Les discussions
Echapement de liquide de refroidissement citroen c3
RésoluBonjour Le liquide de refroidissement sechappe de ma voiture quand IL de chauffe apres avoir rouler Merci de me repondre pour savoir la cause
Le circulateur de ma chaudière fonctionne qu'en mode manuel
Résolubonsoir, Notre chaudière au fioul de marque viessmann (trimatik-Mc(réf 7450263) fonctionne en marche manuelle mais en marche automatique, le bruleu...
Ragreage chappe exterieure
Bonjour, Je souhaite faire un ragréage sur une chappe extérieure en pente afin de la mettre au niveau de ma terrasse, ceci afin de tout recarreler p...
Mur pour terrasse couverte.
Bonjour, je souhaite monter un mur en parpaing de 20 accroché à la facade sur 4.5m de long avec un retour de 3.4m le tout sur une hauteur de 3.5 m.sur...
Quel puissance compteur
Bonjour, Je vais emménager dans un appartement et j'ai un doute sur la puissance du compteur à laquelle souscrire. En premier lieu je tiens à pré...
Tringle de course bosch
Résolu/Fermébonjours, je recherche une tringle de course pour scie sauteuse bosch P10 le site SAV Bosch n'en a plus de dispo et cela me dérange de devoir jeter ...
Lave-vaisselle bosch s9g1b : réparable ou à remplacer ?
Bonjour, Mon lave-vaisselle BOSCH type S9G1B, FD 7909 s'est arrêté avant la fin de cycle sans vidanger, indicateur de durée et voyants éteints. L'e...
Tambour ne tourne plus quand je lance un proramme, sèche linge azb 8670
Bonjour, Mon sèche linge whirlpool azb 8670 a un problème au niveau du tambour. Quand je lance un programme, le tambour ne tourne plus, mais il y a ...
Lave linge candy gv1510d2
Bonjour J'ai un problème de machine à laver le linge. Le programme ne se lance pas Les voyants s'allument J'ai changé les charbons du moteur et ...
Problème pour changer mon robinet de cuisine
Bonjour la communauté! J'ai un petit souci: je souhaite changer mon robinet, j'ai réussi à enlever les tuyaux d'eau chaude et froide, et à désserrer ...
Changement d'un portail
Bonjour à vous, J'aurai besoin d'un conseil pour un changement de portail et de portillon. Je souhaite changer l'ensemble malheureusement mon écart...
Problème de poutrelles acier rouillées
Bonjour, Voici mon problème J'ai signée le compromis de vente de ma future maison et entre temps je me suis aperçu de ce problème lors de l'inspec...
Chaudière à gaz ariston microgenus 2oo4
Bonjour, Pouvez vous me dire svp à quoi correspondent les lettres E et C au dessus du bouton vert de l'interface de la chaudière. Je n'arrive pas à ...
Remplacement condensateur
Bonjour, Je souhaite remplacer les 2 condensateurs sur une vmc double-flux de type DOFEO. Les condensateurs d'origine comportent 3 broches et je ...
Connecteur brulé /maroc
Bonjour, Lave-linge Brandt 6kg top. Odeur de plastique, j ai trouvé un connecteur brulé, voir image. Aucun message est affiché .à votre avis que do...
Remerciement
Bonjour, je tiens à remercier papy35 : j'ai résolu mon problème d13 sur mon lave vaisselle Brandt dfh925c âgé de 12 ans qui est reparti grâce à ses ...
Panne sur laden c869
RésoluBonjour, sur mon lave-vaisselle Laden C869, le voyant "départ" vert clignote 4 fois et la machine ne démarre pas ! Avez-vous une idée ?
Bosch sms40d22eu
Bonjour, mon lave vaisselle BOSCH SMS40D22EU se lance, les bouton 8 et 9 clignotent en rouge et il fait un bruit bizarre .
Sansung rb29hsr3dsa
Bonjour, mon frigo congelateur fuit mais de la glacese forme dans le bas du congelateur sous le dernier tiroir merci
Panne courroie machine whirlpool 6 sens ref 6 sens oas d autre ref
Bonjour, mon whirlpool 6 sens nous undique un code erreur 09 courroie dessérée , j ai ouvert mais la courroie etait bien placée et bien serée mais l...
Remise en marche de ma pompe magiline fx
Bonjour, je viens de reinstaller ma pompe mais je n 'arrive plus à la serrer suffisament pout fermer le clapet de securité quelqu un pourrait i...
Bonjour message erreur f 10 lave linge hisense model w 814 blt que faire merci
Bonjour, bonjour message erreur f 10 lave linge hisense model w 814 blt que faire merci
Lampe qui reste en veilleuse
Bonjour à vous. Je viens chercher auprès de vous, une aide à propos d'une lampe qui se met en veille au lieu de s'éteindre sur un circuit d'éclairage ...
Code f43
Bonjour, Je n'arrive pas à faire démarrer mon lave-linge, il y a un code F43 qui s'affiche sur l'écran. ça veut dire quoi ce code? SIEMENS WM14Q48X...
