Les discussions
Changement de barillet car perte des clefs
Bonjour, j'ai un Meuble à classeurs Atal industriel. Je n'ai plus les clefs. Et je voudrais pouvoir le fermer. Je dois donc changer le barillet? OU co...
Platine electronique led sur refigerateur-congelateur candy (skyled)
RésoluBONJOUR à TOUS, Depuis le 17/09/2015, je posséde un REFRIGERATEUR-CONGELATEUR "CANDY" Soit : CCBS 5172 W / REF COMBI 227L STAT A CANDY T / CANDY 3...
Motorisation d'une porte basculante
je voudrai savoir si le peu motorisé une porte de garage non débordante avec une motorisation que l'on ma donné prévu pour porte sectionnelle je l'est...
Comment remblayer sous une terrasse
Bonjour, Je suis en construction et j ai un gros soucis qui se pose. Je souhaiterais remblayer sous ma terrasse qui est sur poteaux (hauteur de m...
Problème suite a étincelle après branchement
bonjour, jai voulu changer le luminaire de ma chambre et sans faire exprès jai fait toucher le fil rouge et bleu, il y a eu une petite explosion 4 pri...
Statue de jardin pierre blanche
RésoluBonjour, Ma statue de jardin en pierre blanche s'est piquetée et devient rougeâtre( orangée en l'essuyant) Que puis je faire pour y remédier (je...
Machine à laver
Bonjour, j'ai changer les charbons du moteur de ma machine à laver haier 8kg, j'ai tout bien rebrancher et après sa ma marquer "FA" et l'eau n'arrive ...
Groupe électrogène maison non raccordée au reseau
Bonjour à tous, Je fais du nettoyage de chantier (construction neuve) avant réception au client Afin d’utiliser mon matériel (monobrosse et asp...
Contrôle a distance wifi climatisation
Bonjour, j'ai acheté une climatisation Whirlpool murale je l'a installer fonctionne très bien avec mon ancien Fournisseur internet et depuis le chan...
Prise cpl intégrée grésille et fond
Bonjour, J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ord...
Bloc auxiliaire
Bonjour, j'ai une petit question quel est la différence entre un bloc auxiliaire LADR2 est LADT2 ?
Tâches blanches sur meuble en bois
Bonjour, En frottant d'anciennes tâches tenaces sur un buffet en bois (modèle récent acheté sur la redoute), je me retrouve avec de grandes tâches...
Anti-démarrage
FerméBonjour, J'aimerais savoir comment supprimer l'anti demarrage sur une mazda tribute v6. Merci
Branchement interphone sur moteur sommer
Bonjour, Voici mon problème, il faut que je branche un interphone ck2 Bticino sur un moteur de marque sommer de type (starter) le schéma de bticino ...
Frigo et congélateur chauds
Bonjour, j'ai un Beko RCNA400E32ZX acheté en 2016. Les parties Congélateur et Frigo sont chaudes. Pourtant le témoin sur la porte indique des températ...
Un meuble bar
Bonjour Je cherche à créer une demi séparation entre ma cuisine ouverte et le séjour , genre meuble bar. Dans la cuisine il y a du carrelage , dans...
Bug de machine
Bonjour, Ma machine CELL712S a un problème elle ne veut plus essorer ni rincer et de voyant n'arrête pas de clignoter en même temps. Cordiale...
Fissure rebord fenêtre exterieur
Bonjour, J ai agrandi une fenêtre, en cassant le rebord en bas Fait pose une fenêtre double vitrage Après 2 ans, le rebord extérieur s est mis à s...
Réparer un salon de jardin en résine tressée
Bonjour, mes canapés en résine tressée sont tous abîmés sur le dessus. Les tresses sont cassées. Comment pourrais je les réparer ? Merci pour votre ai...
Bruit ballon eau chaude
Bonjour, Quand j'ouvre mon robinet d'eau tiède, j'entends comme un craquement Venant du ballon d'eau chaude, ce n'est pas systématique avez vous une...
Dolcegusto piccolo manuelle rouge
Bonjour, l eau coule mais pas le café
Voyant water reste allumé sur centrale vapeur calor
Bonjour, j ai un problème avec ma centrale vapeur Calor - GV 9071. le voyant water reste allumé, impossible d'avoir de la vapeur alors que le rése...
Panne plaque à induction
Bonjour, ma plaque à induction à grillé un composant. Venant d'installer une pompe à chaleur sur le même circuit, je me demande si cela un lien. ...
Comment enlever de la peinture acrylique de chaussures en cuir?
Bonjour, comment enlever de la peinture acrylique de chaussures en cuir?
Réparation plafond
Bonjour à toutes et à tous ! J'ai enlevé une cheminée ainsi que le tubage à l'intérieur du boisseau (voir photo). J'ai isolé l'intérieur sur 30 cm...
