Les discussions
Thomson ordinateur
Bonjour J’ai besoin d’aide j’ai fais tomber du dissolvant sur mon ordinateur sur le clavier quels sont les risques pour l’ordinateur peut il prendre...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2021 par
stf_jpd87
Four fagor class a
Bonjour, Suite à la pose d'un compteur linky, mon four est éteint. Zéro affichage , il ne fonctionne plus. Mais le courant arrive jusqu'à lui .... ...
stf_jpd87
Ventilateur
Bonjour, j'ai un poêle à pellets Invicta nuova lodi 10. La vitesse de la ventilation peut-elle être modifiée ? Sur mon ancien de marque mcz, je...
stf_jpd87
Guirlande lumières led solaire 3 fils
Bonjour, J'ai une guirlande de 200 lumières LED solaire. Presque la moitié ne fonctionne plus du fait que les fils sont coupés. Comment la réparer...
stf_jpd87
Lave vaisselle wirlpool adp 6332 wh
Bonjour, Mon la vaisselle ne lance plus les cycles de lavage et il ne prend pas l'eau. Il ne fait que vidanger. J'ai nettoyé le filtre et les rampes...
19 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2021 par
Vava37
Avis sur les produits de la marque curtiss
Bonjour, bonjour je souhaiterai acheter une machine à laver de cette marque mais je ne connais pas celle-ci.Avez vous déjà acheter un électroménager...
4 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
Mariedu76
Piazzetta p958
Bonjour, J' ai fait récemment l' acquisition d" un poêle à granulés Piazzetta P 958 L' installateur nous a conseillé de régler la puissance de vent...
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
Matt1310
Legere fuire mecanisme chasse wc suspendu
Bonjour, Je possede un wc suspendu grohe rapid sl. Il y a toujours quelques gouttes qui coulent dans la cuvette donc l'étanchéité entre mecanisme e...
11 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
Quentin77n
Four siemens hb674gb.1 dont le bouton ( selecteur rotatif bloque)
Bonjour je dispose d'un four encastrable siemens HB674GB.1 je rencontre le problème actuel je l'allume et après je dois utiliser le bouton( secteu...
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
Nana57
Problème mandrin aeg
Bonjour, Un des 3 "triangles en acier" dans le mandrin est parti, enfin j'ai réussi à l'extraire car il dépassait des autres...j'ai enlevé la vis à...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
nicoweb80
Problème d'intensité lumineuse
Bonjour à tous, J'ai un problème concernant un éclairage. Lorsque je change l'ampoule d'un luminaire elle fonctionne parfaitement bien mais au b...
Remi_3715
Nettoyage torchon
Bonjour, J’aurai une petite question l autre jour je me suis fait un mini coupure pensant que ça ne saigner plus je m’essuie avec le torchon et ou...
Icare95
Montage électronique pour maquette bateau flottant
Bonjour, Je vais bientôt commencer la fabrication d'une maquette de bateau, le CLEMENCEAU. Je ne trouve nul part un montage pour passer de 12V 40Ah ...
14 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
BULL38
Machine alaver
Bonjour, je viens de recevoir ma machine alaver kandy derriere il y a des vis que je dois deviser mais pas de cle poursuis obliger de les enlever ce...
stf_jpd87
Raccordements fils fauteuils électrique
Bonjour, Il s'agit d'un fauteuil électrique au niveau des jambes et du dossier, donc un câble pour chaque partie. Le câble électrique des Jamb...
12 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
stf_jpd87
Re programmation volet roulant bubendorff tradi id
Bonjour, Je suis a la recherche du mode operatoire pour regler la programmation et fin de course d un volet roulant Bubendorff Tradi ID S/N 12 83791...
Pierre
Problème électrique bizarre avec le réfrigérateur
Bonjour, je vous soumets un problème que j'ai eu aujourd'hui et pour lequel je ne trouve pas d'explication. Ce matin, tout d'un coup les plombs o...
stf_jpd87
Candy
Bonjour, ma machine ne fait pas d'essorage
stf_jpd87
Problème de puissance
Bonjour, scroll compresseur performer sz100s4vc LRA 98
stf_jpd87
Lave linge beko
Bonjour, Mon lave linge affiché un cadenas sur l'écran juste après y avoir d et posé mon linge et lance la machine
stf_jpd87
Problème électrique
Bonjour, Dans ma salle de bain, l'interrupteur a l'entrée fait parfaitement son travail au niveau du limon mais il gère également la prise.et cela...
stf_jpd87
Ariston lfc2b19x
Bonjour, Nous faisons les appoint de sel régulièrement mais le voyant du sel ns'est jamais éteint. Que faire ?
stf_jpd87
Quel professionnel appeler
Bonjour, Nous souhaitons transformer le garage en pièce d'habitation, pour cela nous devons faire deux ouverture de mur porteur et fermer la porte d...
stf_frmu
Lave linge indesit white 100
Bonjour, j ai fait changer les condensateurs de mon lave linge il y a 3/4ans environ ca refonctionnait mais là panne en début de cycle on entend le r...
stf_jpd87
Vedette vt602b tous les voyants qui clignotaient.
