Les discussions
Four siemens hb 535 fn
Bonjour, La luminosité de la minuterie /programmeur du four est invisible. Comment faire pour corriger ou remplacer. Grand merci pour votre ...
Continental edison
Bonjour, J'ai mon frigo américain qui ne fait plus de glaçons Par contre j'ai de l eau fraîche J'ai testé l electrovanne sa fonction très bien Do...
Four encastrable beko bouton cassé
Bonjour, J'ai un four BEKO OIE 26506 XP, le bouton de réglage de la température est cassé (un livre est tombé dessus). Pourriez vous m'indiquer com...
Lave linge hoover vidange
Bonjour j ai un lave linge Hoover DST10146PG/L-S avec le code e03 si je mets un programme il se met en route normalement en premier il mets l eau avec...
Isoler un sol carrelé sur un sol sans vide sanitaire de plein pied
RésoluBonjour, j'ai le sol de ma maison de plein pied très froid,malgrès mon chauffage central et j'ai du mal a avoir une température agréable; je voudrais ...
Changer le carter gauche+droit black et decker glc3630
Bonjour, je dois changer le moteur de ma bordureuse Black et decker GLC3630L j'ai trouvé la pièce vendue sur de nombreux site, preuve que c'est une ...
Lave linge samsung hublot ww10t634dlh/s3- 10,5 kg
Bonjour, J'aurais souhaité changer la langue d'affichage qui est sur ma machine. La mettre en français et je n'y arrive pas. Elle s'affiche ...
Moteur
Bonjour, Comment peut on exciter un générateur ?
Pompe magiline
Bonjour, L'hélice du moteur tourne mais la pompe n'aspire pas l'eau. Y a t'il un moyen
Fonctionnement anormal televiseur
Bonjour, Mon poste SONY fait un claquement, il s'éteint et se rallume aussitôt. est-ce dangereux ?
Notice montage lit évolutif generation hêtre conforama
Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait la notice de montage du lit évolutif Conforama car j'ai acheté le lit d'occasion mais il n'y avait pas la noti...
Bonjour je cherche chema de cart l'alimentation de tv philips 32pfl6605h
Bonjour, je cherche un chema de l'alimentation de tv Philips 32pfl6605h
Pose couverture
Bonjour, je viens de faire refaire la couverture de mon toit. Aussi pensez vous que les tuiles soient bien posées? Je pensais qu'il fallait plus l...
Papier peint très difficile à retirer...solutions efficace svp
Bonjour, Alors que J’ai detapisse les 3/4 de ma maison plafond compris relativement rapidement je bute sur la tapisserie du salon qui est hyper di...
Probleme après changement de pile radio commande volet bubendorff
Bonjour, Je possède un modèle mono id de 2005. Voici son serial : S/N 05 835272 012 001 90 05/12 J'ai 2 volets dans mon salon avec chacun l...
Une terrasse de 30 m2
Bonjour, J'ai en projet de faire une terrasse sur 30m2 à la place du toit que je dois renover...il restera 30 m2 de toiture + la terrasse ouverte de...
Installations aérateurs (sdb, cuisine, wc)
Bonjour à toutes et à tous, Je vous contacte car j'ai besoin d'aide, de conseils concernant l'installation d'aérateurs dans les pièces humides de l...
Lave vaisselle ariston hotpoint
Bonjour, Quelqu'un c'est a quoi corespond ce code erreur voyant sel et rincage clignote ainsi que les voyants 3 et 9
Prises électriques
Bonjour, Je souhaiterais décaler un prise de hotte existante horizontalement vers la droite de 65 cm environ. Comment dois-je m'y prendre ? Je ...
Plaque induction faure fem 6732 fba
Bonjour, Après allumage de ma plaque induction presque neuve il s'affiche E8 / zone cuisson gauche supérieur et E / zone droite et après 30 secondes ...
Vitre intérieure fendue dans four smeg se 1085 mfp
Bonjour, La vitre intérieure de mon four SMEG SE 1085 MFP s'est fendue après un nettoyage par pyrolise. Je suis un peu bricoleur. A part la ...
Message e01 sur lave-linge smeg sta 160
RésoluBonjour, Le code erreur est survenu au cours d'une lessive. D'après la notice téléchargée, c'est une fuite d'eau. Il n'y a aucune trace d'ea...
Clio 2
RésoluBonsoir Qui pourrait me dire pourquoi l allumage du calcul des kilometres ne s éclaire plus du tout sur ma clio 2 Merci à tous Marie
Réfrigérateur 2 portes 2 tiroir modèle 4d aax/ha
Bonjour, Même problème câble sectionné sur porte gauche ,j'ai démonté le bando et retiré le câble résultats la partie réfrigérateur ne fonctionne pl...
Changement disjoncteur appartement studio
Bonjour, Je souhaiterai finir la rénovation de mon appartement en mettant aux normes l'ancien tableau électrique. Dois-je tout le changer ou est...
