Les discussions
Qelle marque choisir pour une induction, miele ou bauknecht
Bonjour, Nous sommes en train de finaliser notre nouvelle cuisine et avons la possibilité de choisir entre du Bauknecht et du Miele pour les plaques ...
5 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
Daniel 26
Thermostat émos 56160t
Bonjour, je n’arrive pas à trouver la référence que vous avez marqué sur Amazon avez-vous une photo du thermostat p56160 emos
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
stf_jpd87
Fuite robinet de douche (modèle ?)
Bonjour, J'ai un robinet encastré de douche qui fuit au niveau du robinet du haut (sélection des 2 douches disponibles). J'ai enlevé la petite ron...
stf_jpd87
Connexion lampe de carrosse ancienne éléctrifié
bonjour il y a quelques temps j'ai acheté en occasion une lampe de carosse éléctrifié voir photos. je voudrais savoir si il y a un risque de la br...
11 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
stf_jpd87
Notice autoportée colombia pa 165 b 92 h
Bonjour, je recherche manuel d'utilisation d'une tondeuse autoportée de marque colombia référencée ci-dessus que j'ai perdu lors de mon récent démén...
stf_jpd87
Tracteur tondeuse yard man ne tond pas.
Bonjour à tous. Après plus d un an de recherche, je n ai toujours pas réussi à résoudre le problème de mon tracteur tondeuse Yard-man. Le problè...
3 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
stf_jpd87
Mon volet roulant ne fonctionne plus
Bonjour, Je voudrais changer mon moteur de volet roulant bubendorff Tradi ID de 2012 mais je ne sais pas comment le déposer. Merci de votre retour ...
stf_jpd87
Erreur h lave vaisselle indesit
Bonjour, Marqué Indesit modèle : DIFP68B1, EDIFP 68B1 Mon lave vaisselle se met en route et au bout de quelques minutes il se met à sonner et sur...
4 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
Diaz
Télévision: voile violet sombre, solutions ?
Salut à tous et merci de m’accueillir sur votre forum :D. J'ai eu la chance d'hériter d'une télévision Samsung (UE40B6000), n'en ayant plus eu depu...
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
coucou
Démonter mandrin aeg bs14c
Bonjour, comment démonter mandrin d”une visseuse AEG bs14c
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
labricole47
Filtre a sable bestway flowcleartm
Bonjour, détenteur d'un filtre à sable FlowcleartM (bestway), le joint entre le préfiltre et la pompe s'est détérioré, entrainant une fuite. Je n'a...
8 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
Laurent1122
Bouton qui ne tient pas en place
Bonjour, après avoir réglé la longueur de flamme, je souhaite remettre les boutons. Lorsque j'appuie, le gaz arrive mais lorsque je relache le bouton...
4 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
El
Fissures façade
Bonjour, je me suis aperçus que ma façade de maison avaient quelques micro fissures , dont deux le long des bordures de fenêtre , ce qui me dérange...
11 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle continental edison ne lave plus
Bonjour, Mon lave vaisselle celv105 prends l'eau mais le lavage ne démarre pas quelque soit le programme. Si j'appuie sur la touche pause et que je ...
7 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
stf_jpd87
Cafétiére qui fuit
Bonjour, J'ai commander une cafetière électrique marque Beper. https://www.amazon.fr/gp/product/B07Q38Z7CK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UT...
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
stf_jpd87
Extensions mur sans déclaration de travaux
Bonjour les bricoleurs, Je vous écris car j'ai un gros soucis, nous avons acheté une maison avec un mur entre le voisin et nous, celui-ci est caché c...
10 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
Marc72
Commande centralisation des volets bubendorff
Bonjour, Quand je veux fermer les volets le soir en appuyant sur la commande filaire centralisée le système réagit entre deux a cinq minutes après q...
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
Keco
Fuite circuit chauffagee
bonjours a tous voila je Vien vers vous pour m'éclairer j'explique mon problème j'ai peur d'avoir une fuite d 'eau sur le circuit retour de mon chauff...
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
stf_jpd87
Frigo electrolux end48602x ne fait plus de froid + alarme!
Bonjour, Notre réfrigérateur ELECTROLUX END48602X, acheté en 2013, à un problème de froid. Parfois il fonctionne bien et ne montre aucun problème, ...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
stf_jpd87
Chape maigre
Bonjour, Je souhaite faire une chape maigre sur ma chape beton pour ensuite poser du carrelage. Est ce que quelqu'un peut me dire la quantité de sab...
Frgom33
Chaudiere dietrich mcr24 défaut e05
Bonjour, Depuis quelques jours un défaut E05 sur ma chaudière dietrich. Après reset la chaudière redémarre et refait le défaut indiqué ci dessus d...
Bruno
Candy grand space o numéro - 31007661
Bonjour, J'ai la même chose que vous j'ai essayé d'appuyer sur le bouton star et débrancher et rebrancher en étant appuyer mais ceci ne fonctionne...
6 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
Papa
Dalle béton , problème avec artisan
Bonjour, Je me permet de venir vers vous car je suis perdu et j'ai besoins de clairvoyance . J'ai décidé il y 'a 1 mois de mener un projet terra...
11 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
djipet88
Bruit de mon frigo
Bonjour, Depuis quelques jours, mon frigo-congélateur fait constamment du bruit. J'ai regardé à l'arrière et le compresseur est très chaud. Pour a...
stf_jpd87
Mode demo four brandt
bonjour suite à une coupure de courant liée à un orage, mon four Brandt ne chauffe plus et est en mode demo. Comment puis-je le debloquer. Merci fo...
