Les discussions
Comment déterminer la puissance d'un compresseur en cv
Bonjour, S'il vous plaît les membres je suis coincée
Ma porte est bloqué
Bonjour, je voulais vous demander comment pouvons nous débloquer une porte de l'extérieur,merci.
Démonter séche linge brandt sec35
Bonjour, Je souhaite re-démonter mon sèche linge brandt SEC35 sans rien casser de préférence. (problèmes de klixons) J'avais téléchargé un tuto do...
Entretien poêle à granulets
Bonjour, Nous avons installé un poêle à granulés il y a 1 an et demi. L'entretien nous couterai 150€ mais pour avoir poser la question à un techn...
Chaudière viessmann vitodens 222w
Bonjour, J'ai une chaudière wiessmann vitodens 222w avec une commande à distance vitodrol 200A pour chauffer une maison de 120 m2 avec un plancher ...
Touches sensitives éclairées fonctionnes plus sauter sur 940
Touches sensitives rétro eclairées sur four sauter ne fonctionne plus qu’elle est la panne merci de me répondre
Problème machine a laver aqd1070d69
Bonjour, J ai la même machine Ariston hot. Point aqd1070d69 elle prend l' eau en continu met erreur 15 j ai changé le electrovanne et le preostat t...
Mon compresseur a air tri a passer en mono
Bonjour, j ai un compresseur creyssensac type vmv 70 no 143494 en tri est ce possible de le passer en mono merci et bonne année
Panne e2 lave vaisselle schneider
Bonjour, Ma machine à laver la vaisselle s’arrête après une minute de marche avec une erreur E2, que dois je faire? Merci !
Lg inverser line
Bonjour, depuis ce matin mon frigo ne fait plus de froid mais le congélateur fonctionne pouvez vous me dire quoi faire svp merci
Reducteur de pression montage
Bonjour, J'ai du changer le réducteur de pression après compteur. Il s'agit d'un Braukmann D03. cf photo Un ami me l'a installé tête en bas pour ...
Panne de mon four
Bonjour, Moi mon four n’a que quatre ans Mon four ne fonctionne pas du tout s’allume plus et tous mes boutons de la gazinière sont effacés on ne voi...
Voyant robinet + e15 sur lave vaisselle siemens
RésoluBonjour, Je vous expose mon soucis, j'ai le voyant robinet qui s'allume et le message E15 sur un lave vaisselle Siemens qui a 6 ans. Ils s'allume 15 ...
Séche linge indésit idvl 75b qui couine
Bonjour, Depuis quelque temps mon séche linge couine. J'ai mis du dégrippant de l'axe du tambour, mais cela ne dure pas très longtemps. Que faire ...
Lavevaisselle bosch; depart diferé en heures et minutes
Bonjour Mon LV bosch active water a un depart diferé en heure et minutes. Je n'arrive pas a passer aux heures, seulement les minutes. merci si quelqu'...
Vis de réglage de fin de course
Bonjour, Pouvez me dire où se trouve la vis de réglage de la fin de course dans le caisson . À droite ou à gauche ? Merci
Mon seche linge beko ne fonctionne plus
Bonjour, J ai un problème avec mon seche linge beko jcei change la résistance il s est allumé correctement je l ai arrêté apres j ai voulu réessayer...
Stucco à repeindre en blanc !
Bonjour, Je dois repeindre en blanc un grand salon recouvert d’un stucco bleu. J’aurais besoin de l’avis de « pros » ou bien de gens ayant déjà fa...
Ma souris filaire de fonctionne pas correctement
Quand je branche ma souris a mon pc il indique une erreur. J'ai donc démonter ma souris et essayer de comprendre. Pour moi cela peut êtres deux chos...
Branchement vmc
Bonjour tous le monde j’ai un grand problème,impossible de brancher correctement mes files sur l’interrupteur trop nul car je ne connais rien en élect...
Aménagement combles, par où commencer?
Bonjour, je vais emménager dans une maison appartenant maintenant à mon père (construction années 80) ce qui nous donne la possibilité de faire les ...
Guirlande de noël coupée
Bonjour, Mon chien a mordiller une guirlande led et l'a couper. D'un côté il me reste la prise avec un bout de fil et de l'autre le reste de la gu...
Lave vaisselle qui s'arrete au début de cycle
Bonjour, Ja'i mon lave vaisselle qui s'arrete au tout début de cycle . Cela fonctionne tous les 10 à 15 tentatives. Il n'y a pas d'eau dans ...
Isolation par injection dans cloison en brique
Bonjour, Je suis en dernier étage d'un appartement de 1970 : malgrés tout, les bruit d'impact remontent beaucoup, et résonnent via les cloisons. C...
Dois-je changer de chaudière ou mettre un adoucisseur ?
Bonjour, Tous les ans, lors de notre entretien annuel, le chauffagiste nous demande de changer l'échangeur à plaque de notre chaudière car il est r...
Tondeuse électrique qui ne redémarre plus
Bonjour, J'ai une tondeuse électrique Honda HRC 370, qui n'a que une vingtaine d'année. Là elle ne redémarre plus à chaud et des fois difficult...
