Les discussions
Moteur leium 5200
RésoluBonjour, Comment faire pour régler fin de course sur moteur leium 5200, les vis s’arrachent du portail en fin de course. Merci de votre aide
Bellavita lf1209
Bonjour, J'ai eu le problème end sur ma machine à laver qui s'affichait soit dès le début ou dans les cinq minute et à chaque fois je démonte les ch...
Frigo
Bonjour, depuis Depuis Dimanche mon frigo de la marque Haier clignote un voyante du frigo
Frigo ariston hotpoint no frost
Bonjour, La porte de congé du bas est restée ouverte cette nuit juste à peine ce matin à 7h il a bippe et les voyants bleu et jaune clignote j ai l ...
Panne de démarrage du moteur de la hacheuse einhell gh-ks 2440
Bonjour, Pourquoi on ne trouve pas de vidéo sur la position d'enclenchement du disjoncteur thermique de la Hacheuse électrique Einhell GH-KS 2440 ?...
Lave vaisselle hotpoint ariston lsb 7m121 ne démarre pas
Bonjour, Mon lave-vaisselle encastrable avec bandeau HOTPOINT- ARISTON : LSB 7M121 est en panne et se met en défaut : Sur le bandeau de contrôle...
Choix carrelage mural cuisine
RésoluBonjour , j'aurai besoin d'un coup de main concernant la couleur de carrelage la mieux appropriée au dessus de mon plan de travail (sur 60 cm de h...
Compresseur cave a vin => compresseur frigo
RésoluBonjour, J'ai acheté une cave a vin Continental Edison défectueuse a petit prix (c'était voulu puisque je me suis dit que je pourrais la réparer). ...
Compresseur démarre puis s'arrête clim samsung 12000
Bonjour, J'ai un clim Samsung 12000 le compresseur démarre puis s'arrête au bout de 2 a 3 s pouvez vous m'aidez svp
Compteur d'eau: surfacturation
Bonjour, j'ai lu les préoccupations de certains, la mienne est on ne peut plus compliquée. Je suis au Gabon, je n’ai pas d’eau chaude juste un compteu...
Beko
Bonjour, Je mon frigo sa fait 4 jour il me me un point d interrogation rouge sa vien de quoi
Panne tondeuse démarrage
Ma tondeuse ma lâcher, elle ne redémarre plus. Quand on met la prise de courant on entend un bruit comme si du "jus" arriver mais l helice ne tourne p...
Volet roulant well'com programmation commande
Bonjour, J'ai perdu la télécommande de mon volet roulant et donc j'en ai achetée une nouvelle. Voulant la programmer il faut réinitialisé le moteur...
Rénover une table en chêne caligéné
Ma table en chêne caligéné a des tâches dues à l'eau. Je voudrais entièrement refaire le dessus. Mais je ne trouve aucun tuto sur ce sujet. Alors si ...
Tomette rouge
Bonjour, Moi je une tomette rouge sa fait deux fois que je mets de huile de lin et de l essence ténèbres J ai du mal à la faire sécher Après le...
Test ampoule led
Bonjour, Je narrive pas a tester mes ampoules e27 led avec un multimetre
Mon poêle à granule mcz sent la fumée
Bonjour moi poêle a granulé sent la fumée au démarrage Le matin quand on se lève c'est flagrant ça sent comme la cheminée ! On l'a signalé au mec qu...
Cuisine extérieure avec bbq dans une véranda
Bonjour, J'envisage de faire une cuisine extérieure avec un barbecue dans ma véranda . D'après les normes pour avoir un bon tirage , il faudr...
Dalle de béton
Bonjour, pour faire une dalles de béton de 20 m3 combien de sac il me faudra pour réaliser ma dalle de 10 cm merci pour votre reponse
Plaque vitrocéramique val tv 4 af
Bonjour, j'ai un problème avec ma plaque marque VALBERG TV 4 AF. Elle s'allume et chauffe pendant environ 10 secondes puis s'éteint. Est-ce que c'est ...
Problème mon frigo ne fait plus de glaçon
Bonjour, J ai un frigo samsungrsh7pnpn et il ne fais plus de glacons
Programme p1 et p4 qui clignote
Bonjour, J'ai un soucis sur mon lave vaisselle beko prosmartinverter. Hier quand j'ai lancé le programme rapide p3 une odeur c'est dégagée de mon la...
Code erreur d07 sur lave vaisselle fagor
Lave vaisselle de marque fagor apres une absence de 3mois je desir mettre en fonction mais voilà qu'il me met un code d07 Je l'ai penchée en arrièr...
Machine à laver thomson els3000
Bonjour à tous. Machine lavante séchante électronique THOMSON ELS3000. Date des années 90. Pointue pour l’époque et qui a très peu tourné. Stockée...
Branchement lustre
RésoluComment brancher un lustre avec 3 fils transparents même longueur tout à fait identiques. Ce lustre à 3 ampoules ....
