Les discussions
Interrupteur vmc
Bonjour  Aujourd’hui j’ai besoin de votre aide car je ne parvient pas à faire fonctionner correctement ma VMC via un interrupteur qui commande la pet...
11 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
stf_jpd87
Lave linge l6 direct drive
Bonjour, Erreur "I E "sur mon lave linge L6 Direct Drive sur tous les programmes sauf sur le programme rinçage ou là cela fonctionne. J’ai vérifié l...
2 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
stf_jpd87
Référence cremaillere leroy merlin
Bonjour, Je recherche la référence de la cremaillere de mon portail coulissant. Après plusieurs recherches j'ai trouvé un article qui montre parfait...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2023 par
stf_jpd87
Modifier les hc/hp avec compteur linky sans fils c1/c2
Bonjour,  Nous avons modifié notre option tarifaire EDF en faveur de Tempo, avec les heures creuses de 22h à 6h. Mais nous avons constaté que le chau...
17 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
fred.ml
Rénovation douche
Bonjour, j'aurais aimé recueillir des idées pour la rénovation de ma douche. Nous l'avons faite nous même, ce n'est pas parfait mais ça nous convient....
4 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
MarineB87
Nouveau barbecue weber , master touch gbse575
Bonjour Assemblé ce matin, je me retrouve sans explication pour cette pièce, si quelqu'un sait à quoi elle sert, pour mettre le charbon et l'entrecô...
13 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
xplom
Changement fenetres apres pose de volet roulant
Bonjour, J'ai changé des volets battants par roulants electriques il ya qq années, tout en conservant les anciennes fenetres (double vitrage low cost...
6 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
lucienpel
Combiné valberg hs au bout d’une semaine
Bonjour à tous, Nous avons acheté un réfrigérateur congélateur VALBERG chez Electro Depot il y a une semaine. Il a bien fonctionné pendant une semain...
stf_jpd87
Volet roulant électrique bubendorff
Je possède des volets roulant Bubendorff à commande radio qui tombent en panne au fur et à mesure et la pane provient de la radio donc je désire les p...
32 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
stf_frmu
Pneu abîmé
Bonjour à tous, sans faire exprès j’ai effleuré un trottoir et j’aimerais savoir si je peux rouler avec mon pneu dans cette état. Cela m’inquiète ...
Slficles
Tension persistente ?
Bonjour, J'ai installé sous un préau un éclairage, 3 projecteurs Led en série, fils 3  X 1,5 m2 commandés par deux interrupteurs va-et-vient avec tém...
3 réponses Dernière réponse le 4 juin 2023 par
stf_frmu
Problème de pression d'eau
Bonjour à tous,  J'espère avoir posté le sujet où il faut, et je fais appel à votre savoir pour m'aider dans la réalisation de mes travaux..  Pour b...
contrariness
Trou évacuation frigo boucher
Bonjour, j’ai de l’eau qui coule sous mon bac à fruit et légumes qui vient du trou d’évacuation, j’ai tout essayé pour le déboucher, j’ai fait tout se...
7 réponses Dernière réponse le 4 juin 2023 par
stf_frmu
Lave vaiselle bosch ne chauffe plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle BOSCH ne chauffe plus et affichage des temps de lavage fantaisistes. J'ai démonté le module de commande ref : "SIEM...
Clairett10
Clips sur fenêtre pvc
Bonjour, comment appel ton les petits clips sur les fenêtres pvc ?
4 réponses Dernière réponse le 4 juin 2023 par
lucienpel
Alimentation d'une cuisiniére mixte
Bonjour, Cuisiniére mixte Continental Edison Réf : CECM60FCW ( une plaque et four électrique 5,5 kw) je dois installé cette cuisiniére mixte. Elle a...
2 réponses Dernière réponse le 3 juin 2023 par
Carminas
Four chauffe meme thermostat a 0
bonjour mon four chauffe fort meme thermostat a 0  brandt Ref FP262XF12 donc je ne peux pas faire cuire , tout brule  MERCI POUR VOS INFO ,
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2023 par
stf_jpd87
Saturateur
Bonjour, Peut-on mettre une couche de saturateur à base de white sur une couche de saturateur à base d'eau ? Merci par avance de votre réponse.
stf_jpd87
Cuisinière gorenje gec5c41sg
Bonjour, Je viens de recevoir une cuisinière avec plaque vitrocéramique et à la première utilisation j'ai dû le nettoyer trop tôt et le chiffon mic...
