Les discussions
Proprio du site renobrico
Bonjour, Quelqu'un connait le propriétaire du site : https://www.reno-brico.com/ ? J'ai utilisé le formulaire de contact en attendant Merci d'a...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2022 par
stf_jpd87
Réglage de ma senseo
Comment régler le dosage de l eau de ma senseo hd7860
4 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2022 par
stf_jpd87
Le branchement de mon ballon d’eau chaude a un problème,?
Bonjour,j’ai une petite question, je ne m’y connais pas du tout en électricité, mais j’aurais aimé savoir si un ballon d’eau chaude électrique peu...
Ulysse5818
Isolation contre la chaleur
Bonjour, J'ai une maison isolée sous rampants avec 15cm de Laine de verre qui fonctionne très bien contre le froid. Mais en été ,c'est la fournaise ...
6 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2022 par
Daniel 26
Plan signalisation incendie dans batiment recevant du public
Bonjour, je ne sais pas si c'est le bon forum.... dans un local d'entreprise, sur le plan incendie, il y a une porte fenetre avec un volet roulant...
blux
Comment debloqué frigo samsung twin cooling plus
Bonjour, je viens d'acheté ce frigo il semblerai qu'il soit en mode vacances les deux symbole éclairé sur la photo clignote quelqu'un serai t il ...
7 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2022 par
stf_jpd87
Ligne hs après court-circuit
Bonjour, Court-circuit causé par sciage accidentel d'un cable dans le faux plafond. Maintenant le cable ne semble plus alimenté. En effet, j'ai fini ...
15 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
blux
Histoire de circlip
Bonjour à tous. Ma première intervention sur ce forum car par la force des choses, il m'arrive d'être obligée de remédier moi-même à certaines répara...
9 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
Hemaris53
Chauffe eau fait disjoncter
Bonjour, Je viens d'essayer de dépanner mon chauffe eau, un ballon électrique de 30 L. Il fait disjoncter les compteur. J'ai testé le thermostat, i...
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
baxter666
Lave-vaisselle whirlpool owfc3c26 problème
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave-vaiselle. Depuis quelques temps, ce dernier ce lance et ne termine pas son cycle exemple : Programme 4 (30mi...
4 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
stf_jpd87
Transformateur
Bonjour, j'ai un moteur velux qui ne fonctionne plus. J'ai démonté le transformateur: 3UC A01 EU type 869030-01 PRI 230-240V-50HZ SEC.20V (le sy...
14 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
stf_jpd87
Perte de vitesse de ventilateurs de plafond
Bonjour, J'habite en zone tropicale, et depuis quelque temps mes ventilateurs de plafond ont perdu de la vitesse. Le courant d'alimentation est stab...
stf_jpd87
Branchement d'un thermostat
Bonjour à tous, je voudrai installer un second thermostat à distance sur mon groupe d'air chaud qui est dans les combles. ce groupe a déjà un thermos...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
stf_jpd87
L'eau chauffe automatiquement et le linge sort tout froissé
Bonjour, L'eau chauffe automatiquement et le linge sort tout froissé.  Lave linge Arthur Martin  Electrolux
stf_jpd87
Démontage du plateau du démarreur à corde
Bonjour, j'ai retiré le cache supérieur avec son boulon et dessous est un autre plateau à pâles, couronné d'une rondelle. impossible de sortir ce pla...
11 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
stf_jpd87
La poignée de porte de mon sèche linge bosch s'est cassée
Bonjour, La poignée de mon sèche linge Bosch maxx7 sensitive s'est cassée au niveau des vis. Est il possible de trouver une poignée ?
stf_jpd87
C'est quoi cette pièce dans mon tableau électrique
Bonjour, Quelqu'un peut me ce que c'est ? Pièce notée Arnould Dernière ligne de mon tableau électrique. Ça grésille depuis 3 jours !
KIDUGUEN
3 zones de chauffe elles ne peuvent pas fonctionner ensemble
Bonjour, Les plaques de chauffe ne fonctionnent pas ensemble 1 seule chauffe mais l'une ou l'autre ne fonctionne pas si on change de zone de chauff...
Paul-Bernard
Isolation acoustique fenêtre
Bonjour, j'ai du mal à dormir la nuit à cause du bruit occasionné par le trafic à proximité de ma maison. Le bruit se propage principalement à trav...
lucienpel
Réfrigérateur ge café. n'atteint pas ses degrés
Mon réfrigérateur haut de gamme GE . No modèle CYE22TSHJSS série FG507047 (GE collection Café) a été impacté par une panne électrique en déc.2021. Rés...
stf_jpd87
Applique extérieure avec détecteur de mouvement
Bonjour, Je me tourne vers vous pour le branchement d'une applique exterieur avec détecteur de mouvement. Voilà déjà que je passe en SAV mon appliqu...
7 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
stf_jpd87
Mon lave linge s arrête au rinçag
Bonjour, Mon lave linge Whirlpool  awe 6762 s'arrête au rinçage avec le voyant service en rouge. Le cycle ne se fait pas. Pouvez vous m aider s il...
stf_jpd87
Fuite lave vaisselle whirlpool adg 676 ix
Bonjour , J’ai une fuite d’eau sous mon lave vaisselle pourtant celui ci nettoie et sèche parfaitement et aucun message ou coupure du lave vais...
stf_jpd87
Mon réfrigèrateur daewoo modèle: frn-u21 dcbi pas de froid
Bonjour, je veux remplacer le compresseur et le boitier selon mon dépanneur, où peut-on commander ces matériels?
stf_jpd87
A quoi sert le ventilateur d'une climatisation sur ue
Bonsoir, Pourriez vous me dire à quoi sert le ventilateur sur l'unité extérieure d'une climatisation inverter En vous remerciant pour vos réponse C...
