Les discussions
Ma machine a laver candy émet de bips
Bonjour,ma machine a laver candy émet de bips incessamment et le tableau d affichage n est pas stable
Comment remplacer un telerupteur legrand 49107 par un legran
Bonjour,mon telerupteur Legrand ref 49107 a rendu l' âme, je voudrai le remplacer pa un legrand49120 .Je n'y connais pas gd chose en electricitee. Je ...
Tous voyant allumés whirlpool ftcd87b6k
Bonjour, J'ai un sèche linge ariston whirlpool FTCD87B6K et depuis 2 jours, tous les voyants s'allument. Il tourne et chauffe quand j'appuie sur la ...
Erreur fc1 sur machine à laver haier hw90- bp14636
Bonjour, Ma machine à laver haier, qui a 3 ans, indique le code FC1. Quand je lance un lavage, l'eau arrive pendant une dizaine de secondes puis l'e...
Mon four smeg ne s'arrête plus même en position éteinte
Bonjour, J'ai une gazinière smeg 5 feux, avec un très grand four électrique. J'ai mis le four en position gril mais en même temps que la résistance d...
Ma perceuse bosch metabo 0069100(uhe20) a chauffé
Bonjour, Ma perceuse perforatrice METABO 0069100(UHE20) a chauffé jusqu'a en fumer. Elle fonctionne toujours bien mais s'est mise a recracher des b...
Moteurs de portal enterres
RésoluBonjour, j'ai récuperé des moteurs de portail, enterrés. il sort 3 fils des moteurs bleu, marron, noir. le moteur est en 220 il est indiqué 230V sur...
Panne congélateur armoire new pol cv210
Bonjour, j'ai une panne subite sur mon congel : voyant vert allumé - voyant alarme éteint. Le congel ne tourne pas et ne fait plus de froid sauf si ...
Eau tiède au lieu d'eau froide et variation mitigeur cuisine
Bonjour, Depuis quelques mois, nous avons constaté, à l'ouverture de l'eau froide du mitigeur de la cuisine, qu'elle était souvent tiède (elle peut a...
Câbles électriques dans map directement ou dans goulottes
RésoluBonsoir, est-ce que je peux mettre des câbles en 1,5 et 2,5 pour les prises et les plafonniers dans le MAP au moment de coller le BA 13 ? Ou il faut l...
Volet motorisé bloqué en position basse
Bonjour, Merci d avance pour vos réponses. Une fois le fin de course bas atteint,le volet ne répond plus comme si il s était mit en sécurité.je le d...
La porte de fin de chantier sont elle recoupable
Bonjour, Une porte de fin de chantier , le bloc porte peut on le recouper afin de pouvoir mettre un seuil de porte . Je vous remercie pour vos répon...
Évacuation machine a laver
Bonjour, Je souhaiterais installer ma machine à laver dans la cuisine. Il y a un tuyau d'évacuation près de la chaudière mais celui ci se rétrécit au...
Comment déposer assiette de combustion
Bonjour, Comment déposer l'assiette de combustion de ma chaudière à granulés okofen easypell ? J'ai bien dévissé la grosse visse mais malgré ça rien...
Menuiserie : comment choisir du bois responsable ?
Comment choisir des sources responsables de bois et favoriser la gestion forestière durable dans le cadre de projets de menuiserie ?
Brancher un detecteur de mouvement qui fasse allumer 3 spots
Bonjour, Comment raccorder un detecteur de mouvement déporté , qui fasse allumer 3 spots ensemble ?
Le voyant de le lave vaisselle dit 20 des fois 30
Bonjour, j’ai un lave vaisselle frigidaire gallery est il a seulement 3 ans et il arrête et le code est 20 et des fois 23 le lavage est pas fini et sé...
Utilisation produit "map" sur du bois
Bonjour, Mon entrepreneur a utilisé le produit MAP pour reboucher des poutres en bois. Certains me disent que ce produit MAP sur le bois ne va pas t...
L'interrieur de mon micro onde rouille?
marque SEVERIN 700
Machine aya afm6053 4 voyants allumés
Bonjour, Mon lave-linge AYA AMF6053 ECO est vide et la porte peut s'ouvrir. Le problème est que 4 voyants s'allument : Ouverture de portes, Lavage, F...
L élément du bas du four frigidaire electrolux est brulé
Bonjour, . Le fil blanc se connecte a droite ou a gauche sur l`element du four
Applique mural -- prise électrique
Bonjour, Je voudrais remplacer une applique mural par une prise électrique - Cette prise sera donc fonctionnelle que lorsque je me servirai de l'int...
Diferrence
Bonjour, Est ce que quelqu'un peut me donner la différence entre un disjoncteur legrand 32A ref 92825 et un disjoncteur 32A scheinder réf A9F74232 M...
Carter coupe
Bonjour, petit problème avec mon autoporté husqvarna 214 impossible de soulever le carter pour nettoyer les lames .J'ai descendu la coupe enlever le ...
