Les discussions
Lave vaisselle varlberg 957393
Bonjour, Je recherche le schéma électrique du lave vaisselle varlberg sbi 14s44 957393 Pas de visualisation du tableau de bord, les 220 V sont pr...
Probleme règlage thermostat sur congélateur armoire
Bonjour, J'ai un congélateur armoire de marque "Signature" modèle SCA2602A +XNF sur lequel je ne peux plus régler le thermostat. - 24° et super (p...
Congélateur armoire,de marque ariston
Bonjour, J'ai un congélateur armoire,de marque Ariston,le thermostat reste bloqué sur 24° trop froid et trop de classe ds les compartiments. J'aime...
Gache electrique
Bonjour a tous, J'ai besoin de votre aide, j'ai un interphone qui commande la gâche electrique…. du jour au lendemain, la gâche fonctionne plus( j...
Deawoo
Bonjour suite au petit tuyau de la fontaine a eau fuit lentement et fini par deborder du repose pichet .a noter il y a beaucoup de calcaire
Disjoncteur
Bonjour, Disjoncteur ancien encastrer de 5 cm de haut
Branchement sèche serviette
RésoluBonjour, je souhaite installer un petit sèche serviette SAUTER "MARAPI" de 500 w / classe 2. Puis-je le raccorder sur une prise murale classique ? J...
Seche linge qui fait sauter le différentiel
Bonsoir, Voilà mon problème....mon seche linge de marque continentale edison cesl 710 fait disjoncter le différentiel après presque une heure d'utili...
Isolation toiture tôle
Bonjour, j'aimerais isoler un toit en tôle, dans une région où la température est toujours supérieure à 25° Pour faire de cette pièce sous toiture un...
Sans clou ni vis de pattex
RésoluBonjour, comment décoller un barillet de voiture hé oui j'ai eu la mauvaise idée de faire avec du sans clou ni vis de pattex merci pour vos réponses
Dimension câble alimentation pour 4 logements t1-t2
Bonjour, Merci à vous pour votre intérêt déjà et vos réponses car je dois faire une ouverture de compteur et vu que c’est sur voie privée je souha...
Câble d'alimentation pour un vieil appareil
Bonjour à tous, J'ai un vieux cuiseur à riz de la marque Kapok mais je n'ai pas le câble d'alimentation. C'est une vieille prise et je ne sais pas si...
Bruit canalisation eau
Bonjour, J’habite un T2 au rez-de-chaussée dans un immeuble social de 12 logements (2 locataires par étage). Les compteurs individuels de gaz et le ...
Television en panne marque sony 2014 led rouge clignote 6 fois
Bonjour,j'ai ma cousine qui a une panne télévision marque Sony acheter 2014 plus de garantie...malheureusement un jour elle a entrain de regarder et t...
Prima jet system salsom surpresseur
Bonjour, Pourriez-vous m’aider à régler mon problème de fonctionnement avec mon surpresseur. Correctement réglé en terme de plage de fonctionnement...
Lave vaisselle valberg 9c47 a++ s sic
Bonjour, Lave vaisselle valberg, 9 couvert, ref 9C47 A++ S SIC. Le lave vaisselle commence avec une vidange, puis commence le remplissage. La machi...
Televariateur yokis mtv500e et crh3w( charge resistive)
Bonjour, J espère que quelque un pourra m'aider, J ai remplacé chez moi , les circuits éclairage du salon et salle à manger , Par des boutons po...
Gaziniere
Bonjour, Comment débrancher une gazinière electrolux..?
Erreur e23 lave vaisselle bosch smv53l30eu/35
RésoluBonsoir, J'ai un soucis d'erreur E23 sur mon lave vaisselle Bosch ref SMV53L30EU/35. Celui-ci a environ 5 ans. Si j'ai bien compris sur les diff...
Froid congelateur
Bonjour, Mon frigo frs u20 dai si j appui sur la touche super freazer la temperature du congel descend a -8 Si non elle reste a 0 La temperature e...
Leium5200
Bonjour, J ai la motorisation leium5200 depuis plus de 1an maintenant et la les télécommandes ne sont plus reconnu je suis obligé de refaire une rec...
Relai de démarage hs sur lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch modèle SGV59003/07 dont le relais de démarrage a grillé. Je voulait connaître la raison de la destruction de c...
Congélateur laden
Bonjour, Mon congélateur laden "super isolée" commençait à décongeler tout seul les aliments et le voyant ! couleur orange était allumé j'ai pensé qu...
Comment déverrouiller les touches d'un clavier ?
Certaines touches de mon clavier sont bloquees et d 'autres n 'ont plus la meme fonction .Si j'appuie par exemple sur la touche f1 le bluetooth de mon...
Machine à laver samsung tuyaux de vidange retiré
Bonjour, en voulant vidanger ma machine, j'ai tiré un peu trop sur le tuyau de vidange et il s'est retiré. Mon soucis est que je ne sais pas et ne voi...