Four candy fbp645x
Bonjour, Toute les diodes de mon four son allumé, il siffle. Si vous avez une idée ça serait genial. Merci d'avance
Machine à coudre pfaff créative 1475cd
Bonjour Quand j'allume la machine les voyants du programme ne s'allument plus Quelqu'un aurait peut être déjà eu ce problème svp Merci d'avance p...
Comment changer le thermostat de mon congélateur liebherr ?
Bonjour , Mon congelateur LIEBHERR armoire "confort " refroidie trop . Je voudrais changer le thermostat . Mais je ne sais pas comment l ' atteindr...
Problème sur machine à coudre pfaff créative 1475 cd
Résolubonjour à tous j'ai un faux contact au niveau de l'interrupteur de marche j'ai commencé à démonter et je me trouve devant un problème je suis obl...
Moquette sur béton ciré : réversible ?
Bonjour, Je suis propriétaire d'un local avec du béton ciré au sol. Mon locataire envisage de mettre de la moquette par-dessus. Je souhaite savoir s...
Chauffe-eau électrique: éviter ariston
Résolu/FerméBonjour, Je suis propriétaire d'un chauffe-eau Ariston HPC 300 litres depuis un peu plus de 4 ans et depuis la semaine dernière, il fuit par la so...
Ecran noir sur tv philips 40pfl3008h/12
Bonjour, Quand j'allume ma télé mon écran reste noir, le voyant rouge clignote 8 ou 10 fois puis s'éteint sur appui de la télécommande. On me cons...
Volet bubendorff bruit ronronnement moteur descente complète
Bonjour , Cela fait deux jours que nous tentons de régler le volet électrique budendorff sans succès. aucun soucis pour la montée mais lors de...
Installer douille résine sans bague e27
Bonjour, J’ai acheté une douille sans bague chez Casto. Marque Diall réf. 84 04 31 (Fouille E27 résine sans bague -lisse -4A-250W) Mon objectif...
Joint de dalle de sol au seuil de portes a mastiquer ou autre solution?
bonjour dans l'appartement que j'ai pris il y a dans le corridor une dalle ancienne et les joints aux seuils sont mal fait il y a des petits morce...
Fenêtre bloquée
Bonjour, ma fenêtre s'ouvre en oscillo battant mais pas en normal, j'ai l'impression qu'elle est bloquée par le mécanisme en bas de la fenêtre. Commen...
Fenetres tryba pvc où trouver les joints pour en changer
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. J'ai des fenêtres TRYBA en PVC qui ont du être installé par l'ancien propriétaire il y a une quinzaine d'années. ...
Lave linge siemens
Bonjour, Code f21 sur mon lave linge changer les charbons essayer reset rien ne fonctionne mon bouton départ ne s’allume pas que puis-je faire svp ?
Montage flexible douchette robinet évier
Bonjour, J'ai acheté un robinet GROHE Eurosmart avec douchette. L'article est livré avec le flexible de la douchette à part. Je ne vois pas comment ...
Mon poêle à granule mcz bruyant
Bonjour moi poêle a granulé est très bruyant c'est la vis sans fin qui couïne quelqu'un a ce problème le mec qui l'a posé l'entretien mais ce truc fai...
Volets qui s'arrête avant fin de course
Bonjour, J'ai réussi à régler les fins de course de mes 5 volets mais arrivé au dernier, il ne veut pas coopérer. Premièrement j'ai pu régler la fin...
Moteur pour système spidercam 4 lignes
Bonjour, Je suis à la recherche d’un (ou plutôt 4) moteur(s) type treuil mais pas aussi puissant / gros et lourd… Tout ça sera alimenté par batterie...
Panne karcher wv2
RésoluBonjour, mon karcher wv2 ne fonctionne plus, il charge bien,le moteur n'est pas grippé,pas oxydé. quand je le met en marche le moteur fait une légère...
Chape sur sol stabilisé
Bonjour, Je construis une maison de plein pied (ma 3ème quand même) et j ‘aimerais savoir s’il est possible de couler une chape (tradi) sur un sol ...
Frigo liebherr premium nofrost
Bonjour, Alarme intempestive peut on l'a débrancher ou la courcicuite merci
Arret pendant cycle et plus d'alimentation miele w3268
Bonjour, mon lave linge Miele Softronic 3268 s'est arrêté pendant le cycle et il n'y a plus d'alimentation. je n'ai plus aucun voyant lumineux allumé....
Isolation combles
Bonjour, J'ai acheté une maison sans isolation du toit. Elle possede des combles dans lesquelles je voudrais stocker des choses. Il y a 1.80 au plu...
Choix peinture façade maison / congo
Bonjour! Je voudrais peindre le mur extérieur de ma maison, j'ai deux options que je voudrais votre avis et les avantages et inconvénients de chaque....
Help je n ai plus d eau froide dans mon appartement !
Bonjour, Désolé pour le dérangement pourriez vous m aider ? Je n ai plus d eau froide dans mon appartement alors que ma vanne d eau froide est ouver...
Fuite très difficile d’accès
Bonjour, J’ai une fuite très légère (léger goutte à goutte) au niveau de mon cabanon de jardin. Je ne pense pas pouvoir démonter ça. Y a-t-il un mo...
