Les discussions
Panneau photovoltaïque en toiture : rentable ou pas ?
Dans un souci écologique et d'économie d'énergie, vous avez fait installer des panneaux photovoltaïques ou vous y pensez. On vous promet une product...
Lave vaisselle whirlpool dwh b00 ne démarre pas
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne démarre pas. Les voyants s'allument bien mais rien ne se passe lorsque je ferme la porte du lave-vaisselle.
Aération de plomberie
Bonjour, Je suis dans une maison 2 étages et me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun event de plomberie, alors ça sent souvent mauvais. Que fai...
Etna vulcano
Bonjour, comment reinitialiser les paramètres usine poele etna vulcano?Merci.
Erreur h20 panasonic
Bonjour, Nous avons une PAC PANASONIC depuis 2016 avec énormement de soucis depuis le début. Actuellement nous avons de l'eau chaude, le chauffage f...
Mon lave vaisselle candy cdi 2112 ne démarre plus
RésoluBonjour, Aucun programme de mon lave vaisselle ne se lance. Quand je lance un programme, le mécanisme de vidange se met en route et quelques minutes ...
Symbole lave vaisselle
Bonjour, Je suis a la recherche des descriptions des symboles de programme sur mon lave vaisselle Oceanic OCEALVS1249DD. Si quelqu'un peut m'aider ç...
Compteur d'eau
Bonjour, j'ai un vieux compteur d'eau a 4 chiffres comment lire la consommation
Frigo far rt99s - compresseur hs?
Bonjour, Le frigo ne fait plus de froid et pour l'instant je n'ai pas de certitude, j'ai besoin de votre avis : - la lampe s'allume - au moment où je ...
Nettoyage tombe granit
Bonjour, je voudrais connaitre la meilleure façon de nettoyer une tombe en granit sans laissser de traces. est ce que quelqu'un a déjà utilisé le vi...
J'ai un monument au cimetière en marbre blanc. il a noirci et j'essaye de trouve
Ferméj'ai un monument au cimetière en marbre blanc. Il a noirci et j'essaye de trouver un produit pour le nettoyer Merci de me donner un truc si vous en co
Nettoyage ciment sur pierre tombale
Bonjour, comment enlever du ciment (épaisseur de 1 à 5 mms par endroit) sur une pierre tombale en pierre bleue (datant de 1746) nous avons déjà ...
Reprogrammation du moteur probo 60 gr
RésoluBonjour, Comment reprogrammer le moteur PROBO 60 GR car il n'est pas noté sur la notice, quand le chariot revient sur le moteur cela fait sauter le ...
Nettoyage sépulture
Bonjour, j'ai une sépulture avec pierre tombale en pierre d'Albi (calcaire) je voudrais des conseils pour la nettoyer car elle a noircie merci ...
Ma machine marque off en mode sechage comment puis je enleve
Bonjour, ma machine marque off et ne chauffe plus ma petite fille a appuyer sur un bouton je n 'arrive a enlever le off sais une machine aqualtis hot...
Panne de fin de cycles
Bonjour, Mon lave linge Hoover wash 500 ne finit pas sont cycles le cadenas s’allume et fait clac clac
Lave linge hotpoint ariston arxf125 problème démarrage (led clignotant)
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge de marque Hotpoint Ariston et modèle arxf 125 6kg. Celle ci s'allume correctement. Mais après un appui...
Comment reboucher un trou dans une poutre en chêne.
Bonjour, je viens de constater qu'il y a un trou assez grand au bas d'une poutre en chêne qui repose sur un socle en ciment et briques de parement. Q...
Problème de vidange de lavante séchante
Bonjour, Je vous écris pour avoir votre avis. Ma machine à laver séchante Indesit IWDC6145 ne vidange plus. Tous les voyants clignotent au moment de...
Frigo américain rsg5pubp
Bonjour, la partie congélateur ne fait plus de froid, plus d'indication de température dans le congélateur après avoir éteint le frigo et dégivré, ...
Sèche-linge samsung dv80m6210cw/ef 11 ne s'allume plus
Bonjour, Le sèche-linge est resté branché sur la prise secteur 220V depuis plusieurs mois mais n'a pas été utilisé depuis le printemps (économies d'é...
Problème morisation porte de garage moteur sommer duo 500
Bonjour, Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même po...
Montre withings
Bonjour, Comment charger l'appli de la montre withings HWA08 Merci
Bonsoir , ma plaque induction bosch se met tout le temps en
Bonjour, Ma plaque induction BOSCH se met tout le temps en mode securité , elle est de modele PXE631FC1E/45 . Comment la debloqué ? merci
Fuite arrière cafetière et café coule doucement et s'arrête
Bonjour, Ma cafetière delonghi ref BC0260CD a 2 problèmes. Le premier une fuite à l'arrière mais en la démontant je ne vois rien. La deuxième, quand...
Fils sans indications de polarité, mais...
RésoluBonjour, J'ai reçu un cable chauffant (que je dois raccorder a un variateur) mais il n'y a aucune indication de polarité sur les fils, SAUF que un...
