Les discussions
Probleme four raffinerad ikea
Bonjour, Je viens de cuire une tarte tatin à 250 degres à la fin de la cuisson je l ai baissé en température pour cuire un petit rôti le disjoncteu...
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
stf_jpd87
Macine a laver bosh serie 2
Bonjour, peut mettre 4 kg au lieu de 8
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
stf_jpd87
Changer roulement lave linge daewoo dwd-m1241
Bonjour a tous, je doit changé les roulement de mon lave linge sauf que je ne sais pas quoi commander il y a plusieurs roulement faut il changer l'axe...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2022 par
stf_jpd87
Micro soudure carte graphique
Bonjour à tous, En faisant un mauvaise manip sur ma cg j’ai tapé un cms… En voyant la photo vous pensez qu’il a quelque chose à faire? Merci d’av...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
ThomsBtrn
Pb montée de volet simu
Bonjour, J’ai un volet avec moteur Simu qui ne monte que de qqles cm. J’ai changé le condensateur, mais pas de changement. J’ai pensé à reprogram...
Yann44_2468
Fabriquer un chargeur allume cigare pour mon pc portable msi
Bonjour, je connais très peu l'électronique mais j'ai besoin de créer un chargeur pour mon PC portable (modèle : MSI GL73 8RC-236XFR) car il n'y en a...
macgyver
Panne de lave vaisselle oceanic
 Résolu/Fermé
bonjour gros probleme avec mon lave vaisselle bouton ecco glignote et sonne puis le programme ne demarre pas merci pour votre aide
Kini60
Choix climatiseur mobile chez casto.
Bonjour a tous ! Je vous explique ... Je suis aller chez casto pour une clim mobile. Discuté avec le vendeur, démonstration sur une clim 2600 w...
Augustin0
Lave linge candy evo1282d2-47
Bonjour, Concerne mon lave linge Candy type EVO 1282D2-47 ayant peu servi mais hors garantie Le témoin de fermeture de porte de mon lave linge clig...
Jeannot
Taque induction bosch bloquée sur sécurité
Bonjour, Idem taque induction Bosch bloquée...clé sécurité reste allumée malgré manipulation pour l'éteindre...dès que j'allume la taque le voyant d...
Cloclo2502
Visiophone extel écran noir
Bonjour, J’ai un visiophone extel vidéo pour l’ouverture de ma porte par gâche électrique. Mon écran est sous tension mais l’écran est noir, imp...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
stf_jpd87
Besoin dun avis pour un plan
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vous sollicite pour un avis Je vous joins les plans d'un appartement Les murs porteurs sont clairement visibles Toutefois les ...
stf_frmu
Sèche linge aeg t76485ih2 s'arrête tout le temps
Bonjour, Mon sèche linge s'arrête parfois après 5min parfois après plus de temps. Même en minuterie, il ne va jamais jusqu'au bout du programme. ...
13 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
stf_jpd87
Grosse tâche sur meuble en chêne
Bonjour Suite à une tâche d'encre d'imprimante sur un meuble en chêne clair j'ai voulu nettoyer celle-ci avec du bicarbonate de soude mais cela a emp...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2022 par
Ti7890
Quel béton hydrofuge ?
Bonjour, je vais couler, dans mon jardin, un petit canal pour eau stagnante, le plus étanche possible . L'eau pourra être absorbée (dessous c'est la...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2022 par
Icare95
Groupe électrogene
Bonsoir, J'aimerais avoir des conseils sur le matériel nécessaire pour la location d'un groupe électrogène pour mon mariage, les loueurs me donnant...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2022 par
fred.ml
Diagnostic électricité
Je dois signer un compromis de vente et les diagnostiques ont été réalisés. Concernant, le diag elec, on retrouve 2 anomalies et des constatations di...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2022 par
Carminas
Couplage de deux groupes électrogènes en parallèle
Bonjour, je veux couplé deux groupes électrogènes en parallèle de 15kVA, même fabriquant, démarrage manuel. Que faire?
fred.ml
Panne e13 lave linge siemens
Lave linge siemens WM 14Q320FF. Merci de me dire ce que cela signifie. Merci
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2022 par
stf_jpd87
Photo prise de mon balcon la nuit
Bonjour, Pourquoi est je cette image
stf_jpd87
Lave linge odeur caoutchouc plastique brûlé
Bonjour, J'ai lancé une machine ce matin et vers la fin du cycle, l'essorage faisait beaucoup plus de bruit, j'ai donc annulé le cycle et ouvert, ...
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2022 par
stf_jpd87
Plafond cave
Bonjour j'aimerais rénover le plafond de ma cave qui est en mauvais état mais je ne sais pas comment faire pouvez vous m'aider ? Merci https:...
labricole47
Rowenta artec aspirateur
Bonjour, le fil de l enrouleur est bloqué en position enroulé comment démonter et y acceder
stf_jpd87
Côte congélateur ne fonctionne pas
Bonjour, Frigo Daewoo FRN Y22F2V1 L'ELICE EN BAS TOURNE MAIS NE FAIT PLUS DE FROID côté congelo hs. Sur ce modèle y a t il deux moteurs ou 1 ?
stf_jpd87
Couvrir sous-couche glycero pour masquer l'odeur ?
Bonjour, J'ai utilisé de la sous-couche glycero sur une porte intérieure car l'acrylique ne tenait pas sur la surface lisse et faisait gonfler les...
Gfdhhf
Peinture alkyde pas sèche
Bonjour, Nous avons mis une peinture alkyde sur le sol du garage. 1ère couche diluée à 10%. Normalement sèche au toucher 4h et recouvrable au bout ...
