Les discussions
Porte four rosieres rfa77fin ouvre partiellement
Bonjour, la porte de mon four rosières ouvre partiellement : ci-dessous la vidéos du problème https://youtu.be/8LVEQBzKfmw Je ne pense pas que ce s...
Moisissures balcon appartement
Bonjour, J'ai toujours eu des traces de poudre grise au plafond de mon balcon à proximité du tuyau d'évaluation des eaux. En revanche, j'ai aussi co...
Four ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai récupéré une cuisinière vitrocéramique Sidex sec63mf2x Les plaques s'allument mais le four non, j'ai changé le bornier car il avait c...
Voyant 6h + sel et soleil clignote + pause orange alumé
Bonjour, j'ai un soucis avec mon Lave vaisselle Indécis (INDESIT DFG26B1NX) je lance le cycle , on entend qu'il se remplis puis tourne pendant 30 min...
Reglage crépusculaire avec idiamant pour volets bubendorff
Bonjour, Je possède des volets roulants Bubendorff Monobloc ID3 Solar avec module IDiamant et application sur le portable Legrand Home+Control Mon i...
Code p1 sur lave vaisselle beko
Bonjour, Le fait d incliner le lave vaisselle à 45 degrés a solutionné le problème sur plusieurs lave vaisselle. Pouvez vous me dire svp ce que cel...
Lave linge laden ev1180 voyant service allumé
Bonjour, Mon lave linge Laden EV1180 ne veux plus se mettre en route. Le voyant service reste allumé (voir photo). Auparavant, cela était déjà arriv...
Four siemens
Bonjour,j ai un combiné four et micro-ondes siemens CM633GBS1/98 mon combiné s éteint au bout de quelques secondes en mode micro ondes le four marche...
Nettoyage pavé et entretien
Nous venons apres 15 ans de nettoyer nos pavés exterieur qui sont poreux. Maintenant quils sont propres, qu'es ce qu'on peut faire pour les garder pro...
Mon lave vaisselle ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch SIGP18 après un arrêt de quelques mois (hiver), j'ai voulu le mettre en service. Il s'est allumé normalement , e...
Karcher k5-600 ne démarre pas
Bonjour, mon karcher K6-600 ne démarre pas, j'ai suspecté le condensateur, mais il est bon, j'ai démonté la cloche de refroidissement pour avoir accès...
Sable au fond de ma piscine
Bonjour, J'ai remis en eau ma piscine intex de 6m10 X 3m05, en changeant le type de filtration.Je suis passé aux balles filtrantes. J'ai un groupe de...
Karcher k5 full control ne démarre pas
RésoluBonjour, Le karcher K5 Full Control ne démarre pas du tout, J'ai démonté et je voudrai tester le condensateur fixer sur le bloc blanc, mais je n'arr...
Remonter porte four firstline
RésoluBonjour, J’ai démonter la porte du four pour nettoyer impossible de la remonter auriez vous une astuce svp
Seche linge bosch maxx 7 sensitive cms sur tny266pn
Bonjour, sur un seche linge bosch maxx 7 sensitive, qui ne s'allume plus et apprêt consultation de divers forums, ils parlent du changement sur le c...
Fil électrique endommagé
RésoluBonjour, Un fil électrique a été abîmé lors de l’installation de la chaudière : la gaine de protection a été arrachée et on voit les fils en cuivre d...
Lave linge samsung wf0602nuwg
bonjour, je dois changer la courroie du tambour mais j arrive pas à déclipser les paroies de la machine avez vous une astuces à me donner ?? cordiale...
Quel support bois pour une table recouverte de carrelage
Bonjour, Je souhaite réaliser une table extérieure recouverte de carrelage. Quel type de support est a conseiller (bois osb ...)?
Vas et viens
Bonjour, Je voudrais remplacer 4 vas et viens à poussoir contre 4 interrupteurs pour 2 lampes
Peinture carrelage baignoire qui se décolle
Bonjour à tous, Je rénove un appartement avec mon copain, nous allons partir courant 2026 mais souhaitons le remettre au propre à moindre coût. Nous ...
Comment bien nettoyer un canapé en tissu (sans l’abîmer)
Bonjour à tous, Je fais un petit point ici sur les méthodes pour nettoyer un canapé en tissu, parce que c’est un sujet galère pour beaucoup. ???? Le...
Tableau au normes ?
Bonjour, Je n'ai pas beaucoup de connaissances en électricité. Cependant, je m'interroge sur le fait d'avoir si peu de fil de terre raccordé à la bor...
Tout petit tuyau d évacuation lave linge enfoncé dans la machine
Bonjour à tous, En voulant vidanger mon lave linge, j ai tiré un peu fort sur le tout petit tuyau d évacuation qui se trouve à côté du bouchon de v...
Comment régler la régulation d'un moteur m53 de 174 cm ?
Bonjour, Ma tondeuse M53 174are ne démarre plus, le starter ne se met plus. La fixation de la biellette s'étant desserrer je ne sais pas la refixe...
Pose buse béton sur terrain prive
Bonjour, Qui doit payer pour reconstruction et pose de buse après inondation du 17/10/2024 buse beton posée par la mairie en ........et limitrophe...
