Les discussions
Aide probleme de tête d'impression imprimante
FerméBonjour, J'ai besoin d'aide ! Voilà depuis aujourd'hui je ne peux plus rien effecteur avec mon imprimante HP officejet 6500, un message d'erreur a...
Store banne
RésoluBonjour, J'ai un store banne élèctrique, qui depuis 48h refuse de se refermer completement il se bloque en position semi ouverte. J'ai fait venir un...
Condensateurs
FerméBonjour, je voulais poser une petite question si quelqu'un pouvait y répondre? voilà je possède deux condensateurs de formes différentes et j'au...
Autonomie
FerméBonjour, A combien est l'autonomie d'une pile 9 Volts branchée à un capteur qui a une consommation
Ou trouver le schema d'un decodeur tnt ?
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un à trouvé un schema electronique et la liste des composant pour fabriquer un decodeur TNT ( television numerique ...
Recherche de pièce pour volets électriques
Bonjour, Je suis à la recherche d'une commande générale manuelle de référence Mosaîc Marque LEGRAND N° 746 13 destinée à piloter manuellement plusie...
Comment tester une baterie de télephone portable
Bonjour, est ce que c est possible?
Où trouver un schéma pour dépanner un ampli alpine 3544 ?
Bonjour a tous je suis a la recherche de schéma pour dépanner un ampli alpine 3544 pour voiture merci
Combien autonomie sur une pile 9v ?
bonjour a vous; j ais une question convernant une pile,je voudré savoir combien de temps celle ci pe tenir ! elle fait 9v é je V la branché sur un app...
Guirlande electrique : de prise à piles
RésoluBonjour, J'ai une guirlande électrique type guirlande de noël, qui fonctionne actuellement sur le 220V, et que je souhaite convertir pour qu'elle ...
Pourquoi l'écran de matv lcd samsung le37s86bdx reste éteint avec du son
Bonjour, plus d image avec du son sur ma TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX alors, j'ai relié le LCD samsung à une vieille TV cathod par un cable péritel et j...
Tv qui ne répond plus
Bonjour, j'ai un téléviseur toshiba model: 32av502r chaque fois que j'allume mon téléviseur, je ne peut rien y voir et le led vert se met a clignot...
Televiseur
Bonjour, comment savoir si ma télé est en panne Elle ne s'allume plus j'ai bougé les fils à l'arrière, enlever et remis, ça a fait juste un peti...
Comment faire pour réparer mon ampli ?
Fermébonjour je recherche le schema pour un ampli bose 1800série 3 qui se mais en sécurité mais pas de tension continu se sortie
Condensateur pour moteur dc
Bonjour, je souhaiterais connaitre quel capa mettre pour faire tampon et augmenté la réactivité sur un moteur qui consomme 10-15A en 9.8V DC j'ai t...
Comment recharger une pile rechargeable avec un paneau solaire
Bonjour, je souaiterai savoir comment faire pour recharger une pile avec un panneau solaire ? J'ai un panneau avec trois cellules de 0,5 V chacune do...
Comment synchroniser télécommande de mon portail solaire ?
bonjour a toutes et a tous , je possède depuis bientot 6 ans , d'une motorisation avidsen solaire pour ouvrir et fermer mon portail . Depuis pe...
Ceci est hors sujet
Bonjour, connaisseriez vous des films d horreur pour une fille de 11 ans? Du genre scream mais pas l exorciste non plus
Haut-parleur sur t.v?
Bonjour, j'ai connectée mon pc a ma tele je voudrais savoir y brancher des haut-parleur ?merci
Schema electrique
RésoluBonjour, SVP je peux avoir un exemple de schéma électrique pour un prototype d'une voiture qui marche avec de l'énergie électrique en utilisant un...
L'image tele se brouille au bout de quelques minutes
RésoluBonjour, l'image de ma tel se brouille au bout de quelques minutes j'eteins et je rallume ca remarche ca remarche de moins en moins bien merci po...
Transformer un ventilo 220 en 12v, est ce possible
Bonjour, transformer un ventilo 220 en 12v, est ce possible et comment? j'ao un transfo mais il consome trop. paraitrai que casi tout les appareils ...
Problème sur automatisme came
FerméBonjour à tous lorsque mon poratil est fermé, et que je veux l'ouvrir,j'ai le battant droit qui s'ouvre en premier alors que normalement, c'est l...
Comment fonctionne l'onduleur apc 10kva ?
Bonjour tout le monde, je viens d'acheter un onduleur APC de 10Kva avec quatre prise de sorties,sur les 10Kva seulement 8kva sont fournie par l'ond...
Ampli- tuner
RésoluBonjour, j'ai un appareil ampli tuner dont une sortie droite ne sort plus de son alors que celle de gauche est très musical. Cependant si je mets...
Quel amplificateur acheter pour mes enceintes ?
FerméBonjour. J'ai 2 vieilles enceintes et un boomer avec un ampli. Voici les information que j'ai pu récupérer sur les différents éléments: Ampli : M...