Télécommande poêle piazzetta p80
RésoluBonjour, Je reste bloquée sur paramètres de température et je ne peux plus rien faire ??
Plaques polystyrène plafond
Bonjour, J'envisage de coller des plaques de polystyrène sur le plafond de ma maison. Ai je le droit ? Mon voisin m'a indiqué que cela est interdit à...
Difficultés faire des travaux
Résolu/FerméBonjour, J’éprouve des difficultés avec mon propriétaire à faire faire des travaux. Je ne sais pas pourquoi . J’ai dit qu’il mettait des mois ...
Chauffage d'appoint camilla 3100
Résolu/FerméBonjour, j'ai un chauffage d'appoint au gaz. L'inconvénient c'est qu'il m'est beaucoup de temps à réchauffer la pièce. Est ce que je peux le combine...
Eurom ek 3000 w
FerméBonjour, Pour cet appareil c'est mis qu’on l’utilisé en occasionnel. Mais j’aimerais l’utiliser 8 heures d’affilié . Qu'est ce que je risque?
Analyseur de gaz
FerméBonjour, Pour être au courant instantanément du taux de CO dans une pièce et de manière fiable, quel appareil faut il envisager?
Chauffage appoint gaz
FerméBonjour, Si j’aéré ma maison en même temps qu’utilisant ce chauffage, si je mets 3 détecteurs de co , si je l’utilisé maximum 2 hrs de suite, quelle...
Radiateur soufflant bas prix utilisation
FerméBonjour, Puis je mettre un radiateur soufflant 2 hrs sans surveillance jusqu'à mon arrivée sans risque d'incendie ? Merci d'avance
Isolation combles
Bonjour, Je souhaiterais renforcer isolation combles. Une couche polystyrène est déjà posée. Puis je poser une ou 2 couches de laine de verre par de...
Lave vaisselle siemens problème
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle Siemens à un souci. L'eau arrive en bas dans le lave vaisselle. .La vidange se fait très bien. Pas d'eau qui arr...
Carapace de tortue des mers
Résolu/FerméBonjour, Je veux vendre une grande carapace de tortue des mers en excellent état Récupérée chez mes grands parents. Qui peut-être intéressé ?
Seche serviette soufflerie
Bonjour, Je me pose une question concernant l'installation potentielle d'un sèche serviette hydraulique avec une soufflerie électrique. Modele : htt...
À l’aide poêle à pellet giulia inverstoves
Bonjour, queluun aurait la procédure pour réinitialiser avec les codes d’usine le poêle ? J’ai essayé d’intégrer les paramètres que j’ai trouvé sur ...
Mon poêle a pellets mcz hydromatic musa ne fonctionne plus
Bonjour, Mon club musa hydromatic 24 ne chauffe plus les radiateurs. Le tx de la carte mère clignote rouge et la carte du circulateur a un vert fixe...
Mon four neuf s'éteint au bout de quelques minutes
Bonjour, mon four Brand et je précise Brand et non pas Brandt neuf s'éteint pendant la cuissant maxim 10 min après allumage . mais quand je laisse l...
Enceintes actives en passive
Bonjour, J' ai deux enceintes actives muse500 watts qui s'allume plus Je voulais savoir comment les faire en passive, j' ai récupéré quatres encein...
Termostat pour chaudières à granulés h&b
Bonjour, J'ai installé chaudières à granulés marque H&B il y à trois ans. Mon termosta veux pas se synchroniser avec la chaudières. Avez vous eu le...
Volet roulant eveno coffre perfecto
Bonjour, Nous souhaitons changer le condensateur du moteur du volet roulant. Pour se faire, il nous faut déjà réussir à sortir le tube..... No...
Code d'enregistrement module navel 2.0
Bonjour, Je possède un module wifi pour poele a granulés Agua navel 2.0. Je ne retrouve plus le code d'enregistrement (j'ai perdu le manuel). Comment...
Installation spa
bonjour à tous, je dois installer un tableau secondaire pour le branchement d'un spa qui est à une distance de 42m de mon tableau principal ( je pensa...
Branchement double va e vient lexman
Bonjour, j'aimerais changer mon double va et vient qui a plus de 15 ans par un Lexman . mon souci je ne comprends pas le schéma avec les fils en pré...
Ou ce trouve le bouton test sur un poêle à pellet mcz ego co
Bonjour, Ou ce trouve le bouton test pour remettre à zéro après entretien
Extracteur modéle silent 100 ch
Bonjour, Comment fait-on pour extraire l'hélice de son moteur?
Temps de fonctionnement lave vaiselle hot point
Bonjour, Lave vaiselle hot point tourne deux heure est ce que c est normal
Branchement interphone immeuble
Bonjour nous avons acheté un appartement et avons changé l’interphone. La personne l’ayant branché n’a pas pris de photo de l’ancien branchement ...
Ma plaque de cuisson induction brand est fendu
Bonjour, que puis-je faire pour ne pas avoir besoin d'en acheté une nouvelle, elle est juste fendu mais ont le vois pas à l'œil nu seulement quand je ...
