Les discussions
Problème ralenti rider viking mr 385
Bonjour, J'aimerais avoir un avis avisé concernant un Rider Viking MR 385 Mon tracteur/Rider de pelouse démarre correctement mais n'arrive pas vrai...
Livres sur l'isolation des maisons
Bonjour, Je recherche des livres assez complets sur l'isolation des maisons. Le grand livre de l'isolation de Gallauziaux me semblait bien, mais un...
Réchauffeur solaire gre piscine hors sol
Bonjour, je viens d acheter un réchauffeur d eau dôme GRE pour piscine hors sol , ma piscine de 3. 60 avec une pompe de 2 m3 /l heure , après le branc...
J'ai un problème sur machine à laver brandt e60 merci
Bonjour, comment va régler le problème E60 de machine à laver brandt
Cadenas four sauter sfp 430
Bonjour, J'ai un four de marque sauter sfp 430 Lorsque je veux utiliser le mode pizza du four, le four se déclenche puis s'arrête pour afficher un...
Certains aliments gèlent
Bonjour, Je possède un frigo congel hotpoint ariston XH9 T20 XZ . Les aliments à base d'eau style concombre ou même jambon blanc gèlent. J'aimerais c...
Lave vaisselle tucson tv45a+
RésoluBonjour, J’ai mon lave-vaisselle qui s’arrête en début de cycle avec le voyant départ/pause qui clignote fortement. D’après la notice, c’est un prob...
Fil coupé dans porte samsung sur rsg5pumh
Bonjour, âpres plusieurs heures de diagnostique sur ce model Samsung RSG5PUMH du distributeur a glaçon qui ne fonctionnait plus , j'ai découvert ...
Brancher lave linge sur une prise electrique "normale"
Bonjour, J'ai changé de place à mon meuble vasque dans la salle de bain. Du coup à l'ancienne place du vasque j'ai décidé de mettre la machine à l...
Tâche jaune sur meuble laqué blanc
Bonjour, J ai posé un pot d orchidée sur un meuble laque blanc et une tache jaune est apparue comment la faire disparaître ? Merci pour vos conseils
Lave-linge samsung - erreur 4e
Résolu/FerméBonjour à tous, Je possède un lave-linge Samsung Eco Bubble, qui a très bien marché pendant 2 ans. Depuis 3 mois, il arrive qu'une erreur 4E ap...
Code erreur frigo américain samsung
Bonjour, J’ai un code erreur sur frigo américain Samsung, référence RSA1DTPE. Le code clignote sur l’écran digital. Il s’agit du segment vertical...
Poele kerosun lc3000
Bonjour, Depuis quelque temps, la sonde de température affiche une température élevée (par exemple après 5 minutes à peine, elle affiche 25 voire 26...
Thermostat douche grohe bloqué sur chaud !
Bonjour, Le bouton du thermostat de réglage de température de ma douche est cassée. Résultat, l'eau est bloquée sur chaud et vraiment chaud !! ...
Code erreur f21 siemens iq300 (tactile)
Bonjour, J'ai une machine à laver siemens iq300 WM12E363FF/34 et le code erreur F21 s'affiche. J'ai changé les charbons mais cela ne change rien....
Problème programmateur timerprog acova
Bonjour, Je viens de faire changer mon programmeur timerprog Acova suite à une panne. En remettant le disjoncteur, les deux voyants clignotent en c...
Questions stabilisant et ph
Bonsoir, Je me décide enfin à venir poser mes questions sur un forum car je ne trouve pas les réponses à mes questions. J'ai une tubulaire d'à peine...
Problème pose butées motorisation bxv400 came
Bonjour, Je pose une motorisation BXV400 CAME et j'ai un problème avec les butées de fin de course. Mon portail a été fourni avec la crémaillère et ...
Problème avec ma porte de placard
Bonjour, j’ai un soucis avec mes porte de placard , je n’arrive pas à les réglées , comme sur la photo on voit que en bas elle tire à droite et en hau...
Avis diagnostic électrique
Bonjour à tous, Je vais acquérir dans les prochain mois ma résidence principale (Youpi !) et je viens d'avoir le résumé de l'expertise concernant l...
Problème lave vaisselle valberg lvfi 12c45 a++vet
Bonsoir, Mon lave vaisselle, lorsque j’appuie sur le bouton marche, la pompe de vidange se met en route, meme s’il n’y a plus d’eau dans la cuve. L...
Question pac atlantic extensa duo
Bonjour, Je possède une PAC atlantic extensa duo et j’aimerai savoir si c’est normal que je n’arrive pas à l’activité en mode chaud ? Peut être a ca...
Prise rj45
Bonjour, hier soir un électricien est venu installer des prises électriques dans ma chambre. J'ai donc logiquement coupé le courant de ma chambre. Apr...
Cablage débranché électrovanne machine à laver whirlpool
RésoluBonjour, Suite à diverses manipulations, les 3 petits cables rouges de la fiche du connecteur de l'électrovanne de ma machine à laver Whirlpool son...
Lg direct drive panne moteur essorage
Bonjour, idem pour moi . LG direct Drive 11 kg. 7 ans. Deuxième panne. Moteur cette fois. Elle n'essore plus. LG Contacté demande encore 149 euros p...