Plaque : un foyer qui s’auto allume seule : beko hic 64401
Bonjour, Dernièrement sur ma plaque, quand j’essaie d’allumer un autre foyer, j’ai mon grand foyer qui s’allume tout seul sans raison et qui monte à ...
Came za 3 p
Bonjour ! Depuis le dernier orage, la télécommande ne fonctionne qu'a 50 cm de distance du poteau du portail. J'ai rebranché l'antenne, changé les pil...
Déplacer mon raccordemaent
Bonjour, Je souhaiterai déplacer mon raccordement d'eau. Actuellement la vanne de sectionnement est placée derrière mon poele. je souhaiterai a parti...
Problème pour calibrer lave linge valbeg ref: wf714 a-10 w56
RésoluBonjour J'ai acheté un lave linge de la marque Valberg ref: wf714 A-10 W566C mais le ne sais pas si je dois le calibrer. Sur la notice ils disent ...
Problème de réfrigérateur whirlpool tropical no frost
Mon refrigerateur a plus de 10 ans et il se met en alarme plusieurs fois dans la nuit . Il se met à clignoter à tout va, et pour que cela stoppe je d...
Symbole outil pyrolyse four de dietrich comment débloquer
Bonjour, symbole impossible à ôter et pourtant aucune pyrolyse de programme Merci pour votre réponse
Interférences sur une porte en fer /chatière
Bonjour, j' ai posé une chatière sur une porte moderne qui a des fer. la puce de la chatière ne veut pas prendre la puce de mon chien en cause des int...
Création d'une installation frigorifique
RésoluBonjour, Je veux faire une installation frigorifique avec un compresseur de 1cheval. Le problème qu'elle est la dimension du condenseur qu'il me fau...
Parement en pierre sur monomur
J'ai un peu de crépi qui s'est fissuré en bas de ma façade. Je veux mettre du parement en pierre fixé via une grille métallique. Je veux mettre su...
Lave vaisselle oceanic
Bonjour, L'eau ne s évacue pas
Une chaîne hifi muse, m38 bt
Bonjour, Le lecteur cd de la chaîne hifi ne se lance plus
Où trouver un (vieux) mitigeur baignoire/douche en 1"1/8 ?
RésoluBonjour, Je dois remplacer un vieux mitigeur baignoire/douche Grohe qui a la particularité d'etre raccordé sur des excentriques de 1"1/8 au lieu de 3...
Shéma élec lave vaiss. neff s54t57x0eu/02
Bonjour, Une souris a rongé les fils de mon lave-vaisselle Neff S54T57X0EU/02 FD 8410, Date d'achat 01/07/2005. Je suis à la recherche du schéma ...
Les voyants de ma machine oceanic 1249 bdd clignotent
machine à laver la vaisselle oceanic 1249 BDD.. La mise en route le voyant départ s'allume normalement mais au bout de 2/3 minutes lee "voyant "FIN"...
Conforama lit combine alix
Bonjour, Je recherche la notice de montage d'un lit combiné acheter à conforama en 2018 c'est le modèle alix. Cordialement
Affichage lave vaisselle beko disfonctionne
Bonjour, L afficheur de mon lave vaisselle Beko DIN24N11 ne fonctionne plus en fonction de l’inclinaison de la porte l’affichage change mais ne ve...
Mémorisation photocellules moteur nice
Bonjour, je n'arrive pas à coupler mes photocellules ref ph200 nice avec mon moteur nice road 200 .d'après le clignotements des cellules on me dit (la...
Chauffe-eau instantané au ballon électrique
Bonjour, Pour améliorer ma note DPE on m'a conseillé de poser un chauffe-eau instantané, qu'en pensez-vous est-ce mieux le ballon électrique ou le c...
Fixation meuble vasque sur mur assez solide ?
Bonjour, Je veux fixer un meuble de salle de bain avec vasque (environ 50-55 kg) sur un mur constitué de deux parois (une paroi en brique de 35mm, u...
Lave linge vedette
RésoluBonjour, Mon lave linge (Top) s’allume normalement, fait une pause d’une petite minute, puis après avoir émis un léger bruit pendant une trentaine de...
Démonter gl 425 black et decker coupe-bordure
Bonjour, Comment démonter un coupe-bordure Black et decker 425? Merci
Réglage porte à 4 gonds
Bonjour, Ma porte d'entrée frotte le sol au niveau de la poignée. Elle est équipée de 4 gonds mais je ne parviens pas à la régler. Je ne trouve pas ...
Montage d'un raccord en croix pour chauffage piscine
Bonjour,j'ai retrouvé un raccord en croix pour distribuer l'eau de ma pompe vers le rechauffeur d'eau et revenir dans ma piscine je galère peut on m'a...
Augmentation du couple au démarrage d'un moteur électrique
RésoluBonjour, j'utilise une pompe à vis pour puits VEVOR. Elle a d'excellentes performances (pression et débit) mais elle a du mal à démarrer et, parfois ...
Colonne d’eau usées fendue
Bonjour, en 2023 il y a eu une recherche de fuite par une entreprise spécialisée, dans mon appartement, suite à un goutte à goutte au plafond des vois...
