Les discussions
Où trouver le mode d'emploi de ma machine à laver indesit ?
bonjour,voila on m a donné une machine a laver indesit mais je ne sait pas comment elle fonctionne.si quelqu un peut me renseigner pour trouver le mod...
Ma machine a laver s'arrête entre deux cycles
Bonjour, J'ai une machine à laver INDESIT BWA 91483X W Push&Wash qui bien sûr n'est plus sous garantie. Depuis hier quand je l'a mets a tourner quelq...
Lave vaisselle fait disjoncter certaines prises
Bonjour, Mon vieux lave-vaiselle s'est soudainement mis à faire disjoncter le compteur dès que je l'allume. Le plus surprenant c'est qu'il marche no...
Double interrupteur vas et viens
Bonjour, je n arrive pas à faire fonctionner un double interrupteur vas et viens le grand
Poser façade lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Fixation de la façade sur la porte du lave vaisselle whirlpool. Merci d'avance
Volet roulant bubendorff filaire qui s'arrête une ou plusieurs fois en descente
Bonjour, Comme l'indique le titre, j'ai un volet qui termine rarement sa course en descente. Cela a commencé par une panne de l'inverseur CFG ...
Baliutra 24
Bonjour, Je suis à la recherche du détail des paramètres généraux qui est dans le menu 9 sur une chaudière à granulés ETNA BALIUTRA 24KW merci d'av...
Transvaser proprement de la peinture
Bonjour, Comment transvaser le plus proprement possible de la peinture ? il s'agit de transvaser à partir du pot d'origine vers un pot plus petit af...
Branchements moteur 220v 4 fils fendeuse a buche
Bonjour, Je viens vers vous car je suis totalement perdu.. j'ai récupéré une fendeuse a buche. J'ai 4 fils qui sortent du moteur. 2 blanc 2 noir. A...
Perçeuse (makita ddf480) problème pour le remontage
RésoluBonjour, J'ai démonté une perçeuse (Makita DDF480) pour la nettoyer, mais j'ai malheureusement un petit problème pour le remontage. Bien que cela sem...
Comment régler 2 portes ranch
Bonjour, J'ai 2 petites portes ranch et quand elles se referment elles butent l'une contre l'autre ..je n'arrive pas à voir comment elles se règlent....
Installation électrique abri de jardin
Bonjour à tous. je vais acquérir un abri de jardin de 15 m2. j’ai l’intention d’en faire mon atelier. J’aimerais amener l’électricité via une rallon...
Comment enlever de la colle sur des vitres ? acetone ?
j ai emmenager ds un appart et il y a bcp de traces d adhesif (ou qq chose qui y ressemble) sur les bords des fenetres en pvc ca doit etre tres vieux...
Tige guide cassée porte ancienne kz
RésoluBonjour, Guide portes anciennes kz La tige filtee de diamètre 8 plus boulon de 8 et le tour est joué Merci pour l'info fonctionne comme une porte ...
Comment changer flexibles mitigeur ideal standart
Bonjour, comment changer le flexible qui fuit
Frigo ne refroidit plus et le congélateur ne fonctionne plus
Bonjour mon frigo daewoo va multi flow ne refroidit plus et le compartiment congélateur ne fait plus de froid.Que dois-je faire ? cordialement
Four micro-ondes toshiba ne démarre pas
RésoluBonjour, Mon four micro-ondes est tombé en panne, le fusible d’alimentation de 10 A grillé. Le condensateur de l’alimentation de magnétron de 1,05 µF...
Branchements tableaux divisionnaires
Bonjour, Je vais aider quelqu'un avec le branchement de deux tableaux divisionnaires, un à 200m dans une cabane et un autre, encore plus loin, à 70m ...
Erreur e10 chaudière dietrich
Bonjour, J'ai une chaudière Dietrich et malgré avoir remis de l'eau (1.8 bar) que tous les radiateurs soient ouverts. J'ai toujours le E10 qui s'aff...
Titre de film francais
Résolu/FerméBonjour, vous pouvez m'aider? C'est un chanteur de rue ,à l'accent italien je pense, accompagné de sa compagne dans les rues de Paris. Un jour , el...
Voyant clignotant sur mon compteur starbox f02
Bonjour, Hier un électricien est venu changer mon compteur d'électricité. Depuis son départ les voyants clignotent rouge et je n'arrive pas à les ...
Laquage volets alu
Bonjour, J'ai les écharpes en double z de mes volets alu battants dont le laquage saute. Le fournisseur me dit ne pas faire valoir la garantie décen...
Pose raccord té bicone
Bonjour, Je voudrais repiquer en mettant un té bicone sur un tuyau cuivre sachant que le tuyau ne bouge pas des deux côtés. Ma question est: Esce...
Comment débloquer le mode "démo" four ikea --wirlpool
RésoluBonjour, Mon four IKEA Raffinerad, il s’est mis en mode démo, impossible de le désactiver en suivant la notice dispo sur internet Il y’a 2 gros bo...
