Les discussions
Fabriquer un meuble
Bonjour, J’ai besoin d’aide, j’aimerai me faire un meuble comme ça pour séparer ma cuisine de mon salon tout en me créant une entrée. Je vous joins...
Abaisser une tension 42 v dc 700a a 32 v dc
Bonjour, je cherche à rabaisser une de 42 volts dc 700ma a 32 volts dc merci d’avance
Mobil home
Bonjour, comment boucher des petits trous dans un mobil home ? Merci
Retirer la façade d'un tiroir brico dépôt
J'ai monté la façade du casserolier d'un petit meuble de cuisine Brico dépôt mais je n'arrive pas à la démonter. Voici la photo de l'intérieur du côté...
Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
Bonjour, J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre : Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette p...
Sortie d'eau dans bocal pres de chaudiere dans cave
Bonjour, En préambule, je précise que j'ai toujours habité en appartement. J'ai emménagé il y a un peu moins d'un mois dans une maison. Elle est cha...
Vmc-gaz et chaudière dans cuisine
Bonjour, j'habite dans un immeuble collectif qui comporte une VMC-gaz. A ma connaissance dans tous les appartements, la chaudière à gaz est installée ...
Faire une dalle
Bonjour, je voulais savoir combien de sac de béton prêt a l'emploi de 35 kg me faut il pour faire une dalle pour poser un cabanon de 2.50metres x 2 m...
Aide baie vitrée porte coulissante (poignée)
Bonjour, tout d'abord merci de prendre le temps de lire ce message pour tenter de m'aider :) J'ai eu un petit problème avec ma poignée de la baie vit...
Marche d’escalier à rattraper
Bonjour, Suite à une rénovation de maison, je voudrais combler une contremarche de 5,5 cms afin d’égaliser le niveau avec l’étage et aussi de revenir...
Les granules ne tombent pas
Bonjour, J'ai un écolier palazetti 9 kW depuis 2 ans environ. Depuis hier les granules ne descendent pas et donc pas d'allumage " alarme activé a...
Ampoules 60w par del 15w
Bonjour, J'ai remplacé une ampoule incandescente 60W dans mon plafonnier de ma cuisine , avec gradateur, par une ampoule DEL de 15W ( équivalent de 10...
Problème de kartcher
Bonjour, Mon nettoyeur haute pression ( kartcher ) ne démarrait plus. J'ai changer le condensateur et il fonctionne normalement, cependant quand j...
Filtre bloqué
Bonjour, ma machine a laver candy neuve je n arrive pas a oter le filtre
Cache plastique relais de démarrage
Bonjour, j'ai démonté le cache plastique de mon relais de démarrage de mon réfrigérateur et changer la pièce défectueuse. Tout remarche. Suis-je obli...
Intervention électrique
Bonjour, Je dois changer le contrôleur HC HP. Si je coupe le disjoncteur général, suis je en sécurité ?. Armoire plus alimentée. Par ailleurs, mon c...
Lame bas cabanon bois pourrie
Bonjour, Les lames du bas de mon cabanon en bois commence à pourrir sur la face arrière, pour le moment c'est seulement dans les coins, je ne sais p...
Outil multifonction ne démarre plus
RésoluBonjour à tous, Mon outil multifonction Bosch PMF 190 E s'est arrêté net, quelques secondes après une mise en marche et ne démarre plus. Il n'y a eu ...
Boite à trous
Bonjour, J'ai chiné une boite dont je ne connais pas l'utilisation; 25 de long 15 de large 15 de haut En bois recouverte de lin (ou coton sale)...
Boucher tuyau d'écoulement d'eaux usées
Bonjour, Mes voisins ont orienté leur tuyau d'évacuation de leurs eaux usées chez moi. Comment condamner définitivement ce tuyau pour le bloquer défi...
Comment faire un reset sur un lave linge bosch wae24271ff après un code e03
RésoluBonjour, Je viens de changer le verrouillage électrique de la porte. Le code E03 s'affiche toujours. Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quelle...
Pression qui monte et qui descend
Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux Mira C green, et tous les matins la pression descend pratiquement à zéro et le voyant m'indique "erreur...
Problème avec module portail dio1.0 référence 54552
Bonjour, Après branchement et programmation télécommandes dio1.0 pes de monté descente du portail. Pouvez vous m'aider merci
Sèche linge qui bip et ne se lance pas
Bonjour, mon sèche linge s'allume bien et lorsque je le mets en route, il se met à biper et ne se lance pas. J'ai vidé le réservoir et nettoyer les fi...
Pression eau chaude qui augmente
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma chaudière vaillant ecocompact, je vais vous expliquer le plus clair possible. Lorsque que le ballon est pl...
Cable 22awg pour bande led 34w 24 v
Bonjour, un cable 22 awg output 24 v pour une bande led de 34 w est assez gros comme diamettre le 22 awg ?
