Les discussions
Calcul consommation électrique
Bonjour, Je reprends un local commercial dans lequel je dois amménager une cuisine professionnelle, la puissance totale des appareils sera d'environ ...
J ai changé la pile
Bonjour, J ai changé la pile d un volet autonome je n'arrive pas à le reprogrammer il faut plusieurs manipulation pour le monter ou pour le dé...
Dyson cyclone v10 motorthead
Bonjour, Il s'arrête au bout de deux secondes, batterie chargé En appuyant les trois LED s'allume D'avance merci
Cadenas sur l'ecran de mon four de dietrich dop470 we1
RésoluBonsoir, Mon four est allumé, mais non fonctionnel depuis qu'un Cadenas apparaît sur son écran. Comment oter ce Cadenas DE DIETRICH DOP470WE1
Problème avec un interrupteur va et vient
Bonjour, J'ai dans une pièce un va et vient : L'interrupteur à l'entrée de la pièce allume le plafonier --> une seul bouton L'interrupteur de l'...
Code panne er dh réfrigérateur américain lg gr l2177btv
Bonjour, un code de panne est apparu sur l'afficheur de mon réfrigérateur LG GR L2177BTV à la suite d'un dégivrage manuel (sèche cheveux) car le b...
Reprogrammer ma tele commande de mon store bannepouvez vous svp.
Bonjour, pouvez vous svp.me donner le mode de reprogrammation pour mon store banne merci cdlt.
Sèche serviette ne chauffe plus, comment dois-je le réparer ?
Bonjour, récamment après une coupure d'électricité. Mon sèche ne se mettait plus à chauffer, j'ai vu que c'était un problème électronique du boitier....
Chauffe-eau instantané gaz marque ariston
RésoluBonjour à tous et merci à ceux qui pourront répondre à ma question. Chauffe-eau instantané -11 litres (pas de réserve d'eau) - marque ARISTON -sur bo...
Problème inconnu
Bonjour, J’ai un petit souci que je n’arrive pas à résoudre, je viens de brancher mes patères, chacune indépendante, une seule fonctionne si je viss...
Branchement électrique chauffe eau électrique
Bonjour, Je souhaiterais avoir des conseils sur un raccordement électrique d'un chauffe eau électrique . Le tableau électrique est déjà existant. J...
Pression pompe de puits
Bonjour, j ai une pompe nocchi avec pressostat electronique;la pression ne monte plus a 4 bars,elle ne fait que 1,8 bars malgre le changement de pr...
Machine à laver arthur martin
Bonjour, Le lave-linge AWT 1255 AA arthur martin, s'arrête dès son démarrage avec le code erreur EAO "Volets du tambour ne sont pas correctement fer...
Nettoyeur karcher k4 full control
bonjour, je suis en panne avec mon nettoyeur hp. J'ai nettoyé un outil il fonctionnait normalement et quand j'ai voulu m'en resservir, il sait mis en ...
Enlever peintre sur pvc
Bonjour, les multiples pseudo peintres ont badigeonné les bords des fenêtres PVC (de plusieurs couches bien sûr !). Comment faire pour les rendre neuv...
Bouton qui clignote
Bonjour, Ma machine vedette ne se met plus en marche les boutons clignote
Pourquoi mon lave-linge fuit de dessous au repos ?
Bonjour, j'ai un petit pb et j'ai besoin de vos lumières :) Mon lave linge Candy 1043 TR fuit de dessous alors qu'il ne tourne même pas. Ça arrive ...
Lave-linge whirlpool 6ème sens
Bonjour, j ai un programme de mon lave linge Whirlpool 6ème sens qui ne fonctionne plus , le programme en question est le mode" rapide 30". Dès que j...
Frigidaire avec une bac d eau
Beko, Bonjour,de l eau coule en dessous du bac à légumes quand j ouvre et je referme la porte, par contre si je n utilise pas le frigo pendant ...
Depannage
Bonjour, Le bouton n est pas vert mais orange pourquoi ? Je ne trouve pas la petite pièce pour déboucher la petite aiguille qui perce la capsule ...
Lave-linge indesit xwa61252 émet une série de trois bip
Bonjour, J'ai une machine à laver indesit model XWA61252 agée d'environ 7 ans. Elle fonctionne parfaitement MAIS depuis 1 an environ elle émet lor...
Chauffe eau problème heure creuse
Bonjour, j’ai mon chauffe eau défectueux ,il y’a de l’alimentation pas de problème sauf quand il passe en heure creuse le disjoncteur saute même en ma...
Renovation crepis hotte de cuisine
RésoluBonjour le crepis de ma hotte de cuisine a 20 ans il commence a se decrouter par endroit , je voudrais gratter les endroit qui se decolle ; je p...
Panne karcher k6.60
Bonjour, Mon Karcher que j’ai remis en route en ce début de printemps s’est stoppé au bout de 3 secondes, puis plus rien... L’eau et l’électricité ...
