Les discussions
Branchements linky
RésoluBonjour Je suis équipé d'un delesteur poir le chauffage et mon ECS. Mais pour le cumulus il ne fait plus la bascule jour/nuit. Sur Linky je suis b...
Appareil réseau wi-fi : netgear a7000-100pes
Bonjour, Je pense et je suis même à peu près certain d’avoir fait une boulette en commandant l’appareil suivant : NETGEAR - A7000-100PES Adaptateu...
Citroën c5 2.0 136ch defaut a la masse
FerméBonjour j'ai le turbo,la vanne egr ainsi que la pompe additif qui se met en court circuit défaut à la masse circuit ouvert le problème c'est que j'ai ...
Débouchage canalisation
Bonjour, Puis je mettre au même temps acide chlorhydrique et destop dans la canalisation de la salle de bain merci
Problème disjoncteur différentiel sur installation photovoltaique
Bonjour, Le disjoncteur différentiel photovoltaïque a sauté je le rearme ..depuis 1/2 heure ne saute plus faut il s'insquieter
Hauteur d’une baie vitrée
Bonjour, Je souhaite poser du parquet sur un sur en carrelage déjà existant mais j’ai un doute. Dans la pièce il y a une baie coulissante à trans...
Demande si vous avais vue se probleme
Bonjour, Avais vous plus voir ce probleme car c est un point que je comprend pas
Piscine 4m/4m sable
Bonjour, Nous souhaitons mettre une piscine tubulaire nous avons donc prévu de mettre du sable 4m/4m mais de quelle quantité allons nous avoir bes...
Pompe immergée gardena 6000/
Bonjour, Je suis en panne avec ma pompe immergée GARDENA, je dois desserrer l'écrou qui maintient les turbines pour pouvoir avoir accès au condens...
Eau verte traitement à la javel
Bonjour, je possède une piscine intex tubulaire de 5m cube. filtre à cartouche. je traite habituellement l'eau à l'aide de galet de chlore. Mai ce m...
Un interrupteur et electro aimant qui s'allument l'un après l'autre
Bonjour, je souhaiterai réaliser un circuit, où lorsque je met sur "on" l'interrupteur, mes dix électro aimant s'allument mais pas simultanément, ma...
Machine à laver
Bonjour j’ai une machine à laver oceanic oceall5800ws je ne comprend pas comment ont fait les départ différé et le bouton que ont peut tiré ou pousser...
Comment poser une cuisine équipée cuisinella ?
bonjour, j'ai acheté une cuisine chez cuisinella et je dois faire la pose. pouvez vous me donner l'ordre d'installation avec tous les détails? s'...
Sèche linge laden am 3888 ne sèche plus
Bonjour, Mon sèche linge ne sèche plus, ce qui est bien embêtant. Donc il tourne mais ne chauffe pas. J'ai nettoyé le filtre, le condenseur et vid...
Seche linge boch ecologixx 7
Bonjour,mon sèche linge bosch ecologixx7 ne sèche plus,pourquoi ?
Lave vaisselle valberg 14s42
Bonjour, J'ai acheté un lave vaisselle valberg 14S42 . JUSQU'ICI tout fonctionnait ...tous les voyants sont allumés sans code erreur en revanche ...
Diamètre câble d'alimentation
Bonsoir, Je souhaiterais alimenter une future extension de ma maison qui va comporter une cuisine, un salon, une salle à manger, un WC, une buander...
Passage gaine avant ou apres isolation
RésoluBonjour, Je suis en train de rénover une maison. J'en suis au stade du doublage. mes murs sont épais, je ne double donc que les murs donnant sur l...
Pb bruit lave linge
Bonjour, Mon Lave linge fait un bruit métallique au début du cycle et avant chaque essorage.qu’est-ce ça peut être ? Merci par avance. E.B.
Fil jaune et vert lave vaisselle
Bonjour, Je suis en train de remonter ma pompe de cyclage qui était HS jusque-là tout va bien. La question que je me pose où dois-je brancher ...
Coupure de courant uniquement la nuit
Bonjour à tous, Je travaille dans une boulangerie dont on a changer 2 spots qui avaient sauté. Cela fait 2 nuits que le courant saute, la nuit il ...
Gond cassé
Bonsoir à tous J'ai le gond de la charnière inférieure de mon frigo Liebherr qui s'est cassé et l'axe est resté dans son logement Comment pourrais j...
Moteur exitec module wifi
Bonjour, Je souhaite installer un module WiFi sur ma porte de garage la marque du moteur exitec et le module WiFi à 2 fils vu le schéma je pense le ...
Lave vaisselle ne démarre pas
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle SGVVGE2FF (F160) a un problème: dès que la porte se ferme, il ne se lance plus. Il fait juste un bruit lége...
Quel est mon problème avec la pyrolise ?
RésoluBonjour à tous, J'ai donc un four à nettoyage pyrolise. L'autre jour en cuisant un plat en sauce, la sauce a débordée sur tout le bas du four. A la...
