Les discussions
Urgent svp !!! jai besoin d'un proffesionnelllll !!!!
Bonjour, alors voila mon problème quand je charge mon téléphone ( Samsung galaxy ace avec le chargeur universel ) Je suis obliger de le tenir ou de bi...
Portable
Bonjour, j'ai confié mon phone a quelqu'un qui l'a perdu je ne sais pas ou il est ou si on me l'a volé aidez moi !!!!!!!!!! comment on fait pour...
Revente pieces informatique, ou plaque
FerméBonjour, Je voudrais savoir, si il est possible de revendre, des plaques ou pièces informatique, ou des appareils numériques qui ne marchent plus....
Demonter une télèvision à tube cathodique
RésoluBonjour, Je souhaite savoir si il est possible dans risque de démonter un tv à tube cathodique,, j'ai enlever la face arrière en plastique, je me re...
Quelle resistance pour led 5mm
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et travaille sur un nouveau projet. Je possède un LED de 5mm et voudrais savoir son voltage. De plus je vo...
Matth
Bonjour à tous J'ai ma carte mère qui est récemment tombé en panne, j'ai remarqué deux condensateurs gonflés ( 6.3V et 1000uf ) Après les avoir c...
Comment debloquer une tv samsumg cs29z40mh ?
Bonjour, Comment debloquer une tv samsumg cs29z40mh ? merci
Projet fin d'année lampe de lecture
Bonjour, Je viens demander conseil car je suis quelque peu perdu. Pour un projet de fin d'année sur le recyclage notre professeur nous a demander...
J ai la carte electronique de mon portail
j ai la carte electronique extel de mon portail, le portail droit ne s ouvre pas mais se referme, aparament l'inversion du moteur deux ne fait pas ...
Resistance grillée feu stop led automobile
RésoluBonjour, dans le 3e feu stop a led (d'origine, nissan de 1998), une résistance a grillée, je ne peux donc connaitre la couleur des anneaux ...
Samsung galaxy young ne charge pas
Bonjour, jai un probleme a mon telefone samsung galaxy young elle ne capture pas le recharge ni avec chargeur ni avec usb
Un moteur aller retour
RésoluBonjour à Tous, Voilà je suis débutante dans l'électronique et je souhaiterais avoir des conseils de votre part. Je voudrais simplement faire claq...
Mon portable samsung wave gt-s8500 ne tien plus la charge
Bonjour, mon portable samsung WaveGT-S8500 ne tien plus la charge malgrée la batrie que je vien d'acheter toute neuve ça tien un jour sans + merci de ...
Volet somfy remonte de 10 cm
Bonjour à tous Voila mon Probleme J'ai neuf volets roulants somfy avec télécommande TELIS RTS PURE commandant chaque volet + une télécommande généra...
Aide sur mon canon 2000 x
Bonjour, mon canon 2000x ne s allume plus depuis quelque moi
Pèse personne
Bonjour, je viens de changer la pile de mon pèse personne et je ne me rappelle plus comment il faut faire. Il affiche error 0. Merci
Changement pointe fer à souder
Bonjour, J'ai acheté le coffret de soude MacAllister (http://www.castorama.fr/store/Coffret-fer-a-souder--pistolet-PRDm510857.html) et je n'arri...
Mon portable ne charge plus !
Bonjour, mon portable Samsung Galaxy ACE ne charge plus, kesk'il faut faire ?
Télécommande
Bonjour, pourriez vous m'indiquer comment faire une telecommande permettant d'envoyer ...une commande a un appareil!!!
Comment convertir un moteur en generatrice
Bonjour, j'ai recuperer un moteur d'une machine a laver et je voulais savoir si on peut le convertir en generatrice. C'est un moteur sole type 205...
Probleme de conections
Bonjour, j voudrait savoir le relais qui faudra pour la connections entre un portail coulissant moteur came et la porte de garage moteur etdoo . ...
Comment garder les mémoires sur un autoradio sur secteur ?
bonjour ! je possède un vieil autoradio sony que j'ai branché sur le secteur via une alimentation de pc pour faire un poste de chantier . Jusque là ...
Mise en veille sans telecommande
Bonjour, j'ai un ampli (home cinema), mais il me manque la telecommande, et je voudrais savoir s'il est possible de faire sauter la mise en veille man...
Couper un buzzer au bout d'1 mn
Bonjour à tous, Je souhaite trouver un petit schéma très simple pour couper le buzzer d'une alarme au bout d'une minute environ. Il est alimenté en...
(suite) couper un buzzer au bout d'une mn
RésoluBonjour et tout d'abord merci pour l'intérêt que vous portez à mon petit problème. Je vais essayer d'être plus précis: L'alarme en question est plutôt...
Tom tom
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un Tom Tom XL et je voulais installer la fonction "zones de danger". J'ai donc installer l'appli Tom Tom Home, connecté ...