Bonjour, le voyant de droite clignote, j'appuie sur départ, le tambour effectue un mouvement et puis plus rien ! Auparavant, la machine s'est arrêtée...
stf_jpd87
Senseo type hd6554 le levier d'ouverture ne s'ouvre pas à fond
Bonjour, sur une senseo type HD6554 le levier d'ouverture ne s'ouvre pas à fond; il reste bloqué à la moitié de la course.
stf_jpd87
Cellules photoelectrique came dir10 branchement
Je veux changer2 cellules photo electrique sur Came Dir 10 Ferni. Comment faire ?
8 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
rub
Tuyau pvc fendu dans une dalle
J'ai a l'étage une salle de bains toutes les évacuations (WC,lavabo,douche) partent par la même évacuation un tuyau PVC qui malheureusement c'est fend...
stf_frmu
Condensateur / moteur
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un condensateur qui serait susceptible de s'adapter sur ce moteur : Synchrone / 50KTYZ / AC220v / 7 watt / 50...
7 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
RoderickP
Raccordement suspension multiple lampes
Bonjour, Etant un piètre électricien, je vous contacte pour conseils afin de monter une suspension avec 3 lampes (j ai mis la photo en pj) J’ai t...
Fiffou777
Re-programmation boitier nice motx-r
Bonjour , Le portail de la maison que je viens d'acheter est motorisé par NICE et il y a un boitier Motx-r. Le précédent propriétaire m'a bien d...
Ulysse5818
Panne moteur tracteur tondeuse
Bonjour, Je possède un tracteur tondeuse al-ko. Suite a de l'essence dans l'huile moteur , j'ai procédé au nettoyage du flotteur et a la vidange du...
Daddy29
Fissure façade et isolation d'un mur en pierre
Bonjour à tous, Je suis à la recherche de ma résidence principale et, après quelques visites, une maison en pierre retient mon attention. Avant...
REJM28
Plaque brandt shott ceran bloquée
Bonjour, Possible de mettre la plauqe en route. Le chiffre sont coupes de haut en bas, seule la partie haute s allume, on dirait 07. Que faire ??? L...
stf_jpd87
Demañde aide et conseils
Bonjour, je souhaiterai installer une barriere levante electrique qui se fermerait seule a heure fixe et s ouvrirait egalement a heure fixe .merci bea...
5 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
labricole47
Bellavita lf dc itwi 1208 machine à laver ne s'allume plus.
Bonjour, J'ai lancé un cycle comme d'habitude et pendant qu'elle se remplissait l'écran de la machine enfin la machine quoi c'est éteinte, plus rie...
6 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
stf_jpd87
Changement lampe four brandt
Bonjour, Je n arrive pas à enlever le hubelot de la lampe...
stf_jpd87
Renseignement
Bonjour, pouvez vous me dire si il est possible de brancher un chauffage ventilateur 100w 12v sur un thermostat numérique régulateur de température re...
stf_jpd87
Visiophone extel step access
Bonsoir,, J'ai un visiophone Extel Step Access et après que l'artisan ai branché la motorisation du portail le moniteur à l'intérieur est tombé en pa...
stf_jpd87
Panne lave linge candy ctf6012
Bonjour, Depuis peu notre lave linge se remplit d'eau en phase de démarrage, puis plus rien. Il fait un "tic" de temps en temps mais ne tourne pas. ...
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit ne répond plus/voyants clignote
Bonsoir à tous, J'ai un petit souci, les commandes de mon lave vaisselle ne répondent plus, il m'est impossible de l'éteindre ou le rallumer à l'ai...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfhb 15
Bonjour, Mon lave vaisselle BRANDT DFHB 15 est en panne les voyants reste allumé il faut appuyer sur la molette vers le bas pour éteindre les voyant...
stf_jpd87
Courant de commutation transistor
Bonsoir, est ce qu'un transistor peut commuter un courant de 20A ou plus comme interrupteur ?
Daniel 26
Chape ou ragreage
Bonjour, J'ai une terrasse faite en 3 fois mais rien a été mis pour tenir ces 3 parties, des fissures apparaisses entre elles Et s'écartent, le mieu...
KIDUGUEN
Crépi sur mur peint extérieur.
Bonjour, j'ai pour projet de crépir un mur extérieur situé dans mon jardin. Le mur en question est déjà recouvert d'une couche de peinture d'un goût p...
4 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
An-dorff
Lave linge daewoo dwd-l1231e
Bonjour, mon lave linge daewoo DwD-L1231E s'éteint tout seul commesi il y avait plus de courant, le verrouillage de la porte fonctionne, si quelq...
8 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
Dams
Alimenter un moteur 24 v par un transfo 220-24
bonjour à tous, je me suis fabriqué un pont élévateur moto à partir d'une centrale hydraulique de transpalette donc un moteur 24 V CC sur batterie. ...
7 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
JELEV
Portail coulissant extel cara
Bonjour, mon portail ne fonctionne plus dès qu'il fait froid. Par contre dès que cela se réchauffe dans la journée il refonctionne. Par avance merci
Fantoche
Lave linge whirlpool awod4937
Bonjour, J'ai mon lave linge qui se bloque en cours de cycle : le témoin arrivée d'eau s'allume et la machine est à l'arrêt. J'appuie sur le bouton ...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
stf_jpd87
Bosch ecologixx7
Bonjour, Mon linge ne sèche plus et je suis obligé de faire repartir mon linge toutes les 10min Pourriez-vous m aide Merci beaucoup
stf_jpd87
Résultats 23901 - 23950 sur un total de plus de 50 000
