Les discussions
Comment raccorder une eolienne sur un tableau elect?
Bonjour, d'après les sites, on peut utiliser eolienne pour charger des batteries ou les raccorder en injection reseau. comment fonctionne cette dern...
Branchement élément chauffant
Bonjour, Salut les pro. J’ai une petite question. Je veut me faire un four pour la peinture en poudre. J’aimerais savoir ce que j’ai besoin pour br...
Ikea lave vaisselle rengöra s'arrête 7 min après le depart
Bonjour, J'ai un lave vaisselle tout neuf , utilisé peut être 5 fois. Il s'arrête après 6 a 7 minutes , ou il semble marcher normalement. Soudainem...
Batterie de tondeuse
Bonjour, j ai acheté une tondeuse thermique tractée neuve modele honda HRG 536 c8. je peux ou pouvais la démarrer avec la clé ou le lanceur . melheu...
Branchement extracteur d'air sur interrupteur
Bonjour, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bai...
Réservoir d eau ne fonctionne pas
Bonjour j ai acheté un frigo CONTINENTAL EDISON CERANF544DDIX j ai mis de l eau dans le réservoir à eau mais quand je mets un verre pour me « servir...
Problème écoulement eau machine à café delonghi
Bonjour, je suis en possession d’une machine à café Delonghi EC201CD.B et celle-ci ne coule plus … Après vérification, la chaudière chauffe bien et ...
Piscine piece de pompe pour fx v2
Bonjour, j'aimerais savoir où je pourrais racheté cette pièce qui est cassé car à magiline il ne l'a font plus et je ne trouve pas. la pièce blanche ...
Question ancienne installation elec
Bonjour, Dans mon appartement, l installation elec est ancienne. Bon nombre de prises n ont pas de fil de terre (sauf cuisine et sdb) . J ai egalemen...
Tache rouille lino
Bonjour, Une tache de rouille tenace est apparue sur mon lino. J'ai essayé de l'enlever avec du citron et du sel, de l'essence de térébenthine, du s...
Résistance pompe de vidange fagor 170 ohm
Bonjour, mesure de l'enroulement de ma pompe de vidange qui tourne librement à la main mais qui saccade en fonctionnement...179 ohm c'est pas trop f...
Lave vaisselle fagor lff 041 s'arrête en plein programme
Bonjour, arrivée d'eau ok J'ai testé pompe de vidange tuyau de vidange il s'arrête en début programme, je pense après la vidange, il commence mêm...
Tv 25kg bras articule placo
Bonjour, Je souhaite installer une TV au mur avec bras articule (sortie de bras environ 30cm, obligatoire car la télé sera dans un petit angle et je ...
Rangée disjoncteurs hager ne fonctionne plus
Bonjour à toutes et à tous, Ce soir en allumant mon four mon disjoncteur a sauté. J'ai donc relancé le tout sur le tableau électrique Hager ...
Changement adaptateur ordinateur
Bonjour à tous, Je dois changer l'adaptateur de mon ordinateur portable Samsung np R710h. Il m'en reste un et je me demande si il conviendrait. Le vo...
Pourquoi mon ventilateur/brumisateur fait autant de bruit ?
Bonjour, j'ai un problème avec mon ventilateur brumisateur thomson le moteur du brumisateur s'allume mais fait du bruit et il n'arrive pas a projeter ...
Tuyau d'arrosage écrasé
Bonjour, Après avoir mal enroulé un tuyau d'arrosage, il se retrouve plié/écrasé à plusieurs endroits. Maintenant, quand je souhaite l'enrouler il ga...
Panne de mon refregerateur liebherr 7082 887-01
Bonjour, J'ai achete un réfrigérateur congélateur Liebherr début 2018 et le réfrigérateur ne refroidit plus Par contre le congélateur marche toujour...
Seche linge et lave linge sur la mème ligne
bonjour, j'ai une ligne au garage équipée en 2,5 avec 2 prises puis je faire fonctionner le lave linge et le séche linge sur cette ligne en mème temps...
Nettoyer mitigeur qui tourne difficilement
Bonjour, J'ai un problème avec mon mitigeur de douche (marque Riobel). En effet, j'ai de la difficulté à tourner la petite pièce qui règle l'eau cha...
Quand je branche ma pompe immergée cela fait disjoncter
Bonjour, J'ai une pompe immergée dans mon puit je l'ai sortie de l'eau pour voir si il y avait quelque chose de bloqué à l'intérieur. Il n'y avai...
Arthur martinawf1650 ne prend pas l eau
Ma machine Arthur MARTIN XC6 AWF1650 NE PREND PAS L EAU.. Elle démarre les voyants allumé au départ celui du lavage après c est lavage rinçage essorag...
Arrivée en 2.5 mm2
Bonjour, J'ai l'ancienne prise du four que je voudrai réutiliser pour brancher une multiprise avec micro-ondes et autre appareil électrique type boui...
Ruban led ne s'allume pas
Bonjour, seul une petite partie de mon ruban led (couleur rouge) marche et pas le rèste des leds (et seulement pour cette couleur les autres march...
Piano leisure
RésoluBonjour, je me demande pourquoi j ai une flamme jaune sur mes 5 bruleurs de mon piano leisure installe la semaine dernière et tous neuf j ai un dét...