Problème lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle essentiel ELVS 456s , me fait des siennes je remplis le compartiment du sel et après avoir fait le lavage la vaisselle...
Porte de garage qui se détache de son support moteur
Bonjour, je rencontre un problème avec ma porte de garage, lorsque je l'ouvre, du fait de la masse des sections de la porte, elle se détache et le rai...
Fibre de verre/probleme peinture
Bonjour, Par souci d'économie et de temps, j'ai fait la bêtise d'encoller des lés de fibre de verre avec une colle pour papier peint. De ce fait, j'...
Conversation
Bonjour, J'ai dans un carrière un tas de roche abatus d'après un tir a l'explosif égale a 7776metre cube ,égale a quoi cette valeur en tone
Portail ne s'ouvre pas. partial motorisé avidsen rg70p
RésoluBonjour, Mon père m'a donné son portail avidsen mg70p qui fonctionner parfaitement chez lui depuis 1ans. Je l'ai montais chez moi comme marques s...
Couper des profilés métal
Bonjour, Nouveau sur ce forum je pose ma première question : je dois couper des cornières profilés acier (épaisseur 2 à 3 mm) avec une disqueuse/t...
Problème frigo americain daewoo
Bonjour j ai un problème avec mon frigo americain Daewoo frnq21fcs il fabrique bien les glaçons mais il ne les distribu plus merci de me renseigner de...
Lave linge candy alisé go w338d-47
Bonjour, Le lave linge ne veut plus démarrer depuis la dernière lessive qui s'est terminée sans essorage. L' écran est bien allumé mais l'appui de...
Chauffage mazout boiler eau chaude - calcaire
Bonjour, j'ai une ancienne chaudière Viessmann qui fonctionne parfaitement. Malheureusement, je réside dans une petite ville ou l'eau à une forte ...
Lave linge lg 7 kg inverter direct drive
Bonjour, Notre lave linge a un cycle de lavage beaucoup plus long que celui affiché. Quand je lance le cycle de 1h41, il dure 1 h00 de plus. J'ai f...
Frigidaire americain airlux rc37a
Bonjour, je remarque depuis quelques jours de la glace au bas de la partie congélateur. Lorsque cette glace devient trop épaisse, il y a de l'eau qui ...
Voyant rouge
Bonjour, j' ai une Tassimo , le voyant rouge du détartrage c' est allumé , quand j' ai mis le disque pour détartrer , le voyant du réservoir c'est ...
Frigo americain lg 207 deq annee achat 2004
Bonjour le compartiment congelateur ne congele plus le frigo lui refroidit bien y a t il solution simple ? merci de votre aide
Abri jardin
Bonjour, je rechercher un plan d'abri jardin sans les dimension merci
Interphone 603r
Bonjour, J’ai un problème avec mon interphone. En bas de l’immeuble La sonnette du bas fonctionne par contre la sonnette sur mon palier ne foncti...
Calcul de puissance plusieurs récepteurs
Bonjour, Dans une installation industrielle, je dois effectuer la mise en œuvre de 30 prises 400V 63A. En calculant le bilan de puissance , je t...
Nespresso creatista
RésoluBonjour, j’ai une machine Nespresso Creatista plus. J’ai voulus faire un détartrage, j’ai pousser sur les deux boutons en même temps pendant 3seconde...
Raccorder guirlande électrique
RésoluBonjour, j'essaie de réparer une guirlande électrique dont la prise est abimée. J'en ai une qui correspond pour le remplacement, mais en dénudant ...
Isolation phonique double porte
Bonjour, La pièce où je travaille se compose de 4 murs très épais qui assurent une très bonne isolation phonique. Le problème, c'est que la p...
Tv toshiba
Bonjour, j'ai couper le courant pendant la mise a jour de ma tv maintenant l'ecran est noir impossible de la rallumer
Bruit "clac clac..." dans 1 chauffage ; même éteint ???
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec une chaudière gaz et des radiateurs à eau donc et celui de notre chambre clac quasi tout le temps qu'...
Chaudière à fioul chappee zxb 30
Bonjour, Je viens d’acheter une maison équipée d’une chaudière à fioul SLCF ZXB-30 de la marque Chappée. Je voudrai couper le chauffage et je n’ai q...
Problème d'invasion d'insectes
Bonjour, le 25/04/21 j'ai posté mon problème mais dans le forum nettoyage qui n'était peut-être pas le bon,et le temps que j'écrive il en est sortie ...
Réparer table en bois extérieur
Bonjour, J'ai une table extérieur qui a un peu pourrit. J'ai gratté et me retrouve avec un trou qui traverse le plateau d'un peu plus de 10cm. Que m...
Problème de démarrage, marque proline 6kg
Bonjour, Ma machine à laver ne démarre plus dès que je choisis un programme et après j'appuie sur le bouton départ rien ne se passe et quelques seco...