Evacuation de douche avec receveur plat
Bonjour, Je fait l'autoconstruction et je suis arrivé au stade de la plomberie plus exactement l'instalation d un receveur plat de douche de dime...
Compresseur cave à vin ne démarre plus
Bonjour, Je possède une cave à vin de marque JetFrost. celle ci est équipée d'un compresseur QDH51G ( https://pieces-detachees.sogedis.fr/147212 ...
Distinguer phase et neutre pour branchement sur prise électrique
RésoluBonjour à tous, J'ai une prise électrique, où était branchée auparavant un sèche serviette que j'ai enlevé (avec le cable et les fils dans la prise d...
Origine de la marque d'électromenager california
RésoluBonjour, Je voudrais connaitre le pays d'origine de la marque CALIFORNIA Merci
Panne micro onde daewoo
Bonjour, Four micro ondes DAEWOO KOR-1AN1AB Panne avec erreur AC-1 Ac-2 AC -4 AC-5 Merci de votre aide
Pourquoi mon lave linge prend l'eau et vidange directement
Bonjour a tous, Notre lave linge candy evot 13662d3 a refait des siennes... Le pressostat ce "balade" un peu et les fils s'abime et ce déconnecte......
Qui peut m'aider avec la vaisselle beko 2010 rev:aa
Bonjour, La vaisselle beko 2010/1059 17 8999 7004 rev:AA
Carte électronique
Bonjour, svp qq peut m'aider a trouver une carte électronique d'une machine à café Nespresso.
Combiné réfrigérateur congélateur trop chaud ou trop froid
Bonjour, J'ai un combiné réfrigérateur congélateur AYA 2601A+ qui ne régule pas le froid. Je règle le thermostat de 1 à 6 et la température dans l...
Comment peindre après avoir enlevé le papier peint ?
RésoluBonjour, Je me lance dans la peinture. Je me debrouille plutôt bien aillant refait la peinture de l'appartement de ma sœur. Cette fois c'est pour ma ...
Le clavier de mon ordinateur portable est bloqué ( les lettres du clavier )
Bonjour, à toutes et tous , J'ai mon clavier de mon PC portable qui ne fonctionne plus.. ( Juste les lettres , tout ce qui est Maj , Ctrl , Alt , et m...
Whirlpool eb9fvblws05
Bonjour, comment reserrer la poignée du frigo du haut merci
Motorisation portail adyx kbt51: apprentissage
RésoluBonjour, j'ai une motorisation de portail ADYX KBT51 depuis de nombreuses années sans avoir eu de soucis particuliers, sauf que il y a quelques jou...
Frigo congelateur oceaf2d207w ne fonctionne plus
Bonsoir à tous, mon Frigo congelateur OCEAF2D207W ne fonctionne plus, ni le frigo, ni le congel, par contre la lumiere du frigo est allumée
Je n'arrive pas à allumer mon chauffage au sol
Bonjour, bonsoir, Comme indiqué dans le titre, je n'arrive pas à faire fonctionner le chauffage au sol. Le thermostat/commutateur (désolée je s...
Restauration meuble
Bonjour, On m’a conseillé d’utiliser du sel d’oseille pour détacher et blanchir mon meuble Une fois lavé et séché comment traiter mon meuble pour ...
Portable samsung galaxy
Bonjour, Mon portable se décharge très rapidement et je dois tout le temps le recharger et ça fait un cercle vert sur l'écran qui montre la progre...
Pose de stores sur fenêtres bois avec aérateurs
Bonjour, Je voudrais équiper deux de mes fenêtres ( une simple et une double ) de stores mais celles-ci ont des aérateurs . Je rencontre des pr...
Lave linge candy
Bonjour, désolé de vous déranger mon tambour fait un bruit et coince un peu du côté droit quand je je tourne. elle a terminé son cycle mais sa sentais...
Comment résoudre problème chaudière buderus gb122 erreur c4
Bonjour, j'ai une chaudière Buderus GB122 qui me pose des problèmes, et le va et vient de soit disant techniciens n'y change rien, à part faire baisse...
Compteur edf
Bonjour, en relevant mon compteur edf situé à l'extérieur, j'ai vu une invasion de fourmis, comment éradiquer cette invasion ? puis-je pulvériser u...
Chaudière domusa en panne
Bonjour, ma chaudière de marque Domusa c est mise en sécurité j ai changé le gicleur qui était encrassé elle a tourné une 10 ene de jours et la rebe...
Panne eau
Bonsoir, j'ai une chaudière idéal standard gaz easy 2.28 FF hte. Quand j'enlève le moteur de la vanne 3 voies j'ai de l'eau chaude, quand je le remet...
Frigo samsung 2019
J'ai un distributeur d'eau sur mon frigo et il dégoûte toujours
Panne four combiné valberg moem34 ix
Bonjour, notre four combiné VALBERG Réf MOEM34 IX (D90D34ESXLQRII-YD) S'est arrêté en pleine cuisson, plus de lumière, rien sur le bandeau de commande...