Code panne f08 lave linge whirlpool awoe 10200
RésoluBonjour, mon lave linge whirlpool AWOE10200 affiche un code panne F08. j'ai testé la sonde de température 14.5 K ohm j'ai testé la résistance 25...
Tv hisense ne réagit plus à la télécommande
Bonjour, le voyant bleu de ma TV hisense ne s'allume plus, et en meme temps, la télécommande n'a plus d'effet sur celle ci. actuellement, avec le bo...
Mièle km5732 - plaque de cuisson
Bonjour, j'ai eu aussi erreur FE32 puis FE34 Puis FE 60 et là rien ne fonctionne ! avez vous une idée d'ou cela provient il ? merci
Porte interieure bois qui coince au niveau des paumelles
Bonjour, J'ai installé une vieille porte en bois sur un dormant existant. Donc j'ai monté des paumelles neuves et je n'arrive pas à fermer la porte...
Ikea rengora
Bonjour, Bonjour j’ ai un lave vaisselle IKEA Rengora Il bipe 4x en permanence même ouvert ! Impossible de faire un reset et de lancer un program...
Utiliser un nouveau bouton pressoir avec une prise ancienne
Bonjour, le bouton pressoir ayant pris l'eau , je n'ai racheté que le bouton pressoir mais je n'arrive pas à connecter ce nouveau bouton avec la pri...
Remplacer une douille par une prise
Bonjour, je voudrais savoir s'il m'est possible de convertir une douille d'ampoule par une prise électrique ? J'ai entendu que ce n'était pas possibl...
Ma maison n'est pas isolée. quel chauffage dois-je choisir ?
RésoluBonjour, J'habite dans l'Aveyron où les hivers ne sont pas très cléments. Ma maison qui date des années 50 est en pierres (et a été crépie par la su...
Démonter grille noire frigo
RésoluBonjour, Je souhaiterai savoir s'il est possible de démonter la grille noire à l'arrière du frigo afin de pouvoir la dépoussiérer correctement ain...
Choix de radiateurs avec une pac
Bonjour, Est il légitime et interessant de coupler PAC et radiateurs à inertie ? Nos radiateurs ne sont pas adaptés a la PAC . QUE CONSEILLEZ VO...
Étancheité
Bonjour, peut-on poser du goudron liquide sur un mur siporex a l'exterieur pour l'etanché
Diamètre des multicouches, grosse erreur de ma part je pense
Bonjour, Je suis nouveau, je poste ce message par désespoir ; J'ai viré l'ancienne chaudière fuel qui était complètement HS donc pour le mome...
Clim666 ---martinique
Bonjour, ma Clim elle s’allume elle lache du froid 2 minute elle fait un bruit grave et elle lache de la chaleur après sa veux dire quoi ?
Panne volet roulant electrique bubendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant qui ne remonte plus, et quand je lui demande de descendre, il descend de 1 ou 2 cm à chaque sollicitation de la télé...
Frigo daewoo frn-x22f3csi
Bonjour, Je rencontre un souci depuis quelques semaines. L'eau coule de temps en temps apparemment dans la partie congélateur et provoque des f...
Code clé allumé seulement moteur chaud
RésoluBonjour à tous , Je suis proprio d'un jumper 1.9D année 2001 (260000 km) depuis plusieurs années et n'ayant jamais eu de soucis particulier. D...
Remplacement résistance moulinex
Bonjour, Une résistance de mon four moulinex optimo ox485e10, s'est complètement déformé, je l'ai démonté pour voir avant de commander d'autre résis...
Frigo en panne
Bonjour, suite a une coupure d'electricité mon frigo brant BFC3852PS ne foncotinne plus. J'aimerais savoir si c'est du a la carte ou au relais ? Merci...
Problème de chape sur maison moins de 5 ans
Bonjour, Je vous écris car j'ai fait construire une maison fin 2015, et il y a des problèmes de fissures ( 2mm épais et 2cm de profond) sur la dalle...
Fixation poteaux palissade
Bonjour, Je vais installer une palissade en bois dans mon jardin. Elle est composée de lames emboitables, fait 1,80m de hauteur pour 12m de long. ...
Couper une poutrelle dans une trémie existante
Bonjour, Bonjour J'ai agrandi la trémie de l'ancien escalier en colimaçon qui se trouve dans un angle de la maison. Je souhaite installer un esca...
Enlever colle neoprene sur marches escalier
Bonjour, j’enleve du sisal sur mon escalier mais une couche reste dû à la colle neoprene. Comment procéder pour enlever cette colle Merci pour vo...
Problème arrive d'ea
Bonjour, J'ai un problème sur lave vaisselle dedietrich. Après verif pompe ok. Arrivée d'eau ok. Electrovane ok. L'eau arrive sur un espèce de serpe...
Panne senseo
Bonjour, ma cafetière fonctionne tres bien sans porte dosette, jai changer mon porte dosette mais jai tjr le meme probleme l'eau reste coincer dans le...
Relier 2 point lumineux
Bonjour, Je vous explique mon problème, j'ai deux va et vient qui allument un point lumineux et je voudrais créer un autre point lumineux dans cette...