Moretti globe glass qui gratte la gorge
Bonjour, Nous avons installé un Moretti Globe Glass. A la première utilisation, comme prevu beaucoup d odeur à puisance max. Depuis nous nous en ser...
Problème sèche linge ariston hotpoint
Bonjour, j'ai remplacé la carte de puissance de mon sèche linge Ariston Hotpoint aqc9bf5tz1 ça sait rallumer mais je peu rien faire car ça ne fait qu...
Peut-on convertir une prise rj45 en prise électrique.
Bonjour, Question sûrement bête et méchante, mais malheureusement je n’y connais absolument rien en électricité. J’ai un bloc de 2 prises dans mon s...
Remplacement télérupteur
Bonjour à tous. Je souhaiterai savoir si un télérupteur legrand 412408 est compatible en remplacement d'un ancien télérupteur 49107 comportant 3 fils ...
Découper une plaque en inox
Bonjour, Comment découper proprement une plaque en inox ?
Bonjour, Mon frigo congelateur whirlpool WTNF 810X ne fait plus de froid dans la partie frigo , un peu de glace se forme derrière le tiroir du bas ...
Mon client veux...
RésoluBonjour, Mon client veux machine à laver et seche linge dans la salle de bain, que faire vous ? j'ai la solution, et vous ?
Blinder chauffant ne mixe pas continental edison
Bonjour, Ressorti mon blender chauffant continental édison pour faire de la soupe,malheureusement il n'a pas mixé ????
Gaz four far
Bonjour, Je ne trouve pas l'injecteur du four j'ai démonter dériere le four etc mais pas moyen de trouver l'injecteur à changer
Code accès paramètre tectro
Bonjour, je recherche le code d accès paramètres pour 1 poêle tectro tbh 567 sline. Merci
Retrouver la notice de mon robot pâtissier yoo digital home
Bonjour, j'ai égaré la notice de mon robot pâtissier yoo digital home. Serait-il possible de la retrouver et de me l'envoyer par mail, Merci.
Poutres plancher bois pourries
Bonjour, J'interviens sur un plancher bois situé au 1er étage d'un bâtiment de 1800. Le plancher est exclusivement en bois. Le plancher fait 6 m de ...
La fonction pyrolyse clignote en permanence
Bonjour, Four SAUTER SFP930X : la fonction pyrolyse clignote en permanence. Si je le mets sur le bouton mise à l'heure ou minuterie, la pyrolyse ne c...
L’eau qui coule de tambour lave linge
Bonjour, Ma machine à laver perdre l’eau a cause du roulement merci Machine à laver FAURE FWH7125 P
Pompe surpresseur 24l
Bonjour, J'ai une pompe qui fonctionne correctement dans une cuve récupérateur d'eau de puit. Mais il y a un soucis lorsque je la mets dans le puit.....
L eau ne remplie plus mon lave vaissell
Bonjour, Mon lave vaisselle faure fdf515 ne se rempli plus merci de m aider
Peut on poser une toile de rénovation lisse sur une ancienne
Bonjour,peut on poser une toile de rénovation lisse sur une ancienne tapisserie ?avant la pose de la toile de rénovation lisse je pensez m’être une i...
Impossible de retirer bac à poussière aspi dyson v10
Bonjour, Je n'arrive pas à ôter le bac à poussière V10. Il reste coincé à 2 cm du rebord, je ne peux donc pas appuyer sur le clip rouge pour le faire...
Panne lave-vaisselle océanic ocealvw1249dd (voyant 4h clignote)
Bonjour, après un démarrage normal mon lave-vaisselle Océanic OCEALVW1249DD a arrêté le cycle avec le voyant 4h clignotant. Depuis il reste bloqué d...
Enseigner l'électricité
Bonjour, Je suis enseignant et également diplômé en électricité (DEP 2012). Puisque j'enseigne un cours préparatoire au travail j'aimerais savoir si ...
Remplacement d'un condensateur sur volets bubendorff
RésoluBonjour à tous, face à un problème sur mon volet Bubendorff, il s'avère que le condensateur de démarrage est en cause, pouvez vous me dire ou je peux ...
Four smeg bloqué mod sfp 486 x
RésoluBonjour, four SMEG SFP 486 X aie aie , mon four smeg SFP 486 X encastrable s'est mis sur "S" - pour "Showroom" , c'est à dire qu'il n'obéit plus !!!
Tableau électrique
Bonjour, Y a-t-il un danger d'électrocution si on intervient sur un tableau électrique alors qu'il est coupé au général et que personne n'est dans l'...
Tondeuse honda cgv160 ne demarre pas a chaud
Bonjour, A froid, le moteur s ébrout au premier coup de lanceur. A chaud, apres seulement 30 secondes de fonctionnement , le moteur ne veut pas rede...
Je n'arrive pas à identifier des fils
Bonjour à tous, J'ai actuellement deux problèmes électriques dans une maison que je viens d'acquérir. Le premier : J'ai démonté un rail de luminaire...