6 réponses Dernière réponse le 3 juin 2023 par
Skippy
Echelle télescopique leroy merlin qui se coince, se bloque
Bonjour,les Amis, c'est ma 2° échelle télescopique, une bonne marque de Leroy Merlin.                                           J'ai rendu la premièr...
KIDUGUEN
Probleme clavier alkan tanit non enregistré
Bonjour, avez vous par hasard trouvé une solution au clavier tanit alkan qui dit non enregistré?
5 réponses Dernière réponse le 3 juin 2023 par
stf_jpd87
Fixation fil terre sur tableau électrique
Bonjour, mon électricien met trop de temps à intervenir. Je dois fixer le fil terre qui sort du tableau ( en bas ), celui-ci correspond à l'inter...
8 réponses Dernière réponse le 2 juin 2023 par
ben136
Mon frigo est trop froid
Bonjour, J'ai un refrigerateur congelateur hisense no frost . Il est réglé à 4 et touche economique et tout est trop froid. A combien faut il le mett...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin 2023 par
stf_jpd87
Identifier le pressostat lave vaisselle bosh
Bonjour, Bonjour, j'ai un vieux lave vaisselle Bosch (je ne trouve pas le modèle), il fonctionnait très bien mais depuis quelques il se remplit et se...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2023 par
stf_jpd87
Le bac adoucissant ne se vide plus
Bonjour, Concerne : Samsung WW81TA049AE EcoBubble Le bac adoucissant ne se vide plus... Pourtant j'ai nettoyé à fond le bac. Les tuyaux sont bien br...
stf_jpd87
Panne f1lave linge hisense wfh8014
Bonjour, Mon lave linge bip au bout de 23 mn de lavage et affiche F1. La marque est HISENSE WFH8014 J'appui une fois sur pose et il repart et reco...
13 réponses Dernière réponse le 2 juin 2023 par
stf_jpd87
Accrocher une (très) grande assiette au mur
Bonjour, J'ai une grande assiette en verre (bords irréguliers, diamètre 46-48 cm), assez lourde (env. 2 kg) que j'aimerais accrocher à un mur. Je n...
9 réponses Dernière réponse le 2 juin 2023 par
Isa
Problème climatiseur carrier
Bonjour, J'ai un climatiseur Carrier +20ans. Le climatiseur démarre et s'éteint après 5 mins continuellement  Le voyant clignotte 5 fois. Qu'est-c...
stf_jpd87
Problème réinitialisation moteur iumin 3500 oogarden
Bonjour à tous, Après 4 ans de fonctionnement, mon moteur s'est mis à avoir des ratés ( pas de reconnaissance des télécommandes) avant de bugger carr...
ios17
Bip et voyants qui clignotent sur lave vaisselle candy
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle CDP 2570 dès que j'appuie sur le bouton pour le mettre sous tension, les 4 premiers voyants clignotent et le derni...
13 réponses Dernière réponse le 1 juin 2023 par
Dom
Lave vaisselle s'arrête après 1 à 2 minutes
Bonjour, mon lave vaisselle Rosieres RDF1044 s'arrête après 1 à 2 minutes.  Lorsque je lance un programme il effectue bien la vidange puis l'eau arri...
5 réponses Dernière réponse le 1 juin 2023 par
stf_jpd87
Problème avec mon contrôleur rgb
Bonjour, J’ai acheté des led, RGB non compatible HomeKit, or, je possédé un contrôleur compatible HomeKit, en connectant, ce contrôleur à mes leds, l...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2023 par
blux
Ps4 qui a pris la foudre
Bonjour, Ma ps4 à pris la foudre hier et ne veut plus se rallumer, étant un peu bricoleur j'aimerais savoir quels sont les parties les plus susceptib...
