Les discussions
Vibrations tuyauterie eau froide et eau coule à 1 robinet
Bonjour, Depuis quelque temps, et de manière aléatoire, nous entendons des vibrations qui résonnent dans la maison lorsque nous ouvrons l'un des robin...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
stf_jpd87
Cuisinière mbs super thermo bouilleur hs
Bonjour, Je souhaite acquérir une cuisinière mbs d'occasion dont le bouilleur n'a jamais été mis en eau. Je souhaite l'utiliser comme simple cuisiniè...
stf_jpd87
Interrupteur legrand
Bjr Deux fils noirs, du coup lequel va ou?
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
Eve919
Tomettes a l’huile de lin restent mates
Bonjour à tous  j’ai un soucis avec des tommettes   une fois décapée au savon noir puis deux couches d’huile de lin et térébenthine  le résultat n’es...
Livaille92
Serrurier lyon ?
Bonjour à tous, Je vais avoir besoin de faire appel à un serrurier pour changer ma serrure et installer une porte blindée. Auriez-vous un serrurier...
8 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
Lomtikky1
Spots led qui ne s’allument pas
Bonjour, J’ai 6 spots 4 en leds et 2 en halogènes gu 5.3 dans ma salle de bain. J’ai changé les 2 halogènes en leds , tous de même puissance et de mê...
stf_jpd87
Parois latérales chaudes frigo américain gorenje
Bonsoir à la communauté Je viens d'acheter un frigo d'occasion de la marque GORENJE Je l'ai mis en marche ce matin et toute la journée les parois la...
stf_jpd87
Problème table de cuisson rosieres
Bonjour j'ai une plaque de cuisson à induction Rosieres RPI280, lorsque je met en route le foyer 3 (gros), il coupe l'ensemble de la table de cuisson...
stf_jpd87
Ventilation de salle de bain soudainement à l'envers?
Bonjour, J'ai emménager dans un appartement en première location et depuis hier quand j'allume la lumière de la salle de bain la ventilation s'éteint...
9 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
stf_jpd87
Quels sont les différents modèles de vitrines réfrigérées ex
Il existe différents modèles de vitrines réfrigérées expertes, par exemple, la vitrine réfrigérée murale, la vitrine réfrigérée uniforme, la vitrine ...
Paul-Bernard
Delonghi magnifica esam 4200 s ex:1
Bonjour, J'ai le voyant d'exclamation dans triangle qui reste fixe, je ne peux faire aucune manipulation, merci de votre aide Bien cordialement...
Tito
Condensation sur la tuyauterie d'éau glacée et parfois sur la bouche de soufflag
Salut la communauté. J'ai un problème de condensation dans notre bâtiment au service au quel je cherche de solution. La tuyauterie d'eau glacée alime...
7 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
Bk
Sos plus d’électricité dans une pièce
Bonjour à tous, Je vais essayer d’être clair, j’ai une pièce complète dont l’électricité ne passe plus suite au branchement d’une rallonge qui a fa...
21 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Rimek94
Brancher lampe qui n'as pas de terre
bonsoir  pour un batiment ou le tableau electrique vient d etre mis au normes et toutes les sorties du blafonds ont maintenant 3 fils dont phase neut...
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Superman1212
Comment réparer peinture commode en rotin ?
Bonjour, J'ai une commode en rotin qui à la base était blanche. J'en avais assez de cette couleur et je l'ai repeinte directement en bordeaux. Depui...
3 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Paul-Bernard
Dimensionnement câble compteur divisionnaire
Bonjour à tous, amis bricoleurs ! Je suis en train de rénover ma maison et je vais installer un compteur divisionnaire pour l'étage. Depuis le compte...
