Les discussions
Grillage rouge reste allumé
Bonjour, Wirpool sens 6 la grille rouge reste allumé plus moyen de vidanger
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2023 par
stf_frmu
Lave vaisselle king home kdlv12a+49dm départ différé 1h
Bonjour après la mise en route j' ai un voyant qui clignote sur un programme ( à l'endroit écrit 1 heure) et je ne peux pas déplacer le voyant pour se...
14 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2023 par
stf_jpd87
Givre sur lg gr-l2177btv
Bonjour, J'ai une formation de givre en bas du congélateur. je viens de dégivrera manuellement le congélateur il y a 12 heures, j'ai changé le joint ...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2023 par
stf_jpd87
Changer abbatant sur wc suspendu geberit - support par des vis 6 pans
Bonjour à tous, Tout d'abord merci de m'accueillir au sein de votre communauté d'entraide. Mon problème est le suivant. Je voudrais changer l 'abat...
8 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2023 par
MaxDu89
Lave-linge thomson t 45-33(373)
Bonjour, Ce vieux lave-linge (la notice date de 1981 et je l'ai depuis 25 ans !) a toujours bien fonctionné mais depuis un mois, il se remplit tout ...
10 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2023 par
Jean
Rétroviseur électrique arraché
Bonjour Un automobiliste a arraché mon rétroviseur.  Il s'agit d'un rétroviseur électrique sur une Citroën C3 de 2004. J'ai trouvé un rétroviseur dan...
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2023 par
Ulysse5818
Impossible de programmer une nouvelle télécommande
Bonjour, impossible de programmer une nouvelle télécommande sur mon moteur Maguisa ET-600L, le moteur fonctionne bien mais il ne trouve pas la nouvell...
13 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2023 par
stf_jpd87
Reglage fin de course bubendorff radio bloc n
Bonjour, Mon volet roulant roulant bubendorff bloc n a télécommande ne descend pas jusqu'en bas et je ne trouve pas de guide pour reprogrammer mon m...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2023 par
Johanna
Boite de derivation qui prend l'humidité
Bonjour, Quelle marque de boite de dérivation pour le jardin qui soit super étanche .Car même une classe IP4 prend l'humidité
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2023 par
hydro73
Eclaboussure cristaux de soude sur du bois
Bonjour,  En nettoyant un fauteuil avec des cristaux de soude mélangés à de l'eau tiède, j'ai éclaboussé une porte en bois et maintenant il y a plein...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2023 par
Elodie
Mon lv brava 16 couverts est verrouillé et la porte se ferme
Bonjour,mon LV Candy brava 16 couverts est verrouillé je ne sais pourquoi la porte se ferme normalement sur la bande passante est écrit verrouillé je ...
stf_frmu
Panne e8 sur un lv valberg
Bonjour, j ai un code e8 sur un lave vaiselle valberg inscrit en fin de cycle a quoi corespond cette panne merci
12 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2023 par
stf_jpd87
Moteur réfrigérateur qui tourne en permanence
Bonjour Le moteur de mon réfrigérateur tourne en permanence. Même si j'augmente la température au max il ne s'arrête pas. Dois je changer le thermo...
stf_jpd87
Démontage sonde frigo
Bonjour, Comment demonter le boitier de thermostat frigo electrolux erf3315aow D'avance merci
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2023 par
stf_jpd87
Notice thermor
notice   four encastrable thermor multicuisson pyrolyse
stf_jpd87
Bol robot multifonction kenwood fpm m25
Bonjour,  Le bol du robot tourne bien à vide, mais dès que je veux couper, râper ou mélanger il bloque dès que je mets un aliments. Le blender foncti...
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2023 par
stf_jpd87
Problème voyant rouge moteur king gates
Bonjour, Quelqu'un peut me venir en aide. J'ai un voyant rouge qui reste allumé sur photo sur un moteur de marque king gates dynamos 400. Je n'arrive...
stf_jpd87
Pourquoi mon fer à repasser s'arrête dès qu'on le branche ?
Bonjour, Le fer à repasser de ma femme se coupe dés qu'on le branche. Le témoin de chauffe s'allume 1 ou 2 secondes, puis se coupe et entraine l'o...
