Les discussions
Mon lave linge vedette vt16520at démarre puis clignote sur p
Bonjour, Machine à laver Vedette Ref AT16520AT démarre et se met à clignoter sur prélavage
Avis sur la qualité des robinets de la marque tots
RésoluBonjour, Je suis à la recherche d'un robinet haut pour ma nouvelle vasque et j'en ai trouvé un qui me plaît bien https://www.tots.fr/produits/robinet...
Réfrigérateur bosch kiv32441 régul de - 4 à 16°?
Bonjour, Coté réfrigérateur il régule de -4° à +16° , j'ai changé le bloc de réglage électronique et le bulbe intérieur compartiment réfrigération po...
Panne lave-linge waltham wt1006wav15
RésoluBonsoir à tous, J’ai une machine à laver Waltham WT1006WAV15 qui essaie de se remplir à plusieurs reprises, ne tourne pas et met « fin de programme...
Condensateur
Bonjour, je voudrai mettre un condensateur sur un moteur 380v pour qu il tourne en 220v le calcul que j ai eu sur internet est le nombre de kw x 1.4 e...
Réglage fin de course volet roulant électrique sans vis réglage
Bonjour, Mon volet roulant ne remonte plus jusqu'en haut mais à part ca, il descend et remonte par l'interrupteur sans soucis. Nous avons un interr...
Le thermostat de mon congélateur ne s'affiche plus
Bonjour, Après un dégivrage et un bon nettoyage de mon congélateur Firstline FCB 250 EA ( oui je sais il n'est pas récent ) j'ai eu la mauvaise surpr...
Bonjour qui peut me venir en aide en urgence via watshapp sv
Bonjour, Bonjour qui peut me venir en aide en urgence via watshapp svp petit probleme d'électricité
Se repiquer sur une douille pour avoir du courant
Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans des toilettes. Je ne souhaite pas me repiquer sur la douille de la lumière (l'interrupteur ...
Mon four electrolux eof6p42x sonne sans arrêt
RésoluBonjour, J' ai un souci mon four sonne toutes les secondes même après avec disjoncter le fusible . Si vous avez une solution merci d'avance.
Problème frigo américain lg gw-l2301ns
Bonjour à tous voilà un un frigo américain lg gw-l2301ns et hier il et tomber en panne. Je n’es plus rien coter frigo et congélateur j’ai contrôle et ...
Ou brancher le fil de terre sur applique
RésoluBonjour je viens d’acheter une applique (https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-501062132.aspx) et il n y a pas d emplacement pour brancher le fil de terr...
Acheter un climatiseur mobile sans évacuation
Bonjour, Il fait chaud dans le sud et je souhaite acheter un climatiseur mobile sans évacuation, juste pour tomber la température intérieure; au moin...
Ah les gars, besoin de vos lumières !
Bonjour, Je me suis lancé dans le chauffage aux pellets bois cette année. Paraît que c'est économique et bon pour la planète (enfin j'espère ????). Ma...
Chaudière électrique gialix
Bonjour,ma chaudière gialix ne chauffe pas tout les radiateurs malgré une purge de tous les radiateurs ; suis obligé de réarmer pour que cela fonction...
Platine affichage éclairage ne marche pas beko
Bonjour, Du jour au lendemain ma platine d’affichage ne s’allume plus , on appuie sur les touches on entend les bips. On a regardé les branchements é...
Cadenas sur four de dietrich dop 740
Bonjour, Bonjour, Le cadenas de mon four s'est déclenché inopinément. Je suis donc allée sur le forum et jai teou e la solution qui est de mainteni...
Clé verrouillage allumée piano de cuisson smeg scb92px8
Bonjour, la clé de verrouillage pyrolyse reste allumée sur le four de mon piano. La porte peut s'ouvrir, n'est pas verrouillée. Impossible d'utilis...
Quel monte-escalier choisir pour allier sécurité et confort
Bonjour, Je suis curieux de savoir si certains d'entre vous ont installé un monte-escalier chez eux et quelles ont été vos expériences. Quels critère...
Branchement clignotant xled sur boitier faac 391
Bonjour, Je viens d'installer une motorisation FAAC 391 je suis bloqué pour le branchement du clignotant, comment le brancher et ou le brancher su...
Gazinière brandt multifonction pyrolyse
Résolubonjour Gazinière BRANDT multifonction pyrolyse BRANDT - KGP1010W - 220-240 V - 2257 W Service KGP1010W2 U709BTA14 NR 134002624 mon so...
Casseroles spéciales pour plaque avec hotte intégrée
Bonjour, Je viens de refaire ma cuisine avec une plaque avec hotte intégrée et là, je reçois de la pub d'une boutique en ligne, downdraft chef, pour ...
Reglementation tuyaux cachés ?
RésoluBonjour, Je vais boucher une évacuation d'eau dans le mur à l'ancien emplacement du lavabo et ensuite le couvrir avec carrelage - est-ce qu'il pourra...
Cloison amovible problème hauteur
RésoluBonjour, j'aimerai poser des cloisons amovibles (Cloison 3 en 1 Axioma noire) dans mon salon mais celle ci mesure 240/250 de haut, hors la hauteur sou...
Rénovation escaliers extérieur en béton
Bonjour, Nous avons un palier en béton qui s'effrite de plus en plus. Nous souhaiterions le rénover afin de stopper l'effritement et améliorer son asp...