7 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Jabi
Odeurs de fumée et traces insert cheminée
 Bonsoir, J'ai remplacé l'ancienne cheminée (années 80) de ma maison par un insert 3 faces (Sigma 102 3V) La société qui est intervenue s'est occupé...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Icare95
Voyant départ/pause clignote ocealv1249b1
Bonjour, mon LV OCEANIC noir, est de 03/2022, acheté en ligne, et est installé sous plan de travail, , il sert 2x semaine, en cycle 50'45°, nous somme...
stf_jpd87
Probleme ballon d'eau chaude, il chauffe continuellement
Bonjour, Je dispose d'un ballon d'un mon appartement, en revanche il ne fonctionne que en marche forcé. Quand je le met sur auto, le ballon ne c...
9 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
stf_jpd87
Bruit relais de puissance imprimante
Bonjour a tous, Depuis 2 jours mon imprimante de fonctionne plus et un bruit de relais de puissance se fait entendre avec 2 claquements lorsque j...
stf_jpd87
Four cuisinière smeg ne s'arrête plus
Bonjour, J'ai depuis 8 ans une cuisinière smeg SCB91 MCN 5 feux gaz et four électrique (https://www.darty.com/nav/achat/encastrable/centre_cuisson/pi...
stf_jpd87
Repeindre sur magic soie
Bonjour, peut on peindre un mur taloché avec magic soie
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Jo
Moteur iumin 3500 : problème apprentissage ouverture / fermeture
Bonjour, Je poste ici au cas où quelqu’un aurait une solution concernant mon nouveau moteur Iumin 3500. Je l’ai installé sur mon portail et alimenté...
12 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Will
Pompe de jardin avec peu de débit
Bonjour, J’ai une pompe Master Pumps MPXA1100 qui remonte l’eau de mon puits vers une citerne à eau plus haut dans le jardin  Elle avait un bon débi...
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
VaVici
Notice seche-serviette mixte selmo oem-w-cl2pf
Bonjour, Locataire depuis peu, je suis à la recherche de la notice de la notice d'utilisation pour le thermostat numérique de notre sèche serviette ...
Ozmek
Whirlpool machine à laver 6 sense
Bonjour, J’ai la machine Whirlpool 6 sense 9KG. la machine ne fonctionne que sur le programme de 12 12 minutes Super rapide. Le soucis est l’entr...
stf_jpd87
Réalisation ci
Bonjour,j e suis à la recherche d'une personne qui voudrais bien réaliser un CI. d'environ 50X20 MM.  Il existe des sociétés spécialisées, mais 5 ex...
13 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Daniel 26
Filtre a eau sur daewood
Bonjour, Voilà j'ai une question un peu bizarre a vous poser mais ça me tourmente,donc je me lance  Voilà y'a 6 mois mon fils ma changé le filtre le...
Laco
Je cherche quel gigleur il me faut pour ma plaque de cuisson
Bonjour, J’ai acheter une plaque de cuisson à gaz sur Amazon de la marque iseasy, mais celle ci es équipée pour le gaz de ville, je voudrais acheter l...
stf_jpd87
Plaque de cuisson cooke & lewis clcer 30 3663602842231
Bonjour Problème sur plaque de cuisson COOKE &LEWIS (domino) CLCER 30 3663602842231 le voyant H allumé indiquant que la plaque est chaude ( normal) av...
stf_jpd87
Erreur e5 machine à laver condor
Machine a laver condor 8 kg CWF08-MS33W
stf_jpd87
Les voyants de ma machine clignote f05
Bonjour, J'ai une machine a laver Indesit IWD71452 tous les voyants clignotent ,la porte ne s'ouvre plus que faire merci
stf_jpd87
Quelle cheville pour fixer un store sur un plafond en plâtre
Bonjour, Quelle type de cheville me conseilleriez vous pour fixer un store sur un plafond en plâtre ? Le store ne pèse pas très lourd en soi, mais ...