Panne voiture nissan
Résolu/FerméBONSOIR j'ai un souci avec ma nissan tino almera année 2005 diesel qui ne veut plus démarré j'ai un code défaut U 1000 je voudrai savoir si on peut ...
Mini spot 0.3 watt encastrable 12 v
Bonjour, J'ai branché 16 mini spots 0.3 watt chacun en série. Les 4 premiers fonctionne les autres ne fonctionne pas. Mon transformateur est un 30 wa...
Panne lave vaisselle tucson
Bonjour/Bonsoir J'ai récupérer un lave vaisselle tucson tv47a/2 en panne. Quand je lance un programme il se lance pendant 2 min puis se coupe av...
Lave vaisselle
Bonjour, l appareil affiche E19 à chaque fois que je mets un programme que dois-je faire merci beaucoup lave-vaisselle Bosh Silence plus
Résistance bbq weber
Bonjour, j'ai un bbk weber depuis peu et j'aimerais savoir si c'est normal que je doive changer la résistance une fois par ans sur un article de ce pr...
Voyant vider réservoir s'allume
Bonjour, j'ai bien tout renettoyé ,le couloir qui va de la turbine a la pompe et propre j'ai recontrôlé aussi l'hélice de la pompe les pale sont b...
Soucis sur sèche linge
Bonjour, Mr Je me présente, Alexandre, je me permets de vous écrire afin d'avoir des informations sur une panne de notre sèche linge Electroluxe - E...
Quelle est la panne de mon combiné frigo congelateur srl 623 evss acheté en 2008
Bonjour, notre combine cité ci-dessus, et dans la partie congélateur ; les tiroirs sont givrés et le dessous du tiroir à glaçons reste coincé par d...
Lave linge brandt intellect
Bonjour, panne de lave linge . J'ai nettoyé la pompe . Lorsque je lance le programme , le lave linge se remplit puis la durée de temps clignote , puis...
Résine
Bonjour, J'ai un seau de résine synthétique liquide et je voudrais savoir si il faut y ajouter un durcisseur ou pas . Merci a ceux qui pourront m'a...
Problème leds
Bonjour, Quand j'appuie sur l'interrupteur pour allumer mes leds, celle ci s'allume une fraction de seconde puis se r'éteignent, que faire ?
La flamme de mon chauffe-eau s'éteint quand je tourne le bouton
Bonjour, je possède un chauffe-eau Chaffoteaux & Maury modèle Senseo et depuis aujourd'hui la flamme s'éteint quand on pousse le bouton à fond et nous...
Identifier source qui fait disjoncter
Bonjour, Mon installation disjoncte depuis ce matin. J'ai identifié la ligne en cause. Elle comporte de l'éclairage (plafonniers) et des prises. J'ai...
Porte de garage ne restant plus ouverte
Bonjour, J'ai fait récemment l'acquisition d'un garage ancien dont la porte basculante a un système de contrepoids qui ne se fait plus (photo) . J'a...
Aide diagnostic pannes frigo américain samsung rs57xfcns
Bonjour, Je viens solliciter votre aide pour m'aider a diagnostiquer les problèmes sur mon frigo américain Samsung RS57XFCNS. Je joins différentes i...
Recherche sonde climatisation bliss
Bonjour, Je soupçonne la sonde de ma climatisation mobile de ne pas fonctionner correctement et je souhaiterai la changer. La climatisation est de ...
Séparer 2 zones télérupteur
Bonjour, Je vous écris car je viens d'acheter une maison et dans la cave plusieurs interrupteurs allument tous les mêmes spots via un télérupteur....
Machine a café hotpoint mca16
Bonjour, Ma machine a café Hotpoint MCA16 et bloquée des la mise sous tension en: "anomalie dans circuit eau" Avant qu'elle soit bloqué totalement,...
Odeur d’humidité
Bonjour, Une odeur d’humidité apparaît lorsque l’on prend une douche( douche à l’italienne). Elle disparaît ensuite. Merci pour vos retours
Réglage des butés de verrin sur scs sentlnel opengate1 comment faire
Bonjour, scs sentlnel opengate1
Roue gauche bloquée
bonjour à toutes et à tousse voici mon problème se matin pour partir travailler en allument ma clio 2 1.9 d petit surprise frein dur et roue gauche bl...
Congélateur congelé trop
Bonjour, Depuis un certain temps mon congélateur congelé trop car la crème glacée est dure et les autres collations glacées ! Pourquoi?
Frigo de marque signature devant glace noir
Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi mon frigo clignote quelqu’un pourrait m’aider merci
Frigo de marque gorenje
Bonjour, Mon frigo de marque Gorenje sonne depuis les courses que nous avons rangées en milieu d après midi Impossible de trouver ce qu il y a... ...
Problème commande ouverture portail coulissant / visiophone
Bonjour, J'ai installé un visiophone (KKmoon) avec commande d'ouverture sur une gâche électrique. Je souhaite mettre cette commande d'ouverture su...
