Les discussions
Panne lave-vaisselle essentiel b elvi3-452f
RésoluBonsoir, j’ai acheté un lave-vaisselle Essentiel b ELVI3-452F en 2ème ou 3eme main il y a 2 jours. Quand l’ai branché, tout avait l’air ok. Je pouva...
Mon combiné de la marque samsung fait des clips
Bonjour, Mon combiné de la marque Samsung m'affiche Des températures de 24 degrés pour le frigo et 29 degrés pour le congélateur suivi de cla...
Problème aucune fraicheur de frigo amana
Bonjour, j'ai un frigo Amana modèle ARC220RCW un modèle avec un congélateur en bas et le frigo en haut depuis la fin de semaine il n'y a plus de...
Gros problème d'humidité
Bonjour, J’ai un gros problème d’humidité J’ai une petite chambre de 2 m x 4 m x 2,50 de hauteur et je me retrouve parfois avec des problèmes d’hu...
Circuit 3 spots avec 2 détecteurs de mouvement
RésoluBonjour, J’ai suivis un schéma sur le net pour installer 3 spots extérieurs seulement après branchement mon circuit reste allumé. Pouvez vous me dire...
Comment avoir une pression stable après mon surpresseur mer
Bonjour, mon surpresseur déclenche à 6kg et réenclenche à 2 kg en sortie pour l'arrosage j'ai mis un réducteur de pression mais après le réducteur ma...
Tache irisé sur plaque vitrocéramique
RésoluBonjour, Hier j'ai utilisé ma cocotte minute SEB sur une plaque en vitrocéramique : j'ai des taches irisées à la place de la cocotte . CE ne sont ni...
Comment démonter ce robinet d'évier ?
RésoluBonjour, J'ai vu plusieurs videos sur internet pour démonter un robinet et la plupart du temps, il faut dévisser un écrou de fixation sous le rob...
Branchement d'une prise
Bonjour, Toutes les messageries parlent d'un fil bleu or je ne dispose que d'un fil rouge et un fil noir
Frigo no frost ariston mtm1912
Bonjour, J ai de l eau qui coule par les pieds avant de mon MTM1912. Et il y a plusieurs mois j ai cassé la pièce entouré en rouge sur la photo, je ...
Moniteur extel vpmn252.2 ne s'allume plus
Bonjour, Mon moniteur ne s'allume plus. L'alimentation fonctionne bien mais aucun voyant ne s'allume. Quelqu'un pourrait il m’aider pour savoir si c...
Aide pour parasol (rallonge)
Bonjour, Je me suis trompé en voulant mettre la rallonge sur mon parasol MMS. J'ai mis la mauvaise rallonge et depuis les espèces de billes qui ...
Lave-vle whirlpool owfc3c26x programme interrompu code f15
Bonjour, comme beaucoup je me bagarre avec ce lave vaisselle hors garantie depuis 6 mois. F 15 s'affiche en cours de cycle parfois en début et le c...
Modèle samasung sr-l629ev
Bonjour, Modèle samasung SR-L629EV Mon frigo bip de manière aléatoire et on fini par le débrancher totalement. les températures indiquées sont ...
Réglage de la fin de course sur moteur probo 60
Bonjour à tous, Je suis désespéré !!! Je ne réussi pas à régler la fin de course en FERMETURE du motoréducteur PROBO 60 GR livré avec la porte sec...
Poêle p960
Bonjour, Mon poêle s allume manuellement mais la programmation sur la télécommande ne fonctionne plus. Merci pour vos réponses
Spot encastrable ip65 ne s’allume plus
Bonjour, Je suis locataire. Le spot encastrable ip65 de la salle de bain a cessé de fonctionner il y a quelques mois et j’ai enfin pris le temps de c...
Tiroir de meuble de salle de bain décalé
Bonjour, sur mon meuble de salle de bains, 6 tiroirs: 2grands sur chaque coté et 2 petits au milieu.Le tiroir se trouvant en bas à droite est complèt...
350ma ou 500ma ?
RésoluBonjour, Puis-je utiliser un transfo 12v 350ma sachant que l'appareil demande un transfo de 12v 500ma ? Merci d'avance
Eau toujours froide sur lave-linge
Bonjour, j'ai mon lave-linge bosch wae20162ff qui ne chauffe pas l'eau à température demandé, il lave constamment à froid. La résistance mesuré 2...
Comment enlever la peinture sur porte en pvc
Bonjour, comment enlever la peinture sur une porte en pvc
Plafond qui se fissurent
Bonjour, J’ai observé que mon plafond se fissurait à un endroit dans mon appartement, j’y ai emménagé en décembre et la résidence a été terminé en 20...
Pression ecs sur pac atlantic duo
Bonjour, Publication un peu tardive car un sujet similaire avait été ouvert mais j ai rencontré ce problème de pression d eau chaude sanitaire qui di...
Brûleur du four valberg
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer le brûleur du four J ai démonter la trappe mais pas d accès au brûleur Merci
Carrelage imola
Bonjour, J'ai fait construire et j'ai fait poser un carrelage imola 90*90 couleur sable. Nous y sommes depuis 6 mois et le carrelage est impossible à...