16heures300
Fixation rail porte suspendue pleine hauteur 40kg
Bonjour, Je dispose de portes toute hauteur (245cm) en bois récupéré chez un menuisier que je souhaite installer en coulissant sur rail suspendu au p...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
KIDUGUEN
Installation compensateur sur un luminaire
Bonjour, J’ai une question concernant l’installation d’un compensateur de marque Legrand sur un luminaire comprenant 3 ampoules.. j’ai 2 fils qui so...
10 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
blux
Détachement placo jonction poutre
Bonjour, Depuis plusieurs mois le placo se détache de la poutre de la charpente. Je souhaiterais connaitre si il existe une solution pour re-plaquer...
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
KIDUGUEN
Mon samsung rsa1utpe fait du bruit
bonjour et merci de prendre attention à mon problème. Depuis plusieurs semaines, mon réfrigérateur fait du bruit. on dirait une ailette qui frotte. e...
stf_jpd87
Problème heures creuse
Bonjour à tous Voilà le problème ma consommation à plus que doublé et uniquement pendant les heures creuses je n'ai rien installé de nouveau je ne co...
stf_jpd87
Four beko bim18302dxp ne chauffe plus après une coupure elec
Bonjour, Suite à une coupure de courant générale (mes disjoncteurs sont restés en place), j’ai retrouvé mon four dans cet état (voir photo). La l...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
stf_jpd87
Code f24 lave-vaiselle miele?
Bonjour, Bonjour à tous . Donc suite a mon probleme de code f13 ; réparer grace a votre aide et je vous en remercie ;un peit soucis est apparu mai...
21 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
stf_jpd87
Problème frigo haier
Bonjour, J’ai un frigo congélateur Haier  il fonctionne 15 jours et puis les températures montent à température ambiante  je le débranche 2 ou 3 ...
stf_jpd87
Lave linge whirlpool zenfscr 10432
Bonjour ´mon lave linge Whirlpool ZenFSCR 10432 Il bip et toute les lumières vont s s'allumer de la gauche vers la droite et il va s eteindre et reco...
Coco77
Aide pour choix d'un groupe électrogène inverter
Bonsoir à tous ! :)  Je souhaite acheter un groupe électrogène inverter pour alimenter certains appareils électriques et conserver un minimum de conf...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
astuces72
Trottinette électrique qui clignote mais n’avance plus
Bonjour, J’ai ma trottinette électrique que j’ai acheté depuis moins de 2semaine qui lorsque je l’allume et j’essaye de la rouler n’avance pas mais ...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
Jvd
Machine a laver aeg qui s'arrête après avoir rempli l'eau
Help... Mon lave linge s'arrête en début de cycle, une fois la cuve pleine. Si je choisit le programme vidange, la machine se vide... Donc a mon av...
13 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
sylan
Produit de rinçage ne diffuse pas
Bonjour, Mon lave vaisselle est de la marque Miele. Je ne connais pas le modèle.  Le produit de rinçage ne se diffuse pas. Merci de votre aide.
stf_jpd87
Impossible de re démarrer ma tronçonneuse stihl ms
Bonjour, Après l'avoir utilisée sans aucun pb , il m'est impossible de re démarrer ma tronçonneuse STIHL MS251C . Le moteur ne démarre pas. J'ai ...
Ulysse5818
Refrigirateur hisense rs694n4bc1 ne refroidit pas
Bonjour a tous ,  Voici mon soucis ,  Ont m'a dit c'est la carte qui controle le compresseur qui ne donne pas de courant a celui-ci      ( HGFE-492P...
6 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
stf_jpd87
Fuite compresseur sans huile
Bonjour, j'ai un problème avec mon compresseur lac'air silent 6/6 SH reference 461900. Quand je veux diminuer la pression de sortie d'air, il y a une ...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
dh
Je n’arrive pas à allumer l’eau chaude
Bonjour à tous. Cela fait maintenant plus d’une semaine que je me suis installé en résidence étudiante pour y vivre à l’année. De mon jeune âge et n’...
stf_jpd87
Résultats 13551 - 13600 sur un total de plus de 50 000