Decodeur tt metronic zapbox ehm2
RésoluBonjour, MON DECODEUR NE DEMARRE PLUS EN MEME TEMPS QUE LE TELEVISEUR LE VOYANT RESTE ROUGE AU LIEU DE PASSER AU VERT QUE PUIS JE FAIRE MERD...
Electroaimant
Bonjour, je m'appelle lucas et j'ai essayer de construire un electroaimant mais ça n'a pas marché,je crois que c'est la pile,elle n'est que de 1.5 v...
De l'utilité des hub rj11
FerméBonjour, Juste une question rapide, je ne suis pas une flèche en informatique. Je dispose dans mon bureau d'un seul port RJ11 libre et je souha...
Alim redressée
Bonjour, J'ai un transfo 400/24Vca en 20 va, je souhaite avoir du courant continu pour alimenter un appareil électronique qui accepte du 8-38V. CC e...
Panne sur climatiseur mitsubishi daiya
Bonjour, j ai un climatiseur Mitsubishi daiya srk40hc-s le voyant timer est allumé et clignote 6 fois j ai le moteur extérieur qui ne fonctionne pa...
Comment faire allumé ma tele dont le chacie a prit un coup?
Bonjour, je suis GUY ERIC mon probleme ma tele me fatigue
Comment rénover la batterie de ma visseuse ?
Bonjour, Comment rénover à pas cher les 2 batteries de ma skil qui elle fonctionne très bien . Merci MJ
Sos urgente ligne fixe en panne
Bonjour,Qui peut me renseigner : j'ai mon telephone fixe en panne depuis une semaine. j'habit in Italie on peut pas usager l'appelle gratuite.Comme on...
Schéma
Bonjour, je recherche l'éclaté de la scie sauteuse black & decker KS655 PE de 420W ou sinon une en panne que je pourrais utilisée comme modèle ...
Comment transformer 220v en 12v ?
salut a tous !!! j'ais un petit compresseur qui fonctionne uniquement sur prise allume cigare 12V et j'aimerais le faire fonctionner en interieur sur ...
Panne carte électronique 1rcu1
RésoluBonjour, j'ai une panne de ma carte electronique le portail reste ouvert, j'ai ouvert le boitier et à droite un composent à grillé il porte sur le des...
Alimentation pour ampli
RésoluBonjour. Je voudrais réalisé une alimentation pour un module d'ampli 240w/120w sous 4 ohm et 8 ohm . L'on me demande une tension entre 70V et 80V...
Problème synchro iphone4 vers pc par icloud
Bonjour, j'ai un problème de synchronisation de mon calendrier et de mes contacts par ICLOUD. Lorsque je fais des modifications sur mon IPHONE ell...
Comment utiliser une carte r4 sdhc upgrade révolution ?
Je viens d'acquérir une carte pour ma DS, carte R4 SDHC Upgrade que je n'arrive pas à utiliser. Je l'ai formatée comme demandé en format fat 32 dans u...
Je ne trouve pas de boitier d'ouverture centraliser ?
Bonjour,j'ai mon boitier de fermeture centraliser des portes de ma audi ki est casser et je ne le trouve nul par sauf chez Audi mais au prix de 640£ s...
Enregistreur etimo 2t
RésoluBonjour, j'ai un problème avec un etimo2t, enregistreur sur disque dur .... je l'ai depuis 3 mois et il fonctionnait très bien mais voilà que ce soi...
Rendre une portail de jardin automatisé en mode manuel
Bonjour, Existe t il un outil spécial pour débloquer le mode automatisé d'un portail de jardin ? lorsque l'on regarde au bout de chaque bras il y ...
Probléme avec platine philips cdr 770
RésoluBonjour, lorsque je met un cdr même neuf , l'écran m'affiche " no disque " ,j'ai changé de disques et même de marque de cdr et toujours la même i...
Comment faire un laser peu puissant et non dangereux ?
Bonjour, J'aimerai faire un laser \"Non dangereux\" ,Je souhaiterai qu'il est une portée de 20M , et qu'il ne soit pas trop gros. J'ai déja regard...
Problème tnt
Bonjour, Depuis le passage à la TNT, j'ai équipé ma télé d'un adaptateur. Mon signal de réception est excellent, je capte toutes les chaines mais l'...
Panne tv radiomarelli
bonjour, j'ai une télévision radiomarelli RM320 20P, Chassis T3000-07 Zenza TL. Lorsque je l'alimente sous tension, elle ne démarre plus même le voy...
Ampli ross rgr25
Bonjour, J'ai un souci avec un ampli ross rgr 25, dès que je touche au Treble il gresille a mort , que puis-je faire ? merci
Comment trouver le schéma d'un oscilloscope crc oct 568 ?
Bonjour, Où trouver \"messagerie privée\"? Nouveau sur le site,je voudrais contacter \"POLEUG\" pour recevoir le schéma. Merci pour votre rép...
Transformateur mt/bt
Bonjour, comment faire pour protéger un transformateur de distribution MT/BT dans un réseau de distribution