Gps
RésoluBonjour, Je voudrais acherer un Gps mais je voudrais un produis simple à utiliser et peu couteux.(utilisation occasionnelle). On me propose un Garmi...
Faire 12 v vec 2 batteries de 12 v
Bonjour, Bonjour, Avec 2 batteries de 12 volts 40 ou 80 ah puis je faire avec un engin, que je ne puis envisagé moi mème , qui me permettrait d'av...
Remplacer piles par alim 220v ???
RésoluBonjour, Voilà, j'ai une station météo haut de gamme (valeur 250eur) Elle marche très bien sur piles (4 x LR6) donc 4x1,5 = 6 volts continu Le...
Diode bleue de lumicalin
RésoluBonjour, je m'appel jerome j'ai 38 ans et je vous soumet un probleme de lumicalin .vous savez ce sont ces ours en peluche qui s'illumine. alors vo...
Led
Bonjour, comment faire alimenter 20 LED a 220c AC
Branchement fils conducteurs
Bonjour, J'ai un moteur 12 V - 24 A pour chariot électrique mais ne peux repérer le + et le moins: quelqu'un peut il me renseigner comment faire...
Recherche batterie de 6 v en 40ah ou 80 ah
Bonjour, Toujours pour coupler une batterie de 12 et 6 volts pour avoir 18 v j'ai compris qu'il fallait les brancher en série. Merci pour les nombre...
Comment fabriquer des feux à led rgb ?
Bonjour, Je suis actuellement sur un projet de feu a led RGB pour une vieille voiture américaine de type Pontiac Firebird de 1979. Le but étant d'obt...
Décodage
Bonjour, Je dois réaliser un décodage de code barre en "code 11", puis convertir celui-ci en code ascii. Je n'ai pas trop d'idées pour le moment (p...
Sous-titres....
RésoluBonjour, Je possède depuis peu un toshiba enregistreur et à la suite d'une fausse manoeuvre ?? mes enregistreurs sur le disque dur font ressorti...
Comment fabriquer un réveil un peu spécial ?
FerméBonjour à tous, Une amie m'a dit qu'elle cherchait un réveil matin un peu spécial, qu'elle n'arrivait pas à trouver. J'ai en effet procédé à des r...
Résistance chauffante
RésoluBonjour, Je voulais savoir quelle résistance chauffante est la plus adaptée pour chauffer 20 dm cube d'air en moins de 5 minutes, celle d'une puis...
Fusible t4al250v samsung en panne
Bonjour, mon tv ne s'allume plus depuis hier un technologue je l'ais ouert today et j'ais pu constater que le fusible T4AL250V est griller Faut di...
Comment réparer mon ampli au niveau des enceintes ?
bonjour je viens de dépoussieré mon ampli qui date de 1975 donc je l'ai rebranché et mis les fil d'enceinte dans les petit ecrou et fait péter le son...
Etudiant
Bonjour, j'aimerais realiser un emmetteur radio , j'aimerais que vous m'aidez .
Demande référence carte mère tv philips 50pp8421/69
Bonjour, pouvez-vous svp m'aider à retrouver la référence de la carte mère de ma tv PHILIPS MATCH LINE 50PP8421/69, CHASSIS DPTV325, modèle 2003...
Ma tv lcd vire au rose et bleu
Bonjour, depuis un moment les couleurs de ma tv vire au rose et bleu comme ça et revient bien apres de meme si je regarde un dvd ou si je joue av...
Telecommande mhouse
Bonjour, Je souhairerai commander, avec ma telecommande de portail MHOUSE TX4? la porte de garage qui a une telecommande sur la meme frequence. ( 4...
Panne ecran lcd fullhd (flat tv) tache noir
Bonjour, je souhaiterais avoir votre avis suite à une panne télèviseur philips lcd hd (flat tv). acheter magasin CORA ce télèviseur a 5 ans et 3 mo...
Mise en veille
Bonjour, le problème apparait depuis peu l'ampli AVR2000 se met en veille après l'avoir allumé. Le temps entre la mise en marche et en veille n'est p...
Comment générer un champ magnétique ?
bonjour; je travail sur un projet et j ai besoin de savoir comment générer un champ magnétique stable (mais contrôlable càd je peux le générer à une v...
Où brancher la masse d'une platine phono sur mini-chaîne ?
Bonjour, je souhaite raccorder une platine phono sur ma mini chaine. J'utilise la sortie en RCA de la platine que je branche en mini jack sur une ent...
Multimetre en panne
RésoluBonjour, j'ai un multimètre MS8221A qui ne veut plus fonctionner pour les mesures de tensions CC et CA. Par contre il fonctionne normalement pour les ...
Deverrouiller mon philipps
Bonjour, bj j'ai achter une tele a l'hotal il marche mais quand je la n'ai pour la chaines 5 il passe tt de suite sur hdmi2 et j'arrive pas aller au...
