'élec, je bosse actuellement sur une caméra RED One qui enregistre sur disque dur externe 12V. Les batteri...
Problème de télécommande
Bonjour, Quand j'ai constaté que la télécommande ne marchait pas, J'ai commencé avec le changement des piles. Ce qui est interressant que si j'...
Un exo d'un systeme asservis lineaire
slt est ce quelqu'un pourrait m'aider et m'expliquer comment resoudre cet exo ?
Comment gérer une séquence de motoréducteur cc 12v
Bonjour, ou bonsoir @ tous... Je suis abonné CCM et je ne trouve pas le forum adapté à ma recherche, bricolage de moteur électrique, avec un but bi...
Radiateur radiant électronique serenza
Bonjour, ce radiateur ne chauffe plus depuis la fin de l hiver.. il semblerait qu'une fonction soit bloquée, acheté chez M. BRICOLAGE LE 22/11/20...
Helicopter radiocommander
Bonjour c'est pour savoir le model d'un helicopter que jai trouver par hasard le long d'une voie ferrer et comme je ne m'y connais pas je vioulez avoi...
Sanibroyeur condensateur defectueux ?
Bonjour, J'ai démonté mon sanibroyeur qui ronronnait. Je remets de l'eau. Bilan, en le rebranchant, il ronronne; je l'aide à repartir en poussa...
Mon seche linge vedette vst1520 ne chauffe plus.
comme mentionné au dessus mon sèche linge VEDETTE VST 1520 ne chauffe plus. Pouvez-vous m'aider a trouver la solution. merci de me donner le maximum d...
Portable qui ne se charge pas
Bonjour, j'ai acheté un xperia M il y a 2 mois à peine et voilà que la batterie ne charge plus! Quand je le recharge par exemple c'est à 20% après...
Renseignement
Bonjour, Comment tester les composants électroniques avec le multimetre?
Bouton poussoir à remplacer
Bonjour, Mon fils de 2 ans a cassé le bouton poussoir de son quad électrique qu'il aime tant. Le ressort est cassé et il ne peut donc plus l'actio...
Samsung galaxy i , ecran noir
RésoluBONSOIR , L'ECRAN DE MON PORTABLE SAMSUNG GALAXY I NE S'ALLUME PLUS , PORTANT IL EMET DES SONS PREUVE Q'IL EST EN MARCHE , Y AT IL QUELQ'UN QUI AURAI...
Portable polaroid ne s'allume plus
J'ai un portable Polaroid et il s'allume plus quand je branche le chargeur sa fait rien. J'ai charger que la batterie avec un appareil et la batterie ...
Probleme samsung wave 3
Bonjour, moi j ai le samsung wave 3 et depuis 3 semaine il ne veut plus charger pourtant quand je le branche les barre dans le logo de la batteroe a...
Résistance équivalente
Bonjour, je dois répondre à la question qui est dans l'image mais je ne comprend rien du tout pouvez vous m'expliquer comment on fait Cordialement
Explication d'un montage d'un plafonnier pour 3 ampoules
RésoluBonjour, je voudrais créer moi même mon plafonnier, je voudrais donc raccorder 3 montures en un même point, en clair je voudrais faire sortir 3 câbles...
Mon telephone --'
FerméBonjour, J'ai eu mon telephone ya 1 moi set je les mi a charger quand tous a coup il ne veux plus charger jai essayer mon chargeur un autre et un ca...
Mon portable ne se recharge plus !
FerméBonjour, Il y a quelques moi j'ai eu un Samsung galaxy Young qui jusqu'à présent fonctionné très bien . Hier , je l'ai connecté a mon pc , j'ai aut...
Iphone 4s
FerméBonjour, J'ai un iphone 4s et c'est pas la premiere fois que sa m'arrive mais il ne se charge plus du tout ... ni sur l'ordi , ni a la prise ...
Comment faire un emetteur radio à partir d'une radio
RésoluBonjour, à toutes les personnes qui me lise, je voudrai crée un émetteur radio (qui émet sur environ 5 km ou plus) à partir d'une radio mais j'ai un p...
Mon disjoncteur saute sans raison
j'ai un vieux compteur 220/380 depuis 5 jour le disjoncteur saute mais pas les fusibles je le réenclenche de suite et sa tiens pendant 2 ajours et ...
Radiateur inertie sèche
Bonjour, Je viens d'acheter des radiateurs à inertie sèche et je n'arrive pas à les programmer en heures creuses et heures pleines.Il y a t il une p...
Problème informatique
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème depuis quelques jour, mon portable Acer Cloud mobile est tomber par terre, il a quelques petite fissure et un pet...
Branchement transformateur 220v/12-14v
Bonjour J'ai récupéré un transfo qui à été antérieurement démonté d'un circuit de trains électrique ( alimentation fabriquée par une autre personn...
Aide portable
mon portable Samsung wave 2 ne tient + la charge ..j'ai acheté une batterie neuve mais pareil.....il se charge mais se decharge rapidement sur l'ecran...
Recher che moteur elec 12v johnson pour quad polaris outlaw
Bonjour, je recherche revendeur johnson pour moteur 12v ref moteur 0013 1060302 3M3054647pour quad polaris outlaw ...
Panneau solaire sur fourgon
Résolubonsoir à tous ! dans le cadre de l'installation d'un panneau solaire sur fourgon, je voudrais savoir s'il faut relier le cadre alu du panneau à la ma...
Comment brancher un condensateur moteur monophase
j'ai un moteur monophase avec capacite de demarrage j'ai 4 fil sortant comment savoir celles d'alimentation et celles de condensateur
Interphone vidéo couleur v400 somfy
Bonjour J'ai vécu un problème sur le site web Castorama qui n'offre aucune garantie J'ai commandé un portier vidéo Castorama le 13/08/2013 commande...
Quel est ce composant ?
RésoluBonjour, J'ai retrouvé ce composant cassé dans mon home cinéma. Il s'agit d'un home cinema philips hts5540 Les pattes étant cassé, je voud...