Connections trop courtes ampoule lampe de plafond
RésoluBonjour, Ma lampe de plafond a cessé de fonctionné, après plusieurs éssais j'ai vu que l'ampoule marche mais il faut la tenir enfoncé dans le port po...
Pac hitachi : erreur 070 & entretien annuel
Bonjour à tous, Je dois rendre mon appartement dans un mois avant d'emménager dans ma nouvelle maison, et j'ai deux problématiques: - Je dois effect...
Quantification de mettre cube de moellon
Bonjour, Combien me faut il mettre cube de moellon pour monter un mur de 120m de long sur 1,20 de haut et 0,40 de large. Merci pour les renseignement...
Douille gu5,3 en 220 volts ac
Bonjour, Certains sites vendent des spot LED avec douille GU5,3 en 220 Volts AC ? Exemples : https://www.eclaire-led.fr/ampoules-led-gu53/699-ampou...
Le compresseur de ma cave à vin demarre mais s'arrete
Bonjour, Ma cave a vin Climadiff CLS50 ne refroidie plus. Le compresseur fonctionnait lors du dernier branchement mais s’est arrêtée avant d’avoir...
Mon frigo/ congel beko marche puis s'arrête en continue
Bonjour, J'ai un problème avec mon réfrigérateur/congélateur Beko , depuis quelque temps j'ai remarquer que le ventilateur intérieur s'arrêtait puis ...
Sèche linge bosch wtl5400 sèche mal
Bonjour, Malgré un cycle qui se lance normalement et qui semble durer aussi longtemps que d’habitude, le linge reste humide en fin de cycle. Précis...
Dangers bricolage electrique ventilateur
Bonjour, J'ai acheté récemment un ventilateur mais celui ci faisait du bruit suite à un minuteur intégrer défectueux. Je l'ai donc démonté et retiré ...
Notice lave-vaisselle ocealv1249bdd
Bonjour, nous venons de faire poser un adoucisseur d’eau et nous aurions besoins de régler notre lave vaisselle en conséquence. le problème c’est ...
Comment demonter des volets roulants de marque delta dore
Bonjour, J ai in volet qui date de2012 qui est en panne et je n arrive pas a trouver les goupilles pour le sortie. Quel q un peut il m aider ?
Bac à douche mal posé
Bonsoir, Je viens de faire rénover entièrement le rez-de-chaussée de ma maison. Le plombier a posé le bac à douche en grés avant que la chape et le ...
Climatiseur trane 48000 cassatte
Bonjour, je un climatiseur trane 48000 cassette il me indique un code defaut E8 , quelle est la defaut slvp merci
Boitier inconnu dans mon appartement
RésoluBonjour, Je rénove actuellement un studio à Lyon avec ma compagne. Il y a un petit boîtier (cf photo) que je ne connais pas du tout. Quelqu'un sa...
Pression d'eau
Bonjour, j'ai un petit souci de pression d'eau avec mon mitigeur de douche mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un pommeau de douche avec un poussoir po...
Abri spa amovible
Bonjour. Je cherche une solution pour protèger mon spa 4 places ( extérieur) de l hiver tout en pouvant continuer à l utiliser. Je souhaiterais auss...
Puis je mettre un dijoncteur de 25a a la place d'un 20a
dans mon tableau en renovation j'ai un 25A au lieu de 20A peut on le faire
La vidange ne se fait pas sur un seul programme
Bonjour, La vidange ne se fait pas sur un seul programme de mon LV Indesit DDFG26B17. merci de me dire que faire. Cordialement
Souci avec mon lave vaiselle electrolux esl64042 merci de votre
Bonjour, J ai un souci avec mon lave vaiselle electrolux esl64042, le voyant s allume lorsque que j appui sur le programme apparaît le chiffre 30 pa...
"collerette" de bonde de douche cassée
Bonjour, je ne connais pas le terme correct pour ce que j'appelle la collerette de la bonde de douche, désolé. Mais vous voyez clairement sur les p...
Problème frigo américain lg gw-l2301ns - congélateur à 3°
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un soucis dans mon frigo américain LG GW-L2301NS. La partie frigo fonctionne parfaitement mais la partie congélat...
Siemens sn25l201eu e-04
Bonjour, mon lave vaisselle m'indique de code défaut E-04. A deux reprises la vaisselle est froide, plus de montée en température. Je démonte la p...
Problème aérateur salle de bain
Bonjour, Jai un aérateur dans la salle de bain qui est censé se déclencher quand la lumière est allumée et s’éteindre quand la lumière est éteinte.....
Robot polaris disjoncte sous volet immergé ou arrose
Bonjour, Mon robot de piscine polaris disjoncte quand le volet immergé est fermé. Est ce normal ? Que puis je faire ? Si cela a un lien, quand le v...
Rowenta clean and steal
Bonjour, Je possède un aspirateur nettoyeur vapeur rowenta clean and steal et depuis peu la vapeur ne sort plus j ai aussi une fuite sur le côté la ...
Code e21 lave linge brandt 12kg llc124w
Bonjour, Petit soucis lave linge, code e21 sur une brandt 12kg acquis samedi dernier J'ai lancer 3 machines depuis l'achat sans aucun soucis et auj...
