Les discussions
Remonté d'odeur machine a laver
Bonjour, Apres voir fait tourné la machine a laver jai des problèmes de remonté d'odeur dans ma salle de bain et toilette, la machine a laver se s...
Contour de fenêtre étrange
Bonjour, J'ai récemment acheté un appartement, tout est parfait, sauf un petit détail sur certaines fenêtres que je ne comprends pas. Il y a c...
Faire tourner les aiguilles d'une horloge à l'envers
Bonjour, Pour une déco insolite, à la façon d'Alice aux Pays des Merveilles, je souhaite que les aiguilles d'une horloge tournent dans le sens cont...
Savoir si un mur est porteur
Bonjour j'aimerai savoir si je ne me trompe pas en disant que mon mur n'est pas porteur... une maison des années 70 en parpaings rouge creux.. voir ph...
Notice radiateur bellam 1500w e15 l35 -576098
Bonjour. Je cherche la notice pour un radiateur bellam 1500w E15 L35 -576098. Je l'ai perdue et je souhaite en avoir une sous la main. Merci si vous ...
Béton pour dalle
Bonjour, j'ai une dalle de 100 M2 dont 8 ceintures de 25 cm2 , combien de M3 de béton me faudra pour cette dalle ? Merci d'avance pour votre réponse
Le frigo s est éteint malgré fusible changé
Bonjour, J ai changé le fusible du frigo whirpool mais il ne s allume toujours pas merci de votre aide /conseil
Froid
Bonjour, Mon réfrigérateur valberg ne fais plus le froid qu il devrait. Et la bombonne noire a l arrière est chaude. Cela depuis que la porte est re...
Wifi poele mcz
Bonjour, La wifi de la maison bascule sur le poêle, du coup plus de wifi maison Comment faire pour que tout fonctionne Merci
Comment installer mon chauffage électrique ?
FerméBonjour à tous, Je suis actuellement en train de rénover entièrement un petit appartement de 45m² qui n'est pas équipé de chauffage et je me suis t...
Pas de production de froid
Bonjour, le compresseur de mon réfrigérateur tourne non stop. Seul le compartiment freezer fonctionne, la partie frigo reste chaude quelque soit le ré...
Remplacement transfo meuble salle de bain
Bonjour, Bonjour à toutes, à tous et aux licornes ! Ce matin en voulant prendre ma douche, j'appuie sur l'interrupteur de la salle de bain et ......
Machine à laver bellavita lf 1208 bc itwi le voyant f05 clig
Bonjour, J'ai le voyant "F05" qui s'affiche. Je ne sais pas quoi faire.
Transformer un volet électrique en manuel
Bonjour, comment transformer un volet électrique en manuel merci
Congélateur thomson alto system ae+32 refroidit trop
Bonjour à Tous Notre congélateur passe fréquemment de la température de consigne -18°C à -32°C voire -37°C Nous l'avons débranché jusqu'à ce qu'il...
A l’étage mes prises et éclairage ne fonctionnent p’us
Bonjour les amis, Ma maison a partiellement brûlé suite à un incendie. Qq jours après, soudainement plus aucune prise et éclairage ne fonctionnent à...
Installation chauffage
Bonjour, Je veux vos avis par rapport à l'installation d'une pompe à chaleur, en fait je veux plutôt brancher la pompe à chaleur sur les radiateur...
Branchement radiateur acova
Bonjour, Nous avons acheté un radiateur acova pour notre cuisine, le soucis c'est que je me retrouve avec un "récepteur radio cable " à brancher mai...
Question sur la consommation d'une chaudière à gaz
Bonjour, J'ai un petit soucis, je viens de partir en vacances d'hiver et je me rappelle parfaitement avoir réglé ma chaudière sur le minimum , sans...
J'ai mis mon four sur pyrolyse et ce matin je n'arrive plus
J'ai coupé le courant,remis rien n'y fait
Le brpuleur de mon poêle à pellet invicta déborde
RésoluBonjour, j'ai un soucis avec mon poele à pellet invicta lodi Le bruleur finit par déborder, les pellets ne se consumment pas correctement, tomb...
Vitesse ventilateur investa
Bonjour, Comment régler la vitesse du ventilateur de mon Bassano 5. Es ce possible avec la touche P2. Cordialement
Bonsoir à tous
Bonjour, J ai ine installation électrique qui alimente une bache un volet roulant et un store intérieur j zi débranché certains files m ai je ne tro...
Le voyant de bar reste allumé à 0 en rouge et 3 en vert
Bonjour, J ai une chaudière frisquet je suis depuis un an dans le logement la j ai moi voyant de remplissage qui était à 0 donc j ai remis de l eau ...
Problème : colonne d'évacuation, bouchon
7Problème : colonne d'évacuation, bouchon Bonjour, Je n'y connais presque rien en plomberie, j'aurais besoin de l'avis de spécialistes. Dans mo...
Prise mâle femelle "traversante" pour meuble bas
Bonjour, J'ai acheté un meuble bas de salon de type "caisson" avec un plateau relevable. Quand le plateau est relevé, on a donc un espace de rangemen...