KIDUGUEN
La lumière ne veut plus s'éteindre...
Bonjour, J'ai changé mes deux luminaires de séjour il y a quelques semaines. Branchement basiques à deux fils comme les anciens. J'ai grillé le pl...
8 réponses Dernière réponse le 30 juin 2023 par
KIDUGUEN
Le voyant de ma centreale vapeur clignote
Bonjour, C'est une centrale Philips perfectcare gc 9220 Le voyant bleu sur le bouton de mise en marche clignote et rien ne se passe J'ai contrôlé :...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2023 par
Dannan
Les touches se ploquent après un certain temps de fonctionne
Bonjour,j'ai réfrigérateur double lg modèle GR_267EHF se ploque après un certain temps de fonctionnement merci d'avoir m'aider à remédier ce problème
stf_jpd87
Pression surpresseur jetly 60 litre
bonjour a tous je possède  un surpresseur jetly 60 litre qui est branche sur un puit et qui alimente wc arrosage automatique et un robinet extérieur....
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2023 par
Daniel 26
Avis sur état mur salle de bain
Bonjour, J'étais partis pour faire une rénovation légère de ma salle de bain (réfection des joints de carrelage) mais un carreau s'est détaché et...
7 réponses Dernière réponse le 29 juin 2023 par
atlassaturn
Bloquage de la porte ,petit canas afficher
Bonjour, Whirpool 11kg AWM 1010. Avec la ficelle cela ne fonctionne pas . Merci pour vos réponse
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2023 par
stf_jpd87
Choix modéle climatiseur mobile split
Bonjour, Je souhaite acheter un climatiseur mobile split pour mon appartement. J’hésite entre les modèles Remko RKL 495 DC S-Line    et     Trotec PA...
stf_jpd87
Moteur volet filaire budendorff id2
Bonjour, Budendorff ma envoyé la procédure pour régler les fins de course du moteur filaire d'abord effacer la programmation avec le disjoncteur et ...
4 réponses Dernière réponse le 28 juin 2023 par
labricole47
Réglage détecteur lumière hublot dans les communs
Bonjour, Je suis dans une toute petite copropriété (3 apparts) et je me charge un peu de l'entretien des petits bricolages dans notre petit immeuble....
9 réponses Dernière réponse le 28 juin 2023 par
fred.ml
Nouveau frigo
Bonjour, Je suis aller acheté un frigo aujourd’hui le vendeur de chez But m’a dit d’attendre entre 24 et 48h avant de le brancher et sur la notice du...
3 réponses Dernière réponse le 28 juin 2023 par
CelineLX
Lave linge ariston hotpoint 10kg efmf 1043 porte bloqué
Bonjour, Cela fait 24h que j’enchaîne les essais manipulations pour ouvrir le hublot qui reste bloqué. La machine indique « end » , donc fin de cy...
6 réponses Dernière réponse le 28 juin 2023 par
Julia
Quel câble ou fil blindé pour fils retour/navette ?
Bonjour. Je rénove les circuits éléctriques de ma maison en utilisant du câble Bio-Habitat (blindé). Ce câble comporte des fils de couleur rouge, bleu...
Carminas
Ventouse avec dm, bouton poussoir, et digicode
Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.  J'ai une ventouse qui fonctionne correctement uniquement lorsque le dispositif mécanique (...
2 réponses Dernière réponse le 28 juin 2023 par
Boyfre83
Changer le joint bas de porte lave vaisselle
 bonjour, Je possède un la vaisselle WHIRLPOOL N° de série: ADP7526WH  854275229000 Je veux changer le joint bas de porte, comment faire pour le dé...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2023 par
stf_jpd87
Dolce gusto drop krups yy2502fd
Bonjour, Ma Dolce Gusto drop ne fonctionne plus, quelqu'un connaitrais les soucis de cette machine? J'ai eu un peu de mal à l'ouvrir (les verrous...