Probléme changement gicleur sur four germania mg10ebn6x4a
RésoluBonjour est ce que quelqu'un pourrait me renseigner pour savoir comment enlever la sole de ma cuisinière germania MG10EBN6X4A car je fais comme sur la...
Utilisation de peinture pour plafond sur les murs.
Bonjour, J'ai du rab de peinture pour plafond. Pensez-vous que je puisse l'utiliser pour repeindre les murs, s'il vous plait. (les murs sont en cré...
Four multifonction ariston, peut plus programmer l’heure
Bonjour, J’au un four multifonction à nettoyage par fast clean FP97 ou 96P2. Depuis hier soir il ne marche plus. Je l’ai débranché et il était donc ...
Amorçage de pompe de surface
Bonjour, Je galère un peu avec ma pompe de surface. J'ai suivi les conseils classiques pour l'amorcer, mais rien n'y fait, elle veut pas démarrer cor...
Mon frigo daewoo ne froidit plus
Bonjour, J ai un problème avec mon frigo qui ne refroidit plus dans le congélateur,j ai essayé de redémarrer le frigo en enlevant la prise et depuis ...
Nettoyage fond de piscine
RésoluBonjour, Après l'hiver j'ai remis la piscine en service (hors sol diamètre 5m). Le ph est entre 7 et 7.2 (7 ce matin). Avant d'arriver a une eau a...
Changer les joints robinet avec poignées sans vis apparentes
RésoluBonjour, ayant un robinet qui fuit je voudrais vérifier les joints. Le problème c'est qu'il n'y a pas de vis pour enlever les poignées . Quelqu'...
Problème glaçons whirlpool frss36af25/3
Bonjour, depuis quelques jours j'ai un souci avec mon frigo américain; celui ci n'est plus capable de distribuer de la glace, que ce soit en morce...
Tâches blanches carrelage douche
Bonjour, Bonjour, Comme vous pouvez le voir sur cette photo, des tâches apparaissent sur le carrelage dans la douche. N'étant pas du tout bricoleur...
Branchement bouton poussoir hager et temporisateur finder
Bonjour, Pour mon chauffe eau je dois brancher un bouton poussoir Hager sv311B a un temporisateur Finder 80.41.0.240. Et tous 2 sont protegés par un ...
Morceaux de particules noire dans cuve
Bonjour, J ai des particules noires dans la cuve le joint du hublot à coller sur contour du hublot et quelques choses à dû frotter contre le contre p...
Ariston msz702nfhb bips carte mère
Bonjour à tous, mon frigo américain fait des bips, ça lui prend de manière aléatoire jour et nuit, plusieurs bips suivis parfois d'un bip plus aigu. P...
Transformateur qlt pts 60 sensor 230v/12 volt 6a 60w
Bonjour, Je cherche à acheter ce type de transfo qui alimente des spots si possible en France. J'ai bien trouvé 2 sites aux Pays Bas, l'un ne vend ...
Pas de raccord sortie compresseur
RésoluBonjour, J ai récemment acheté un compresseur krafmuller 220v , cuve de 200l , le problème c est que le fabricant de mon aerogommeuse me dis de la b...
Eau bac à glaçon dewwoo
Bonjour, J'ai mon frigo américain Dewoo qui ne fait plus de glaçon, j'ai fait le test sur le bouton de la fabrique à glaçon, l'équipement fonction ma...
Miele wkb130 problème vidange
Bonjour, Problème vidange Miele WKB130 type HW19
Quel est cet outil ?
Si vous trouvez, vous devez sacrément être au courant...
Vos astuces pour élaguer comme un pro ?
Salut les bricoleurs, Je m'attaque à l'élagage de quelques arbres dans mon jardin ce week-end et je me demandais si certains d'entre vous avaient des...
Kings home 2600 neuf refroidi pas
RésoluBonjour à tous/toutes Avant de poser ce question je cherché dans le forum mais malheureusement je avais pas trouvé la réponse. Je vien de acheter ...
Vos avis sur les néons déco ?
Salut les gars, j'me demandais, y'en a qui ont essayé d'utiliser des néons déco chez eux ? J'pensais en mettre dans mon salon pour une ambiance un peu...
Comment climatiser une pièce sous les combles ?
bonjour, J'ai hésité lors de sa construction l'année dernière pour des raisons d'humidités à en mettre une ,mais là ,c'est trop! et comme ma maison e...
Frigo whirlpool arc4110 eau qui coule
Bonjour, J'ai depuis qq jours de l'eau qui coule dans le frigo depuis le haut par les ouvertures à côté du filtre antibactérien. J'ai lu les répons...
Lave inge hoover 10 kg erreur e07
Bonjour, Lave linge Hoover 10 kg ref:HWP610AMBC/1-S - Erreur E07 ( porte mal fermée ) Le hublot a des difficultés a se verrouiller, j'ai donc changé...
Réglage porte d'entrée
Bonjour, J'aimerai régler ma porte d'entrée qui penche en bas à droite sous la poignée ce qui fait que ça racle légèrement, en léger jour en haut à ...
Bac de récupération d'eau du frigidaire
Bonjour, Ma fille à un frigidaire encastrable Rosière, elle a constaté qu'il y avait de l'eau parterre dedans rien , mais elle l'a enlevée de son en...