Flammes faibles sur taque au gaz de bouteille
Bonjour, J'utilise une taque (Marque Kemper 104983) avec 4 bruleurs, branchée sur une bouteille de gaz butane (primagaz) 12,5 kg. Les flammes ma...
Branchement défibrillateur extérieur
bonjour, pour installer un défibrillateur extérieur, je me suis connecté sur un circuit prise un disjoncteur différentiel 30 mA avec un disjoncteur 10...
Injecteurs gaz butane
Bonjour, J'ai une plaque de cuisson gaz butane de deux feux, marque Limit, les flammes sont trop puissantes et salissante, on m'a conseillé de chang...
Panne lave vaisselle whirlpool dwl sans code erreur
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool faisait un bruit bizarre. Des claquetis qui se répétaient. J'ouvre alors le lave vaisselle et voit que l'eau s...
Comment changer le gigleur du four en bas valberg cg 60 4cc
Bonjour, J'ai réussi à changer l'injecteur du grill mais je ne vois pas comment changer celui du four en butane!!
Voyant orange gestion moteur allumé sur berlingot !!
FerméBonjour ; j ai un berlingot Citroën de 10 ans avec 90 000km au compteur ! après changement de la batterie ;j ai le voyant orange moteur qui s allume a...
Plancher qui grince
RésoluBonjour, j'ai un plancher en plaque d aggloméré de 20 epai qui grince j'ai beau le serrer comme il faut rien à faire et j'ai plus de solution je pense...
Code erreur e19 lave vaisselle bosch silence plus
RésoluBonjour, J’ai tout d’abord bien regardé Tito et forum Lorsque je lance le lave vaisselle on entend un clic (comme un relai qui commute) et pui...
Disjoncteur différentiel vigi idt40
Bonjour à tous. J'ai un très gros doute sur le branchements de ses 2 modules. Je sais que pour connecter un différentiel, habituellement l'arriv...
Chargement de la batterie
Bonjour, une batterie à 14.8v faut il l'a charger à 12v ou à 24v?
Ite 120 combinée avec iti polystyrène 100
Bonjour, J’ai lu beaucoup de sujets concernant l’ITE cumulée avec l’ITI et devant certaines réponses précises et expertes que j’ai pu lire ici, je...
Voyants tous allumés.
Whirlpool Azb8570 sèche-linge. Impossible d'accéder au programme hors fraîcheur sans mise en sécu. Sonde température neuve
Problème allumage poêle à granulés
Bonjour, j’ai un poêle moretti il mais erreur 12 le conduit à bien été ramoné tout nettoyé extracteur de fumée conduit le brasier aussi et la bougie n...
Pb roulettes baie vitrée qui coulisse mal
Bonjour, Je sais que ce sujet date, mais auriez-vous des contacts de professionnels sur Paris qui puissent m’aider à changer des roulettes d’une bai...
Le voyant orange congélation rapide reste coincé....
Bonjour, le voyant orange congélation rapide reste coincé....
Problème de tâche sur mon parquet
Bonjour, J'ai comme des tâche de ponçage qui a enlevé la couleur de mon parquet.probleme je ne sais pas si sais un parquet vernis, vitrifié,ciré, huil...
Pièce sur vue éclatée lave vaisselle
RésoluBonjour, est ce quelqu’un peu me dire quel est le role de la pièce N° 25 sur la vue éclatée B du lave vaisselle indesit IDL502FR. Je vous remercie ...
Moteur meuleuse qui tourne par à-coup
Bonjour, J'ai ma meuleuse bosch 11-125 ci qui tourne par à-coup. La parti stator du moteur et les charbon mon l'air en bon état. Et j'ai vu sur un a...
Chauffe-eau 11l/min à gaz éléctronique hydro-power sans pile
RésoluBonjour, J'ai le meme probleme avec CHAUFFE-EAU 11L/MIN A GAZ ELECTRONIQUE HYDRO-POWER SANS PILES nouveau. Que puis je faire pour sauver la situatio...
Branchement verrou de porte machine a laver
Bonjour je dois changer le verrou de porte sur une beko wm2506xd mais je ne sais plus le sens des fils. J'ai regardé une vidéo ou les fils étaient dan...
Vrombissement permanent
Bonjour, depuis la mise en service d'une nouvelle chaudière par mon bailleur social, pour alimentation chauffage sol et plafond, plus eau chaude (nouv...
Frigo américain whirlpoole voyons clignotants de la températ
Bonjour, Frigo américain whirlpool Les voyant de température n'arrête pas de clignoter
Mon cumulus tout neuf ne chauffe pas :/
Bonjour, je viens de faire changer mon cumulus et trois jours après, toujours pas d'eau chaude. J'ai fait plusieurs relances, sans réponse, l'installa...
Des caractères normaux sur le congélateurf dh
Bonjour Congélateur ne fonctionne plus, Les lettres écrites sontF DH