Besoin d'aide pour une réglette led intérieur volga inspire
Bonjour, J’ai acheté en magasin LEROY MERLIN une réglette LED de la marque Volga INSPIRE pour pouvoir l'installer dans ma chambre en tant que luminai...
Pas d'arrivée d'eau
Bonjour, Depuis lundi quand je veux faire tourner mon lave vaisselle le voyant lumineux s'allume ainsi que le voyant remplissage , mais pas d'eau qui...
Arrêts intempestifs volet roulant bubendorff
RésoluBonjour, Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff du type SN 98 802732 001 001 87. Plusieurs d'entres eux ont le même symptôme : Ils s'arrê...
Problème porte lave linge candy
Bonjour, Lave linge Candy CSTG282L47. La porte est cassée, elle s'est enlevé du lave linge + sécurité porte cassée. Et les embouts en plastiques...
Où se trouve la pompe
Bonjour, Où se trouve la pompe de ma machine à laver sidex pour déboucher
Identification d'un élément de tableau électrique de caravan
Bonjour à tous, Je suis en pleine rénovation d'une caravane, c'est une Burstner city de 1986, et dans le tableau électrique est présent un élément qu...
Il y a un problème sur mon sèche linge bosch série 4
RésoluBonsoir, J'ai un petit soucis, en faite il ne sèche pas bien... Je me suis renseigné un petit peu, ça viendrai du détecteur d'humidité qui suivant ...
Voyant du départ différé
Bonjour, Ma ma machine a laver surfline de 6kg ne démarre pas les voyants du dépard différé clignotent ce sont les voyants essorage et fin. Cordiale...
L’eau dans ma douche tarde à se drainer et mon (s) est neuf
Bonjour,ma douche tarde à se drainer et mon (S) de 2 pouces est neuf... je ne comprends pas. Que faire svp.....
Axe de cric hydraulique sorti de sa cloche
Bonjour, Sur un leve tondeuse, j'ai retrouvé le piston complètement sorti du fût dans lequel il coulisse. Si je dévisse la cloche avec le gros écrou...
Code erreur a11
Bonjour, Je voudrais savoir si l'un de vous a eu ce problème auparavant avec son poêle MCZ moi personnellement le modèle c'est le Egon air confort p...
Témoin filtre allumé sèche linge siemens iq500
Bonjour, j'ai investis dans un siemens IQ 500 type wdt2 wt46g400ff il y a 2 ans maintenant il maintenant il s arrete avec témoin de filtre cligno...
Peinture des poignées à changer de couleur
Bonjour, Je suis une femme vivant seule, et je me débrouille assez bien avec le bricolage, une fois que je sais ce qu’il faut faire… J’ai renco...
Lave vaisselle whirlpool 5820panne au bout de 30s
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD se met en route ,se rempit et se met en alarme.... Avez vous une idée de la panne Merci
Moteur 2kw à brancher
Bonjour à tous, Je dois brancher un moteur sans plaque d'identification. Mais je sais qu'il fait 2KW et se branche en 230Vac. Il y a 4 fils (marron, ...
Mauvaise odeur dans les wc
bonjour, J'ai un problème de WC. J'explique: J'ai fait construire ma maison il y a 5 ans. j'ai un toit plat.J'ai 2 WC. dans l'un des 2 il y a une m...
Pas d'eau froide dans le robinet quand il y a de l'eau chaud
Bonjour Voici mon problème, Mon robinet d'eau froide de la baignoire ne coule pas lorsqu'il y a de l'eau chaude , c'est à dire que si mon ballon d'ea...
Montage micro
Bonjour tout le monde !, j'ai démonter un vieux (pas si vieux, mai bon...)appareille photo Nikon Coolpix A10. j'ai récupérer le micro de l'appareil...
Remplacement interphone urmet 1172 par urmet 1130
Bonjour à tous, Comme indiqué dans le titre, je souhaite changer mon interphone d’appartement qui commence à dater. Après avoir essayer de nombreux ...
Convertir un luminaire
Bonjour, Est-ce possible de convertir un luminaire provenant d’Europe (Lituanie) pour qu’il soit conforme au norme du Canada?
Inscription service poêle invicta adrano 7 à enlever
Bonjour, Mon poêle à granulé Invicta Adrano 7 été ramoné et entretenu mais j ai le code service fin des 2000h. Est ce que quelqu'un pourrait m'expliq...
Panne courant lave- vaisselle zug adora
Bonjour, Mon lave- vaisselle Zug adora 10 SL ne démarre plus. J’ai vérifié les fusibles et la prise d’alimentation. Tout est Ok. Quoi d’autre ? Merc...
Moteur de filtration de piscine bruyant
Bonjour, j'ai une pompe de filtration de piscine 20m3 de débit de marque Ayward en triphasé dite "super silencieuse". En fait je la trouve assez bruy...
Nettoyeur vitres kärcher wv2 premium et wv1 plus
RésoluBonjour, Sur les deux appareils, le voyant vert clignote et rien ne fonctionne. L'idée du fil de fer étant la solution miracle, j'ai cherché le trou...
