Les discussions
Piscine sur terrasse
Bonjour, Je souhaite mettre une piscine sur ma terrasse. Dessous il y a mon garage. La piscine contiendra 3500l elle fait 3m de diamètre. C est un ...
Minuterie vocale
Chers Internautes bonjour, Je viens d'acquérir un distributeur de croquettes automatique pour chat.Il propose la programmation jusqu'à 12 prises jour...
Filtre a sable nortpool
Bonjour, j ai changé le joint etoile de mon filtre a sable car j avais une fuite sortie égout mais le problème est le meme ?? merci pour votre aide et...
Code defaut e02 sur lv bosch ref sms69m38ff/50
Bonjour, IL y a t'il quel qu un qui à déjà été confronté à ce code défaut E02 sur un lave vaisselle BOSCH SMS69M38FF/50 ( mon lave vaisselle fon...
Réfrigérateur combinés beko model nft 340
Bonjour, Jai un problème dans mon combinés beko le moteur marche mais l'alarme ne s'arrête pas de sonnait et j'arrive pas a regler la température qu...
Ariston armxxl 125 chauffe
Bonjour, Mon lave linge / sèche linge se met à sécher directement. C'est un ARISTON HOTPOINT ARMXXL 125. J'ai fait une vidéo ici https://www....
Étage
RésoluBonjour, J'ai une pièce de 54 metres carrés ( mur en briques et dalle béton) est ce possible de construire des pièces en haut de cette grande pieces...
Reagreage extérieur avant pose de résine
Bonjour, J envisage de recouvrir ma terrasse extérieure avec une résine-granulat. (drainante) J'ai élargi ma terrasse en coulant une dalle et supp...
Mandataire reddit.com
Bonjour a tous je suis entrain de regarder pour m'acheter un vehicule a trés bon prix sur le site, aprés une premier echange je dois renvoyer les pa...
Problèlme coque alliance piscine
Bonjour, En 2009 nous avons fait poser une piscine Alliance. En 2014 nous avons constaté que des cloques étaient apparues. Un technicien est ven...
Store budendorff
Bonjour, mes stores Budendorff ne ferment pas complètement, il reste quelques lignes pointillées et on voit le jour à travers du coup. Merci de me dir...
Chape
Bonjour, J'ai une question voilà je veux faire une chape de 35m2 je ne sais pas combien de sac de ciment me faut-il ? Je suis allée voir dans un m...
Dysfonctionnement lave vaisselle gorenje
Résolubonjour Je rencontre depuis plusieurs semaines un dysfonctionnement sur mon lave-vaisselle GORENJE GV62324X 27558804. Lorsqu'il est tombé en pan...
Tracteur à pelouse
Bonjour, pourquoi les lames de mon tracteur à pelouse démarre aussitôt que le moteur tourne Craftsman modèle 917.256531 Merci beaucoup à l avanc...
Vidange après remplissage machine à laver miele softtronic w3241
Bonjour, Au départ de chaque programme, ma machine à laver MIELE Softtronic W3241 vidange l'eau directement après. Ce problème est répétitif. Merci...
Disjoncteur tableau électrique pompe à chaleur piscine
Bonjour, Je vous explique ma problématique. Dans mon sous sol je dispose d'un tableau électrique principal. De celui ci va partir un cable 6 c...
Refrigerateur liebherr 281113 7085682-01
Oû se trouve le bac collecteur d'eau
Problème lino fuite d'eau
Bonjour à tous, J'ai une question, je viens d'acheter un appartement dans lequel se trouve du lino dans la salle de bain et la buanderie. Je ne sai...
Coupe borbure
Bonjour à tous, J'ai depuis quelques années, un coupe borbure électrique, que j'ai acheté il me semble à Leclerc. Je voudrais remettre une bobine de...
Programmer les volets bubendorff
Bonjour, J'ai égaré la documentation pour reprogrammer l'ouverture ou la fermeture de mes volets BUBENDORFF sans horloge. Auriez vous la document...
Mur de salle d'eau en mâchefer.
Bonjour, je viens de découvrir que le mur mitoyen de la salle d'eau que je crée en mezzanine] est en charbon (mâchefer). Comment isoler cette pièce de...
Pose de plaques placo ba13
Bonjour, j'ai posé une ossature (plafond auto portant) en 45x38 et laine de verre ! espacement entre montants 60. Je vais poser le placo... problèm...
Lave vaisselle far lv12c47mi18s
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ce lave vaisselle FAR LV12C47MI18S : - démarre à l'allumage puis remplit et vidange après remplissage une premiè...
Démarrage
Bonjour, mon appareil ne démarre pas : HC est au rouge ainsi qu'un demi-cercle en bas à droite au dessous d'un rond
Pare vapeur ou non ?
Bonjour, j'isole un plafond en bois (plancher de la pièce au-dessus). J'utilise des panneaux de laine de chanvre et lin. Est-il possible de col...