Branchement pirse éléctrique double interrupteur va-et-vient
RésoluBonjour, Je recherche quelqu'un pour m'aider à comprendre le branchement électrique. Je vais bientôt remplacer mon ancien interrupteur par un nouve...
Portail bloqué
Bonjour, Je possède un portail électrique de marque Fybolia motorisation Albatros. Il est bloqué, j'ai un des deux ventail qui ne s'ouvrent. Le...
Étanchéité par dessus sol de douche en bambou
Bonjour, Situation particulière dans ma douche à l'italienne avec un problème de conception : la jonction entre les lattes de bambou au sol et la r...
Frigo ne refroidi plus mais le congel oui
Bonjour, J'ai un frigo,congelateur marque miel ktn12720sd à froid ventilé, le frigo ne refroidi pas suffisamment. Que faire ?
Scie sauteuse bosch p10
RésoluBonjour, J'ai un ancien modèle de scie sauteuse Bosch P10, et je ne trouve plus de lames. Quelqu'un aurait il une idée pour trouver ces lames???? ...
Couvercle de condenseur
RésoluBonjour, Comment dois je faire pour remonter le couvercle du condenseur sur mon lave vaisselle le
Serrurerie
Bonjour, Le pêne dormant reste bloqué. Je n'arrive pas à le déplacer en tournant la clé de la serrure. La porte a une fermeture à 3 points. L'ancien ...
Renforcement chapeau cheminee
Bonjour, Mon chapeau de cheminée fait 34 x 34 et ne se fait plus. Je désirerai le renforcer avec du sikalatex mélangé avec du ciment réfractaire. ...
Problème leds télécommande
Mes leds marchent très bien, mais mes touches DIY1,2,3,4,5 et 6 ne fonctionnent pas, quand j'appuie sur les flèches rouges vertes et bleues cela ne fa...
Comment démonter un lave-linge brandt malice ?
bonjour, Lave linge assez récent mais plus sous garantie chargement par le haut qui fonctionnait très très bien. Hier bruit énorme vers la fin de l...
Mon miroir led s’allume tout seul
Bonjour, Disposant d’un miroir led avec capteur ou l’on passe sa main en dessous pour l’allumer et l’éteindre , je l’ai placé dans ma salle de bain....
Lave-linge essentiel elf 1014 d1 programme
Bonjour, Mon lave-linge Essentiel ELF 1014 D1 n'affiche plus la vitesse ni la température. Il fonctionne mais il semblerait que je ne puisse plus chan...
Avis et experience avec fenetre24 menuiserie pvc
FerméBonjour à tous Amis Bricoleur, Je souhaite changer 12 fenêtres et 1 portes d'entrée dans une maison que je vais restaurer. En consultant sur la to...
Rehausser une clôture en beton
Bonjour, J'ai une ancienne clôture faite avec un petit socle en béton fin, des poteaux intégrés en béton avec possibilité de fixé un grillage souple ...
Voler roulant bubendorff
Bonjour j ai des volets roulants bubendorff et j ai une platine de commande a changer ou réparer La référence est 41656 indice C Ensuite j ai d’aut...
Remplacement chaudière gaz 2022
Bonjour à tous, Je me permets de solliciter vos conseils car nous avons reçu une facture de régulation d’énergie ce mois de mai et celle-ci est trè...
Panne plaque vitrocéramique
Bonjour, que signifie un code " L" affichée par plaque vitrocéramique
Voyants congélateur indesit
Bonjour, Pourquoi les voyants clignotent tous en vert c'est un congélateur tiroir indesit
Comment démonter les durites twindose
Bonjour, J'ai un message d'erreur qui indique que la cartouche twindose est vide alors que celle-ci est pleine. J'ai lu sur plusieurs forum que ce...
Refrigerateur indesit plus de froid dans le refrigerateur
Bonjour, mon refrigerateur indesit ref x19t21x serie 361946017592 type CM03FFE il ne fait plus de froid dans le refrigerateur que faire il a 2 an...
Volet roulant atypique - comment le réparer ?
Bonjour à tous, J'ai lu beaucoup de post sur l'ouverture des volets roulants, mais je ne trouve pas de volet roulant comparable à celui que j'ai. ...
Isolation plancher bas - laine de bois et pare-vapeur ?
Bonjour ! Je suis en train de rénover une maison ancienne et je souhaite isoler le plancher bas par le dessous. Au dessus du plancher il va y avo...
Les voyants de mon lave vaisselle ne s'allume pas
Bonjour, Les voyants de mon lave vaisselle ne s'allume pas.(sel et liquide de rincage)..et le sel ne se vide pas..Auriez vous des solutions.. Mer...
Mon chauffe eau a gaz ne s'allume pas
Bonjour j'ai un chauffre eau à gaz de la marque pacific qui ne se déclenche pas quand je tourne le bouton d'allumage rien ne ce passe mercii de m'aide...
Quelle section pour un ipn?
Bonjour j’aimerai abattre un mur porteur de 6,10m de long soutenant un plancher hourdis et un pilier de toiture. Les murs sont en agglos de 30 et la t...