Eric11420
Panne liquide vaisselle dans mon lave vaisselle
Bonjour, j ai eu la très mauvaise idée de mettre du liquide vaisselle dans mon lave vaisselle.j ai tout épongé, l intérieur est nickel mais il faut un...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2022 par
Minus29
Anneau led très puissant
Hello, Je cherche des leds puissantes (environ 300 lumens, pour éclairer une petite salle), c'est urgent, car pour un projet au travail, j'ai besoin d...
Daniel 26
Fuite raccord plastique cone sur tuyau pe
Bonjour, j'ai un arrosage jardin avec tuyau PE noir diamètre 35 raccordé à la sortie de pompe diamètre 32 percé ; je me suis procurée divers raccords...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2022 par
Daniel 26
Panneau led qui reste allumé que quand je le touche
Bonjour, Je tente de réaliser un éclairage pour une jardinière avec support des led imprimé en 3d.  en guise de panneau Led j'ai récupéré d'une lamp...
Daniel 26
J'ai déja mis du décape four pour nettoyer la vitre de mon incère ça ne marche p
merci pour la réponce mais le décape four ça ne marche pas il reste de la suie noire collée qui ne part pas il doit bien avoir un remède de grand-mè...
17 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2022 par
Diane
Isolation plafond cave
Bonjour , je souhaiterais isoler le plafond d'une cave .  Question : actuellement entre les poutres , il y a un polystyrène extrudé de 4cm qui ne ser...
lucienpel
Hauteur sommier
Bonjour, Est ce que le lit bébé, le sommier peut être réglable en hauteur svp. Merci
6 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2022 par
stf_jpd87
Lave-linge beko llf06w2 ne veut plus lancer les programmes
Bonjour, Ma machine à laver Beko LLF06W2 ne veut plus lancer les programmes de lavage. Lorsque je lance n'importe quel programme, le voyant lavage ...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2022 par
stf_jpd87
Four micro onde sauter bug (minuteur saccade)
Bonjour, Mon micro-onde/grill Sauter ne fonctionne plus. Je peux mettre la puissance, le programme, le temps également mais quand je lance ça saccade...
stf_jpd87
Customiser un lit superposé
Bonjour, j’ai un mini projet de customiser un lit parce que je ne trouve pas se que je souhaite exactement ou alors à des prix exorbitants. Mais éta...
8 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
labricole47
Comment percer un mur?!
Bonjour à tous. ça y est je me mets au perçage. je dois accrocher des tableaux, une tringle, un porte serviette... ça semble un peu compliqué mais...
7 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
labricole47
[débutante] besoin de conseil
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon premier appartement, et j'ai acheté quelques outils de bricolages pour pouvoir percer des murs et accrocher di...
9 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
geco_2777
Remontage chaîne de tronçonneuse
Bonjour à tous . J'ai acheté une tronçonneuse thermique et j'affute la chaîne et impossible de savoir à quel endroit je doit remettre la chaîne . Pour...
17 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
contrariness
Odeur sèche linge hotpoint tcd 871 6hy1 eu
Bonjour, J'ai un problème d'odeur d'humidité dans mon sèche linge... C'est un sèche linge à pompe à chaleur, je précise également que je suit scru...
6 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
b richard 31
Bouton poussoir chasse d’eau impossible à remonter
Bonjour, Je ne suis pas du tout bricoleur merci de votre aide, j’ai démonté la chasse d’eau (clapet etc..) pour la faire tremper dans le vinaigr...
stf_jpd87
Lave vaisselle panne e23 bosch super silence
Bonjour, C'est pas première fois que j'ai cette panne et j'arrive toujours à le faire repartir.  Aujourd'hui après avoir fait tous les nettoyages de...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
stf_jpd87
Vibrations tuyauterie eau froide et eau coule à 1 robinet
Bonjour, Depuis quelque temps, et de manière aléatoire, nous entendons des vibrations qui résonnent dans la maison lorsque nous ouvrons l'un des robin...
stf_jpd87
Cuisinière mbs super thermo bouilleur hs
Bonjour, Je souhaite acquérir une cuisinière mbs d'occasion dont le bouilleur n'a jamais été mis en eau. Je souhaite l'utiliser comme simple cuisiniè...
stf_jpd87
Interrupteur legrand
Bjr Deux fils noirs, du coup lequel va ou?
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
Eve919
Tomettes a l’huile de lin restent mates
Bonjour à tous  j’ai un soucis avec des tommettes   une fois décapée au savon noir puis deux couches d’huile de lin et térébenthine  le résultat n’es...
Livaille92
Serrurier lyon ?
Bonjour à tous, Je vais avoir besoin de faire appel à un serrurier pour changer ma serrure et installer une porte blindée. Auriez-vous un serrurier...
Lomtikky1
Spots led qui ne s’allument pas
Bonjour, J’ai 6 spots 4 en leds et 2 en halogènes gu 5.3 dans ma salle de bain. J’ai changé les 2 halogènes en leds , tous de même puissance et de mê...
stf_jpd87
Parois latérales chaudes frigo américain gorenje
Bonsoir à la communauté Je viens d'acheter un frigo d'occasion de la marque GORENJE Je l'ai mis en marche ce matin et toute la journée les parois la...
stf_jpd87
Problème table de cuisson rosieres
Bonjour j'ai une plaque de cuisson à induction Rosieres RPI280, lorsque je met en route le foyer 3 (gros), il coupe l'ensemble de la table de cuisson...
stf_jpd87
Ventilation de salle de bain soudainement à l'envers?
Bonjour, J'ai emménager dans un appartement en première location et depuis hier quand j'allume la lumière de la salle de bain la ventilation s'éteint...
stf_jpd87
Résultats 13501 - 13550 sur un total de plus de 50 000