Le piston de la descente et remontée est bloqué
Bonjour, j'ai fendeuse FATOOL 5T, le piston qui a la fonction de remonter ou descendre, a fin de fendre le bois ,est bloqué?. ca fait 3 ans que je ...
Passage en mode manu chaudière frisquet hydroconfort
Bonjour, Ma chaudière passe au bout de quelques heures voir de quelques jours en mode manuel toute seule. Au bout d'un moment elle essaie de s'allum...
Eau qui reste dans le tuyau d’eau,apres lavage du linge?
Bonjour, pourquoi j’ai de l’eau qui reste dans le tuyau d’eau après lavage du linge? Machine marque Sélective. : 146327/DdTO842CF1A J’ai de l’eau su...
Humidité dans la feuillure du bâti de ma fenêtre pvc
Bonjour, J'ai un petit problème dans ma chambre quand j'ouvre ma fenêtre pvc j'ai plein d'humidité sur l'ouvrant et à l'intérieur du bâti puis je av...
Fixer tv + support fixe dans carreau platre alvéolé 7cm
Bonjour, Je souhaite fixer une télé qui pèse 21 kg avec un support fixe (sans bras) dans un mur fait en carreaux de plâtre 7 cm d'épaisseur et alvéo...
Four bosch
Bsr J'ai four bosch réf HBN 6305.0F 5650 028 918. Four éteint et froid, il se met en erreur 7 et donc la porte ne s'ouvre plus. Je dois couper le ...
Ma télécommande ne me donne pas les bonnes ccouleurs
Bonjour, quand j’appuie sur la couleur rouge, du jaune, vert ce mets à la place. Et quand j’appuie sur le volet il y a que du bleu comment faire ? ( c...
Machine à laver n'affiche plus rien
Bonjour, L'écran de ma machine à laver Bosch n'affiche plus rien à part un trait et 2 points qui clignotent. D'où celà peut il venir svp ? Me...
Pierre reconstituée / restitution de chaleur
Bonjour J'ai acheté un brasero et pour maximiser son efficacité j'aimerais y placer des pierres. Il y a quelques semaines j'ai terminé une terrasse...
Aspirateur fonctionne plus
Bonjour J'ai 230v entre l'enrouleur et l'entrée de la carte électronique de mon aspirateur et 80v entre la sortie de celle-ci et le moteur. Est ce n...
Voyant lv beko p1 clignote
RésoluLv beko. Bonjour, j'ai suivit la méthode couché à 45 " et j'ai lancé programme 5 et ça a marché 10mn et hop ça revient sur p1 clignote et bruit dourd...
Branchement électrique lave vaisselle siemens se26t290eu/07
Bonjour, J'ai démonté mon LV pour réparer un fuite à priori sous la machine. En débranchant la pompe je pensais qu'il n'y avait que 3 pattes alors q...
Panne lave vaisselle brandt vh1544x message e4
Bonjour, lave vaisselle Brandt panne E4 j'ai changé le presostat ça recommence. Réf VH1544X. Merci de votre conseil.
Sèche siemens s 7902ne démarre plus
Bonjour, j'ai un sèche linge siemens siwatherm 7902 ,lorsque je le mets en marche ,les voyants s'allument mais lorsque j'appuis sur le voyant dépar...
Lave-linge s'éteint à l'essorage
Bonjour à tous, toutes il s'agit d'un Samsung WF6702N, tout se passe bien jusqu'à 8/9 min de la fin au moment où la phase essorage commence, la machi...
Seche linge brandt bwd181t ne demarre plus
Bonjour, on peut allumer notre seche linge BWD1881T mais il ne démarre plus . ses voyants qui normalemetn indiquent la durée du sechage restent ...
Fermeture couvercle candy
Bonjour, Le couvercle de fermeture de mon lave-linge Candy Evot 13072d2 ne se ferme plus. J'ai l'impression qu'il faut changer toute la porte (car on...
Clignotant sans fil portail bft
Bonjour, Est il possible d'installer un clignotant sans fil (donc sur batterie + antenne) sur un portail motorisé de la marque BFT (modèle libra C) ...
Fuite d'eau ou condensation
Bonjour à tous ! J'ai constaté la présence de cloques au plafond de ma salle de bain au dessus de ma cabine de douche. Il y a aussi des auréoles. ...
Machine à écrire éléctrique brother ax-410
Bonjour à tous et bonne Année, Bizarre, vous avez dit bizarre ? Hier j'ai posé cette question, elle n'est pas présente. Voilà, une amie m'a con...
Voyant "l" sur les plaques à induction faure
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever ce L, mis en sécurité pour enfant apparemment... D'avance merci;
Machine à laver qui tourne sans s arrêter
Bonjour, Mon problème est le suivant. Depuis hier, mon lave linge Whirlpool, AWE 6560,tourne sans fin, une fois arrivé à essorage vidange. Pour l ...
Notice four scholtes
RésoluBonjour, J'ai un four scholtes f380e et n'ai pas la notice. Quelqu'un pourrait il me dépanner. Je ne sais pas comment utiliser la pyrolyse. Merci...