Jonc de mer en rouleau de 5 m
Bonjour, J'ai de très grande pièces. Quelqu'un pourrait-il me dire où acheter du jonc de mer en rouleau de 5 m de largeur s'il vous plaît. J'ai bea...
Douche italienne
Bonsoir Je viens d emmenager. J ai une douche italienne.j ai posé un rideau de douche; celui ci me colle quand je prends la douche car il n est pas a...
Frigidaire qui passe de -28°c à -10°c
Bonjour à tous. Je viens vous exposer un problème que je rencontre avec mon frigidaire. Ayant rencontré des soucis de décongélation intempestifs, j'ai...
Lave vaisselle sauter
Bonjour, mon appareil reste bloquer sur le programme heure creuse . Arriver a l'heure creuse il s'est pas déclenché .Que dois je faire ?
Problème lave vaisselle oceanic ocealv12dd49w
Bonjour, J'ai un problème avec mon Lave vaisselle. Dès que je le mais en fonctionnement dans le mode eco au bout de 20 a 30 second il se mais a son...
Roulement lave linge whirlpool
Bonjour, Je n’arrive pas à enlever le palier, si c’en est un, de mon lave linge pour changer le roulement Whirlpool AWE 8727 859387229070 Merci ...
Comment recoller une vitre de four ariston ?
RésoluBonjour à tous, La vitre intérieure de mon four Ariston est décollée. Comment la recoller… sachant qu'il faudrait, pour que la colle soit sous pres...
Machine a laver
Bonjour, Peut raccorder une machine a laver et un lave vaisselle vers une fosse septique en beton avec event et champ d’épandage... Merci de vos re...
Problème frigo a compression
Bonjour, Le frigo de mon vanne ne fait du froid que lorsque je raccorde le van au 220v. Avec vous une idée du problème. Merci Pascal
Comment enlever du vernis sur des vitres.
comment enlever du vernis sur des vitres.
Lasure après saturateur sur terrasse en bois
Pour donner un aspect plus brillant à ma terrasse de pin autoclave qui a reçu 2 couches de saturateur, puis-je passer de la lasure solvatée ? merci de...
Roc non dinamité
Bonjour, J’aimerais savoir si quelqu’un connais le poids d’un mètre cube de roc non dinamité . Merci
Message e04 sur mon lave vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, En fin de cycle mon lave vaisselle marque le message E04. La vaisselle est froide et pas suffisamment propre selon les ustensiles lorsque j...
Comment éliminer les toles en fibrociment (amiante)
Bonjour, J'ai déjà parcouru les fora qui traitaient précédemment de ce sujet, mais ils sont assez anciens et la législation évolue régulièrement. ...
Transistor puissance 500w
Bonjour, connaissez-vous un transistor(MOSFET) "connu"(qu'on trouve un peu partout) qui a une puissance de dissipation de 500w? J'ai l'intention de l'...
Porte garage moteur bft
Bonjour, Ayant acheté une nouvelle maison, j’ai voulu ouvrir la porte de garage avec moteur BFT. Mais je n’avais pas ouvert les loquets du coup la p...
Lavor expert 160
Bonjour, Je recherche le guide d'empli du nettoyeur haute pression Lovor expert 160. Merci d'avance pour votre aide
Frigo américain daewoo
Bonjour, Comment changer le tuyau d’eau se trouvant dans la porte car coupé au niveau de la charnière de la porte donc congélateur c est pour l’eau ...
Panne lave vaisselle hkio 3c22 cew
Bonjour, Le voyant marche de mon lave vaisselle Ariston Hotpoint clignote et la pompe reste en marche pour l évacuation de l eau, même si je remet...
Devisser poignées robinet
Bonjour, Je n’arrive pas à démonter les poignées de mon robinet pour changer les joints, il n’y a pas de vis apparentes et la poignée elle même ne s...
Panne lave vaisselle hotpoint ariston lfs 216
Bonjour, Mon lave-vaisselle LFS 216 A IX/HA ne fonctionne plus. Il démarre son cycle, puis au bout d’une minute ou deux, s’arrête, vidange l’eau et...
Pistolet à crépir ou tyrolienne ?
Bonjour à tous. J'aimerai l'avis de ceux qui ont déjà utilisé un pistolet à crépir pneumatique.. Est-ce une alternative beaucoup plus pratique ...
Désencastrer un lave vaisselle
RésoluBonjour, Je dois retirer on lave vaisselle encastré pour le changer. J'ai bien dévissé les deux calles de devant et la vis centrale sur le front ba...
Reprise d'etancheite dans un regard evacuation eau de pluie
Bonjour, J'ai une infiltration d'eau dans un mur, a priori je pense que ca vient du regard d'eau de pluie qui semble en mauvais état. Il est pr...
Problème avec ballon d'eau chaude
Bonjour, Bonjour, suite à la polémique sur l'utilité d'être sur sur un contrat heures pleines/heures creuses, et une installation qui disjonctait...
Porte d’interieur problème urgent
Bonjour, Suite a une engueulade ma porte a été enfoncée et il y a un coup dedans Savez vous comment réparer sa ? Le cadrant surtout que faut il ...