15 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
stf_jpd87
Branchement cuisinière induction sur prise murale classique
Bonjour, Après vérification, ma ligne 32A est sur une prise classique et je souhaite brancher ma cuisinière induction. Puis je le faire ou est ce im...
stf_jpd87
Enduit réfractaire à l horizontale
Bonjour j aimerai enduir un plan de travail en siporex sachant qu il y a un four â pizzas et un barbecue encastré j aimerai savoir s il existe un endu...
KIDUGUEN
Scellement solives mur pisé
Bonjour, J'ai fais réaliser un solivage pour un futur plancher. Les solives sont encastrées dans un mur en pisé. J'ai plusieurs interrogations...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2022 par
KIDUGUEN
Réfrigérateur en panne
Bonjour Help. Je suis en panne avec mon réfrigérateur congélateur de marque LG NoFrost. La partie réfrigérateur ne refroidit plus depuis 2/3 jours....
5 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2022 par
Dom62600
Pourquoi le micro onde est brillant dessus
Bonjour, Pourquoi le micro onde est brillant dessus sans qu’il fonctionne Brandt se2300s
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2022 par
stf_jpd87
Brancher un telerupteur
Bonjour, Je change actuellement un tableau électrique et je sèche sur le territoire. Il est ancien et je ne désir pas le changer, mais j'ai l'impre...
6 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2022 par
stf_jpd87
Comment fournir x kwh par mois à mes locataires
 Fermé
Bonjour, je suis en train de faire des chambres étudiantes chez moi et je voudrais que chacun de mes locataires aient droit à un nombre limité de Kwh ...
stf_jpd87
Couvercle candy cty 10 aa
Bonjour, > Je cherche le moyen de démonter ce couvercle. > Ce couvercle ne reste plus relevé.. Quelle pièce faut-il vérifier..
stf_jpd87
Enlever de la rouille sur la pierre
Bonjour, j'ai une terrasse en pierre reconstituée. J'ai mis de l'engrais pelouse et celui-ci à voler sur la terrasse, ce qui a fait des tâches de ro...
11 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2022 par
Arno
Besoin de conseil pour grand bac à fleurs et réserve d'eau..
Bonjour, J'ai 4 beaux bacs à fleurs en 80X40 à réserve d'eau...sans jauge. Ces bacs sont sur roulettes. Je me pose donc la question comment savoi...
4 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2022 par
POUNN22
Fabrication mezzanine integrée
Bonjour, Je souhaite fabriquer cette mezzanine intégrée pour ma chambre : Mais mes murs ne sont que des cloisons creuses en placo, le plafond a ...
Peterduino119
Inversion porte réfrigérateur whirpool
Bonjour, Je voudrais changer le sens d'ouverture de la porte de mon réfrigérateur Whirlpool réf SW8AM2QW2. Je me souviens que les pièces pour faire...
Chri34
Réfrigérateur brandt constamment en alarme. erreur e4
Bonjour, Mon réfrigérateur Brandt affiche une erreur E4 et se met constamment en alarme. Que faire?
stf_jpd87
Lave vie ariston lse 620 ne fonctionne plus
Bonjour, l’arroseur de mon lave vaisselle Ariston LSE 620 ne fonctionne pas malgré qu’il y a de l’eau chaude.Je n’entends pas le bruit de fonctionneme...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2022 par
stf_jpd87
Machine a laver ne chauffe pas l'eau
Bonjour, je possède un lave linge condor 6kg . au...
stf_jpd87
Groupe de sécurité neuf coule en permanence
Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité de mon chauffe mais celui ci coule en permanence ! Ça s'arrête quand je ferme la petite vienne sur ...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2022 par
stf_frmu
Le bandeau température ne s allume plus
Bonjour, Réfrigérateur LIEBHERR K 3121-21-088 Le bandeau + lampe intérieure ne s allument plus (la lampe a été testée et n a aucun problème) Le ...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2022 par
stf_jpd87
Robinet thermostatique oventrop
Bonjour, Lorsque le repère de la tête est sur 0, j'entends l'eau s'écouler dans le circuit et le radiateur chauffe. Que faire pour fermer le circuit...
stf_jpd87
J'ai plus de notice conforama
Bonjour, Je n'est plus la notice de mon meuble haut de cuisine Manchester F5 référence 746336 pris à conforama Si quelle qu'un l'aurai sa serait s...
4 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2022 par
stf_jpd87
Conseil sur un condensateur
Bonjour J’ai un ampli home cinéma Harman /Kardon AVR151 qui est en sécurité. Après avoir vérifié les composants j’ai remarqué qu ´un condensateur a...
gegecle
Dalles beton avec defauts d'aspect
Bonjour , Lundi dernier , jour de grand vent dans ma région ( rafales jusqu'à 69 km/h ) et températures de 17° , le terrassier a confirmer à l' En...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2022 par
stf_frmu
Connexion tableau divisionnaire via bornier tableau principa
Bonjour à tous! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 batiments: un...
9 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2022 par
Carminas
Comment fixer des lampes sur de l'isolation extérieure ?
 Fermé
bonsoir, je viens de faire poser de l'isolation extérieure de 10cm sur mes facades. je voudrais fixer des lampes, un enrouleur pour tuyau d'arrosage,...
Ludol
Branchement d'un ventilateur avec lampe intégrée
Bonjour, J'aurais aimer savoir comment connecter les fils d'un ventilateur au plafond (avec lampe integrée) au regulateur qui prendra la place d'un ...
10 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2022 par
gt.55
Pas d’eau chaude dans la salle de bain de ma chambre
Bonjour, je viens d’aménager dans une maison et y a de l’eau chaude dans tout la maison, cuisine, toilettes, salle de bain du haut, salle de bain du b...
astuces72
Résultats 15651 - 15700 sur un total de plus de 50 000