Branchement frigo
RésoluBonjour, En déplaçant mon frigo, des fiches de sont débranchées et je ne sais pas comment les rebrancher. Première question: puis je tout simplemen...
Problème alimentation eau chaude avec le cumulus
RésoluBonjour, j'ai un cumulus vertical 300 litres qui ne fonctionne plus correctement depuis plusieurs jours. Il a d'abord fourni de l'eau brulante (sans ...
Panne plaque induction arthur martin electrolux
Bonjour, J’ai un problème de plaque induction Arthur Martin electrolux. Le code erreur H s’effiche. En fait le ventilateur d’un des feux se déclench...
Cablage relais geya grt8-a1
Bonjour je voudrais trouver Kelkun qui pourrait me câblé un relais temporisé avec un programmateur et une batterie en 12v
Pompe à sable
Bonjour, je suis enfin titulaire d’une piscine bestway en métal cependant je ne comprend pas trop le fonctionnement de la pompe à sable quand vous arr...
Sèche-linge bosh advantixx 8
Bonjour, mon sèche linge ne veut plus démarrer alors qu’il est bien branché et que l’affichage est normal mais lorsque je veux le mettre en marche il ...
Notice horloge
Bonjour, quelqu'un peut il me donner la notice pour une horloge MING.JONG TE 502.Merci
Clapet prise extérieure
Bonjour, J'ai retiré le cache sur une prise extérieure. Ce type de cache a la particularité de se refermer seul lorsqu'on l'ouvre et qu'on le l...
Modifications charpente phenix
Bonjour, Je souhaiterais modifier la charpente et rehausser le toit de ma maison de 80m2 pour , par la suite aménager les combles . Seriez vou...
Comment tester une l.e.s
RésoluBonjour, comment peut on tester une L.E.S pour savoir si celle ci serai éfficace en de défaut.d'avance merci . bien cordialement
Carrelage repeint
RésoluBonjour, J'aimerais repeindre le carrelage d'une salle d'eau. Par contre il y a une douche encastrée (3 murs carrelés) et je me demande si dans ce...
Tondeuse électrique démarre puis s’arrête : les solutions
Bonjour à toutes et à tous, Après quelques recherches, je ne trouve pas de solution à mon problème. J'ai une tondeuse électrique de marque Alpina (mo...
Branchement interrupteur pour 2 lampes
Bonjour, J’essaye de brancher une 2ème lampe sur mon interrupteur (actuellement relié uniquement à un plafonnier). Mais la 2ème lampe refuse de s’a...
Seche-linge vedette vst6520
Bonjour à tous, "on" a cassé le portillon d'ouverture du sèche linge, sur les sites pièces détachées je ne vois que épuisé, ou n'existe plus... donc ...
Bruit arrivée d'eau lors de la prise d'eau
Bonjour, Lorsque j'ouvre un robinet de la maison (cuisine, salle de bain,...), que je tire la chasse ou que la machine prend de l'eau ; j'entends...
Ma plaque vitrocéramique ne s'allume plus
RésoluBonjour, ma plaque vitrocéramique ne s'allume plus, alors que la veille elle fonctionnait très bien, on a vérifier au niveau de l'électricité tout...
Arrivée d'eau dans lave vaisselle siemens
Bonjour, L'eau n'arrive pas dans mon lave vaisselle Siemens SN56M297EU/50 , j'ai tout vérifié : pompe de vidange, pompe de cyclage, l'électrovanne...
Défaut e15 sèche linge candy
Bonjour Lorsque je mets mon sèche linge en route, il tourne quelques minutes puis tous les voyants se mettent à clignoter et le code erreur E15 app...
Panne e1f6 puis e7 lave vaisselle whirpool adp6993eco
bj suite au code erreur e1f6 , test arrivee d eau , nettoyage des filtres et changement du debimetre ok. Le lave vaisselle démarre, se rempli d eau p...
Caleur gv9561
Lorsque je mets en service, aussitôt le voyant marche s'éteint. Par contre le voyant manque d'eau clignote en permanence, bien que le réservoir soit p...
Frigo sharp
Bonjour, Quelqu'un peut me dire ou se trouve le trouve de dégivrage dans le frigo, j'ai bien cherché, je ne le vois pas. Merci
Crépine évier
Bonjour, Je viens vous demander de l'aide à propos de la crépine de mon évier. L'espèce de "vis" (désolé je connais pas le nom) qui sert à mainte...
Que faire pour atténuer le bruit d'un escalier qui grince ?
RésoluJ'ai un superbe escalier en bois très ancien que j'ai entièrement rénové. Malheureusement le moindre pas provoque un grincement très désagréable. Quel...
Installation extraction calorique clim mobile
Bonjour à tous, Bricoleur en herbe domicilié au Pays Basque. Je me suis engagé sur plusieurs travaux à mon domicile et j'essaie de faire de mon mieux...
Détacher sol en beton
Bonjour, Suite à une panne de voiture l'huile de vidange s'est répendu sur le sol en béton du garage de la copropriété. Nous avons essayer le bica...