Pression d’eau
Bonjour, ma pression d’eau est à plus 3 bar et j’aimerai savoir comment la baisser , c’est une naema duo 2
Dolce gusto drop
Bonjour, Quant j'allume ma cafetière le bouton rouge clignote quelque seconde et ensuite s'éteint pouvez vous me dire d'où vient la panne merci pour...
Laver sans séché
Bonjour, J'ai une machine à laver bellevita 1496 Je viens de l'acheter d'occasion et je n'ai pas la notice J'ai regardé sur le net ,notice payan...
Dolce gusto kp160.
Bonjour, j’ai fait tomber la cafetière par terre, en tombant il veut plus bloquer la capsule pour l’utiliser et le levier pour faire couler le café ne...
Panne lave linge miele w145 s
RésoluBonjour, Mon lave linge miele novotronic w145 s est en panne, diode rinçage clignote, la porte d'accès au tambour est bloquée. Les autres phases d...
Machine a laver s'échante beko wda96160
Bonjour, le bouton de ma machine marche arrêt ne fonctionne plus donc plus de lave linge comment pourrais je faire merci a vous bekoWDA 96160
Frigo congélateur américain sumsung
Bonjour, le voyant de température de mon frigo congélateur américain clignote partie congélateur depuis quelques heures que se passe t'il merci Marq...
Congélateur coffre
Bonjour, J’ai acheté il y a peu un congélateur coffre frigeavia frcc101 mais le voyant vert s’éteint et s’allume savez vous ce que cela veut dire ?
Problème parquet abimé
RésoluBonjour, Je suis actuellement en location depuis 1 an et demi, et je souhaiterai me renseigner concernant un problème qui me taraude l'esprit. Le ...
Lave linge wirlpool awo/d 8240
Bonjour, J’ai lancé un lavage hier qui n’a pas été jusqu’au bout(essorage pas fait) Aujourd’hui,le lave linge ne s’allume plus
Porte lave vaisselle asi6233x ne tient plus
Bonjour à tous, j'ai réparé une fuite sur mon Arthur Martin ASI6233X de 2006 qui déclenchait la sécurité anti-débordement (mais aussi un passage de s...
Pas de marque store avec chaînette à perles
Bonjour, la chaînette de mon volet roulant ne veut plus monter ni descendre bloqué Comment je pourrais la réparer merci de votre réponse
Tondeuse honda hrx 537
Bonjour, Quelle est la quantité contenu dans la tondeuse] Honda HRX 537? Merci
Frigo américain samsung rfg 23 resl
Bonjour, Mon frigo ne fait plus de glaçon et la partie congélateur ne fonctionne plus, quoi faire merci.
Sur caissons de cuisine quelle matière choisir
Bonjour, Actuellement je suis entrain construire ma maison. J'ai fait plusieurs devis de cuisine mais ne connaissant rien dans le domaine, et mal...
Notice de montage du lit mezzanine noir 1 personne zac de chez fly.
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit mezzanine avec le bureau compact noir 1 personne (90X190) du modèle ZAC de chez FLY...
Cumulus pas assez d'eau chaude
RésoluBonjour, Je possède un cumulus ATLANTIC de 300L avec résistance blindée. Puissance du cumulus est de 3300W avec possibilité d'être en mono ou tri-p...
Demande information sur antenne wifi
Bonsoir, je veut votre avis sur une antenne wifi sur youtube quelle reçoit un signal wifi depuis 1,2 km est se vrai ou c'est seulement de la publicité...
Voyant rouge du réservoir d'eau sèche linge whirlpool azb 8211 - 6 sense allumé
Bonjour, désoler de vous importuner mais se que j'ai fait n'a servi a rien le voyant se rallume au bout de 15 /30 mn approximativement qui aurai ...
Intéressé
Bonjour, ***@*** . Je voudrais créé le nouvemen perpétuel grâce à la gravité une vis d'Archimède qui fera remonté le poids créé par sa chute et une ...
Lave vaisselle curtiss mlve1249
Bonjour, Mon lave vaisselle Curtiss MLVE1249 ne s’allume plus, la veille il a tourné mais en fin de programme il est resté de l’eau dans le fond de ...
Goodhome probo 60gr
Bonjour, je recherche la carte alimentation de mon moteur goodhome probo 60 GR car il a prix l eaux ses celle ou on branche le courent merci de me rep...
Panne frigo
Bonjour, J ai remarqué que mon frigo ne faisait plus beaucoup de froid surtout en haut de celui-ci. (Entre 10 et 14 degrés). Nous avons constaté ens...
Odeur de chien persistante
Bonjour, J'ai acheté une maison et je constate que tous les matins la maison sent le chien mouillé, ce qui m'oblige à aérer intensément pour dissipe...
Insectes a identifier
Bonjour Depuis quelques jours j'observe la présence d'insectes durant la journée. Ils sont de très petites tailles 0,2 a 0,3mm et se baladent dans l...