7 réponses Dernière réponse le 2 mars 2022 par
Ezekiel
Lave vaisselle fagor ne fini pas son cycle
Bonjour, Je possède un lave vaisselle FAGOR LFI-041IT. Lorsque je lance le programme, celui ci s'arrête tout seul bien avant la fin (durée vari...
rava
Lave linge samsung wf1702nhwg 7k ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave-linge Samsung ne s'allume plus du jour au lendemain, il a vraiment peu servi et a été acheté neuf. C'est difficile de pouvoir trou...
stf_jpd87
Enceinte jbl flip 3 qui grésille
Bonjour, J'essaye de réparer une enceinte jbl flip 3 qui grésille. j'ai déjà changé les deux haut parleurs Auriez vous une solution ? Cdt
stf_jpd87
Fils orange, vert et gris > prise mâle ?
Bonjour, J'ai un panneau lumineux, anciennement attaché à un mur au dessus d'un tabac, que j'aimerais brancher via une prise mâle en tant que déco d...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2022 par
blux
Four plus alimenté électriquement
Bonjour, Suite à remplacement complet du tableau électrique ( mise en place de différentiels et disjoncteurs bipolaires) tout fonctionne sans problèm...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2022 par
stf_jpd87
Comment enlever bac de recuperation frigo libher kp 280 inde
Bonjour, comment enlever bac de recuperation frigo libher modele KP 280 index 20H/088 je n'arrive pas a le decoinser merci de vos conseil cordial...
stf_jpd87
Comment fixer dans de la fibre
Bonjour, je suis a la recherche d'une solution pour arriver a fixer soit du bois ou de l'alu dans une coque en fibre gelcoat, je précise c 'est sur un...
15 réponses Dernière réponse le 1 mars 2022 par
stf_jpd87
Ordre de branchement cosses sur batterie 12 v
Bonjour, J'ai récemment finalisé l'aménagement de mon fourgon et donc celui aussi du système électrique. Tout marche très bien mais la durée de d...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2022 par
jibou
Pose plaques 10+40 polyuréthane + ba 13
Bonjour, Je souhaite poser des plaques 10 + 40 Polyuréthane, dans une cage d'escalier intérieure. Pour la fixation, puis-je mettre des chevilles à f...
stf_frmu
Voyant arrivée d’eau - clignotant rouge
Bonjour, J’ai démarré une machine à la moitié, pour la partie rinçage, un voyant rouge c’est mis à clignoter, il marque « arrivée d’eau ». J’ai re...
stf_frmu
Carrelage sur dalle beton exterieur
Bonjour à tous, J'ai actuellement sur ma terrasse exterieur un carrelage que je souhaite enlever car beaucoup de carreaux cassé et certain sonnent cr...
stf_frmu
Eau qui coule de l intérieur du frigo
Bonjour, J ai un soucis avec mon frigo samsung digital inventer model RT38FEAADSA. J ai de l eau qui s écoule tout doucement par l orifice situé au ...
Sim08
Soucis d'essorage avec lave linge brandt malice (wtc0932fw)
Bonjour, J'ai aménagé dans un appartement où il y avait déjà un lave-linge qui fonctionnait très bien jusqu'à il y a deux semaines. A partir de ce...
stf_jpd87
Suppression fins de course ?
Bonjour, est il possible de supprimer les fins de course sur un moteur de volet roulant ?merci
6 réponses Dernière réponse le 1 mars 2022 par
Didier
Prises connectées chacon
Bonjour, j'ai 3 prises connectées CHACON qui fonctionnaient très bien en wif et depuis 4 jours impossible d'en connecter aucunes ça mentionne v...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
pmvbru
Fissure maison rétractation compromis
Bonjour, Ma conjointe et moi avons signé cette semaine un compromis de vente pour une maison qui nous semblait très intéressante. Seulement, aujour...
10 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
lucdodo
Isolation derriere un poele a pellets
Bonjour, je vais remplacer ma cheminée par un poêle a pellet l'isolation de la pièce est en placo avec polystyrène de 10 cm existe t il des plaques ...
11 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
atlassaturn
Erreur f21 bosch serie4
Bonjour, J'ai un code erreur F21 avec mon lave linge bosch serie4
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
labricole47
Installation plaque induction
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec l'installation de plaque à induction. J'ai retiré des anciennes plaque vitrocéramique pour mettre de l'induct...
5 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
stf_jpd87
Cote gauche plaque induction sauterst162bf12 ne marche plus
Bonjour, suite aun bruit les 2feux cote gauvhe ne s allume plus .j ai demonte la plaque et vu que ventilo cot gauche noirci .je ne sais pas par ou c...
stf_jpd87
Sangle de volant roulant qui ne s'enroule plus
Bonjour, La sangle de mon volet roulant ne s'enroule plus dans le boitier, comment puis je faire pour le réparer ?
7 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
stf_jpd87
Four rosieres rfd 7454
Affichage du mot "booster" et pas de ventilo et pas de chauffe . Eclairage intérieur normal. "Booster' ne s"affichait pas auparavant. Avez vous une...
stf_jpd87
Réglage butées volet roulant bubendorff
Bonjour, Je rencontre un problème avec un de mes volets roulant Bubendorff. Il ne s'arrête plus à l'ouverture et rentre dans le coffre, je pense q...
bessma_ch
Combler différence de niveau de 4cm pour pose de parement
Bonsoir à tous ! Je suis en train de refaire intégralement mon ancienne cheminée pour accueillir un poêle à bois, la pose du placo est dores et dé...
stf_frmu
Résultats 16351 - 16400 sur un total de plus de 50 000