Fuite dans cadre de douche
Bonjour, Mon drain de douche est partiellement bouché, et donc maintenant je remarque que le cadre de la douche a une fuite d'eau dans son coin infér...
Congellateur parois latérales gauche abîmé trous
Bonjour, J’ai un problème j’ai fait un trous dans le parois gauche du cougelateur est-ce que faut-il vraiment le reboucher avec du silicone est si o...
Peinture : quelles sont les erreurs de débutant à éviter ?
Avis à tous les peintres, professionnels ou amateurs... Faites-nous part de vos connaissances ! Quelles sont les erreurs de débutant à éviter à tout p...
Voyant rouge frigo grande largeur beko
Bonjour, Bonjour, le voyant rouge (point d'exclamation) de mon frigo américain Beko s'est allumé. Il indique -18 à gauche et 4 à droite. Seulement il...
Problème interrupteur chambre
Bonjour, J'ai un problème d'interrupteur dans une chambre. Elle est équipé a l'entre d'un vas et viens ( 3 fils photo 1) pour allumer le plafonnier ...
Frigo américain général electric profile code panne hrs.
Bonjour, Et merci de prendre en compte ma demande. Mon frigo américain ne fait plus de froid ni côté congélateur ni côté réfrigérateur. La lumière fo...
Portail adyx genius ja-574 genius ja-592 en panne
Bonjour, J’ai besoin d’aide avec mon portail Adyx. Il fonctionnait très bien depuis de nombreuses années. Mais récemment il a commencé à faire des ...
Central vapeur calor gv8960 ne renvoi pas d'eau a la chaudière
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre aide ma central ne fait plus de vapeur apres avoir lu des commentaires sur le forum et effectuer toutes le...
Perte de pression et cuve qui se vide rapidement sur forage
Bonjour, J ai acheté une maison avec une installation forage et surpresseur. Depuis quelques temps le système ne fonctionne plus. la pompe remplie ...
Vibrations
Je n'obtiens aucune réponse à ma question. Pour problèmes machine a laver
Panne mal probleme programateur
Bonjour, Sur machine a laver AEG OKO LAVAMAT 74730 Update En cours de lavage tout a coup arrivé a 66 minutes elle retourne a 90 et s arrete ? Quan...
Taches noires sur enduit de facade
Bonjour, Depuis quelques années ce pan de façade (orienté sud/ouest, se prend de le vent de front) se "noircit". J'ai des taches noires qui sont app...
Problème voyant sechage oceanic lv1249s1 cl
Bonjour, j'ai acheté hier un lave vaisselle neuf. J'ai lancé un cycle ou deux sans problème mais maintenant quand je lance un programme et au bout de ...
Problème du frigo
Bonjour, Mon frigo affiche une erreur et a l'intérieur le point d'exclamation ! clignote en rouge et la ventilation du congélateur arreste ...
Interrupteur classique
Bonjour, J'ai un souci avec un interrupteur classique qui flanche comme un disjoncteur après une dizaine de minutes de lumière de temps en temps! En ...
Problème toyota rav 4
FerméBonjour, Votre message date un peu mais nous avons le même problème avec le rav4 Avez-vous trouvé l,origine du problème ? Toyota dit ne pas savoir...
Différentiel
Bonjour, Ma plaque de cuisson fait sauter mon différentiel,j'ai brancher ma plaque sur une autre prise et tout fonctionne. J'ai brancher un autre ap...
Panne machine à laver hw120 b14686
Bonjour, J ai une machine a laver Haier hw120-b14686 j ai mis mon linge dans la machine comme d habitude mis mes produit fermer la porte et quand ...
Disjoncteur saute pas après un court circuit
Bonjour, je suis apprenti électricien et j’ai mon oncle qui a coupé le fil de sa débroussailleuse pendant qu’elle étais en marche donc il y a eu un...
Courroie qui se déplace
Bonjour, j’ai un souci de courroie avec ma machine à laver Indesit BWA 91483 X W FR. La courroie a sauté, je la replace mais en tournant la poulie à...
Montage appareil
Bonjour, Nous n'arrivons pas à installer le tuyau haute pression qui va de l'appareil au pistolet nous avons besoin de l'aide. Haute pression matér...
Installation volet roulant électrique
Bonjour, Je voudrais installer un moteur mais je ne comprends pas comment démonter Quelqu'un peut m'aider Pour démontrer le volet languette on...
Réutiliser un moteur sole (italien) pour plumeuse de volailles
Bonjour à tous, je cherche le branchement sur 220 volts d'un moteur sole de machine à laver (je pense que c'était une vedette)avec condo de 25 ampère...
Rénovation bois extérieur
Bonjour à tous ! J'ai le bois de mon cabanon qui commence à prendre des couleurs ternes (photo joint) avant de lui remettre une couche de lasure comm...
Electricité : condamnés à payer toujours plus cher ?
Selon le baromètre du Médiateur national de l'énergie, 79 % des consommateurs disent avoir restreint leur chauffage en 2023 pour réduire leurs facture...