Flo
Traces au sol
Bonjour, mon fk7 laisse des traces lors des lavages de sol est ce que cela arrive à d’autre et que faire merci
Marie6933
Lave linge faure fwg 5145 problème vidange
Bonjour, La cuve de mon lave linge est restée pleine en fin de cycle. J'ai alors ouvert la trappe en façade et j'ai enlevé bon nombre d'objets (pièce...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2023 par
stf_jpd87
Porte de la machine à laver ne se ferme plus
Bonjour, Suite au changement de la poignée de la porte de ma machine à laver, ce dernier ne se ferme plus!! Qu’est ce que dois-je faire ? Merci
stf_jpd87
Durée filtration piscine
Bonjour , possesseur d’une piscine depuis plus de 30 ans ( c’est ma seconde) , je traite au brome et jamais eu de souci , cependant une question me tu...
8 réponses Dernière réponse le 31 mai 2023 par
BAT
Probleme programmation commande portail king gates
Bonjour à tous, j ai installé une motorisation pour portail coulissant king gates dynamos. J ai un soucis sur la programmation de la commande 4k.c est...
5 réponses Dernière réponse le 31 mai 2023 par
stf_jpd87
Réfrigérateur dometic 9335 c40/110 serrure à remplacer
bonjour à tous Comment démonter la poignée d'ouverture et la serrure du frigo dométic 9335 C40/110 camping car. d'avance merci.La poignée est horizo...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2023 par
stf_jpd87
Courroie sauter
Bonjour, Je viens vers vous j'ai besoin de votre aide, je suis en train d'essayer de remettre la courroie mais dès que je fais tourner, elle saute, c...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2023 par
stf_jpd87
Création prise depuis prise lave-linge.
Bonjour à tous, Je souhaite créer une prise au-dessus de mon plan de travail qui ne servira qu'occasionnellement pour des robots menagers, en tirant ...
4 réponses Dernière réponse le 31 mai 2023 par
Nadja75
Transformateur 5 v pour leds
Bonjour, J'ai une guirlande extérieure qui ne fonctionne plus, j'ai testé le transfo, il ne fonctionne plus. Transfo : 220 v / 4.5 v 2 w IP44 E...
Ulysse5818
Souder des bandes led assez etroites
bonjour quelqun a t il deja souder des bandes led car en fait je constate que les connexions chauffent vite et que c est pas evident car c est assez ...
contrariness
Problème de mon frigo lg b492glcl
Bonjour J ai un frigo LG B492GLCL inverter j ai constate que le moteur s arrete avant que la température désirée soit atteinte mais le ventilateur lu...
7 réponses Dernière réponse le 31 mai 2023 par
numerique1231
Miroir led grésillement
Bonjour à tous, Je viens d'acheter et d'installer un miroir lumineux avec leds intégrés et le souci c'est que dès qu'il est sous tension mais pas a...
stf_frmu
Renseignements sur entretien piscine
Bonjour a tous Je possède une piscine au clhore . Mon dosage de clhore est bon mais j'ai un exces de PH que n'arrive pas a réduire malgré l'apport de...
Bronx15
Voyons lave vaisselle technical lva47x13w
Bonjour, Mon lave vaisselle clignote sur fin et depart/pause en même temps et il y a de l'eau sale a l'intérieur. Merci pour vos réponses.
stf_jpd87
Tambour bloqué dans le calcaire
Bonjour, J'ai du ''remiser'' ma machine a laver pendant presque 2ans. Quand j'ai voulu la rebrancher, le tambour était complètement bloqué. En faisai...
stf_jpd87
Installer un piquet
Bonjour, je souhaiterais ré-installer un piquet devant mon domicile. Celui-ci a été installé par la ville, l'ancienne l'a retiré, je souhaiterais...
stf_jpd87
Mon beko 6834 s bloque sur le programme 30' à 27 ' ne se rem
Bonjour, Mon lv 6834 s ne se remplit pas d'eau,il bloque à 27' sur p30' Filtre Pas de PB Arrivée d'eau correcte Même PB sur cycle 58 ' Merci pour...
stf_jpd87
Résultats 10201 - 10250 sur un total de plus de 50 000