Thermostat 1300 degrés
Bonjour, Mon branchement du thermostat est correcte et pourtant les fusibles sautent ! Un conseil à me donner svp ? Merci
Comment enlever un meuble haut de cuisine ?
Bonjour, Afin de changer la hotte, je dois enlever le meuble du dessus de ma cuisine aménagée. J'imagine que le meuble repose sur des pattes fixée...
Blocage pac
Bonjour, Je possède une PAC air/eau dimplex depuis 1 an. L'hiver dernier je n'ai eu aucun souci. Mais cette année, alors que je tente de re...
Tuyaux arrivée et de sortie froid et radiateur froid
Bonjour, J’ai achete au printemps (les chauffages étaient éteints) un appart chauffage collectif, le chauffage a été rallumé tous chauffent de manièr...
Reglage sonnerie en bonne synchronisation avec l'heure
Bonjour, je viens de remonter ma comtoise et par exemple elle sonne 2h à 3h15 soit 45 mn en retard. que puis je faire svp. mERCI
Comment relier des bambous entre eux ?
Bonjour, je souhaiterais créer des meubles et des décorations en bambous. Pour cela il faudrait que je sache comment faire des noeuds pour relier le...
Où se trouve thermostat cave à vin haier
Bonjour, Bonjour, je souhaite tester le thermostat de ma cave a vin HAIER modele WS50GDBI où se trouve t'il svp? j'ai ouvert la partie arriere mais j...
Mon four saba ne s'allume plus
Bonjour, j'ai mis mon four Saba en nettoyage pyrolyse et après sa il ne s'allume plus !
Fuite latérale cuve lave-vaisselle siemens
Bonjour j’ai un lave vaisselle Siemens récent dont la cuve fuit par le côté droit. On voit l’eau jaillir sur le côté au niveau d’un joint noir. Est-ce...
Le voyant de mon frigo clignote rouge
Bonjour, Bonjour j’ai un frigo américain de la marque beko avec tiroirs le voyant rouge clignote que veut dit cela merci de votre réponse cordialemen...
Sfp1501b four sauter
Bonjour à vous, je souhaite ressusciter mon four merci d'avance à ceux qui pourraient m'y aider et à ceux qui vont s'y intéresser;)
Éclaté cafetière magimix 11330 m400
Bonjour, Je cherche l'éclaté de la expresso cafetière Magimix M400 Merci
Radiateur électrique verticale deltacalor
Bonjour, Je possède un radiateur électrique verticale DELTACALOR de 2000w qui ne chauffe plus L alimentation est correcte et parvient bien aux bor...
Tectro tbh 558
Bonjour, Mon poêle à granulés tectro tbh 558 ne s'allume plus,quand je l'allume a peine 5 secondes après une alarme fan fail s'affiche et le poêle ne...
Dissimuler tuyaux d'eau
Bonjour, je souhaiterais dissimuler ce tuyau d'eau ( cuivre ), auriez vous des idées? tutos? placo? Je ne sais pas quoi faire Merci d'avance
Poignée de valise télescopique ne rentre plus
Bonjour, la poignée télescopique de ma valise ne rentre plus
Lave vaisselle de dietrich dvh1538j/2
Bonjour, j’ai un lave vaisselle de Dietrich DVH1538J/2 à bandeau je n’arrive pas à faire un réset . tiut le monde parle de 4 bouton moi c’est tact...
Chaudiere fioul qui tourne non stop et thermostat intérieur
Bonjour, Je rencontre un problème de chaudière fioul située en sous-sol.Cette dernière tourne en continu, ne s arrête plus de chauffer et démarre man...
F2 sharp
Bonjour, Suite à une coupure de courant en plein cycle de lavage, mon lave vaisselle Sharp note un message d’erreur F2. Il est complètement vidangé,...
Mon frigo fait un bruit insupportable. que faire ?
Résolu/FerméBonjour, Je pensais que ma question était enregistrée, je la pose encore car je ne la trouve pas. Comment faire pour arrêter le bruit insupportable qu...
Démonter le raccord d'un tuyau serti, est-ce possible ?
RésoluBonjour, Voilà ma question : quelqu'un sait s'il y a un pas de vis dans le mécanisme du robinet Shell ? Je dois détacher le tuyau PVC (je pense 16m...
Dissimuler un tableau électrique
Bonjour, je souhaiterais dissimuler ce tableau électrique, auriez-vous des idées? Porte, rideau? Je n'ai pas trouvé de cache tableau pour ce vie...
Probleme eau chaude cumulus récurent
Bonjour, j'ai un soucis au niveau du cumulus, il y a eu le tonnerre et j'ai mon cumulus qui ne produit plus d'eau chaude, chose récurent dans cet a...
Niveler une dalle avec évacuation
Bonjour, Je réaménage actuellement un ancien atelier de préparation qui possède une évacuation d'eau au sol au milieu d'un côté. J'ai donc une pent...