22 réponses Dernière réponse le 28 juin 2023 par
stf_jpd87
Coupe bordure black+decker
Coupe bordure bloqué. Bonjour, je souhaite trouver la vue éclatée de mon coupe bordure électrique Black+Decker ST 5530. Il ne s'ouvre pas en bas ? M...
stf_jpd87
Bague en or tâche par la betadine rouge
Bonjour, comment enlever la betadine rouge sur ma bague en or. Cordialement
7 réponses Dernière réponse le 27 juin 2023 par
Math
Disjonction intempestive tableau secondaire
Bonjour, Une disjonction intempestive a eu lieu sur un de mes tableaux secondaires. Le porte fusible à l'origine du problème est le seul de couleur r...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2023 par
Ulysse5818
Message d’erreur e4 f6 lave vaisselle whirlpool 6sense
Bonjour  j’ai un message d’erreur e4 f6 qui s’affiche sur mon lave vaisselle Whirlpool 6sense. j’ai vérifié le débit d’arrivée d’eau qui est bon en...
5 réponses Dernière réponse le 27 juin 2023 par
Tew_3568
Installation de boitiers muraux
Bonjour à tous, Je cherche à installer un boitier murale qui est alimenté avec une alimentation 5V,2A. LE tout sans rajouter de prises, donc en utili...
6 réponses Dernière réponse le 27 juin 2023 par
contrariness
Fils de neutre en croisement.
Bonjour à tous J'ai fait un petit schéma, j'espère que quelqu'un va le regarder. Vieille maison avec un sous-tableau de 8 porte-fusibles à 1 pôle. T...
jk87
Fuite de gaz frigo
Bonjour, Je me permets de laisser ce message sur le forum, je pense que mon frigo est mort car le compresseur est très brûlant dès qu’on le met en...
4 réponses Dernière réponse le 27 juin 2023 par
stf_jpd87
Eau sous le lave linge à mise en route
A la mise en marche d'un programme de lavage, nous avons de l'eau qui apparait sous le lave linge. Que vérifier et comment ?  Marque Faure, fwf09121p...
stf_jpd87
Autonomie site isolé
Bonjour, Je viens d'acheter un terrain de loisir avec mobil home. Il y a une étendue d'eau à proximité et quand il pleut le mobil homme et les dépenda...
astuces72
Feutre bleu ressort après peinture
Bonjour, J'ai fais la bêtises de noté mes côtés de coupe de ba13 au feutre couleur dessin pour enfant,  Après la 1er couche je me dit que Après ...
3 réponses Dernière réponse le 26 juin 2023 par
Paul-Bernard
Mon congélateur indesit uiaa 12 fi bip sans raison
Bonsoir, depuis mercredi mon congélateur Indesit modèle UIAA 12Fi se met à biper sans raison. Je l'ai ouvert, il clignotait je l'ai éteint puis rallum...
7 réponses Dernière réponse le 26 juin 2023 par
Tennessee83
Lave linge sechant electrolux eww1697mdw - s'arrete
Bonjour, pour tous les programme le lave linge s'arrete au bout d1 mn En mode Diagnostique il me met EHd puis Edd pour toutes les positions
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2023 par
stf_jpd87
Machine à laver beko s’arrête où se met en pause
Bonjour, Mon Lave vaisselle Beko Démarre correctement puis : soit s’arrête après un compte à rebours 3,2,1 soit se met sur pause  Dans les deux cas...
stf_jpd87
Retrait résine
Bonjour, Avez vous réussi a retirer la résine et est-elle réapparu ? merci
stf_jpd87
Interrupteur volet roulant neptune legrand 091329
Bonjour à tous, Question d'un néophyte... J'ai : - 2 fils terre reliés entre eux par un domino - 2 fils bleu (1clair et 1 foncé) - 2 fils marron (...
8 réponses Dernière réponse le 26 juin 2023 par
Arcenciel1980
Problème de programmateur rainbird esp-rzxe
Bonjour, J'ai récemment acheté une maison avec laquelle se trouve un programmateur pour l'arrosage automatique (voir les photos ci-dessous). En mo...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2023 par
Alex68
Problème de signal sonore four encastrable samsung nv75n5671rs dual cook flex
Bonjour, Le Four Dual cook samsung n'emet plus de signal sonore ni en fin de préchauffage ni en fin de cuisson. La minuterie elle fonctionne bien d...
11 réponses Dernière réponse le 26 juin 2023 par
Mel
Résultats 10001 - 10050 sur un total de plus de 50 000
